Neuling braucht Hilfe
Josef81
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 13:34
Hallo!
ich will mir eine Surroundanlage kaufen. Da die Surroundanlage an den PC angeschlossen werden soll brauch ich einen Tipp für eine ( nicht allzu teuere ) Soundkarte.
Die Soundkarte sollte EAX beherrschen und sowohl Dolby Digital Live als auch dts connect. Wie muss ich die Soundkarte dann mit dem Receiver verbinden um 5.1 Sound und Eax zu haben?
Wenn noch irgendwelche Angeben fehlen sagt es einfach.
[Beitrag von Josef81 am 12. Jun 2010, 13:35 bearbeitet]
ZeeeM
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 13:42
Digital, optisch oder Coax.
Die Soundkarte müsste dann nur DD-Signale durchreichen.
Ob aber dann EAX-Effekte so auch ausgegeben werden, weiss ich ad hoc nicht.
Hier gibt es einen Thread, der sich damit schon mal beschäftigt:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-8315.html
Kannst ja auch mal nach EAX over Spdif googeln.
Im Zweifelsfall sollte aber immer Analog gehen.
[Beitrag von ZeeeM am 12. Jun 2010, 13:45 bearbeitet]
Josef81
#3 erstellt: 13. Jun 2010, 12:41
Gibt es irgendwelche hörbaren unterschiede zwischen den Soundkarten wenn das signal digital ( bei 5.1 also DDL oder dts ) übertragen wird?
ZeeeM
#4 erstellt: 13. Jun 2010, 13:03
Wenn das Signal nicht noch digital von Karte oder Treiber modifiziert wird, eher ein geringer.
Natürlich werden dir einige Leute von Welten, Jitter und sonstwas erzählen. Ingnorieren und Spass haben.
Man sollte sich fragen, ob Unterschiede, die im AB-Vergleich noch hörbar sind, aber nach 1 Stunden dem akustischen Gedächnis entfallen, welchen Betrag wert sind.
Josef81
#5 erstellt: 13. Jun 2010, 15:25
ok. Reicht es also die billigste Soundkarte mit DTS/DDL zu nehmen?
Igel60
#6 erstellt: 15. Jun 2010, 22:48
das allerbilligste solltest du ohne Not niemals nehmen - Weder beim PC noch um den PC und schon gar nicht im HiFi Bereich.
Das kann kaum gut gehen.
Dann lieber etwas sparen
Josef81
#7 erstellt: 16. Jun 2010, 13:41
1. Wie viel soll man mindestens ausgeben?
Für Boxen und av-receiver sind 1500 geplant.
2. Welche Soundkarte empfehlt ihr mit DDL und DTS?
3. Ist es besser eine Soundkarte mit DDL und DTS zu nehmen oder reicht eines von beiden?
Josef81
#8 erstellt: 21. Jun 2010, 15:12
fujak
#9 erstellt: 28. Jun 2010, 21:59
Hallo Josef81,
einige AV-Receiver haben einen eingebauten Wandler, sodass bei den entsprechenden Modellen möglicherweise eine Soundkarte überflüssig ist. Ansonsten kann ich aus eigener Erfahrung die Asus Xonar D2 empfehlen (ca. 100,- €).
Ich gehöre übrigens zu denen, die tatsächlich der Meinung sind, dass die Qualität des digitalen Signals erhebliche klangliche Unterschiede aufweist. Zwar sind die Audiodaten immer die gleichen, aber nicht die Präzision des parallel übertragenen Clocksignals, welches die exakte Wandlung des digitalen in ein analoges Signal steuert.
Fujak
[Beitrag von fujak am 28. Jun 2010, 22:00 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#17 erstellt: 30. Jun 2010, 09:57
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Eine neue Diskussion zu Jitter, Hörerfahrung usw."
Digital?Analog?EAX?neue Soundkarte?
Schwarzblut am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Externe Soundkarte mit DTS Connect?
NiThoJu am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  4 Beiträge
Soundkarte mit mindestens EAX 4
Fishbone11212 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
eax sound auf receiver?
m0nkey am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  7 Beiträge
EAX mit Dolby Digital Verstärker
Mr.Sado am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
Receiver an PC-Soundkarte anschließen
Butcher am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  18 Beiträge
EAX nutzen...
Link234 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  9 Beiträge
Problem mit Eax Effekten der Soundkarte
dukee am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
EAX und Surround
MasserT am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
externe soundkarte für dolby
xtc0r am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.998
