| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Pro-Ject USB Box (DAC) & Thinkpad X20 // Störgeräu... | |
Pro-Ject USB Box (DAC) & Thinkpad X20 // Störgeräusche bei der Wiedergabe+A -A |
hifi.td
erstellt: 08. Sep 2009, 15:06
Hallo, ich habe eine Pro-Ject USB Box erstanden. Mit ihr möchte ich meinen "Musik-Laptop" (IBM Thinkpad X20, Intel Penntium 3 Mobil @ 600 mHz, 384 MB Ram, USB 1.1 (Intel 82371AB/EB), Win XP Pro SP3 / Foobar2000) mit meiner Anlage verbinden. Was mit meinem Arbeitsrechner (wesentlich moderner) auch auf Anhieb ohne Probleme gelingt. Bei meinem X20 hört man neben der Musik jedoch immer ein Kratzen. (Etwa wie sehr viel Staub auf einer Schaltplatte) Das Kratzen tritt unabhängig von der Art der "Übermittlung" (AISO oder DS) auf. Der dt. Support von Pro-Ject behauptet, das es an der "schwachen" CPU liegt. Da bei der Wiedergabe (Flac /Foobar2000) nur maximal 30% Systemlast entsteht (und bei Wiedergabe über die integrierte Soundkarte (Cristal SoundFusion CS4281) diese Geräusche nicht auftreten), finde ich diese Erklärung nicht gerade naheliegend. Eher könnte ich mir vorstellen, das es an der USB-Schnittstelle liegt. Eigene Lösungen 1. PCMCIA-USB2.0-Karte Ich werde heute abend noch eine PCMCIA USB-Karte kaufen und ausprobieren, ob das Problem dadurch gelöst wird. Ich habe jetzt den PCMCIA-USB 2.0-Adapter und habe kurzzeitig keine Probleme mehr! Außerdem ist der Ausgangspegel? deutlich höher, soll bedeuten, die Box ist jetzt "lauter". Warum das so ist, bleibt mir ein Rätsel, denn laut Verpackung benötigt die USB Box nur USB 1.1. Nach kurzer Zeit kommt statt Musik jedoch nur noch Rauschen aus der Box! 2. IBM Windows XP Installation supplement package Ich habe noch etwas gefunden. Es gibt ein XP supplement package, indem auch etwas von gefixtem USB audio noise issue steht: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-40062.htmlIch werde jetzt mal probe hören. Nach einigen Stunden Testen die Ergebnisse: - das Kratzen ist nach der Installation des Supplementpacks (s.o.) verschwunden. - Lauter ist es leider nicht geworden... - Trotzdem tritt nach einiger Zeit das Problem auf, das das Gerät nur Rauschen produziert. 3. Audio-Probleme beim X20 aus dem Thinkpad-Forum Und hier habe ich auch noch einen Beitrag über Knacksen der Soundkarte beim X20 gefunden: http://www.thinkpad-...abe-knackt-unter-xp/4. Windows für Hintergrunddienste optimieren Unter Systemsteuerung>System>Erweitert die Systemleistung für Hintergrunddienste statt für Programme optimieren scheint beim ASIO-Treiber zu helfen. 5. Latenzen prüfen Mit diesen Programm lassen sich (ohne Installation) die Latenzen überprüfen und feststellen ob eine Echtzeitwiedergabe von Audio- und Videoinhalten möglich ist bzw. wie sich die Latenzen nach verändern des Systems verhalten.Ich habe ziemlich viel Autostartprogramme und Dienste deaktiviert und den Powermanager deinstalliert. Nun scheint die Box einwandfrei zu funktionieren. Leider ist sie immernoch leiser als an einem USB 2.0 Anschluss. Ich werde mir jetzt noch die KingRex UD-01 Box zum Vergleichen zuschicken lassen. ----- Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, bzw. hat jemand eine ähnliche Konfiguration die ohne Probleme läuft? (besonders CPU-Geschwindigkeit und USB-Typ) Über Antworten wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank, beste Grüße, Tobias PS. Vielen Dank auch an rhythmuskaputt, er hat meinen Beitragstitel nachträglich noch geändert. [Beitrag von hifi.td am 10. Sep 2009, 15:35 bearbeitet] |
chilman
erstellt: 08. Sep 2009, 19:50
Wenn du einen ASIO-treiber verwendest, solltest du mal probieren, die latenz möglichst hoch, sprich den buffer möglichst gross zu stellen, vielleich bringt das etwas... |
hifi.td
erstellt: 08. Sep 2009, 20:09
@ chilman vielen Dank für die Antwort, ich habe es versucht, allerdings ohne nennenswerte Verbesserung, das Kratzen wirds aber bei geringerem Buffer deutlich häufiger. [Beitrag von hifi.td am 09. Sep 2009, 12:24 bearbeitet] |
hifi.td
erstellt: 10. Sep 2009, 08:43
Ich denke das Thema ist damit geklärt. Alle Ergebnisse sind oben zusammengefasst. Warum die Box am USB 1.1-Port leiser ist, bleibt wohl ungeklärt. Vielen Dank, Gruß Tobias |
Pro-Ject USB Box Lautstärke electrix91 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 2 Beiträge |
Pro-Ject DAC Unterschiede? Stormhawk am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 4 Beiträge |
Pro-Ject USB Box leise Tosato am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 5 Beiträge |
Störgeräusche mit USB Audiointerface DAC Steve_2020 am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 11 Beiträge |
Mac mini + Pro-Ject USB Box ? Ludolf am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 12 Beiträge |
Pro-Ject USB Box S+ immer zuerst einschalten? Reviver am 10.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 3 Beiträge |
Pro-Ject USB Box S+ und Digital-Filter? Havanaclub2020 am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 3 Beiträge |
USB-Störgeräusche / galvanische Trennung / DAC / JRiver fahrinho am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 12 Beiträge |
Störgeräusche am DAC über USB-C Hub marleaux am 17.08.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 10 Beiträge |
Ubuntu 18.04 + Pro-Ject USB Box S + Stereoverstärker electrix91 am 02.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
