| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Denon DVD-1930 scart ? | |
Denon DVD-1930 scart ?+A -A |
WieBitte
erstellt: 24. Mrz 2008, 15:38
Hi zusammen, Mein neuer Fernseher kann übern Scart eingang ein RGB signal verarbeiten. Nun meine frage kann ich mein fernseh mit mein dvd-pLayer über scart anschließen und ein RGB signal übertragen ? Weil bei mein DVB-T receiver kann ich einstelln was ausgegeben wird und wenn ich auf RGB stelle dann sieht man halt ein unterschied. Beim DVD-PLayer kann ich da nichts einstellen was er über die scart buchse auchgibt ! Oder muss ich ein "3 chinch -zu- scart" kabel anschließen das der DVD-PLayer RGB ausgibt ? Mfg |
WieBitte
erstellt: 24. Mrz 2008, 17:55
Hat jemand das wissen was ich suche |
Lukas_D
erstellt: 24. Mrz 2008, 20:59
Hallo, ja du kannst deinen Fernseher per RGB an deien DVD Player anschleißen, die option 3 Cinch zu Scart ist die schlechteste möglichkeit das Bild zu übertragen. Hast du den ein Röhrengerät? Bei LCD/Plasma wären HDMI,YUV besser geeignet. |
WieBitte
erstellt: 24. Mrz 2008, 22:15
aber die 3 chinch die vom DVD-Player abgehn sind doch RGB dachte ich. Und die frage war ob der DVD-Player das dan automatisch erkent das der fernseher RGB kann und über scart ausgibt, weil bei mein DVB-T receiver kann ichs einstellen und bei dem DVD-PLayer nicht ! |
fischmeister
erstellt: 25. Mrz 2008, 12:25
Wenn ich die Gebrauchsanweisung richtig verstehe, kann der 1930 über Scart nur RGB ausgeben. Wäre auch logisch, wenn es im Menü keine Umschalt-Möglichkeit gibt. Du musst halt im Menü den Scart-Ausgang aktivieren. Aber das ist ja schon passiert, wenn du über Scart ein Bild siehst. "3xCinch auf RGB" dürfte nicht funktionieren. Mit "3xCinch" meinst du vermutlich das YUV-Signal; das ist nicht kompatibel mit RGB. Wenn dein TV allerdings auch einen entsprechenden YUV-Anschluss mit 3xCinch hat, kannst du den Anschluss auch mal testen; könnte theoretisch etwas besser sein als RGB, muss aber nicht. |
WieBitte
erstellt: 25. Mrz 2008, 14:46
Das der Denon nur RGB auf Scart ausgibt kann aber nicht sein ! Weil wenn ich bei meinen DVB-T receiver RGB einstelle flimmert mein alter fernseher stark und der DENON ja nicht ! Werd mir jetzt einfach ein scart kabel für den neuen fernseher kaufen und teste es mal, andere möglichkeit werd ich ja nicht haben. Da ja die Beschreibung vom DENON ja nicht gerate schlüssig ist. Mfg |
fischmeister
erstellt: 25. Mrz 2008, 15:05
Was hat denn der DVB-T-Receiver mit dem Denon zu tun? Wenn derDVB-T-Receiver über RGB ein flimmerndes Bild ausgibt, dann macht der eben kein gutes RGB. Das muss ja nicht heißen, dass das RGB des Denon ebenfalls schlecht sein muss. In der Anleitung des Denon ist die Pin-Beschaltung des Scart-Anschlusses gelistet; da ist u.a. die Rede von "RGB-Schaltspannung". Das würde ich einfach mal so deuten, dass der Denon automatisch den angeschlossenen TV auf RGB schaltet, weil er eben nur RGB über Scart ausgibt. Besorg dir ein "vollbeschaltetes" (sprich RGB-taugliches) Scart-Kabel, dann wirst du mit ziemlicher Sicherheit ein sehr gutes Bild vom Denon bekommen. |
WieBitte
erstellt: 25. Mrz 2008, 15:39
Und nochmal das kann nicht sein weil mein Fernseher kein RGB understützt und dadurch wenn ich beim DVB-T receiver RGB einstelle mein fernseher flimmert und quitscht als wenn er gleich implotieren würde. Also kann das ja nicht sein das der Denon RGB ausgibt, da der fernseher es ja garnicht kann, und ich ein perfectes bild habe. |
fischmeister
erstellt: 25. Mrz 2008, 15:50
In deinem Anfangs-Posting lautet dein erster Satz: "Mein neuer Fernseher kann übern Scart eingang ein RGB signal verarbeiten." Also was nun? |
WieBitte
erstellt: 25. Mrz 2008, 16:58
Ja der neue fernseher im moment ist aber noch der alte fernseher angeschlossen. |
Denon DVD-1930 randyseeg am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 11 Beiträge |
Denon DVD-1930 confusyna am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
Denon DVD-1930 kaufen? Chemotubby am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
Denon DVD 1930 codefree Harry_993 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
Denon 1930 neu_mit_fullhd am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 19 Beiträge |
Erfahrungen mit Denon DVD-1930 Pinhead am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 337 Beiträge |
DENON DVD 1930 Test-Erfahrungen drdimtri am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 12 Beiträge |
Denon 1930 oder 2930 jd_odin am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 13 Beiträge |
Denon 1930 und 1940 mastaa am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
DENON 1730 oder 1930? Jean_Brisot am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
