Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . Letzte |nächste|
Oppo Digital - OPDV971H
Netto
#401 erstellt: 29. Jan 2006, 12:55
@gigaman
Habe an meinem Plasma den Oppo per DVI und Scart angeschlossen,es sind beide Ausgänge aktiv ohne was am Player umzustellen.
Wegen UserProhibition: der Oppo hat eine sogenannte Quickplayfunktion.
Gigaman
#402 erstellt: 29. Jan 2006, 13:01
@netto
... es sind beide Ausgänge aktiv ohne was am Player umzustellen
Danke !
Was bedeutet das genau ?
Mir gehts in erster Linie darum, die lästigen Vorspänne zu überspringen und im Film immer die Sprache wechseln zu können, ohne zurück ins Menü zu müssen. Kann er das damit ?
Ciao,
Jo.
Netto
#403 erstellt: 29. Jan 2006, 13:42
[quote="Gigaman]Mir gehts in erster Linie darum, die lästigen Vorspänne zu überspringen und im Film immer die Sprache wechseln zu können, ohne zurück ins Menü zu müssen. Kann er das damit ?
Ciao,
Jo.[/quote]
ja,dafür ist die dedacht,und funktioniert auch recht gut.
[Beitrag von Netto am 29. Jan 2006, 15:03 bearbeitet]
das6Mio$ohr
#404 erstellt: 29. Jan 2006, 13:48
michael_hoch schrieb:
habe den oppo am sanyo z4 hängen. bei mir sind die untertitel manchmal mit einer durchgezogenen linie bis zu bildrand versehen. auch beim ausblenden der untertitel sind sie etwas zerfranst. ist mir bei meinem alten player nie aufgefallen. ist dies bekannt? kann man was dagegen tun?
Habe letzte Nacht 007-Die another day geschaut.
Mal wieder ein Film mit absolut geiler Bildqualli.
Da waren die Untertietel normal wie sie immer sind.
hagncola
#405 erstellt: 29. Jan 2006, 14:26
habe das Problem, dass der Oppo (Mode Video 2, Truelife On oder Off) bei div. Filmen an verschiedenen Szenen (z.b. Episode 2, Kapitel 15 Landschaft bei Wasserfall / Bei Gladiator (erster Kampf der Gladiatoren in Rom so bei ca. 1.29) öfters den "Film-Mode" verliert und starkes Flimmern zu sehen ist. Man merkt auch sofort dass nach ein paar Sekunden der "Film-Mode" wieder einrastet und das Bild ist wieder Top. Gleiche Szenen mit einem anderen Player mit festem Film-Mode hat dabei keine Probleme.
Hat jemand eine Idee oder wird bei PAL nocht etwas an der FW gearbeitet. (Wenn der Player in NTSC läuft gleiches Problem)
hc
Netto
#406 erstellt: 29. Jan 2006, 15:23
@gigaman
habe soeben "Ocean Twelve" eingelegt und konnte mit der quickplay funktion sofort in den film springen,auch bei 2 anderen DVDs die jetzt auf die Schnelle getestet habe ist es so. Bei welcher DVD soll den der Sprachwechsel nur über das Menü möglich sein? Würde sagen das der oppo genau das macht was du willst,Audiospurwechsel funktionierte bisher bei allen meiner DVDs. Kaufen!
@hagncola
Bei gladiator @1:29 hebt der Imperator den Daumen ,solltest du die SE Version meinen muss ich dir Recht geben,bei 1:29:33 sieht man an der Stadionmauer unten beim Publikum kurz (ca.3sec lang)ein Flimmern bzw.gezackte Linien.
Scellettor
#407 erstellt: 29. Jan 2006, 15:23
hagncola schrieb:
hc
Offensichtlich ist die PAL Implentation wohl noch etwas buggy. An meinem FDE435 ist das NTSC-Bild um Längen besser als das PAL-Bild. Kann man auch beim Finzelpendel sehr gut sehen. Ich habe das Gefühl, dass bei PAL der Faroudja nur mit gebremstem Schaum arbeitet.
