| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Wie Digitalpiano für eine Aufnahme mit dem PC verb... | |
Wie Digitalpiano für eine Aufnahme mit dem PC verbinden? (Klinke auf Klinke oder Klinke auf Cinch?)+A -A |
drsomm
erstellt: 26. Dez 2009, 18:24
Hi. Ich hab an meiner Soundkarte folgende Anschlüsse für die analoge Aufnahme: - Soundkarte: 1x Line-in (Mini-Klinke); - Front Panel: 1x Line-in (Klinke), 2x Aux-in (Cinch). Der Line-Eingang am Front Panel ist durch mein Mikrofon belegt; bleiben noch die Cinch-Eingänge und der Mini-Klinken-Eingang hinten. Mein Digitalpiano hat zwei Aux-Ausgänge (6,3mm Klinke): [L/L+R] [R] Wie soll ich denn nun das Teil mit dem PC verbinden? 2x Mono-Klinke auf Cinch, 2x Mono-Klinke auf 1x Stereo-Mini-Klinke, 1x Stereo-Klinke auf Cinch oder 1x Stereo-Klinke auf 1x Stereo-Mini-Klinke? Und macht eine Stereo-Aufnahme überhaupt Sinn? Letztlich werde ich wohl noch eine Vocals-Spur auf die Aufnahme legen. Danke für eure Hilfe! [Beitrag von drsomm am 26. Dez 2009, 18:26 bearbeitet] |
nordinvent
erstellt: 26. Dez 2009, 18:55
Hallo 1x Stereo-Klinke auf 1x Stereo-Mini-Klinke, dürfte das einfachste und beste sein.Schalt das Mikro beim Aufnehmen ab. Gruß Micha |
drsomm
erstellt: 26. Dez 2009, 19:20
Danke! Und was mach ich, wenn ich Gesang und Klavier auf einmal aufnehmen möchte? |
nordinvent
erstellt: 26. Dez 2009, 19:38
Dann machst das Micro an in leissen Passagen könnte man das Micro surren hören... |
drsomm
erstellt: 26. Dez 2009, 20:16
Ok. Ob ich das Klavier nun über 2x Mono-Klinke auf 1x Stereo-Mini-Klinke oder über 1x Stereo-Klinke auf 1x Stereo-Mini-Klinke anschließe spielt keine Rolle, oder!? |
nordinvent
erstellt: 26. Dez 2009, 21:31
ne glaube nicht das es eine wesentliche Rolle spielt. Solange du alle Eingänge gleichzeitig nutzen kannst. Was ist für eine Sounkarte drin? |
drsomm
erstellt: 26. Dez 2009, 21:40
Eine recht gute (Consumer-)X-Fi-Karte von Creative: http://de.creative.c...16559&nav=-1&listby= |
nordinvent
erstellt: 26. Dez 2009, 22:02
Klar die macht das mit links |
drsomm
erstellt: 26. Dez 2009, 22:17
Fein. Nochmals vielen Dank für die Hilfe! |
drsomm
erstellt: 03. Jan 2010, 18:48
Ok, hab nun das Keyboard per 2x Mono-Klinke auf 1x Stereo-Mini-Klinke am Line-In hängen; das Mikrofon per 1x XLR auf 1x Mono-Klinke am Line-In 2. Ich möchte nun in Magix Samplitude beides gleichzeitig aufnehmen. Das scheint aber nicht zu funktionieren: Es wird immer nur ein Anschluss überwacht. Und wenn ich auf "Record" klick, zeigt mir das Programm an, dass das Gerät bereits in Verwendung sei. Line-In #1: ![]() Line-In #2: ![]() Fehlermeldung: |
drsomm
erstellt: 04. Jan 2010, 09:02
Mit dem Creative ASIO-Treiber klappt's. Warum geht das denn mit den MMC- und WMD-Treibern nicht? Wie kann ich eigentlich am besten den Sound meines Digitalpianos über die (weiter vom Mikrofon entfernten) Lautsprecher meiner Anlage ausgeben? [Beitrag von drsomm am 04. Jan 2010, 09:22 bearbeitet] |
nordinvent
erstellt: 04. Jan 2010, 09:29
am bestens über einen seperaten Verstärker |
drsomm
erstellt: 04. Jan 2010, 20:09
Achso, noch was: Wie soll ich die VST-Verbindungen konfigurieren? Am "Line In" hängt das Klavier mit einer Stereo-Klinke, am "Line In 2" das Mikrophon mit einer Mono-Klinke: 1. Jeweils ein Mono In-Bus mit dem linken Kanal der Eingänge verknüpfen? 2. Das Klavier über einen Stereo In-Bus jeweils mit "Line In/Mic L" und "Line In/Mic R" und das Mikrofon über einen Mono-Eingang mit "Line In 2/Mic L"? 3. Oder beides mit einem Stereo In-Bus an den jeweiligen linken und rechten Kanal der Eingänge? |
nordinvent
erstellt: 04. Jan 2010, 20:15
ich persönlich würde jedem Gerät seinen eigenen Eingang/Stecker verpassen. Punkt 2 deines Angebotes |
drsomm
erstellt: 04. Jan 2010, 20:25
Ja, das ist eh klar. Hab mich vermutlich etwas missverständlich ausgedrückt: 1. Klavier: Mono-In -> Line-In #1 links Mikrofon: Mono-In -> Line-In #2 links 2. Klavier: Stereo-In -> Line-In #1 links & rechts Mikrofon: Mono-In -> Line-In #2 links 3. Klavier: Stereo-In -> Line-In #1 links & rechts Mikrofon: Stereo-In -> Line-In #2 links & rechts |
nordinvent
erstellt: 04. Jan 2010, 20:30
wenn das Miko Mono ist dann 2. (denke es ist Mono) wenn das Mikro Stereo ist dann 3. Gruß Micha |
drsomm
erstellt: 04. Jan 2010, 20:32
Ok, passt - vielen Dank! War nur etwas verunsichert, da ich das Mono-Mikrofon entweder dem linken oder rechten Kanal des Eingangs zuweisen muss. |
nordinvent
erstellt: 04. Jan 2010, 20:36
Ok, dann viel vergnügen |
Stereo-Cinch auf Klinke maggus_zuki am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Adapter? Cinch klinke Hitman am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke <> Mono-Cinch CaptainProton am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
3,5" Klinke -> Cinch AcidDemon am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 12 Beiträge |
SPDIF (Klinke) nach analog Klinke Ruedan am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 26 Beiträge |
Mini KLinke-> cinch , woher? Polytox am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
PC mit Stereo-Verstärker verbinden (Klinke auf Cinch) Cliff_Allister_McLane am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 27 Beiträge |
Verkabelung Pc - Verstärker Cinch oder Klinke? Kuhni_Kühnast am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 11 Beiträge |
SPDIF Ausgang zu Klinke/Cinch Roadrunner4d am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 5 Beiträge |
Günstiges Klinke auf Cinch Kabel gesucht . MurderInc am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 19 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
