DENON DVD 1930 Test-Erfahrungen
drdimtri
#1 erstellt: 07. Dez 2006, 11:11
Ich habe mir am Samstag den 1930 besorgt. Das Laufwerk war mir zu laut und ich habe das Teil Gestern umgetauscht. Das neue Exemplar ist tatsaechlich viel leiser aber immerhin schon warnaehmbar vor allem beim Abspielen von CDs. Bei DVDs ist das Gerausch viel leiser, kaum zu hoeren.
Ich hatte mir gedacht ich koennte vielleicht ohne CD Player auskommen, geht aber nicht wegen des Laufwerkes.
Ich war spezial fuer diesen Grund im Mediamarkt am Dienstag und habe mir volgende Laufwerke angehoert:
a. Onkyo DV-501E: viel lauter als der 1930
b. Onkyo DV-503E: vielleicht ein bischen leiser als der 1930.
c. Marantz DV7600: sehr leise.
d. Marantz CC4001 (Vorsicht, CD Spieler): laut.
e. Denon DCD-700AE (Vorsicht, CD Spieler): extrem leise.
Uebrigens ist mein Toshiba viel leiser als der 1930. Ich glaube ich schaffe mir doch einen DCD-700AE nur zum CD Abspielen an.
Die Tonqualitaet des 1930 kann ich noch nicht beurteilen.
Ich habe festgestellt dass das neu Teil eine bessere Bildqualitaet hat als das umgetauschte, also war das warscheinlich ein Montagsauto...
Die Kanten sind schaerfer und es ist deutlich ein unterschied zu sehen zwishen 576p und 1080i. Sogar die Farben sind schoener. Den Player habe ich direkt ueber HDMI angeschlossen, das Signal laueft also nicht ueber den Receiver.
Was mich bekuemert sind volgende Punkte:
1. Bei HDMI Farbraum YCbCr ist beim Setup-Menue volgendes zu bemerken: wenn man von einem Menue zum anderen geht, oder das Menue sogar total verlaesst, bleibt auf dem Bildschirm ein sanfter abgefaerbter Flecken vom Menue-Bild liegen. Das habe ich auch bei einem Film getestet und zwar bei den Copyright Warning von Schrek 2 kann man um den Text einen Flecken vom vorherigen Bild sehen. Bei RGB Farbraum ueber HDMI ist alles OK. Hatte ich beim umgetauschten Teil nicht bemerkt, koennte aber trotzdem gleich sein. Kann das jemand nachmachen ? (Uebrigens, welcher Farbraum soll eigentlich der Beste sein?)
2. Um den Buchstabenkanten ist vorallem bei einer Aufloesung hoeher als 576p ein "Ghost-Bild" zu sehen. Das war beim umgetauschten Teil auch gleich. Ich weis nicht ob das so mit Absicht gemeint ist oder ob es sich um einen Fehler handelt. Vielleicht ist das der DCDi Algorithm von Faroudjia?
3. Was mir sonst noch aufgefallen ist, ist das beim Setup-Menue eine sehr sanfte vliessende Bildverzerrung (kaum zu bemerken bei normalem Abstand) ueber dem DENON background laueft. Bei 567p und 720p fliest diese Verzerrung wellenartig nach unten und bei 1080i nach oben. Dies ist bei meinem biligen, unter 100 Euro Toshiba nicht der fall (per HDMI Anschluss). Diese Verzerrung gab es sowohl beim umgetauschten als auch beim neuen Teil. Ist also meiner Meinung nach ein Design-Fehler von Denon.
Bie Bildqualitaet ist an sonsten gut. Im Vergleich zu meinem Toshiba kann ich schon Unterschiede erkennen. Bei Film-Menues ist z.B. das Flickern viel weniger.
Der eigentlich Grund warum ich mich fuer den 1930 Entschieden hab ist das er ein All-Format Player ist. Vorallem Mehrkannal SACD und DVD-Audio interessieren mich sehr. Zudem passt er gut zu dem 2807. Ansonsten kann ich eigentlich keinen grossen Unterschied bei der DVD Wiedergabe erkennem und bei 350 Euro haette ich mir den ganzen kram eher sparen koennen (mit dem hin und her zum Haendler plus die oben erwaehnte Punkte 1-3). Dafuer kann ich mir aber jetzt SACD anhoeren und meine Schwester bekommt den Toshiba als Weihnachtsgeschaenk (Originalverpackung natuerlich ), also doch nicht alles im Eimer.
Samsung LE37R72B, Denon AVR-2807, Denon DVD-1930, Toshiba SD 350 E HDMI.
[Beitrag von drdimtri am 07. Dez 2006, 11:16 bearbeitet]
KarstenS
#2 erstellt: 07. Dez 2006, 11:36
Könnte sein, wenn sie das Ding schlecht implementiert haben, ansonsten könnte es vielleicht auch ein zu hoch eingestellter Kontrast sein.
ALEX1377
#3 erstellt: 07. Dez 2006, 11:48
Da du ja so auf das Laufwerksgeräusch geachtet hast und ich mir auch den 1930 holen möchte wollt ich mal wissen ob es wirklich laut ist oder du evtl ein pingeliger Mensch bist der zB auch das Gras wachsen hört
oder ob es wirklich hörbar laut ist
also zB bei leisten Filmpassagen oder Nachrichten zu hören ist
wo hörst du es ??
ohr direkt am player gehalten oder beim sitzplatz?
hast du am sitzpülatz etwas anderes gehört oder alles aus gestellt und nur player gestartet?
