Verhalten von A/V Receiver am Pc
Mitzsch
#1 erstellt: 15. Jul 2017, 17:26
Wie verhält sich Windows 10 wenn es über HDMI an einen A/V Receiver und von dort dann an einen TV/Beamer angeschlossen wird? Wird dann unter Windows die Auflösung und Bildwiederholfrequenz (24,25,50,60hz?) so angezeigt als wäre kein Receiver zwischen ihnen oder setzt der Receiver alles auf den höchsten Nenner also z.b. 2160p@60hz? Und erkennt Windows (10) auch automatisch das der Receiver Audio-Bitstream beherrscht?
Danke!
Slatibartfass
#2 erstellt: 21. Jul 2017, 11:25
Du wirst bisher hier wohl keine Antwort bekommen haben, weil dein Problem nichts mit HiFi zutun hat, worum es in diesem Unterforum geht.
Ich kann nicht garantieren, dass jeder AVR sich gleich verhält. Er sollte allerdings die Auflösung und Bildwiederholfrequenz ausgeben, auf die er eingestellt ist, den so ein AVR kann ja i.d.R. auch Upscaling. Je nach Receiver mag es Einstellungen geben, durch die die Auflösung an die des Eingangssignals angepast wird. Aber dass sollte alles im Handbuch des ungenannten Receivers nachlesbar sein.
Windows (10) kann i.d.R. nicht automatisch feststellen, dass der Receiver Audio-Bitstream beherrscht. Da muss Du schon selbst unter Windows bzw. in der Player-Software konfigurieren. Es gibt ja auch Formate, die z.B. in PCM ausgegeben werden sollen.
Slati
Mitzsch
#3 erstellt: 30. Jul 2017, 15:13
Danke erstmal!
Ja das stimmt es ist nicht wirklich eine HIFI Frage...
Aber ich dachte mir, es gibt sicher irgend jemanden der da Ahnung hat.
Deine Antwort reicht mir auch. Also vielen Dank!!
[Beitrag von Mitzsch am 30. Jul 2017, 15:15 bearbeitet]
Mitzsch
#4 erstellt: 31. Jul 2018, 12:03
So... Ein Jahr später,....
Für den, den es interessieren sollte, hier die Antwort von mir.
Also Windows (10) erkennt das zwischen TV/Beamer etwas ist, lässt sich davon aber nicht irritieren. (also so zumindest bei mir - Pioneer VSX-932) Der Receiver ist also wie eine "EDID Bridge" und leitet die Infos vom TV an den PC. Beide einigen sich auf den besten gemeinsamen Nenner. fertig!
klare Antwort: ja!
Unter Sound-Systemsteuerung, und weiter unter "Eigenschaften" des Receivers ... dort "Unterstützte Formate" -> Codierte Formate.
Die Filme & TV App von Windows kann, wenn sie denn mal ein was abspielen kann, sogar DTS/HD, DD/+, TrueHD an den Receiver weiterleiten. (Nur bei DTS-HD HRA kommt nix an) andere Player ala Kodi sind aber zu empfehlen.
PC an A/V-Receiver
kamilo am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  2 Beiträge
Verbindung PC zu A/V-Receiver
Fyppo am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  5 Beiträge
PC > A/V Receiver - Kein Ton!
alegra97 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  31 Beiträge
Firewire und A/V Receiver
Odo_Sky am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  4 Beiträge
A + V von PC über HDMI an receiver?
gaaab am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  6 Beiträge
PC mit Soundkarte und/oder A/V
floppyfisch am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
PC als (Voll-, A/V) Ersatz?
trägheitsdämpfer am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 16.03.2022  –  22 Beiträge
PC über S/PDIF & HDMI an A/V Receiver
Söckchen am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 31.08.2012  –  10 Beiträge
welche soundkarte fuer a/v receiver
quaze am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  2 Beiträge
Laptop mit A/V Receiver digital wie???
Petro_009 am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.138
