| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Panasonic Plasma an PC, kein Ton | |
Panasonic Plasma an PC, kein Ton+A -A |
Lex_Luther
erstellt: 23. Jan 2009, 17:48
Hi, Ich habe ein größeres Problem. Ich hab meinen neuen Panasonic HT-42PZ8E an meinen PC angeschlossen (ganz normal per DVI-HDMI). Nun habe ich allerdings keinen Ton. Ich habe seperat eine StereoChinch-Leitung gelegt, bekomme den Ton aber nicht in den TV, da ich über die Aux-Eingänge nur den Ton des Chinch Kabels ODER das Bild des HDMI Kabels abrufen kann, nicht beides zusammen. (Leider hab ich bis jetzt im TVMenü nichts gefunden, mit dem sihc die Inputs verbinden lassen. Jetzt habe ich folgende Frage. Nach langen lesen und recharchieren habe ich gelesen, dass man über DVI-HDMI den Ton gleihc mit übertragen kann, wenn die Grafikkarte dies unterstützt. Allerdings bin ich im Netz auf völlig unterschiedliche Ansichten gestoßen. Nun wüsste ich gern, ob meine Gefroce8800GT dies unterstützt (ein spezieller DVI-HDMI Adapter lag der Grafikkarte beim Kauf bei) und wenn ja wie ich es anwenden kann. Danke schonmal Gruß Martin |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2009, 10:00
bei einem der 3 hdmi-eingänge lässt sich das zuweisen ob man digital oder analog ton zum bild haben will. schau mal in die pdf auf der cd da steht das drin, ich bin mir nämlich grad nicht sicher welcher eingang das ist. glaube hdmi 3, da kann man das dann einstellen im menü. ob die karte den ton mit übertragen kann finde ich grade nicht. das müsstest aber über google finden bzw in der bda |
Lex_Luther
erstellt: 24. Jan 2009, 14:02
Ja, danke, hab mitlerweile die Tonzuweisung für den HDMI gefunden. Ich habe leider bis jetzt weder bei google noch im hier im Forum, oder in der BDA (und Herstellerhompage) was dazu gefunden. Wie genau läuft das dann generell ab mit dem Ton über DVI? Wo und was muss ich da das ganze einstellen? |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2009, 14:35
dazu braucht man meist ein kabel um die graka intern mit dem board/sound zu verbinden damit spdif übertragen wird. habe mal gelesen das es manchmal auch über die pci-schnittstelle geht, weiß nicht ob das stimmt aber gerade bei der älteren generation gehts bestimmt nur mit zusatzkabel. da müsste ja dann irgendwo ein anschluss dafür an der karte sein, entweder innen oder außen |
Lex_Luther
erstellt: 24. Jan 2009, 14:49
Okay, und wie läuft das dann inde Einstlellungen am PC? |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 24. Jan 2009, 16:17
spdif einstellen in der systemsteuerung und evtl in der software ist aber erstmal egal so lange du es nicht so anschließt |
Lex_Luther
erstellt: 24. Jan 2009, 21:35
Jep, das stimmt, aber wenn es geht würd ichs schon gern so machen, dann hab ich gleihc 5.1 Signal drüben und ich kann mir die ChinchKable sparen ![]() Danke schonmal soweit, ich werde mich nochmal melden, wenn es aktuell ist und ich Fragen hab |
Lex_Luther
erstellt: 06. Jul 2009, 00:09
So, Ich würde das Thema gern nochmal aufwärmen ![]() Bald kommt der AVR ins Haus und dann hätte ich gern mein Audiosignal vom PC vollwertig am AVR, also über DVI/HDMI. Der Stand sieht zur Zeit so aus : 1. Ich habe die Grafikkarte intern mit dem HD Audio Header des Mainboards verbunden. (also vom Header zum zwei Pin Eingang der Grafikkarte) 2. Ich habe den Hader im Bios aktiviert. 3. Ich habe den Digitalen Soundausgang in der Realteksoftware aktiviert. 4. Ich habe an den DVI Anschluss den mitgelieferten DVI-HDMI Adapter angeschlossen und bin dann mit einem HDMI Kabel zum TV gegangen. Aber ich habe leider immer noch keinen Ton ![]() Weiß jemand, was ich noch vergessen haben könnte, oder was ich tun könnte um den Fehler ein wenig einzugrenzen? [Beitrag von Lex_Luther am 06. Jul 2009, 00:10 bearbeitet] |
PC an Fernseher angeschlossen. KEIN TON ! se7entyse7en am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 22 Beiträge |
Verbindung PC -> Plasma Fernseher Bild und Ton jupp_juppsen am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 4 Beiträge |
PC an 5.1 Anlage - kein Ton rechts Zimmerman84 am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 4 Beiträge |
kein Ton??! miguel777 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
Kein Ton Max747 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
Kein TON???? Haki-28 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 3 Beiträge |
PC an TV schliessen, kein Ton Vega$ am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 9 Beiträge |
PC an AVR - Kein Ton über Cinch sibitv am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 8 Beiträge |
Audiogerät an PC, aber kein Ton mol am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei PC-Lautsprecher Holti am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