[Beitrag von ALEX1377 am 07. Dez 2006, 11:50 bearbeitet]
drdimtri
#4 erstellt: 07. Dez 2006, 12:05
wo hörst du es ??
Ich habe mich am Abend wo alles ruhig ist in der Nachbarschaft in mein Sofa gesetzt, habe die Lautsprecher abgeschaltet, alles andere im Haus was Laerm machen kann war zu, und konnte bei CDs ein deutliches rauschen vom Laufwerk hoeren (vor allem bei Track 1 und 2). Bei DVDs aber war er viel leiser. Das beim 2. Exemplar. Der umgetauschte war viel lauter. Mein Sofa ist ca. 3,5 m von der Anlage entfaernt.
drdimtri
#5 erstellt: 07. Dez 2006, 12:33
Der Kontrast war bei 0. Durch Regeln des Kontrastes aendert sich nicht viel. Ich glaube das muss eine Art Anti-Aliasing sein. Wuerde gerne Feedback von jemandem haben. Ich kann das spezifischer so beschreiben: Rund um den Buchstaben scheint nochmals der Buchstabe zu sein, aber breiter und dunkler. Und das dann nochmal bis es erlischt.
KarstenS
#6 erstellt: 07. Dez 2006, 12:40
Der Kontrast des Displays, nicht des Players! Es ist IMHO extrem unwahrscheinlich dass der Denon 1930 so viel schlechter aussieht als mein Panasonic 99 (linke Seite von diesen Bild).
drdimtri
#7 erstellt: 10. Dez 2006, 20:26
OK, ich habe das auch per analogem YUV versucht (1930 direkt am Samsung LCD) und die Flecken sind wieder dabei
Mein Toshiba macht das nicht. Dann habe ich das auch per 2807 versucht, also vom 1930 per YUV zum 2807 und dann per HDMI zum LCD. Wenn ich YCbCr Farbraum am 2807 waehle dann habe ich wieder die Flecken. Bei RGB nicht. Bei RGB Enchanced hab' ich die wieder.
Dann habe ich den 1930 mit dem LCD wieder per HDMI angeschlossen, wie gesagt bei RGB sind die Flecken weg. Aber wenn ich RGB Enchanged waehle sind sie wieder da.
Liegt das nun am 1930 oder am LCD?
MisterTwo
#8 erstellt: 10. Dez 2006, 23:12
Hab auch den Toshiba, brauche jetzt aber einen Player mit 5.1 Ausgang. Der 1930 wäre ein Kandidat, aber wie schauts aus mit codefree schalten? Hab haufenweise DVD's aus den USA, die müssen natürlich laufen!
drdimtri
#9 erstellt: 11. Dez 2006, 08:51
Schau mal hier:
codefree
Meiner war von Anfangs an codefree. Das geht aber nur ueber CD-ROM soweit ich weiss.
Die_Hard
#10 erstellt: 11. Dez 2006, 15:23
Ich würde dir raten den Panasonic S99 zu testen, den hört man echt nur kurz beim Einlese Vorgang und bei Musik CD war überhaupt nix zu hören ...
Kannst ihn ja mal testweise bei Amazon bestellen und dann könntest du ja mal vergleich ... den vom Bild und von der Firmware liegt der Player eindeutig über dem 1930 ...
(Hab im Klangpunkt Aachen sowohl S99, als auch Denon 1930 und 2930 gegeneinander getestet, nicht dass jetzt Leute behauptet ich hätte das jetzt einfach aus der Luft gegriffen).
MFG Die Hard
drdimtri
#11 erstellt: 18. Dez 2006, 17:43
Das mit den Flecken habe ich Vorgestern mit einem Sony Bravia LCD versucht, da funktioniert alles einwandfrei. Keine Flecken in allen Farbraumen. Also ist dies eine inkompatibilitaet zwischen den Samsung LCD und den 1930?
Kann das jemand bestaetigen?
_Floh_
#12 erstellt: 30. Dez 2006, 17:02
Hallo Leute,
ich muss mich wirklich bei euch bedanken für diesen Thread, hätte ich das nicht gelesen hätte ich mir am Dienstag einen Samsung LCD und den 1930 geholt.
Also, Danke!
Erfahrungen mit Denon DVD-1930
Pinhead am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  337 Beiträge
Denon DVD-1930
randyseeg am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  11 Beiträge
Denon DVD-1930
confusyna am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Denon DVD-1930 kaufen?
Chemotubby am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Denon DVD-1930 scart ?
WieBitte am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  10 Beiträge
Denon DVD 1930 codefree
Harry_993 am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  2 Beiträge
Denon 1930
neu_mit_fullhd am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  19 Beiträge
Denon 1930 Dolby Digital
r00ki3 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  2 Beiträge
Audio Qualität von Denon 1930
Paladin_1977 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  6 Beiträge
Denon kündigt neuen DVD-1930 an
Elwood_B am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  12 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.403
