HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Hilfe!! Einstellung DVD-A,SACD | |
Hilfe!! Einstellung DVD-A,SACD+A -A |
Nephilim1271
12:16
erstellt: 31. Mrz 2004, |
ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll :-) heute kam mein dv-565 von pioneer, den ich sogleich an meinen 9060 von kenwood angeschlossen habe. ich habe den 6ch anschluß genommen, sprich 3 oehlbach-cinch kabel. der verkäufer sagte mir, ich solle nur den 6ch-anschluß belegen und keine weiteren digitalen möglichkeiten (optisch, koaxial) nehmen. ist das richtig so?? wie stellt ihr euren receiver ein, wenn ihr eine sacd hört, die auch surround abgespielt werden soll? im pl oder pl2-modus?? normalerweise bekommt man doch ein surroundsignal aus dem player, und die ganzen pl,pl2 oder cs2 sind ja mehr oder weniger stereo-aufpolierer. dumm wie ich bin, hatte ich ja gedacht, daß der receiver automatisch in den dolby digital-modus springt, was er natürlich nicht tat, da die anschlüsse ja jetzt analog sind. kann mit jemand weiterhelfen?? habe ich evtl. einstellungen falsch vorgenommen?? muß ich , um dvd´s vernünftig zu schauen, auch eine digitale wiedergabemöglichkeit nutzen? ich vermute mal, daß ich dvds jetzt auch nur im pl2 oder cs2-modus schauen kann, da ja nichts digitales zum durchschleifen da ist (vorher hatte ich coax). ich weiß im moment gar nicht weiter - vielleicht klingt mein ganzes posting auch ein wenig konfus ![]() jedenfalls hab ich im moment einfach nur ein verständnisproblem, da für mich bisher immer die dts und dolby digital-anzeige das höchste war. ich hoffe, mir kann jemand möglichst schnell helfen. danke ![]() ![]() nachtrag.. habe zumindest gerade bemerkt, daß der input-mode beim receiver auch auf 6ch stehen muß.. ich vermute aber, für die video-dvd wiedergabe werde ich aber doch noch ein coax anschließen müssen, weil ich auch noch einen backspeaker habe (6.1.) und dies ja so nicht unterstützt wird, oder?? nachtrag 2.. wenn ich als input-mode 6ch am receiver wähle, ist die musik recht leise, zumindest im vergleich zu cs2. bei full-auto detect geht der receiver automatisch in den analog-modus, sprich cs2 oder pl2 etc. desweiteren höre ich bei 6ch nur aus den frontspeakern und aus den surroundspeakern musik - der center sagt keinen mucks..was der baß macht, weiß ich nicht, da ich momentan eine recht wenig baßlastige sacd im player habe. ich habe gerade noch mal getestet...der subwoofer gibt auch keinen mucks von sich obwohl ich mittlerweile schon bei lautstärke -23 angekommen bin. was ist das für ein mist..?? *grrrrr* [Beitrag von Nephilim1271 am 31. Mrz 2004, 12:36 bearbeitet] |
Deejablo
12:47
Im DVD-Player im Setup die Lautsprechergrößen auf klein stellen und sowohl den Center als auch den Subwoofer aktivieren. Dann noch Pegel im Audio-Setup auf variabel stellen und nachjustieren. Das du im SACD-Betrieb bei einigen SACDs keinen Center hörst ist normal. Im DVD-Audio Modus ist er dagegen stärker vertreten. Der Bass ist bei beiden deutlich niedriger als wenn du das Decodieren dem Receiver überlässt. Geht halt nur leider bei SACD und DVD-Audio nicht. Für DVD-Video würde ich logischerweise noch das Coax-Kabel anschließen. Der Decoder in deinem Kennwood dürfte doch um einiges mehr bumms haben als der im Player ![]() Im Setup-Menu vom Player die Quellen richtig zuordnen. Findest du unter Systemeinstellungen -> Digital Ausgang Da einfach den DIgital Ausgang aktivieren und die Digitalformate (DD 5.1 DTS) nicht auf >PCM stellen. Den Linearen PCM-Ausgang auf PCM lassen. Dann werden normale DVD-Videos über Coax und Audioformate über 5.1 ausgegeben. P.S. Bei meinem Receiver justiere ich den Bass bei SACD und DVD-Audio Wiedergabe auch immer deutlich nach oben. Ist zwar auch nicht grade die perfekte Art aber der Musikgenuss entschädigt dafür ![]() [Beitrag von Deejablo am 31. Mrz 2004, 12:49 bearbeitet] |
Melzman
12:54
Hi! Viele SACD's und auch manche DVDA's beitzen keinen separaten .1 Kanal (Subwoofer). Manche sind gar nur 4-Kanal aufgenommen (ohne Center) und klingen trotzdem sehr gut. Da kannst du am Regler drehen bis du schwarz wirst. Das einzige was du dann verstärkst ist das Rauschen. Vergiß bitte nicht, im Setup des Pioneer den Sub auch zu aktivieren. Sonst wird der nämlich vom Player weggefiltert. Besorg dir mal eine Klassik SACD, da ist der Subwoofer meist mit eingebunden. Wenn du über deinen neuen DV 565 auch Film-DVD's schauen willst, mußt du natürlich parallel auch die Digitalverbindung legen und dann auch anwählen! Gruß |
