| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » kann keine vocal aufnahme tätigen | |
kann keine vocal aufnahme tätigen+A -A |
need_help
erstellt: 09. Mrz 2009, 04:15
hi liebe Leute, Ich habe lange zeit alle foren durchstöbert die annähernd mit meinem problem zu tun hatten. hatte aber leider keinen erfolg da die ganzen themen immer abweichungen bezüglcih meiens problems hatten. ich Schildere euch mal meine sorge: Ich habe eine soundkarte der marke M audio 2496 delta series, will darüber eine gesangsaufnahme tätigen mit einem kondensator microfon der marke stagg pgt-70. bekomme aber kein input signal vom micro an die soundkarte. Habe alles richtig angeschlossen, das mikrofon auch über einen mixer wo das signal auch ankommt aber der pc bekommt das irgendwie nicht mit!! Habe eine aufnahme mit programmen wie, cubase , adobe audition und audacity probiert, auch ganz normal über die sprechaufnahme funktion von windows. Jedoch ohne erfolg. Es wird einfach keine hardware erkannt! Ich bin mir schon fast sicher das es an der einstellung oder an der konfiguration mit meiner soundkarte liegt habe auch schon die onboard soundkarte im bios abgeschaltet funzt immer noch nicht!! wenn ihr auch nur annähernd eine lösung für mein kleines aber ziemlich deprimierendes problem habt würde ich mich echt unendlich freuen wenn ihr was dazu sagen könnt. Ich danke allen die sich die zeit hier für nehmen schon mal im vorraus und hoffe nur das ich endlich wieder mit meiner musik fortfahren kann. hier nochmal mein ganzes inventar im gesamtüberblick : -pc xp proff.sp2 -Kondensator mikrofon stagg pgt-70 -mixer von phonic am 120 -m audio 24/96 Deltaphiles soundkarte |
rland79
erstellt: 09. Mrz 2009, 13:51
hallo und willkommen! um nochmal kurz zusammenzufassen: kondensatormikro - kabel - mixer (mit phantomspeisung!) - cinchkabel - soundkarte. oder? hast du den mixer schon an die hifi-anlage angeschlossen? kommt da was vom mikro? |
need_help
erstellt: 09. Mrz 2009, 14:38
danke dir erstmal das du dich damit auseinander setzt und danke auch das ich hier willkommen bin nun zur deiner frage ja es stimmt was du da oben aufgelistet hast ausser du meinst NICHT +48v mit der phantomspeisung!! falls du das doch meinst, ich habe am mixer die einstellungs möglich keit auf +48v zuschalten welche ich auch immer beachte und natürlich aktiviere. Und nein ich hab das nicht an einer hifi anlage ausprobieren können da ich zur zeit keine besitze, sondern direkt an einem cinch eingang und ausgang an meiner soundkarte laufen rotes vom mixer ausgehendes kabel an soundkarte in und wiesses vom mixer ausgehende kabel an der soundkarte out NOCHMAL EINE SACHE DIE ICH LOSWERDEN WOLLTE AN ALLE HILFBEREITEN LESER DANKE AN DIESER STELLE NOCHMALS FALLS EUCH FRAGEN BEZÜGLICH MEINER AUSRÜSTUNG PLAGEN, WÜRDE ICH EUCH BITTEN DIESE MAL KURZ IM NET ANZUGUCKEN WEIl DADURCH evtl. FRAGEN BEZÜGLICH DER GERÄTE SCHON BEANTWORTET WÄREN die geräte wurden oben alle genannt. |
rland79
erstellt: 09. Mrz 2009, 15:18
das kommt mir schon mal spanisch vor: rot und weiß stehen für links und rechts! also rot und weiß an line-out links und rechts des mixers und beide an soundkarte line-in links und rechts.
