Was ist besser: YUV oder RGB/SCART?
leo456
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 16:19
Ich habe zwei Möglichkeiten, von meinem DVD-Player in
den Fernseher zu gehen: RGB/SCART und YUV(Progressiv Scan).
Was sollte rein theoretisch die bessere Bildqualität liefern?
Jaja, ich könnte es einfach ausprobieren. Aber da könnte es
ja immer noch am Kabel liegen, wenn es besser oder schlechter aussieht.
poneil
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 17:18
Anschluss über Komponenten-Kabel, um Progressive Scan aktivieren zu können.
Also "YUV", wobei "YUV" aber eigentlich falsch ist, denn "YUV" wird nicht bei DVDs verwendet, sondern bei PAL-Übertragungen. Richtig wäre "Komponenten-Videosignal" oder "YPbPr" als analoge Farbraum-Übertragung von digitalen "YCbCr"-Farbraum Quellen, wie etwa DVDs. Nur so als kleiner Exkurs...
fischmeister
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 19:30
Rein theoretisch ist die Signalart RGB besser, weil RGB unkomprimiert ist, während YUV minimal komprimiert ist. In der Praxis spielt das keine Rolle, weil das Signal bereits im komprimierten YUV-Signal auf der DVD vorliegt. Der TV arbeitet aber mit einem RGB-Signal, also findet auf jeden Fall irgendwo eine Wandlung statt.
Progressive Scan muss nicht unbedingt eine Verbesserung bringen. Wenn das De-Interlacing nicht am DVD-Player stattfindet, macht es eben zwangsläufig der TV. Also ist Progressive Scan nur dann besser, wenn der De-Interlacer des DVD-Players besser ist als der des TVs.
In der Praxis bleibt also nur Ausprobieren - die jeweilige individuelle Gerätekombination ist entscheidend für die Bildqualität. Und die Kabelqualität spielt natürlich auch noch eine Rolle!
RGB->YUV
Son-Goku am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  6 Beiträge
Anfängerfrage : YUV oder RGB?
wolfgang.meier am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Scart oder yuv nehmen
Vaterx25xe am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  7 Beiträge
RGB -> SCART Beamer?!? Hilfe!!!
Pahan1234 am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
Scart- oder RGB Ausgänge benutzen
modjo am 03.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  17 Beiträge
Scart (RGB) vs. HDMI bei "normalen" DVDs
Vegeta85 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  7 Beiträge
Marnatz DV 4400 über Scart besser als YUV
be.mobile am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Scart oder Kompo, was ist besser
kurosch am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
RGB???
neo993 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  8 Beiträge
RGB über SCART vs. Komponente
dAnEiL am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedeileenschaaf6
  • Gesamtzahl an Themen1.563.144
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.672
