HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Neue Grafikkarte | |
Neue Grafikkarte+A -A |
bart_simpson
22:37
erstellt: 03. Okt 2007, ||
Tach Meine Grafikkarte schwächelt seit geraumer Zeit, Need for Speed HP3 z. B. läuft nun gar nicht mehr deshalb möchte ich mir eine Neue zulegen. Eingebaut habe ich eine ATI Radeon 9800 Pro (R350) von PowerColor mit 128 MB. Sie sollte eine AGP-Schnittstelle haben und einen Tick besser sein als die 9800 Pro ich möchte aber nicht zu viel Geld für Ausgeben den in absehbarer Zeit steht neuer Rechner auf dem Einkaufzettel. Die Karte ist quasi nur für die Übergangszeit. Welche Karte kämme da in Frage oder was müsste ich ausgeben. mfg bart ![]() |
DatHeinzchen
22:44
Solltest dich vielleicht mal so in Richtung ATI Radeon 1650 oder Geforce 7600 GS umschauen. Sollten mehr Power haben als deine bisherige Grafikkarte und bei einem Preisniveau von 60€ bis 80€ auch bezahlbar sein. Gruß DatHeinzchen |
asdqwe
22:56
Vielleicht findest du noch eine alte X800/X850: ![]() , wenn du ein wenig mehr Geld ausgeben möchtest: X1950pro: ![]() X1950gt: ![]() 7950GT: ![]() oder X1950XT: ![]() Die X850XT ist für den Preis eigentlich ganz gut, und ich würde sagen auch besser als eine X1650 oder 7600GS. Die Leistungsstärkste Grafikkarte ist die X1950XT vor der X1950pro/7950gt, dann kommt die X1950gt. Aber ich könnte mir denken, das die Karten zuviel kosten (also außer die X850XT), wie viel möchtest du denn ausgeben, und was für einen Prozessor hast du? [Beitrag von asdqwe am 03. Okt 2007, 23:02 bearbeitet] |
bart_simpson
23:10
Tach Der Prozessor ist ein AMD Athlon64, 3200+ Wie gesagt die Karte sollte für den Übergang sein deshalb wollte ich mal nachfragen, was ich ausgeben müsste, und welche da in Frage kommt damit sie ein Tick besser als die Alte ist denn, wenn ich zu viel dafür Hinlegen müsste, würde ich noch warten mit der Neuanschaffung. Aber 60 bis 80 €uropäer das geht noch. mfg bart ![]() Edit: Habe mir jetzt mal alle Daten der genannten Karten mal angeschaut. Es kommt wohl die ATI Radeon 1650, Geforce 7600 GS und Palit Radeon X850XT in Frage. Kann man sagen, dass die X850XT die bessere ist oder sind die unterschiede nur minimal. [Beitrag von bart_simpson am 03. Okt 2007, 23:24 bearbeitet] |
asdqwe
23:43
Also ich würde sagen, dass die X850XT am Besten ist, Die 7600GS kann man ganz vergessen, dann lieber die X1650. Aber wie gesagt, ich glaube das die X850XT am Besten ist, da sie mal das zweit beste Modell von ATi war. |
bart_simpson
00:04
erstellt: 04. Okt 2007, ||
Tach Habe mir mal die Produktbewertungen durchgelesen, die X850XT hat die meisten Beiträge/Kommentare aber auch viele Negative darunter, was die Temperatur angeht sowie Grafikfehler. Über die X1650 ist nicht viel Schlechtes zu lesen aber es sind auch nicht viele Beiträge. Hmm ![]() Danke erstmal @ DatHeinzchen und @ asdqwe mfg bart ![]() |
Hivemind
00:46
Also ich hab die X850 (anfangs auch 3200+ jetzt für 50€ X2 3800+) und bin begeistert, die Graka ist der Hammer für die ältere 3 stellige Serie. Grafikfehler wären mir neu, Temperatur kann ich nix sagen, da ich sie für OC an ner Wakü habe. Die ist vll als Übergangskarte schon zu heftig, wenn du ne Karte suchst die nur ein wenig stärker als die 9800 Pro ist. Eine X700 Pro hatte ich anfangs und du war eigentlich völlig ausreichend, gehen bei ebay teils unter 30€ weg [Beitrag von Hivemind am 04. Okt 2007, 00:50 bearbeitet] |
Pizzaro
09:40
asdqwe schrieb:
Völliger Schwachsinn, die 7600GS ist schneller als die X1650. Bei der X850 ist halt das Problem das diese glaub ich keine Shader Modelle 3.0 hat, falls du Bioshock spielen willst kannst du das (zumindest offiziel) vergessen. |
