HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Software-Aktivweiche | |
Software-Aktivweiche+A -A |
FallenAngel
15:44
#51
erstellt: 20. Feb 2009, |||
Du verstehst das nicht: Wenn du den DD- oder DTS-Stream ausgibst, KANNST du keine Filter setzen! Nicht ohne das Signat erst zu decodieren, umzuarbeiten und dann erneut zu encodieren! Das geht nur mit dem von mir genannten encoder. Ich glaube bei dir fehlt grundlegendes Wissen. |
hesinde2006
16:19
#52
Glaubst du wirklich das weiß ich nicht !? Aber wozu mit Filtern beschäftigen wenn der Coaxial Ausgang immer noch nich funzt !? |
FallenAngel
20:41
#53
Wozu mit Filtern beschäftigen, wenn das mit dem Coax nicht klappen KANN? Wozu den Coax nehmen, wenn du deswegen Probleme mit den Filtern und der Ausgabe hast? |
hesinde2006
23:43
#54
Ganz einfach weil es Blödsinn wäre den Coax nicht zu nutzen. Aber ma was anderes: Weißt du wie ich AC3 decoden kann um einen Filter dahinter zu schalten !? |
FallenAngel
04:38
#55
erstellt: 21. Feb 2009, |||
Es ist nicht "blödsinnig" das Signal auszugeben, da die DACs von sehr guter Qualität sind. Decodieren kann den Ton die Soundkarte in Verbindung mit dem DVD-Player. An welchem Port welcher Kanal bei DVD-Wiedergabe ankommt steht im Kx-Router. |
hesinde2006
11:07
#56
Könntest du mal bitte ein Bild von den für die Decodierung nötigen Einstellung machen !? |
FallenAngel
12:58
#57
![]() ![]() Links: Entsprechend der Zahl oben links auf der Rechten seite wird der Ton auf den FX-Bus geroutet. In dem Beispiel kommt der Ton vom linken AC3-Kanal auf Port 4 an. AC3-Rechts liegt auf 5 oder wo man ihn sonst hinhaben will. Die KX-Doku gibt dazu Auskunft. Rechts: AC3 muss decodiert werden, also ohne Bypass. Zusammen mit PowerDVD etc funktioniert das bei mir ohne Probleme. [Beitrag von FallenAngel am 21. Feb 2009, 12:59 bearbeitet] |
hesinde2006
14:45
#58
Kannst du mal bitte deine Setting Datei posten ? |
FallenAngel
15:04
#59
nein, wir nutzen verschiedene Versionen. |
hesinde2006
15:24
#60
Diese sind untereinander nicht kompaktibel oder wie ?! |
FallenAngel
15:56
#61
richtig. Sonst hätte ich ja auch deine Konfiguration einladen können. |
hesinde2006
17:29
#62
1.
Hab ich jetzt über Chinch hinbekommen! Funzt problemlos ! 1.
Und wenn ich das decodierte Signal über Coax ausgeben will muss ich das mittels KX Asio und redocneXk encoden oder ? 3. Wo finde ich Infos über die Filter des UFX-Package (Güte, Steilheit) |
FallenAngel
20:45
#63
exakt!
Crossover-2 trennt mit 12dB/O, Crossover-4 mit 24dB/O. Bei den Filtern im EQ siehst du den Verlauf und kannst mit dem Q-faktor die Flanke nach Wunsch einstellen. |
hesinde2006
21:18
#64
Die Flankensteilheit ist bei diesem Fiter bekannt aber nicht die Güte. Bei den Filtern im EQ siehst du den Verlauf und kannst mit dem Q-faktor die Flanke nach Wunsch einstellen. Hier ist die Güte bekannt aber eben nicht die Flankensteilheit. Ich brauche einen Parametrischen mit einstellbarer Frequenz (Fs), Güte (Q) und Steilheit (Order). |
FallenAngel
04:18
#65
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Da hast du wohl was falsch Verstanden. Eine normale Frequenzweiche nach Butterworth etc hat keine Güte sondern nur eine Flankensteilheit mit bei -3dB angegebener Trennfrequenz. Bei den Weichen in den EQs ersetzt die Güte die Flankensteilheit bzw gibt diese stufenlos vor. Du wirfst viel durcheinander. Eine parametrische Frequenzweiche gibt es nicht! |
hesinde2006
00:13
#66
erstellt: 01. Mrz 2009, |||
Ich hab das Signal auf FX 0-5 geroutet, aber nur die Ausgabe von Kanal 0-3 funzt also die Front und Rear-Kanäle, kein Sub oder Center. |
FallenAngel
02:12
#67
Dann nimm mal andere Kanäle. |
hesinde2006
11:15
#68
Egal welche ich nehme es sind immer nur 4 Ausgangskanäle die etwas übertragen: 2 Rear und 2Front. |
FallenAngel
12:45
#69
Steht dein Windows denn auf 5.1? |
hesinde2006
23:59
#70
Ja Kurze Situationsbeschreibung in PowerDVD: DirectSound 3D > Kanal 2-5 DirectSound Dolby Surround > Kanal 0-1 DirectSound Stereo > Kanal 0-1 Waveout > Dolby Surround Kanal 0-1 Waveout > Stereo Kanal 0-1 Da die DVD 5.1 hat müssten eigentlich 6 Kanäle im FXBUS ankommen. Wäre es sinnvoll das ich mir dass von dir erwähnte Kabel buen und zu nutzen. Was kann man mit dem am FXBUS30 und 31 ankommenden AC3 Passtrough Signal machen. |
FallenAngel
01:32
#71
erstellt: 02. Mrz 2009, |||