und wie hörst du dann? kopfhörer? dann steck doch die mal an den mixer! |
need_help
erstellt: 09. Mrz 2009, 19:52
ich könnte meien kopfhörer an den mixer anschliessen aber ich bin mir ja sicher das das geht da die geräte einwandfrei und richtig angeschlossen sind Denn ich habe diese geräte an einem anderen computer über die onboard soundkarte schon mal benuzt und es hatte einwandfrei geklappt ich musste da nur an den einstellungen im windows menü einige sachen einstellen unter sound so weit ich miss errinere aber da ich eine andere soundkarte habe und nicht die onboard benutzen will habe ich dieses problem Also meiner meinung nach hat es mit der konfiguration der soundkarte mit dem betriebsystem zutun weil im soundkarten menü von m audio sehe ich einen master bzw. mixer kanal, einen output kanal jedoch keinen input also da ist zwar einer vorhanden ist aber grau in deaktivierter position dargestellt also nicht anwählbar !!! |
need_help
erstellt: 09. Mrz 2009, 20:37
audiophilanthrop
erstellt: 09. Mrz 2009, 23:21
Zuerst einmal sollte das Kabel vom Mixer an die Buchsen "InL" und "InR", das sind die zwei obersten. Dann mal den KH ans Mischpult hängen und prüfen, ob da das Mic gut zu hören ist. (Die AP2496 ist nebenbei auch gar nicht für KH gedacht.) Wird im Systemsteuerungs-Applet für Sound überhaupt der Aufnahmeteil der AP2496 zur Auswahl (als Standard-Aufnahmegerät) angeboten? (Oder war er in Audacity anwählbar?) Wenn nein, Treiber der Karte komplett deinstallieren und neu draufspielen. |
need_help
erstellt: 10. Mrz 2009, 00:37
audiophilanthrop könntest du mir das mit den inl und in r nochmal näher erklären hab nämlich nicht ganz vertsanden was du meinst sorry, und ja ich hab sowohl bei cubase als auch bei audacity meine karte anwählen können undzwar 3 sachen - sm audio 1/2 -m audio monitor -m audio spdif ich habe vorhin was versucht was mich jetzt völlig verwirrt hat und für ecuh in diesem falles evtl. nicht uninteressant wäre undzwar habe ich an den ausgängen der soundkarte zu den monitoren bzw. hi boxen mal die kabel eingesteckt die vom mixer ausgingen und hatte aufeinmal eine aufnahme! die war zwar verknaxt und sehr leise was evtl. durch einstellungen korrigiert oder verbessert werden könnte aber das heisst ja schon mal das mit der karte alles ok ist denke ich ich frage mich jetzt ob die seperat anzuschliessenden kabel eine macke haben!?! |
rland79
erstellt: 10. Mrz 2009, 09:05
das vom mixer ausgehende rot-weiße cinch-kabel sollst du an "L-IN" und "R-IN" der soundkarte anschließen!
hä? das versteh ich jetzt nicht! |
need_help
erstellt: 10. Mrz 2009, 16:08
Also ich habe an den Ausgang von meiner soundkarte das micro angeschlossen Wo eigenlich Hifi Boxen oder Monitore rankommen. Das sind zwei chinch stellen eine rot die andere weiß. und dann hatte ich ebend eine aufnahme! Mir wurde geraten meinen treiber neu zu installieren, ist das immer noch der fall? Da ich das jetzt ansonsten machen würde? Oder hat sich jetzt durch diese geschichte das mit dem Treiber erledigt??? |
rland79
erstellt: 16. Mrz 2009, 09:37
das ist ja seeeeeehr komisch. kannst du software- oder hardware-technisch die anschlüsse anders belegen? |
Soundkarte, keine Aufnahme ? störpegel izanagi am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 2 Beiträge |
Aufnahme Apnoe am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Aufnahme? Wave1 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Aufnahme-Programm hannes2004 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Verkabelung? - keine Aufnahme möglich ige09 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
zu große Aufnahme gemacht Steven2 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 8 Beiträge |
Soundkarte für aufnahme Kwietsche3 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Soundkarte für Aufnahme weichspueler am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 5 Beiträge |
Aufnahme mit PC über SPDIF #Roland am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 9 Beiträge |
aufnahme programm Kwietsche3 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 13 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
