HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Digitaler Ausgang für X-Fi Xtreme Music | |
Digitaler Ausgang für X-Fi Xtreme Music+A -A |
allib
21:17
erstellt: 24. Jun 2008, ||
Hallo, Ich habe eine X-Fi Xtreme Music und möchte sie an einen AV-Receiver anschließen nur die Karte hat keinen digitalen Ausgang. Gibts da irgendeinen Adapter damit ich auch einen digitalen Ausgang habe? lg ALex |
WURSCHTELPETER
22:51
sie hat einen digitalen ausgang. |
Wookie
23:33
Theoretisch bestehen da zwei Möglichkeiten: Einmal über diesen Flexi-Jack-Anschluss von Creative (das sollte nur ein Adapter von 3,5mm-Klinke auf Cinch sein - wird aber bei Creative als ![]() |
allib
00:25
erstellt: 25. Jun 2008, ||
Danke für die Antwort! Das Teil von Creative klingt ja ganz gut. Wo gibts denn das in Deutschland oder Österreich zu kaufen? lg Alex |
Bullveyr
08:47
Wookie
09:43
![]() Für die Nutzung des internen Anschlusses (z.B. falls du unbedingt einen optischen Ausgang brauchst) müsste das ähnlich wie bei der Audigy 2 funktionieren ( ![]() |
BelaC
21:24
erstellt: 26. Jul 2008, ||
Habe ähnliches vor wie der Threadersteller, brauche aber ein deutlich längeres Kabel (ca. 10m). Allerdings kein Oehlbach, ist mir einfach zu teuer. Hat jemand günstigere Alternativen für mich? Hab mal ![]() Und wie funktiniert das mit den Klinke-Chinch Verbindungen? Die sind doch für analoges Stereo gemacht, wie kann da plötzlich digitales 5.1 (im besten Fall) druchgehn? [Beitrag von BelaC am 26. Jul 2008, 21:28 bearbeitet] |
sn0opy
23:35
bei digitalen verbindungen hat die qualität des kabels auf die soundqualität keinen einfluß, wenn die übertragung klappt. in dem sinne sind oehlbach-produkte eine form von idiotensteuer. kurzum würde ich dir raten, zum billigsten kabel zu greifen, also beispielsweise zu den oben angesprochenen klinke-cinch-kabeln in entsprechender länge oder kürzer und mit kupplung sowie zweitem cinchkabel. die kosten für alles sollten unter 10 euro betragen. |
BelaC
23:42
So ein Stereo-Chinkabel hab ich sogar noch hier rumliegen, nur nicht in der Länge. Dann probier ich das am besten mal aus und schau mal was ich aus der X-fi über den digitalen Ausgang so raus bekomm. Danke! |
funkyice
19:23
erstellt: 17. Mrz 2009, ||
Damit ich nicht einen neuen Thread eröffnen muss, habe ich dazu auch nochmal ein anliegen, was mich beschäftigt! ![]() Habe ebenfalls die Xtreme Music Soundkarte in meinem Rechner. Diese hat einen Digitalen Ausgang (Flexijack): ![]() Ich möchte nun meinen Receiver mit meiner Soundkarte verbinden. Der Receiver hat allerdings einen optischen Eingang: ![]() Ich habe mir nun für diese Verbindung dieses Kabel gekauft: ![]() Weiß jemand, was man bei den Einstellungen der Soundkarte beachten muss? Es kam jedenfalls nichts beim Receiver an! ![]() Oder ist dieses Kabel dafür gänzlich ungeeignet? Freue mich auf Eure Hinweise! Basti [Beitrag von funkyice am 17. Mrz 2009, 19:33 bearbeitet] |
plastikohr
20:18
Hallo, warum in die Ferne... ![]() Hast du am Receiver auch auf Digital Eingang gestellt? Gruß |
funkyice
21:44
Moin! Aber natürlich hab ich das! ![]() Vermute eher es harpert an den Einstellungen der Soundkarte, oder aber so ein Kabel kann gar nicht funktionieren. Rein von der Theorie versthe ich nicht wie das funktioniert... Grüsse Basti |
HiLogic
22:09
Hier hat Creative mal wieder ganze Arbeit geleistet und sche*sse gebaut. Anders kann man das nicht nennen... Der FlexiJack ist in Wirklichkeit im Digital-Out Modus ein COAX-Ausgang mit 3.5mm Klinken Anschluß. Genaugenommen brauchst Du ein Klinke-Cinch Adapter und ein normales SPDIF-Cinch Kabel. Deswegen kann es mit Deinem optischen Kabel auch nicht funktionieren. |
funkyice
22:12
Na Spitze... mehr bleibt mir da fast nicht zu sagen! Kannst Du mir mal nen Link schicken, was das für ein Kabel sein soll? ![]() [Beitrag von funkyice am 17. Mrz 2009, 22:20 bearbeitet] |
rille2
14:08
erstellt: 18. Mrz 2009, ||
Da kann doch Creative nichts dafür wenn man das falsche Kabel kauft bzw. zu faul ist, in die Anleitung zu schauen ![]() |
HiLogic
14:22
Und ob! Jeder 0815 billig Soundkarten Hersteller führt einen Coax-SPDIF Ausgang als Cinch Buchse aus! Nur Creative nicht. Da ist plötzlich ein dem Standard widersprechender 3.5mm Klinken Anschluß so, dass man ein Sonderkabel oder einen Adapter braucht. Diese FlexiJack genannte Buchse ist natürlich so "flexibel", dass es gleichzeitig der Mikrofon Eingang ist, je nachdem was im Treiber eingestellt wurde. Prima Sache, dass man immer umstecken muss, je nachdem ob man SPDIF-OUT oder MIC-IN benötigt ![]() [Beitrag von HiLogic am 18. Mrz 2009, 14:24 bearbeitet] |
