CDP CX 450 ,Slinke Programm auf Deutsch mit CDDB
123Heckklappe
#1 erstellt: 03. Mrz 2010, 16:57
Hallo
Ich habe mich seit ein Paar Jahren mit der Slinke beschäftig,
habe jetzt endlich ein Neues Programm dafür, geschrieben, es Funktioniert zwar mit VB 6.0 aber es ist einfach zu installieren.
Auch die Daten Bank CDDB abfrage Funktioniert Super, man kann auch den CD TEXT aus Lesen.
Ihr könnt auch alle Geräte der Firma Sony die mit einer A1 Control Schnittstelle ausgerüstet sind, damit Steuern, auch den Großen STR DA-7100ES sowie auch MD , Tape
123Heckklappe
roedert
#2 erstellt: 03. Mrz 2010, 17:20
...klingt gut. Hast du da mehr Infos zu. Ich dachte slink wäre schon fast tot.
Ich habe auch noch einen CDP-CX350 hier stehen - aber wird immer weniger genutzt.
Vielleicht läßt sich ja noch was draus machen.
Gruß Tilo
while
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 11:38
ich darf mich nun auch endlich zu den glücklichen Slinke Besitzern zählen, bin aber noch in der "Kinderstube", da ich gerade erst anfange, mich damit zu beschäftigen.
Ist ein ganz schönes Phänomen, das man in den heutigen Zeiten des Internets so schwer Infos über ein Thema erhält.
Tolle Leistung, selbst ein Programm zu schreiben, Hut ab!!!
Gruß while
123Heckklappe
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 06:44
while schrieb:
Gruß while
Hallo ich kann dir gerne den Quellcode geben und ein Par kleine schnupper Programmierungen
123Heckklappe
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 06:49
while schrieb:
Gruß while
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim S1 As String
Select Case MSComm1.CommEvent
Case comOverrun: MsgBox ("Datenverlust! Es sind warscheinlich, wichtige CD input Daten verloren gegangen"), , "MS Com Port"
Case comRxOver: MsgBox ("Datenverlust! Es sind warscheinlich, wichtige CD input Daten verloren gegangen"), , "MS Com Port"
Case comEvReceive: S1 = MSComm1.Input
End Select
AsciiToHex (S1)
InputControl.List1.AddItem S2
Do While InputControl.List1.ListCount > 0
umschalter = umschalter + 1
If umschalter = 300 Then
If P(1).Play = True Then FormFocus
If P(2).Play = True Then FormFocus
If P(3).Play = True Then FormFocus
If P(4).Play = True Then FormFocus
If P(5).Aktiv = True Then AMPFocus
umschalter = 0
End If
SonyA1.Shape2.BackColor = vbGreen
If code = "90" Or code = "93" Then SLStartus(6) = "CD1" & " Sony " & P(1).Modell:
If code = "91" Or code = "94" Then SLStartus(6) = "CD2" & " Sony " & P(2).Modell:
If code = "92" Or code = "95" Then SLStartus(6) = "CD3" & " Sony " & P(3).Modell:
If code = "B0" Then SLStartus(6) = "MDS" & " Sony Minidisc " & P(4).Modell
'MS Com Überwachung
If SonyA1.MSComm1.CommPort = 1 Then Port = 1
If SonyA1.MSComm1.CommPort = 2 Then Port = 2
If SonyA1.MSComm1.CommPort = 3 Then Port = 3
If SonyA1.MSComm1.CommPort = 4 Then Port = 4
If SonyA1.MSComm1.CDHolding = False Then versuch = versuch + 1
If SonyA1.MSComm1.CDHolding = False Then MsgBox ("Hardware nicht vorhanden"), , "Hardware Port [" & Port & "]"
If versuch = 2 Then versuch = versuch + 1: MsgBox ("Prüfen Sie den Anschluss und drücken Sie dann auf OK!"), , "Hardware"
If versuch = 6 Then versuch = 0: MsgBox ("Programm wird beendet !"), , "Hardware": End
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
'Respons auswertung für das Aktuelle Programm
If InputControl.List1.ListCount > 0 Then
S1 = InputControl.List1.List(0)
Anfang1:
If S1 > "" Then PortNr = ("&H" & Mid(S1, 1, 1))
If S1 > "" Then anz = "&H" & Mid(S1, 2, 1)
If Len(S1) > (anz + 2) * 2 Then
TermH = ("&H" & Mid(S1, ((1 + anz) * 2) + 1, 1))
TermL = "&H" & Mid(S1, ((1 + anz) * 2) + 2, 1)
If TermH = PortNr And TermL = 0 Then
InputControl.List2.AddItem Left(S1, (anz + 2) * 2)
InputControl.List2.ListIndex = InputControl.List2.ListCount - 1
S1 = Right(S1, Len(S1) - (anz + 2) * 2)
GoTo Anfang1
Else
InputControl.List2.AddItem Left(S1, (anz + 1) * 2)
S1 = Right(S1, Len(S1) - (anz + 1) * 2)
GoTo Anfang1
End If
Else
InputControl.List2.AddItem S1
InputControl.List2.ListIndex = InputControl.List2.ListCount = 1
InputControl.List1.RemoveItem (0)
End If
End If
