| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » SACD - Klangvorteile nur Marketing? | |
SACD - Klangvorteile nur Marketing?+A -A |
rstorch
#51
erstellt: 11. Jan 2011, 12:31
Also dann meine Fragen. A) Du meinst also wenn ich ein Audiofile mit 24 bit und 192 kHz auf 16 Bit mit 44,1 kHz konvertiere, dann klingt das gleich? B) Wenn ich das DSD Signal von der SACD auf PCM mit 16 Bit bei 44,1 kHz konvertiere klingt das gleich? |
stoske
#52
erstellt: 11. Jan 2011, 12:35
Hi, objektiv sehr wahrscheinlich, subjektiv sehr wahrscheinlich nicht. Grüße, Stephan Stoske |
rstorch
#53
erstellt: 11. Jan 2011, 12:56
Übersetzt hieße das also, sie sind (objektiv) gleich, werden aber (subjektiv) unterschiedlich im Klang wahrgenommen ? Ich sehe das genau anders. Objektiv unterscheiden sich die Signale in Dynamik, Bandbreite, zeitliche Auflösung (hängt mit der Bandbreite zusammen), unterschiedliche Rekonstruktionsilter bzw. Dezimationsfilter bei Konvertierung von DSD in PCM. Dann kommt die Frage, ist das zu hören? Meine Antwort: Ein klares Ja. |
beehaa
Gesperrt |
#54
erstellt: 11. Jan 2011, 13:39
Dann mal anders. Objektiv gesehen wahrscheinlich nicht, da das gespeicherte Signal eben nicht bitgenau gleich ist. Weiterhin objektiv ist es aber so, daß dem technischen nach man Ketten von ungefähr ab 10.000€ bräuchte, damit ein exzellenter Hörer das vielleicht herausarbeiten könnte. Geht das schon auf einer ~2000€ Kette zwischen CD und SACD, hat man es beim gleichen Quellmaterial, aus welchen Gründen auch immer, aus der Sicht des Kunden beim Konvertieren verkackt. DAS PROBLEM hier im Thread ist eben, genau das passiert öftersmal. Und das ist der Beweis, daß da etwas schief läuft. Gewollt oder ungewollt... Wobei ich nebenbei gerne wüßte wo sich die Aufnahmen in der Dynamik und Bandbreite genau unterscheiden sollen. Die Grenzwerte der jeweiligen Formate haben mit der restlichen Technik wie auch dem Musikstück nicht zwingend linear zu tun Vor allem bei der Dynamik -> Papiertiger.Ihr könntet ruhig mal den ersten wissenschaftlich korrekten (ist ja nicht so schwer, keine Beeinflussung der Probanden, gleichwertige Bearbeitung, bestmöglicher Konvertierungweg) Blindtest zu dem Thema organisieren der auch soweit funktioniert, daß du selbst ihn "bestehen" könntest. Du würdest weltberühmt werden, denn das hat bis jetzt noch niemand hinbekommen. Auch mit 40.000€ Ketten nicht Das gilt für SACD vs. CD wie auch bei gleichem Sampling für DSD vs. PCM.Mit Zahlenkolonen in Vergleichstabellen um sich werfen reicht dafür nicht. Und bis es soweit ist muß man sich einfach sagen lassen, wenn man Geräusche hört die sonst niemand hört, sollte man eher zum Arzt als in ein Hifi-Forum. [Beitrag von beehaa am 11. Jan 2011, 13:56 bearbeitet] |
rstorch
#55
erstellt: 11. Jan 2011, 15:19
Das geht bereits mit deutlich günstigeren Anlagen.
Nun, ich nehme die besten Konverter, ob Hardware oder Software, und die Unterschiede sind trotzdem da.
Wenn man von 16 auf 24 Bit geht, dann verbessert sich nicht nur die Dynamik im Sinne von Rauschen. Es verbessert sich auch die zeitliche Auflösung. Mit höheren Abtastraten rücken die Artefakte der Rekonstruktionsfilter weiter in den unhörbaren Bereich bzw. sie werden durch weniger steile Filter kleiner. Die 44,1 kHz der CD sind nicht mit Bedacht und Überzeugung gewählt worden, sondern entstanden aus der damaligen Aufzeichnungstechnik mit Videorecordern. Später ging man dann auf 48k. Alle Fachleute sind sich einig, dass 64k optimal gewesen wären. Die, die glauben, 44,1 kHz wären gut sind Opfer der Marketingstrategen der CD Industrie. Philps und Sony haben da ganze Arbeit geleistet und noch heute glauben Menschen, klingt doch alles gleich, ist ja digital.