Apokalypsos
11:46
Nope, nix völliger Schwachsinn: ![]() Ich würde ebenfalls zur ![]() [Beitrag von Apokalypsos am 04. Okt 2007, 11:46 bearbeitet] |
Pizzaro
11:57
Eine X1650 ist in etwa so schnell wie eine 1600gt, und die 7600GS ist schneller als eine 1600gt, wie du sogar aus deiner Liste rauslesen können müsstest. Ich hatte bei einigen spielen (Doom3, Gothic 3 und Stalker) Mehr FPS (in der Regel 2-4) mit der 7600Gs als mit meiner jetztigen X1650 |
bart_simpson
12:06
Tach Das ist richtig die X850XT hat nur Shader Model 2.0. Aber wozu braucht man das? Oder wo liegt der unterschied zwischen 2.0 und 3.0. Was ich öfter spiele ist Need for Speed Hot Pursuit 2 und ab und zu Battlefield 1942 habe sonst nur noch Mafia, Anno 1503 und Civilization lV. Die meisten Ansprüche an die Grafikleistung dürfte Civilization lV stellen, das Spiel ist aber regelmäßig abgestürzt beziehungsweise eingefroren. Es war aber noch einigermaßen spielbar, manchmal ging nach 2 Min. nichts es konnte aber auch 90 Min. durchlaufen naja letztendlich hatte es beim Absturz eine 120-GB-Festplatte geschrottet. mfg bart ![]() |
bart_simpson
12:20
Tach @ Apokalypsos Danke für den Link mit den Charts du weist, nicht wie lange ich nach so etwas gesucht habe. ![]() Die X1950 ist etwas zu teuer siehe weiter oben. Aber wie es ausschaut, ist die X850XT bei den Charts in meinem Preisbereich die Beste. mfg bart ![]() |
Apokalypsos
12:20
Sorry, aber es gibt keine x1600 GT. 7600 GS > x1650 pro > x1650 XT Lies dir bitte die Liste nochmal genau durch... Die Doom3 Engine ist für Nvidia-Karten optimiert, in dem Fall ist die 7600GS schneller als eine x1650 pro aber immer noch langsamer als eine x1650 XT. ![]() |
DatHeinzchen
12:34
Also die X850XT ist die leistungsstärkste Grafikkarte unter den von dir gewählten, wohl aber auch die Älteste. Dann kommt die 7600GS und die Schwächste der 3 Grakas ist die X1650 pro. Kann man auch gern ![]() Gruß DatHeinzchen |
Apokalypsos
12:52
Das ist halt immer so eine Sache mit Benchmarks, die x1650 PRO liegt mal vor und mal hinter der GS, die x1650 XT ist aber immer schneller. |
Pizzaro
13:09
![]() Aber sei es drum, ich denke beide Grakas habe vor und Nachteile in verschiedenen Games ![]() |
bart_simpson
13:12
Tach Besten Dank @ All Werde dann wohl zur X850XT greifen mfg bart ![]() |
Apokalypsos
08:18
erstellt: 05. Okt 2007, ||
Hast Recht Pizzaro, man sollte nicht nur nach Benchmarks sxchauen, die GS hat einfach das beste P/L Verhältnis. ![]() |
neue Grafikkarte AGP/PCI? TimTaler am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 8 Beiträge |
welche gebrauchte grafikkarte bis 50?(AGP) ssab13 am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 20 Beiträge |
Neue Grafikkarte benötigt. MysterioJN am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 10 Beiträge |
Low Profile AGP Grafikkarte archi12345 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
Grafikkarte wusel123 am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Pixeliges Bild auf 2. Grafikkarte Hercules am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 9 Beiträge |
16:9 Auflösung für Grafikkarte happyhugo am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 5 Beiträge |
Welche Grafikkarte für Full-HD-LCD? Terminator33 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 3 Beiträge |
ATI Radeon X1950 Pro 512mb Retail Cartman361 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Welche Grafikkarte aandre am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 11 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.115
