HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » X-Fi Xtreme Music und Teufel Motiv 2 ok? | |
X-Fi Xtreme Music und Teufel Motiv 2 ok?+A -A |
perfect_pitch
21:09
erstellt: 01. Dez 2008, |||
Hallo zusammen, Nachdem ich das Upgrade des 2.1 Systems mit dem Teufel Motiv 2 endgültig abgeschlossen habe, suche ich nun eine adäquate Soundkarte, die den Klang der Musik auf diesem System ordentlich, kraftvoll und dymanisch zur Geltung bringt. Mein bisheriger Favorit ist die Creative-Labs Sound Blaster X-Fi XtremeMusic. Einzig und allein die (sooft angesprochenen) schlechten Treiber unter Vista halten mich noch vom Kauf ab. Hat bereits jemand Erfahrungen mit dieser Karte machen können und ist sie als Pendant zum Motiv 2-System zu empfehlen? Welche Karten kämen als Alternative in betracht? Viele Grüße, perfect_pitch |
SilentKilla
22:42
Hab meine Xonar DX eben weggeben, mit der ich sehr zufrieden war. Da ich aber denke, dass da noch mehr geht, hab ich mir die Stereo Soundkarte ![]() Dank der Cinch Anschlüsse kann ich mein Motiv 2 direkt anschließen und zusätzlich kann ich meine KH angeschlossen lassen. Dank des integrierten KHV kann ich so meine HD 595 richtig ausreizen. [Beitrag von SilentKilla am 01. Dez 2008, 22:42 bearbeitet] |
perfect_pitch
23:03
Hallo, interessante Soundkarte, die ich bis dato noch nicht auf der Rechnung hatte. ![]() Läuft die Karte unter Vista stabil? Sind in der BDA auch Hinweise auf die unzähligen Einstellmöglichkeiten? Viele Grüße, perfect_pitch |
SilentKilla
23:11
Kann dir leider noch net viel zu sagen, weil sie erst heute zur Post geschafft wurde ![]() Das Problem für dich dürfte sein, dass du die HD2 kaum irgendwo finden wirst ![]() Ich hab meine Xonar DX gegen die Prodigy HD2 mit einem Forumsmitglied getauscht. [Beitrag von SilentKilla am 01. Dez 2008, 23:18 bearbeitet] |
Morta
23:43
muss es unbedingt intern sein? geht auch was gebrauchtes? |
perfect_pitch
23:50
Hi, habe schon gesehen, daß diese Karte so gut wie nirgendwo zu bekommen ist. @morta: Ja, intern (PCI) muß es schon sein. Bin eigentlich nicht der Freund von gebrauchten Gegenständen ![]() Kommt aber generell auf das Angebot an... ![]() Interessante Kombi in der Signatur. Du hast die Xtreme Music ja ebenfalls mit dem Teufel System - bisher zufrieden? [Beitrag von perfect_pitch am 01. Dez 2008, 23:53 bearbeitet] |
Morta
00:04
erstellt: 02. Dez 2008, |||
Ich hatte die X-Fi am Motiv dran. Dachte mir aber dann es geht bestimmt noch besser^^ Bin dann vor kurzem auf die Phase 24 umgestiegen. Damit bin jetzt zufrieden, bringt viel mehr Details rüber, klarer, Bassbereich viel besser. Mit der X-Fi wars jetzt auch nicht soooo schlecht, aber ich nehm die nur noch zum Zocken. |
perfect_pitch
15:24
Aber die Phase 42 ist doch eine externes Audio Interface? Trotzdem eine solche Steigerung ....? |
Morta
17:00
Ja, dass Teil ist extern. Ist halt ne Producerkarte. Gabs günstig in der Bucht ![]() |
perfect_pitch
20:22
Dann erkläre mir doch bitte mal wie die Verkabelung zwischen der Phase 24, dem PC und dem Motiv 2 aussieht. Kann mir da noch kein richtiges Bild von machen ![]() Müßte ich alternativ meine bisherige Soundkarte deaktivieren? |
perfect_pitch
20:28
@silentkilla:
Sofern ich mal eine Audiotrak Prodigy HD2-Karte finden sollte, gibt es dafür auch vernünftige Vista Treiber? Wenn ich dich recht verstehe verbindest du die Soundkarte via Chinch mit dem Sub des Motiv 2, gell? |