Ich könnte Dir umgekehrt sogar einen Test erstellen, in dem MP3 und 24/192 so zusammengeschnitten sind, dass Du die Passagen mit MP3 nicht heraushören wirst. Wenn ich Dir aber die Stücke einzeln Vorspiele - sogar (oder gerade) mit kurzer Umschaltpause dazwischen - wirst Du die beiden Versionen leicht auseinander hören.
Ich würde mal den Test empfehlen, den sicher ein paar Leute hier nachvollziehen können. Eine LP laufen lassen und das Signal gleichzeitig AD und DA wandeln. Dann das Originalsignal von LP hören und mit dem AD-DA gewandelten Signal vergleichen. Du würdest überrascht sein, wie schnell die LP von AD-DA Signal bei 44,1 kHz zu unterscheiden ist und dass bei höheren Samplingfreqeunzen die Unterschiede kleiner werden. [Beitrag von rstorch am 11. Jan 2011, 15:20 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
#56
erstellt: 11. Jan 2011, 21:18
Ja, sehr schön das ganze. wir werden nur weiterhin nicht herausdbekommen warum noch nicht ein Profiblindtest nach deinem gusto hingehauen hat. Vielleicht kannst du dich halt mit dem Können irgendwo bewerben. Dann ist es enedlich mal bewiesen und es kehrt Ruhe ein. Bis dahin wie gesagt helfen auch so selbstsichere Abhandlungen keinem weiter. Viel Glück. |
rstorch
#57
erstellt: 11. Jan 2011, 23:28
Das klingt alles nach Hörensagen. "Weiterhin objektiv ist es aber so, daß dem technischen nach man Ketten von ungefähr ab 10.000€ bräuchte …" Hast Du denn selbst mal auf so einer Kette gehört und dann diesen Vergleich mit CD und SACD vom gleichen Master durchgeführt? Oder noch besser, hast Du mal ein analoges Master mit 16/44,1 und 24/192 digitalisiert und dann die beiden Files und das analoge Ausgangsmaterial gehörmäßig verglichen? Wenn nein, wovon redest Du hier? Wenn ja, wie war das Ergebnis? |
beehaa
Gesperrt |
#58
erstellt: 12. Jan 2011, 00:43
Ja ja, was ist denn jetzt mit den wissenschaftlichen Blindtests? Meine Beiträge zum wiederholten Male aufzuarbeiten hilft jetzt nicht. Etwas gehört darüber? Es gab schon Tausende solche Tests mit MP3 und CD. Die liefen auch alle so ab wie man das auch selbst nachvolllziehen kann. Was ist jetzt mit CD vs. SACD? Immernoch nichts? Sonst steht hier nur deine Meinung vs. meine Meinung und da wird eine Diskussion schnell witzlos. Kannst dich ruhig jederzeit melden, wenn du etwas findest. Danke. |
outofsightdd
#59
erstellt: 03. Mrz 2011, 11:44
Wenn du einen der vielen Beiträge liest, wo SACDs besprochen werden, dann schreiben da sehr viele (wie ich auch), dass SACDs erst in Surroundsound wirklich den Aha-Effekt bieten. Ob sie dann nun in Stereo gegen eine CD blind zu unterscheiden sind, interessiert mich wenig, da ich Stereo-SACDs nur kaufe, wenn ich die CD sowieso haben will (und der Aufpreis akzeptabel ist). Das ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, weshalb die Resonanz auf diese Diskussion nicht so groß ist. [Beitrag von outofsightdd am 03. Mrz 2011, 11:45 bearbeitet] |
Sacd nur auf Sacd-Playern? Der_Hexer am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
SACD ? Strobos am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 6 Beiträge |
SACD oder DVD Audio?? DOMino_666 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 32 Beiträge |
Sacd homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
SACD? sagenwirmalso am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 22 Beiträge |
SACD News: SACD II wn am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 17 Beiträge |
SACD-Schnäppchen Crusader am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 23 Beiträge |
Footloose SACD $ir_Marc am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 2 Beiträge |
SACD - Frage HuRriC4nE am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 8 Beiträge |
SACD Klangrevolution? maybe am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMichaelcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.767