Leider habe ich beim Abpielen von DVD´s im NTSC-Mode ein leichtes ruckeln bei schnellen Bewegungen.
Sollte OPPO das nicht schnell in den Griff kriegen, steht meiner demnächst wieder zum Verkauf.
Ich glaube das der Oppo ein AMI-Gerät ist und das Oppo den Player auch wohl nur auf NTSC optimiert hat
michael_hoch
#408 erstellt: 29. Jan 2006, 16:18
der deinterlace test mit finzel ist bei mir mit ntsc auch besser, wobei das pendel auch bei mir ruckelt.
Netto
#409 erstellt: 31. Jan 2006, 11:35
Wer kann eigentlich mit dem Oppo PAL Auflösungen scaliert darstellen,d.h mit 720p@50hz ? Mit einem Tevion MD30022 geht es defenitiv nicht,habe auch schon verschiedene Kabel ausprobiert,das bild synchronisiert nicht und ist zerissen.
HD-auflösungen sind bei mir nur mit 60hz möglich.
semmi
#410 erstellt: 31. Jan 2006, 12:06
kein Problem, ich habe einen Hitachi Beamer und kann alle Variationen darstellen.
recluce
#411 erstellt: 31. Jan 2006, 12:25
Du hast Dir die Antwort selbst gegeben: Tevion MD30022. Viele Billig-Panels (und auch einige Marken-Panels, wie Panasonic nnPH(W)6 oder nnPH(W)7) können keine HD-Auflösungen in 50 Hz. Bei meinem Pioneer 435-FDE klappt das mit allen Auflösungen und Frequenzen wunderbar. Liegt also NICHT am Oppo. Im Gegenteil: nur dadurch, das der Oppo PAL Disks auf 60 Hz ausgeben kann, kannst Du überhaupt HD-Auflösungen nutzen.
onkellou
#412 erstellt: 31. Jan 2006, 13:17
Sorry Reluce,
aber das Argumet mit den Billigpanels ist mehr als abenteuerlich.
Ich selber nutze einen DENON 2910 zu einem, zugegebenen, preiswerten 32" LCD Tevion MD 30132. Andere sehen das Teil als einfach nur billig an, stört mich aber nicht weiter
Alle Auflösungen werden ohne Bildfehler oder Abstürze sauber dargestellt.Kabel entweder Sommer DVI oder WireWorld Chroma Tm5. Mir kommt eher der leise Verdacht, dass der Oppo mehr für den Amimarkt gedacht ist.
NTSC 480p60 720p60 1080i30
PAL 576p50 720p50 1080i25
Gruß Heiner
Jungholtz
#413 erstellt: 31. Jan 2006, 14:16
@ recluce
Diese Antwort scheint mir eher ein Schnellschuss zu sein. Im parallelen Tevion-Thread hatte sich netto bereits erkundigt, ob jemand am Tevion einen der neuen Upscale-fähigen Humax-Receiver getestet hätte.
Kann der Humax 720p/1080i wahlweise 50 und 60hz ausgeben?
Kannst du dann mal bitte testen ob der Tevion alle syncrnosieren kann?
Die Antwort des users ergab, dass er zwar nicht zwischen 50 und 60 Hz umschalten konnte; im 50 Hz Modus hat unser Display aber neben 576p50 auch 720p50 und 1080i25 klaglos darstellen können.
Wie heißt es bei Dittsche: Jetzt kommst Du!
Netto
#414 erstellt: 31. Jan 2006, 14:46
Sorry ,bisher waren deine Antworten in diesem Thread nützlich und informativ,aber der Tevion MD30022 ist HD-ready und kann auch bewiesenermassen die HD-Auflösungen bei 50hz.Informier dich bitte besser .:(
[Beitrag von Netto am 31. Jan 2006, 15:04 bearbeitet]
onkellou
#415 erstellt: 31. Jan 2006, 14:52
Hi Netto,
wie schon per PM gesagt steht der Test noch aus, wenn der DENON NTSC auf Palformat hochskaliert, ob dann der Tevion noch mitspielt.
