| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Von den Möglichkeiten erschlagen. | |
Von den Möglichkeiten erschlagen.+A -A |
dragontown
erstellt: 29. Apr 2007, 06:42
Hallo Freaks, leider habe ich keinen besseren Threadtitel gefunden. Das Problem ist folgendes. Ich habe im Laufe der Zeit ca 300 DVDs gesammelt und habe mir vor einiger Zeit einen 32 Zoll HD Ready Fernseher gekauft. Jetzt gehts ja nicht mehr allein um die Progressive Zuspielung, sondern auch noch um die Skalierung des Bildes von 576p auf 1366*768 Pixeln und die Frage der besten Anschlußmöglichkeit. Das Erste, was ich nach der Anschaffung meines Fernsehers "entsorgen" durfte, war mein 8 Jahre alter Sony DVD Player - über Scart angeschlossen, sah das Bild einfach grausam aus. Nun befinde ich mich in der Situation, zu entscheiden, was die optimale Möglichkeit ist meine DVDs wiederzugeben und ich eröffne diesen Thread, weil ich mir erhoffe auf diesem Weg ein wenig "Entscheidungshilfe" zu finden. 1: XBOX 360 Die 360 hat den sogenannten Ana Chip integriert, der auf Hardwarebasis das DVD Bild via VGA auf die native TV Auflösung skalieren darf. Man kann im Dashboard die nativen Pixel von 1366*768 auswählen. Riesengroßer Nachteil: Das VGA Signal der 360 hat leider Blasse Farben, schwache Kontraste und Schwarzwerte. 2: PC Mit dem PC via VGA angeschlossen ist das Bild in der nativen Desktopauflösung sehr gut. Mit den resultaten der gängigen Software Player bin ich im Moment aber nicht ganz zufrieden. (VLC,WinDVD,PowerDVD) Jetzt habe ich allerdings von den guten Resultaten gelesen, die viele User mit dem Zoom Player und (gut eingestellten) FDSHOW erzielen. Wäre ein Versuch wert. Klarer Nachteil beim PC, es läuft nie so stabil und problemlos, wie man sich das auf Dauer wünschen würde. 3: Ein neuer DVD Player. Tja die dritte Möglichkeit. Ein DVD Player per DVI angeschlossen, der das Bild deinterlaced und auf 720p skaliert. (Das geht doch?) Ein Nachteil wäre, dass das DVD Bild von dem Player erst auf 720p skaliert wird, und dann noch einmal vom Fernseher um auf die 1366+768 Pixel zu kommen. Da würde das Bild 2 mal bearbeitet werden. Ein Argument, dass für die "PC Zoom Player" Variante spricht, weil dort direkt die nativen Pixel des Displays angesprochen werden. Die nächste Frage wäre, was gibt man heutzutage für ein DVD Player aus? Sagen wir bis 200,- Euro? Lohnt das, oder kann ich wohl möglich ein besseres Bild mit dem PC erzielen? Würde ich mehr als 200,- Euro ausgeben, dann stellt sich die Frage, wie sinnvoll das wäre in Anbetracht der neuen HD Medien?! Man könnte ja auch einen HD DVD oder Blue Ray Player kaufen und leider auch mit beiden auf die Nase fallen, wenn sich eins von beiden nicht durchsetzt. Wie ihr seht und ja auch selber am eigenen Leib spürt, gibt es im Moment eine vielzahl von Optionen, vieleicht könnt ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen......... |
Aymara
erstellt: 29. Apr 2007, 11:02
Hi!
Das hilft Dir zwar jetzt nicht weiter ... aber ... das liegt an Deinem TV, nicht an der 360. Bei meinem Samsung N71 ist das DVD-Gucken per 360 ein Traum, wenn die 360 per VGA angeschlossen ist ... Kontrast 1A und die Farben auch. Ebenso bin ich mit der Skalierung durch die 360 sehr zufrieden.
WinDVD liefert bei mir recht gute Ergebnisse, wenn man die Settings richtig eingestellt hat ... die 360 liefert aber per VGA bessere Ergebnisse, das Bild ist nicht so verpixelt. Zu diesem Thema solltest Du mal im HTPC-Forum stöbern.
Wieso DVI und nicht HDMI? Das wäre wahrscheinlich die beste Lösung, könnte ich mir vorstellen. [Beitrag von Aymara am 29. Apr 2007, 11:03 bearbeitet] |
dragontown
erstellt: 29. Apr 2007, 11:19
Der Fernseher hat ein DVI aber kein HDMI Eingang, unterstützt aber HDCP, also mit nem Adapter kein Problem.
Wie beneidenswert, da die Skalierung der 360 wirklich unglaublich gut funktioniert. Das 360 VGA Problem haben eigentlich viele User, scheint von TV zu TV unterschiedlich zu sein.
Richtig - da das Bild über die gängigen Software Player im Gegensatz zur 360 verpixelt wirken, bin ich damit auch nicht zufrieden. |
Aymara
erstellt: 29. Apr 2007, 11:50
Ja, stimmt, Dein Samsung ist ja ein recht altes Modell.
Die blassen Farben bemängeln bei VGA fast alle Samsung-User, nur können die meisten das nachregeln. Der N71 stellt hier eine Ausnahme dar, da er einen erweiterten Farbraum hat ... 38% größer als der Standard-PAL-Farbraum. Zudem kannman beim N71 auch bei VGA alles außer der Schärfe nachregeln.