Du musst jedem Anwendungstyp eigene Kanäle zuweisen. Zudem hast du für 5.1 momentan einen Kanal zu wenig. Schon mal das Handbuch gelesen? |
hesinde2006
19:52
#72
Wie
Ja |
FallenAngel
20:34
#73
FloGatt
20:37
#74
Hi Nik, bitte zeige doch etwas mehr Eigeninitiative und antworte meinem Kollegen wenigstens in vollständigen Sätzen... ![]() Grüße, Florian |
hesinde2006
20:44
#75
Sorry aber ich checks immer noch nicht. |
hesinde2006
18:24
#76
erstellt: 03. Mrz 2009, |||
Da spielst du auf die Kanalzuweisung im Router an oder? Hab meine Konfig auch Gerald (Drivernet) geschickt un der meinte es sollte eigentlich funzen. |
FallenAngel
19:25
#77
ich spiele auf gar nichts an. Der Kx-Treiber unterscheidet zwischen 4 Anwendungstypen, wie du dank des von dir gelesenen Handbuchs sicher weißt. ![]() Und jeder Anwendungstyp sollte eigene Eingänge zugewiesen bekommen. |
hesinde2006
19:39
#78
Trotzdem krieg ich nur vier Eingänge bei DVDs (AC-3 im Router) obwohl es eigentlich 6 sein sollten. |
FallenAngel
19:43
#79
Ursache könnte die mehrfache Doppelbelegung sein. Lies und verstehe das Handbuch und programmiere den Router danach neu. |
hesinde2006
00:18
#80
erstellt: 05. Mrz 2009, |||
Bei AC-3 im Router und auch sonst liegt keine Doppelbelegung vor. So langsam weiss ich nicht mehr weiter. Werd morgen mal am ZweitPC testen. |
FallenAngel
01:44
#81
Da liegt Doppelbelegung vor. |
hesinde2006
11:39
#82
erstellt: 07. Mrz 2009, |||
Hab die Doppelbelegung aufgehoben funzt aber trotzdem nicht. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. |
FallenAngel
12:24
#83
Stell für jeden AC3-Kanal bitte einen Screenshot vom KX-Router ein. |
hesinde2006
15:33
#84
FallenAngel
17:04
#85
Danke, jetzt noch von Wave 0/1 4/5 6/7 8/9 bitte. |
hesinde2006
17:55
#86
FallenAngel
18:03
#87
welche Version nutzt du? Dein Router sieht komplett anders aus als bei mir. Probier mal den 3538j. Den nutze ich und habe keine Probleme. |
hesinde2006
19:42
#88
Ich stell mir jetzt mal meinen ZweitPCm mit Audigy 2 ZS hierhin, installier 3538j und du schickst mir dann bitte dein Setup ok ? |
FallenAngel
03:50
#89
erstellt: 08. Mrz 2009, |||
können wir machen als letzten Versuch. |
hesinde2006
12:16
#90
Hat sich erledigt, auf dem ZweitPC funzt alles wunderbar, liegt also entweder an PowerDVD oder am AC-3 Filter. Aber eine Frage hab ich noch: Ist es normal das Spdif nicht funzt wenn ich im VLC-Player auf 5.1 stelle. |
FallenAngel
14:09
#91
kann ich dir nicht sagen. |
hesinde2006
15:46
#92
erstellt: 12. Jul 2009, |||
Hi Michael, kannst mir sagen wie ich einen Butterworth 48 db Filter realisieren kann. |
FallenAngel
18:36
#93
für den KX nicht direkt. Kaskadieren zwei 24dB-Filter? lg |
hesinde2006
21:04
#94
Keine Ahnung |
FallenAngel
22:41
#95
Ich weis, dass man zwei Filter hintereinander machen kann. Das war ein Lösungsvorschlag ![]() lg |
hesinde2006
22:57
#96
Und wie genau ? |
FallenAngel
00:02
#97
erstellt: 13. Jul 2009, |||
von Ausgang zu Eingang routen. |
hesinde2006
10:24
#98
Ich meine die Filter : Welche Einstellung um am Ende Butterworth 48 zu erhalten ? |
FallenAngel
22:51
#99
hesinde2006
11:13
#100
erstellt: 14. Jul 2009, |||
zwei gleiche Filter ergeben laut WINISD aber nicht das gewünschte Ergebnis . |
FloGatt
13:56
#101
Probiere es einfach aus und sei zufrieden mit dem Ergebnis ![]() |
Subsonic am PC hesinde2006 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
Crossover Plugin Reference_100_Mk_II am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 3 Beiträge |
Tube-PlugIn für Foobar xlupex am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 7 Beiträge |
FooBar, WASAPI Output Changer PlugIn. ? Dennis50300 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
Problem mit Wasapi Plugin unter Foobar! TheDude85 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 10 Beiträge |
Foobar UPnp Plugin - Steuerung über Ipad Jyrki am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 37 Beiträge |
ASIO Output Plugin für foobar 2000 ???!!!??? am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Brauche ich foobar? theloudestsound am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 10 Beiträge |
VST-Mehrfachsteckdose für Foobar Franky666 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Stücke bewerten in Foobar? xlupex am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedValeron83Brien
- Gesamtzahl an Themen1.561.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.673
