Tonaussetzer bei Denon 1930 DVD Player
michael_75_
#1 erstellt: 05. Aug 2007, 14:24
tag auch,
ich habe vor kurzen einen denon 1930 dvd player gekauft (codefree). ich habe nun festgestellt, dass er immer mal wieder tonaussetzer hat. ich habe schon mit mehreren dvds getestet (die letzte war deja vu). jedesmal habe ich in unregelmäßigen abständen tonausetzer von bis zu 3 sekunden. spule ich dann ei wenig zurück und schaue mir die setlle mit den ausetzer noch einmal an, dann sind dort keine ausetzer mehr. das bild läuft jedesmal normal weiter.
ich habe schon die kabel getauscht und auch die hdmi buchse am plasma gewechselt. die tonaussetzer kommen jedesmal wieder.
kennt jemand das problem?
gruß
michael
michael_75_
#2 erstellt: 08. Sep 2007, 06:49
hi,
also ich habe nun nach drei wochen den player wieder. sie haben ein firmware update gemacht und sonst keinen fehler gefunden. ich habe mir jetzt zwei filme angesehen un die ton aussetzer sind immer noch da.
sie treten jetzt aber nur nopch zwei bis drei mal pro film auf. was kann das sein?
ich gebe den ton über hdmi an den panasonic plasma und das bild natürlich auch. gibt es unter den toneinstzellungen noch etwas zu beachten?
gruß
michael
Wu
#3 erstellt: 09. Sep 2007, 10:51
Ich würde mal ein paar Filme mit analoger (Ton-) Verbindung testen. Wenn es dann keine Aussetzer gibt, liegt es an eine "zickigen" HDMI-Verbindung.
Im Player kannst Du m.W. zwischen PCM und Bitstream bei HDMI wählen - Bitstream setzt voraus, dass der TV einen DD-Decoder hat. PCM geht eigentlich immer, es wird dann ein Zweikanalsignal übertragen, ggf. als Downmix
Denon DVD-1930 scart ?
WieBitte am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  10 Beiträge
Denon DVD-1930
randyseeg am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  11 Beiträge
Denon DVD-1930
confusyna am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
DENON 3800 Tonaussetzer bei DVD
sabocu am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  8 Beiträge
Denon 1930
neu_mit_fullhd am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  19 Beiträge
Denon DVD-1930 kaufen?
Chemotubby am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Denon DVD 1930 codefree
Harry_993 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  2 Beiträge
DENON DVD 1930 Test-Erfahrungen
drdimtri am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  12 Beiträge
DENON 1730 oder 1930?
Jean_Brisot am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Denon DVD-1930
Pinhead am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  337 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