Bei WinDVD gibt's irgendein Setting ... weiß jetzt nicht mehr welches ... womit ich dieses Phänomen wegbekommen habe. Dennoch ist das DVD-Bild der 360 per VGA noch einen Tick besser. |
BillGehts
erstellt: 29. Apr 2007, 13:14
Die XBox360 kannst Du als DVD Player eigentlich vergessen. Abgesehen von dem Gedräuschpegel kann die XBox DVDs nur über VGA auf 720p skalieren. Wie sie das tut ist auch mehr schlecht als recht. Ich habe noch einen Denon 1930 und der skaliert um Welten besser als die XBox. Ganz klarer Tipp: Kauf Dir einen DVD Player (z.B. einen Denon 1730). |
Aymara
erstellt: 29. Apr 2007, 13:27
So pauschal kann man das nicht sagen. Die 360 ist z.B. meinem Panasonic S35 überlegen ... man braucht schon einen Spitzen-DVD-Player, um die 360 per VGA zu toppen ... einem Durchschnittsplayer ist sie allemale überlegen. |
dragontown
erstellt: 29. Apr 2007, 15:08
Na ja - die 360 skaliert schon ganz gut, aber der Denon 1730 scheint ein sehr guter Tip zu sein. |
Aymara
erstellt: 29. Apr 2007, 15:26
Teures Vergnügen ... HIER gibt's 'nen Testbericht zu dem Teil. |
dragontown
erstellt: 29. Apr 2007, 15:38
Hm - 180,- Euro auszugeben, damit ich meine 300 DVDs optimal genießen kann, find ich jetzt nicht zu teuer. Würde das eigentlich rein theoretisch gesehen laufen, wenn ich die 360 mit nem DVI Adpter via VGA an den Sammy anschließe? |
Aymara
erstellt: 29. Apr 2007, 16:36
Mmh ... ich weiß nicht ... bei dem Preis würde ich eigentlich mehr erwarten, z.B. Unterstützung von DVD-Audio oder SACD ... man müßte da mal recherchieren, ob's nicht schon bessere Player gibt. Insbesondere bei Denon zahlt man einen dicken Anteil des Kaufpreises für den Namen.
Selbst wenn das ginge, kannst Du sie genauso gut per YUV anschließen, denn eine native Ansteuerung geht beim Sami nur per VGA. [Beitrag von Aymara am 29. Apr 2007, 16:38 bearbeitet] |
dragontown
erstellt: 29. Apr 2007, 17:03
Ich recherchiere ja schon, bei der Masse an DVD Playern ist das aber net ganz einfach......
Stimmt - leider. |
Aymara
erstellt: 29. Apr 2007, 17:33
Ich würd' bei Pioneer, Panasonic und Denon anfangen. |
dragontown
erstellt: 30. Apr 2007, 03:39
...wo ist sie, die Preisleistungs Hure? |
Aymara
erstellt: 30. Apr 2007, 07:31
Panasonic und Pioneer waren preis-leistungs-mäßig meist recht gut. |
dragontown
erstellt: 02. Mai 2007, 16:22
Das Problem wird ganz suverän beim Spring update der Xbox360 gelöst, ein DVD Player ist nicht mehr notwendig! Der HD-DVD Player wird dann auch interessant, da der Sound Bug auch behoben wird. Yipeh OK, so here is the full situation on Xbox 360. There are TWO distinct updates/releases. One for the console/dashboard and another just for HD DVD. They have different release schedules although they are very, very close to each other as I type this. The dashboard update has the support for different video levels on VGA which people have noticed with dull looking video. This fix applies to all content coming out of the 360, and not just HD DVD output. The HD DVD update has support for better dynamic range on audio, and support for DTS, WMA Pro, etc. It also has fixes for lip sync and a number of compatibility fixes for various titles (include DVE test disc). |
Aymara
erstellt: 02. Mai 2007, 19:49
Na, das sind doch gute Nachrichten, die viele Leute freuen werden. |
dragontown
erstellt: 13. Mai 2007, 05:14
Also - das Spring Update ist nun erschienen und man kann im Dashboard im Menüpunkt Anzeige mit 3 Einstellungen das optimale der VGA Verbindung herausholen. Per VGA angeschlossen skaliert die Xbox DVDs hervorragend und mit den neuen Einstellungen ist das Bild (Kontrast,Schwarzwert,Schärfe,Farbe) nun auch wirklich unglaublich gut. Ich bin sehr zufrieden. |
LochKopf
erstellt: 13. Mai 2007, 12:23
@dragontown kanns du mir bitte mal deine VGA Einstellungen posten (Xbox 360) ich finde einfach net die besten Einstellungen. welchen kontrast und so, wäre dir sehr dankbar dafür !!!!! [Beitrag von LochKopf am 13. Mai 2007, 12:36 bearbeitet] |
dragontown
erstellt: 13. Mai 2007, 14:40
Also, im Dashoboard (Systemeinstelllungen/Anzeige) habe ich die native Auflösung meines Fernsehers eingestellt und zwar 1366*768. Bei den Bildeinstellungen für VGA habe ich den dritten Punkt genommen. (Expanded/erweitert) Hier ein interessanter Link dazu..... http://dailytech.com...lity/article7216.htm |
Regionalcodefree (Harman Kardon DVD25, da gibt es doch Möglichkeiten carlsson am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 5 Beiträge |
Von VHS auf.Festplatte überspielen ? Reiskocher83 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
Panasonic S54 EG - Möglichkeiten, ihn codefree zu schalten? stay-awake am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe.....tausend begriffe ??? mcrob am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 3 Beiträge |
DVD-Receiver Onkyo DR-S501, Lüftergeräusch HorstRauter am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 7 Beiträge |
billig DVD Player: HDMI Vs. Scart coco155 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe!! Einstellung DVD-A,SACD Nephilim1271 am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 10 Beiträge |
DVD-Player zwischen 200 und 300 Euro gesucht! Rechnerbräune am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 5 Beiträge |
DVD-Player mit USB & DivX wArRiE am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Was ist besser: YUV oder RGB/SCART? leo456 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.744