funkyice
14:45
Moin! Das hat mit Anleitung lesen oder nicht lesen auch nichts zu tun. Ich bin davon ausgegangen, dass das Kabel, welches ich gekauft habe also 3,5mm Klinke funktioniert. Kann mir denn jemand nochmal nen Link zum richtigen Adapter (evtl. auch passend für mein Kabel) schicken? Ansonsten auch gern ein passendes Kabel mit den richtigen Anschlüssen. |
funkyice
10:47
erstellt: 20. Mrz 2009, ||
Weiß niemand was? Ansonsten muss ich wohl meine onBoard Soundkarte wieder anschmeissen mit optischem Ausgang. Ich halte bloß nichts von onBoard, daher ziehe ich die Xtreme eigentlich vor. Würde mich doch über die ein oder andere positive Antwort freuen. |
HiLogic
11:07
rille2
11:48
Genau das meinte ich mit
funkyice
21:04
erstellt: 21. Mrz 2009, ||
Hallo zusammen, dieses Kabel hatte ich schon öfter aufgerufen. Allerdings kann ich das nicht an meiner Anlage anschließen. Ich habe dort nur Stereo-Cinch oder einen optischen Eingang. Somit funktioniert dieses Kabel auch nicht. In meinem ersten Beitrag hatte ich das aber auch geschrieben und extra Bilder mit eingestellt. Werde ich also wohl doch den onBoard-Sound verwenden müssen. Danke für Eure unterstützung... Basti |
plastikohr
21:46
Hallo, dazu
noch ein hinweis: Der FlexiJack muss auf Digital umgestellt werden. ![]() Ich glaube das hatten wir noch nicht. ![]() Gruß |
rille2
21:52
Dann solltest du dir einen Wandler Koax->Optisch zulegen, gibt es z.B. bei ![]() ![]() |
JackRyan
22:25
Schmeiss die Onboard wieder an. Die klingt über den optischen Ausgang genauso und du ersparst dir dieses Theater.... |
cas'
12:21
#25
erstellt: 29. Jan 2010, ||
Hi Hi, entschuldigt bitte, dass ich diesen alten Thread noch einmal öffne. Bin hier gerade drübergestolpert, als ich nach einer Lösung für ein uraltes Problem gesucht habe, mit dem ich mich eigentlich schon abgefunden hatte. Ich habe die X-FI xtreme Music seit etwa 3 Jahren im Betrieb und nutze sowohl ihren analogen Stereo Out (1*für meine HD 595 und 1* mal für meine Decoderstation 3 + Motiv 4you2). Für DVD's oder .mkv Container mit dts oder ac3 Tonsput verwende ich aber ebenfalls den Digitalausgang der Karte (3.5mm Klinke auf Monocinch an der Decoderstation 3) um die codierten Signale durchzuschleifen. Ich gehöre leider Gottes zur Counterstrike Fraktion und benötige daher regelmäßig den Mic In der Karte, was ich bisher durch Umstecken und Umstellen des Treibers organisiert habe, jetzt lese ich hier gerade, dass es einen S/PDIF Connector auf der Platine gibt. Hat einer von Euch Erfahrungen (bitte keine Spekulationen, sondern wirklich nur Erfahrungen), ob der S/PDIF Connector parallel zu einem Mic In läuft, also die Treibereinstellung den 3.5mm Klinkeneingang als Mic konfiguriert hat, aber die Digitalsignale über den Connector ausgegeben werden? Oder ist der Connector nur dazu da, damit man sich das mechanische Umstecken ersparen kann, die Treibereinstellungen müssen jedoch immer umgestellt werden? Entschuldigt die kleine Spitzfindigkeit bezüglich der Erfahrungen, es ist ein Silent PC, bei dem das Ein- und Ausbauen von Komponenten und damit auch das Verlegen gegebener Kabel an die Panels extrem aufwendig ist und ich möchte da nicht aufgrund irgendwelcher Spekulationen gegebenfalls im Nachhinein umsonst getan haben. Mit freundlichen Grüßen und Dank für die Zeit, cas' |
Creative X-Fi Xtreme Music Ax89 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 9 Beiträge |
Creative X-Fi Xtreme Music Problem RockfordFosgate am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
Creative X-Fi Xtreme Music gut genug ? durst99 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 8 Beiträge |
x-fi xtreme gamer oder music Jolt am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 2 Beiträge |
Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music Sir_Ocelot am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 4 Beiträge |
X-Fi Xtreme Music + Teufel CEMPE Falkyr am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied: X-Fi Xtreme Music & Xtreme Gamer Fatal1ty ? Rob_Darken am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Creative X Fi - Digitaler Eingang? Dey am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 9 Beiträge |
X-Fi Xtreme Gamer oder X-Fi Xtreme Audio maddin24 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 11 Beiträge |
Creative X-Fi Xtreme Music oder X-Fi Xtreme Gamer Fatality Zorro23 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 25 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.442