Morta
20:35
Deine Soundkarte musste nicht deaktivieren. Nutze meine ja parallel mit der X-Fi. Verkabelung: PC --> Phase 24 über Firewire (6-polig) Phase --> Motiv mit Kabel Klinke 6,3 auf Cinch |
SilentKilla
20:36
Der Treiber ist von der deutschen Firma ESI und soll voll kompatibel zu allen Windoof Versionen sein x64 mit eingeschlossen. Ja, ich werde den Sub des Motiv 2 via Cinch verbinden und die KH via 3.5mm Klinke. Entsprechende Angebote zur HD2 findest du bei Ebay, aber nur von südkoreanischen Händlern. Da kannst du dir auch die Advanced Version mit besseren Opamps kaufen. |
perfect_pitch
21:03
Diese ![]() |
Morta
21:11
jep |
perfect_pitch
23:30
So wie ich das sehe, wird mir klanglich die Phase 24 wohl reichen. Vor allem muß ich dann nicht extra wieder am Rechner rumschrauben ![]() Es geht mir primär ja nur um den Sound des Motiv 2. Für meine Kopfhörer verwende ich dann den eingenständigen KHV. Sind alle benötigten Kabel (Firewire. Klinke 6,3 auf Cinch mit dabei? Treiber für Vista bekomme ich auf der Terratec-Homepage. Das sollte klappen. Sofern ich die Phase per Firewire mit dem PC verbinde, stellt dieser dann automatisch das Signal dorthin um ? Ich habe Angst, daß es zu Differenzen mit der Onboardkarte kommen wird. |
Morta
00:28
erstellt: 03. Dez 2008, |||
Musste den Verkäufer fragen. Normal ist ein Adapter für ein normales Cinch-Kabe dabei. Kannst aber auch ein Adapter Klinke3,5 -Klinke6,3 nehmen. Oder selber löten. Firewire-Kabel ist normal auch dabei.
Bei mir nicht. Ich muss in der Systemsteuerung das Standardgerät von Hand auswählen wenn ich wechsel. |
perfect_pitch
20:11
So auf gehts. Firewire vom PC hinten in die Phase. Dann vorne die 6,3mm Kupplung auf die 3,5mm Klinke. Cinch-Stecker in den Sub des Motiv 2. Treiber installieren - Spaß haben :-) Edit - Erst Treiber oder erst verbinden?? Sind bei den Treibern auch diverse Tools zum Einstellen des Sounds etc. Hoffentlich bekomme ich Treiber für Vista ![]() |
Morta
22:20
perfect_pitch
23:00
erstellt: 04. Dez 2008, |||
Alles klar. Lesenden Menschen kann geholfen werden. Einzig und allein die diversen Einstellungen im "Control Panel" wirken erst einmal abschreckend. Ich will doch nur in guter Qulität Musik hören ![]() [Beitrag von perfect_pitch am 04. Dez 2008, 23:59 bearbeitet] |
Creative X-Fi Xtreme Music Ax89 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 9 Beiträge |
X-Fi Xtreme Music + Teufel CEMPE Falkyr am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
x-fi xtreme gamer oder music Jolt am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
Creative X-Fi Xtreme Music Problem RockfordFosgate am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music Sir_Ocelot am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
Digitaler Ausgang für X-Fi Xtreme Music allib am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 25 Beiträge |
Creative X-Fi Xtreme Music gut genug ? durst99 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 8 Beiträge |
Unterschied: X-Fi Xtreme Music & Xtreme Gamer Fatal1ty ? Rob_Darken am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Creative X-Fi Xtreme Music oder X-Fi Xtreme Gamer Fatality Zorro23 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 25 Beiträge |
X-Fi Xtreme Gamer oder X-Fi Xtreme Audio maddin24 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 11 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.444