ende:
Do While InputControl.List2.ListCount > 0
Start1:
S1 = InputControl.List2.List(0)
If S1 > "" Then PortNr = "&H" & Mid(S1, 1, 1)
If Len(S1) = (anz + 1) * 2 And Teile = 0 Then
SS2 = SS2 & Left(S1, (anz + 1) * 2)
Teile = Teile + 1
InputControl.List2.RemoveItem (0)
DoEvents
GoTo ende
End If
If Len(S1) = (anz + 1) * 2 And Teile > 0 Then
SS2 = SS2 & Mid(S1, 3, (anz + 1) * 2)
Teile = Teile + 1
DoEvents
GoTo ende
End If
If Len(S1) = (anz + 2) * 2 And Teile = 0 Then
SS2 = SS2 & Mid(S1, 1, (anz + 2) * 2)
InputControl.List3.AddItem SS2
Teile = 0
SS2 = ""
DoEvents
GoTo ende
End If
If Len(S1) = (anz + 2) * 2 And Teile > 0 Then
Teile = 0
SS2 = ""
DoEvents
GoTo ende
End If
Teile = 0
SS2 = ""
DoEvents
GoTo ende
Loop
'HIER werden alle Responses ausgewertet und die entsprechenden Aktivitäten veranlaßt
Do While InputControl.List3.ListCount > 0
S2 = InputControl.List3.List(0)
If InputControl.Check1 = 0 Then
If InputControl.List3.ListCount > 0 Then InputControl.List3.RemoveItem (0)
End If
If S2 > "" Then
If Mid(S2, 1, 2) = "02" Then Bt = "02"
If Mid(S2, 1, 2) = "03" Then Bt = "03"
If Mid(S2, 1, 2) = "04" Then Bt = "04"
'X
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CDP 1 'X
If Mid(S2, 3, 2) = "98" Then XP = "98": NR = "1": Mode(1) = "90": cdp = "CD1": P(1).Aktiv = True: CD 'X
If Mid(S2, 3, 2) = "9B" Then YP = "9B": NR = "1": Mode1(1) = "93": cdp = "CD1": P(1).Aktiv = True: CD 'X
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CDP 2 'X
If Mid(S2, 3, 2) = "99" Then XP = "99": NR = "2": Mode(2) = "91": cdp = "CD2": P(2).Aktiv = True: CD 'X
If Mid(S2, 3, 2) = "9C" Then YP = "9C": NR = "2": Mode1(2) = "94": cdp = "CD2": P(2).Aktiv = True: CD 'X
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CDP 3 'X
If Mid(S2, 3, 2) = "9A" Then XP = "9A": NR = "3": Mode(3) = "92": cdp = "CD3": P(3).Aktiv = True: CD 'X
If Mid(S2, 3, 2) = "9D" Then YP = "9D": NR = "3": Mode1(3) = "95": cdp = "CD3": P(3).Aktiv = True: CD 'X
InputControl.TextResponsen.Text = S2 & vbCrLf & vbCrLf
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MD 1
If Mid(S2, 3, 2) = "B8" Then NR = "4": Mode(NR) = "B0": cdp = "MDS": Modi = 4: P(4).Aktiv = True: MD
'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AmP 1
If Mid(S2, 3, 2) = "C8" Or Mid(S2, 3, 2) = "C9" Then NR = "5": cdp = "AMP": Mode(NR) = "C0": P(5).Aktiv = True: Modi = 5: Ampl
S2 = ""
End If
Loop
Loop
End Sub
DsunShing
#6 erstellt: 28. Jan 2012, 12:37
Hallo 123Heckklappe;)
jaaa - der thread ist schon 'was älter, ok. Habe aber erst seit kurzem ein SlinkE und keinen Plan, wie man damit die Daten aus dem CDX Wechsler in den PC, dort die richtigen Werte finden kann und wieder zurück in den CDX bekommen kann. Selbst programmieren ist schon ewig her und so habe ich keinen Plan, wie ich Dein Programm zum Laufen bringen kann...
Kannst Du mir da helfen? Gibt's 'ne kompilierte Version?
Uwe
Scooterman
#7 erstellt: 22. Jul 2012, 20:34
Wenn ihr noch interresse an der Programmierung hast dann melde euch.
peter-tima@web.de
Sony CDP CX455
SCOOTERMANN am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  6 Beiträge
foobar 2000 auf deutsch
Handschick am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
yamaha 450
Anfängerpur am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
Stereoklang: CDP vs Soundkarte?
Boris_Akunin am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  27 Beiträge
Prinzipfrage zu Klangunterschied CDP-PC
rland79 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  11 Beiträge
Programm Mp3tag und Coverbilder in Flac Dateien
-marion-, am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  11 Beiträge
Aufnahme-Programm
hannes2004 am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  5 Beiträge
Dj programm
Bassan am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  3 Beiträge
Frequenz Programm
Mega_Brain am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  8 Beiträge
aufnahme programm
Kwietsche3 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJürgen47
  • Gesamtzahl an Themen1.564.259
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.615