Nephilim1271
13:44
danke für die antworten.. haben mir an sich weitergeholfen. hätte ich allerdings mal gelesen, ich vollpfos ![]() hätte sich einiges erübrigt. ein großteil der sacd ist in 4.0 abgemischt, sprich, kein center und kein subwoofer. und ich hab das forum, die pioneer und die kenwood-hotline bekloppt gemacht :-) aber die tipps für die genaue audioeinstellung sind sehr gut, danke. das coax-kabel ist jetzt auch dran ![]() |
NellyDC
13:54
Hallo Leute, ich bin Neu hier und habe Folgende Frage : Ich habe mir einen DVD- player von Redstar gekauft, Modell 231 gv, und möchte ihn so hinbekommen, das ich neben den Deutschen DVD´s auch beliebig oft Amerikanische DVD´s schauen kann ! Kann mir da jemand von euch etwas sagen oder noch besser mir HELFEN, wie ich das am DVD Player einstellen kann ?? Danke Schickt bitte eure Hilfe an folgende E-mail Adresse : Soulparty81@aol.com gruß NellyDC |
Melzman
14:21
Kenn das Gerät nicht. Mußt ihn codefree schalten bzw. umbauen lassen für DVD's mit Ländercode 1. Das sind die amerikanischen DVD's. Frag dazu mal bei der Hompage von Red Star nach |
SilentAndi
01:57
erstellt: 01. Apr 2004, |
Apropo <<<<Dann noch Pegel im Audio-Setup auf variabel stellen und nachjustieren.<<<< Verstehe ich das "relative" Entfernungssetup des Pioneer richtig Lautsprecher Main L + R habe ich auf 1,80 Meter eingestellt. Für die Rear LS kann ich dadurch max. 1,80 m einstellen. Sie sind aber 2,70 Meter entfernt. Muss ich da die Einstellung auf 0,90m vornehmen? (1,80+0,90=2,70)=relativ Irgendwie merkwürdig. ![]() -Andreas |
Deejablo
12:14
Nein ich denke Pioneer geht davon aus, das in normalen Zimmern der Zuhörer nie weiter von den Rear als von den Frontlautsprechern entfernt sitzt. Daher geht als Maximum der Einstellung nur Entfernung Rear = Entfernung Front Wenn es bei dir anders ist, dann stell halt deine Frontlautsprecher auf 2.70m abstand, deine Rears ebenfalls und geb halt einfach ein paar dbs mehr auf die Frontlautsprecher damit sich der wirkliche Unterschied wieder ausgleicht. |
berbic
11:13
erstellt: 22. Jun 2004, |
Also ich hab deb 565 auch... und nach einigem ausprobieren funktioniert folgende Einstellung am besten: Am Verstärker.. grundsätzlich den analogen 5.1 (bzw 6.1) Eingang wählen... auch bei Filmen da der Player m.E. ein sehr guten eingebauten dekoder besitzt. Am Player: alle Digitalen ausgänge deaktivieren und wenn kein seperater Sub angeschlossen ist auch den Sub deaktivieren.. (der Player schickt dann das Bassignal trotdem (bei DVD-Audio und bei SACD)) Die Lautstärke ist definitiv etwas geringer.. aber bedenkt bitte das die Signale in ORGINAL Lautstärke und ORGINAL DYNAMIK auf der SACD sind.. und damit auch erst so bei -15 bzw nahe 0 auf ORGINAL LAUTSTÄRKE wiedergegeben werden..! Und das RUMMST dann so richtig. Und nun ![]() |
Schili
11:21
@ NellyDC: schau mal hier: ![]() Du klickst dann "dvd-hacks" an. Wenn Du Glück hast, ist eine Anleitung dabei, wie Du Dein Gerät Code-free bekommst(Bei meinem Samsung hats 1a funktioniert). Gruß, Schili |
Wieso verstärkt mein Verstärker nicht den DVD-6Ch Eingang? JPSelter am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 6 Beiträge |
Pioneer Dv 565 tommes am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 8 Beiträge |
Pioneer DV-575A SACD Problem gehil am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 10 Beiträge |
6CH-DVD? Brummbaer68 am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 8 Beiträge |
SACD und Surround 5.1 tura76 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe Pioneer DV-696AV SACD Wiedergabe flimmerlümmel am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 10 Beiträge |
Pioneer dv - a 565 armando85 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 5 Beiträge |
SACD + DVD-A bei Pioneer leenor am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
kein Center-Kanal bei SACD (Pioneer DV-565)?!? leenor am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 10 Beiträge |
Pioneer DV-575A keine Tonausgabe bei SACD Heiron am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 12 Beiträge |
Top Produkte in DVD-/DVD-A/SACD-Player
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
