HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » DVD-Receiver Onkyo DR-S501, Lüftergeräusch | |
DVD-Receiver Onkyo DR-S501, Lüftergeräusch+A -A |
HorstRauter
18:47
erstellt: 23. Nov 2009, |
Seit kurzem bin ich Besitzer eines DVD-Receivers Onkyo DR-S501. Bis auf einen Punkt ein ganz famoses Gerät mit vielen Möglichkeiten. Aber der Lüfter nervt und ist bei Zimmerlautstärke zu hören. Ein Vorgänger, der CD-Receiver Onkyo CD-70R, der bei mir seit 15 Jahren Dienst tut, kam ohne Lüfter aus. Gibt es Möglichkeiten das Teil zum Schweigen zu bringen, zum Beispiel durch Abklemmen, oder Thermostatsteuerung? Bin allerdings kein Fachmann für das Innenleben von Elektronik. Für Antworten bedanke ich mich vorab. Horst |
Catow
21:59
erstellt: 30. Jan 2010, |
Hallo Horst, ich interessiere mich für den Onkyo DR-S501; daher versuche ich hier eine Stellungnahme zum Lüftergeräusch. Grundsätzlich hat der Lüfter seine Daseinsberechtigung, er soll die Wärme abzuführen, damit die Halbleiter optimal arbeiten und deren Lebensdauer nicht verkürzt wird. Also einfach „abklemmen“ denke ich sollte man ihn nicht. Die Frage ist, ob er geregelt ist und ob die Regelung einwandfrei funktioniert. - Läuft er nach dem Einschalten gleich an (also beim kalten Gerät) oder erst nach einer Weile ? - Läuft er immer gleich schnell/laut, oder nimmt die - Lautstärke zu mit zunehmender Temperatur zu ? - Ist das Gerät so aufgestellt, dass Wärmestau entstehen könnte (z.B. in einem Schrank). Vielleicht solltest Du auch beim Onkyo-Service nachfragen, ob das laute Geräusch normal ist; es könnte auch eine Funktionsstörung vorliegen, schließlich hast Du keine Vergleichsmöglichkeit. Natürlich ist es schwierig, die Lautstärke zu beschreiben; man wir es immer auf die „Subjektivität“ schieben. Und leider wird das Betriebsgeräusch nie in den Datenblätter spezifiziert. Gruß Ramsi |
Laser12
11:44
erstellt: 31. Jan 2010, |
"etwas stört mich das (leise) betriebsgeäusch des receivers, das wird jedoch übertönt, sobald die anlage arbeitet." ![]() "Noch was das teil hat einen Lüfter (begeistert nicht jeden)" ![]() |
Catow
14:40
Danke Laser12 für die nützlichen Links. In der kommenden Woche habe ich Gelegenheit, mir das Gerät bei Saturn anszuschauen/anzuhören. Dort wird LS-V501 (mit Lautsprechern) für 549,-Euro angeboten (-100,- für altes Gerät=449,-). Der DVD-Receiver ist ja baugleich mit dem DR-S501. Bis dann Ramsi [Beitrag von Catow am 31. Jan 2010, 18:52 bearbeitet] |
HorstRauter
13:01
erstellt: 01. Feb 2010, |
Hallo Ramsi, also, der Lüfter startet sofort nach dem Einschalten, die Umdrehung bleibt konstant, eine Reglungsmöglichkeit gibt es nicht. Das Gerät steht frei in einem Rack mit 10cm Abstand zum nächsten Boden. Die Frage ist, ob der Einbau einer temperaturabhängigen Lüftersteuerung für einen Laien mit etwas Lötkenntnis machbar ist. Der DVD-Spieler braucht ziemlich lange bis er startklar ist. Der Klang der unterschiedlichen Quellen TV, Radio, CD ist aber tadellos. Im Zusammenspiel mit den SAT-Receiver Kathrein UFS922, dem TV Samsung LE40B650 und Boxen Canton Ergo 700 macht der DVD-Receiver richtig Spaß. Gruß Horst |
Catow
18:37
erstellt: 02. Feb 2010, |
Hallo Horst, habe mir heute den Onkyo LS-V501 bei Saturn vorführen lassen. Der Verkäufer hat ihn sogar in das Studio getragen (Glaskasten), weil dort weniger Hintergrundgeräusche herrschen. Bei laufender CD und ohne Lautsprecher konnte ich kein Lüftergeräusch wahrnehmen. Erst als ich mein Ohr fast an das Gerät anlegte, vernahm ich ein leises Geräusch. Von einem störenden Geräusch kann ich wirklich nicht sprechen. Zu meinem Gehör sei soviel zu sagen: Ich kann das Wasserfließen in unserem Heizkörper hören. Wenn Dein Gerät tatsächlich bei Zimmerlautstärke zu hören ist, würde ich der Sache nachgehen. Vielleicht könntest Du das Gerät bei Saturn oder sonst wo auch mal anhören oder gar Deines zum Vergleich mitnehmen. Schließlich hast Du noch Garantie. Vor eingriffen ins Gerät würde abraten. Nicht nur, weil die Garantie/Gewährleistung hinfällig wäre. Ein Abklemmen wäre zwar das Einfachste, könnte aber fatale Folgen haben. Ich kann nur davor warnen. Eine Regelung ist sehr kompliziert: Temperatursensor und Regelelektronik wären erforderlich. Der Sensor müsste an der heißesten Stelle sitzen (wahrscheinlich am Kühlkörper). Dann muss die Elektronik den Motor analog zur Temperatur (Sensorkennlinie usw.) regeln. Alles sehr schwierig, da Du nichts über die maximalzulässige Temperatur, den Motortyp usw. weißt. Und die Elektronik braucht auch Stromversorgung... Und selbst wenn die Regelung einwandfrei arbeitete, bringt es gar nichts, da der Lüfter nach einer Weile auf Maximal-Drehzahl geht. Am besten also: Klären, ob das Geräusch überhaupt normal ist. Wäre eine Rückgabe oder ein Umtausch möglich? Und danke für die weiteren Infos zum Gerät. Gruß Ramsi |
Catow
10:04
erstellt: 03. Feb 2010, |
Nachtrag: Zwar habe ich die Gebrauchsanleitung durchgelesen und keinen Hinweis auf eine Lüfterregelung finden. Es könnte jedoch sein, dass das Gerät eine hat, die bei Deinem Gerät fehlerhaft funktioniert und immer auf max. Drehzahl steuert. Insofern wäre es sinnvoll mit de Onkyo zu reden. Gruß Ramsi |
Lesefähigkeit vom Onkyo DV-S501 xedos69 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
universum dvd dr 4015 nobbi_koeln am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 3 Beiträge |
Lüftergeräusch DVR-420 unettel am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Universum DVD-DR 1030 Update KoJack87 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 6 Beiträge |
Universum DVD-DR 4036 codefree darkmanx am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 2 Beiträge |
JVC DR-M1 oder DR-M10 Monkysnoop am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 3 Beiträge |
Teac DR-H300 MCMLXXXVII am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
JVC DR-M10 >>9,4GB?? micmer am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 2 Beiträge |
JVC DR-MH20 / DR-MH30 ? Hilfe jp4 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
JVC DR M10 s Hicks am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
