Verbindung von Soundkarte zum Verstärker
Exigepower
#1 erstellt: 05. Mai 2009, 16:32
ich suche nach einem digitalen Kabel um meine Creative Audigy mit meinem Vorverstärker mit integr. D/A Wandler zu verbinden.
Mein System:
Soundkarte: Creative Audigy, schon etwas älter
Vorverstärker: Advance Acoustic MPP-505
Endverstärker: Rotel RB 985 MK II
LS: B&W 685
Zu meinen Fragen:
1. Nimmt die Qualität der Soundkarte Einfluss auf den Klang wenn man den digitalen Ausgang der Karte nutzt?
2. Was ist besser, Koaxial oder Optisch?
3. Ich bräuchte 4m. Wie stark wirkt sich die Kabellänge auf die Signalqualität aus?
4. Was muss ich für ein richtig gutes Digitalkabel ausgeben?
(Straightwire, Via Blue, Goldkabel, Kimber, Atlas,... beispielsweise um nur die Preisklasse aufzuzeigen)
5. Wenn ich ein koaxiales Digitalkabel nehme, kann ich dann einfach einen 3,5 mm Klinkenadapter benutzen, weil meine Soundkarte nur einen solchen Anschluss bietet? Oder verfälscht das den Klang? Oder muss ich mir jetzt eine Soundkarte mit Cinch oder so kaufen?
Hier noch Informationen (über Anschlüsse) des Vorverstärkers:
http://images.google...de%26sa%3DN%26um%3D1
Also wie ihr bestimmt schon gemerkt habt will ich möglichst alles rausholen und keine Signalqualität verschenken.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen!
Viele Grüße
Christoph
Accuphase_Lover
#2 erstellt: 05. Mai 2009, 17:39
Hallo Exigepower !
Wenn die Karte am Digital-Out ein bitgenaues Signal ausgibt, nimmt sie keinen Einfluß auf den Klang. So sollte es zumindest sein. Creative Karten sind aber für Gamer gemacht, nicht für audiophile HiFi-Fans. Ältere Creative-Karten haben gern mal intern alles einem 48 kHz-Sampling unterworfen. Am Digitalausgang müßte das Signal aber unverfälscht anliegen. Ggf. solltest du jemanden fragen, der genau deine Karte hat.
Optische Toslink-Verbindungen unterliegen keiner induktiven Beeinflussung, genießen aber aufgrund möglicher mechanischer und Jitter-Probleme, keinen besonders guten Ruf in der Audiophilenszene. Auch Profis verwenden keine Toslink-Anschlüsse.
Ob und welcher Jitter nun tätsächlich hörbar ist, ist öfter mal Stoff von hitzigen Diskussionen.
In den meisten Fällen ist es zuhause aber klanglich egal ob optisch oder elektrisch mittels S/PDIF verbunden wird.
Bei größeren Längen sollte man schon auf ordentliche Kabelqualität achten. Bei 4m würde ich nicht unbedingt das billigste, meist recht dünne optische Kabel verwenden. Wenn du denn optisch verbinden möchtest. Ist das Kabel länger, sollte man echte Glasfaserverbindungen nehmen. Billigplastikkabel können Ärger machen, müssen es aber nicht unbedingt !
Bei Coaxkabeln muß natürlich der Wellenwiderstand stimmen.
Die mechanische Stabilität ist je nach Einsatz wichtig, also ruhig etwas dickere Kabel nehmen.
Diesen typischen HighEnd-Kram kannst du dir sparen !
Schaut zwar toll aus und suggeriert aufgrund des Preises klangliche Überlegenheit, die aber überhaupt nicht gegeben ist.
HighEnd-Kabel sind zu 99% Verarschung, da Kabel nicht klingen und digitale schon gar nicht !
Da du wohl auf Qualität Wert legst und einen hochwertigen Vorverstärker hast, solltest du auch eine "richtige" Audio-Karte, also kein Creative-Teil kaufen !
Adapter müssen nicht schlechter "klingen", sind aber mechanisch immer ein mögliches Problem.
[Beitrag von Accuphase_Lover am 05. Mai 2009, 17:41 bearbeitet]
Exigepower
#3 erstellt: 05. Mai 2009, 18:34
Vielen Dank für deine Antwort.
Es wird also ein S/PDIF-Kabel werden und kein optisches.
Hmm ich weiß nur, dass ich eine Audigy habe, aber nicht genau welche. Habe diese geschenkt bekommen ohne Verpackung etc.
Also wegen einer neuen Soundkarte:
Ich sehe es nicht ein viel Geld dafür zu bezahlen, da ich jetzt schon einiges in den Vorverstärker investiert habe und meinen D/A Wandler integriert habe.
Wenn ich mir jetzt eine tolle Soundkarte kaufe bazahle ich 70% vom Preis für den D/A Wandler und analoge Ausgänge und bla. Aber eigentlich brauche ich nur einen digitalen Ausgang.
Lange Rede, kurzer Sinn:
Gibt es Soundkarten, die nur für Digitalsignale zuständig sind?
Nochwas:
Wegen den High End Kabeln, was muss ich den investieren um ein gutes Signal zu bekommen?
Gruß Christoph
Accuphase_Lover
#4 erstellt: 05. Mai 2009, 20:45
Die gibt es zwar annähernd, sind aber meistens z.B. für ADAT gedacht. Aber es spricht ja nichts dagegen, eine Karte mit Cinch-S/PDIF und Analoganschlüssen zu nehmen.
Eine immer wieder gute konkrete Empfehlung ist eine M-Audio Delta Audiophile 2496. Sehr gute Werte, sehr guter Klang und stabile Treiber ! Und das für nur 88 €.
Am besten du nimmst Kabel die auch im Pro- / Musiker-Bereich Verwendung finden, z.B. von Cordial oder Klotz.
Die liegen so ca. zwischen 20 und 50 € und sind absolut ausreichend. So viel mußt du bei HighEnd-Produkten schon für die Stecker allein berappen.
chilman
#5 erstellt: 06. Mai 2009, 12:31
also für einen reinen digitalausgang ist imho die m-audio-karte schon fast übertrieben.
eine zeitlang wurde hier im form öfter mal diese karte für solche zwecke empfohlen, die kostet normalerweise so um die 15euro und reicht absolut (soll jetzt keine schleichwerbung sein, hab ich nur auf die schnelle gefunden, es gibt auch sicherlich ähnliche, gleichgute karten)
allerdings hat die m-audio wie schon gesagt bewährte treiber und du hättest immer mal für notfälle/andere aufgaben gute analog-ausgänge und mikro eingänge...
ansonsten stimme ich accuphaselover da absolut zu: mit cordial, klotz und ähnlichen "musiker-kabeln" macht man nichts verkehrt, vor allen dingen sind die mechanisch absolut stabil.
Verbindung Soundkarte zum Verstärker
davidgredig am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  13 Beiträge
Analoge Verbindung Soundkarte-Reciver
Midyr am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  2 Beiträge
Kabel von Soundkarte zum Verstärker
Perplexor am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  3 Beiträge
Verstärker als externe Soundkarte über USB Verbindung
silver666 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  11 Beiträge
Verbindung Soundkarte-DVD Player
MAx87 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  7 Beiträge
Verbindung PC zu Verstärker
moron am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  2 Beiträge
Verbindung Soundkarte/Receiver
MDman am 02.07.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  11 Beiträge
marsel_martin am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
High Definition Bitrate von Soundkarte zum Verstärker
oguz82 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  22 Beiträge
verstärker verbindung zum pc - geht das?
Schepsi am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
