| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Windows 7 SPDIF an A/V Receiver kein Ton | |
Windows 7 SPDIF an A/V Receiver kein Ton+A -A |
mr.sarge
erstellt: 27. Dez 2009, 16:33
Hallo, verwende in meinem Rechner das Mainboard "MSI 865pe neo2-fis2r" mit onboard Soundkarte "C-Media CMI9739A". Der Rechner ist mittels koaxial Ausgang am Mainboard mit einem A/V Receiver (Onkyo TX-SR705) verbunden. Unter Windows XP hatte ich bisher keine Probleme das Soundsignal mit SPDIF an den Receiver weiterzuleiten, alles funktionierte problemlos. Nun habe ich parallel Windows 7 installiert, jedoch habe ich es noch nicht geschafft den Ton via SPDIF an den Receiver weiterzuleiten. Die Einstellungen in der Systemsteuerung/Soundkarte habe ich identisch vorgenommen: unter "C-Media 3D Audiokonfiguration" ist SPDIF aktiviert". Habe sowohl mit VLC als auch mit AC3-Filter die SPDIF-Ausgabe getestet, leider ohne Erfolg. Wenn überhaupt ein Ton zu hören war dann war es nur Rauschen. Ich vermute daß es an den Windows-Sound-Treiber liegt, fast alle Treiber habe ich nämlich durch Windows-Update installiert. Vom Hersteller (MSI) und C-Media gibt es leider keine aktuellere Version. Vielleicht hat aber doch jemand einen Tip was ich noch ausprobieren könnte, wäre für jede Hilfe dankbar! viele Grüße, Sarge |
nordinvent
erstellt: 27. Dez 2009, 16:43
Hallo, kein Problem....... Win7 nimmt auch ältere treiber....problemlos! verwende den alten XP Treiber.. dann klappts wieder Gruß Micha |
mr.sarge
erstellt: 27. Dez 2009, 18:32
Hallo Micha, danke für den Tip. Habe den XP-Treiber installiert, jedoch besteht das Problem immer noch. Im Gerätemanager/Audio habe ich zwei Geräte: "C-Media AC97 Audio Device" und "High Definition Audio-Gerät". Ersteres ist mit dem XP-Treiber installiert, letzteres jedoch mit Windows-Treiber. Habe es nicht geschafft dieses Gerät auch mit den "alten" XP-Treiber zu installieren. Hab ich irgend etwas übersehen? Grüße, Jürgen |
nordinvent
erstellt: 27. Dez 2009, 19:03
Versuch mal Systemsteuerung/Gerätemanager/C-Media Ac97 mit der rechten Maustaste als Standardgerät festzulegen. gehts dann immer noch nicht dann: Systemsteuerung/Gerätemanager/High Def.Audio Gerät deaktivieren. Also C Media als Standard und zum probieren da HD Gerät vorübergehend deaktivieren. Sollte es nicht gehen kannst alles wieder rückgängig machen. Ohne das es zu Folgeschäden kommt. evtl musst du neu starten. |
mr.sarge
erstellt: 27. Dez 2009, 19:15
Hi, habe ich beides probiert (ohne und mit Neustart), hat leider auch nichts gebracht. Das Merkwürdige ist daß Stereo-Ton ohne Probleme über den Koaxial-Ausgang zum Receiver weitergeleitet wird. Nur schaffe ich es einfach nicht daß am Receiver ein Dolby Digital 5.1 Signal ankommt (unter XP wie gesagt kein Problem) Hast du dasselbe Mainboard mit XP-Treiber und dort funktioniert es? |
nordinvent
erstellt: 27. Dez 2009, 19:27
ich habe ein anderes Board.... allerdings ähnliche Probleme... nach Installation der alten Treiber war alles wieder i.o. |
PC > A/V Receiver - Kein Ton! alegra97 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 31 Beiträge |
Audigy 4 SPDIF kein Dolby Ton Testimus am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
V DAC und ASIO4ALL: per USB kein Problem - SPDIF kein Ton ohnebutter am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 10 Beiträge |
Windows 7 Surround? cooluser95 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 23 Beiträge |
SPDIF über HDMI - Regler ausgegraut - Kein Ton andinger am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 11 Beiträge |
Kein Sound via HDMI Windows 7 puschel8787 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
Kein 5.1 bei Windows 7 scfog91 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 8 Beiträge |
Windows 10 Ausgabe über SPDIF Suzukidriver1 am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 3 Beiträge |
Verhalten von A/V Receiver am Pc Mitzsch am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 4 Beiträge |
Windows 7 Sound - Knistern joebhing am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 16 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