Werde es morgen posten.
Gruß Heiner
Netto
#416 erstellt: 31. Jan 2006, 15:02
Das es mit NTSC geht,steht ausser Frage.Leider nicht mit PAL,aber da es zumindestens bis jetzt 2 Geräte (hitachi Beamer und Pioneer 435-FDE )bestätigt mit dem Oppo können,muss es irgendein kleines syncproblem geben.
Sollte der tevion das einzige Gerät sein das Probleme macht?
Donaldist
#417 erstellt: 31. Jan 2006, 16:05
Naja, vielleicht wissen wir ja Anfang nächster Woche, ob der Oppo auch so gut mit dem Medion MD 30132 harmoniert wie der Denon bei Onkellou
Denn LivingCinema erwartet für den 01.02. (ca.) die neue Lieferung und dann sollte meiner sich auf den Weg nach Niedersachsen machen...
edefault
#418 erstellt: 31. Jan 2006, 16:14
so,
gerade ist das Gerät von PiPro aus Simmern per DPD hier eingetroffen - ich muss chon sagen: schnelle Lieferung.
Ein Netzadapter war nicht erforderlich - das Ding scheint die europäische Ausführung zu sein, schon mit Eurostecker und Scartbuchse.
Kurz angeklemmt - geht offenbar (analoger Ausgang).
Mal die Dunkelheit abwarten... dann kommt der große Sehtest.
Walther
onkellou
#419 erstellt: 31. Jan 2006, 16:23
Bevor jetzt einige schon die Messer wetzen " siehste es macht doch Sinn sich einen etwas teuren so.gen. Markenplayer zu leisten" muß ich zur Ehrenrettung vom Oppo noch etwas sagen.
Die Harmonie DENON/TEVION ware stellenweise auch eine etwas schwere, leicht wahnsinnig machende Geburt.
Zuerst machte ein Monitor DVI Kabel Probleme noch und nöcher weil die Steckergeometrie( Pins leicht zu dick ) mit dem Denon nicht ganz klar kam,Steifen,Abstürze, dann richtiges Kabel gefunden, dann über DVI ein leichtes grünen. Wurde dann durch eine neue FW seitens Denon behoben.
Ich persönlich halte den Oppo zu dem Preis unschlagbar.
Ob der Denon mit seinen 700 Euro den Oppo um längen schlägt..wage ich zu bezweifeln..sonst hätte Stereoplay den Oppo zu einem Vergleichstest hinzugezogen.
Kopf hoch Netto wird schon klappen.
Gruß Heiner
[Beitrag von onkellou am 31. Jan 2006, 16:30 bearbeitet]
samoth
#420 erstellt: 31. Jan 2006, 16:38
Mal ne frage
will den Oppo(als zweitplayer) an meinen Sharp Beamer Z200 (hat zuspielung vom pio 668 HDMI - DVI)
über den yamaha rv 2600 anschliessen
quasi den oppo uber nen dvi - Hdmi adapter an den Yammi und dann raus zum Sharp
könnt es das Probs geben???
Jungholtz
#421 erstellt: 31. Jan 2006, 18:07
Hi netto!
In die Liste der Dislays, die 50Hz Signale vom Oppo (hoffentlich nur derzeit) nicht darstellen können, gehört auch der Benq PE7700 Proki. Dass die Besitzer von Pana Prokis ähnliche Probleme mit vernünftigem Synch haben, ist bereits bekannt.
das6Mio$ohr
#422 erstellt: 31. Jan 2006, 19:05
Bei mir gehen auch alle Auflösungen in 50Hz mit dem Panasonic TH-42PE55E .
Das Bild ruckelt zwar leicht in 1080i aber das ist mir egal, da ich 1080i nicht nutze.
Ralfo38
#423 erstellt: 31. Jan 2006, 19:13
wie lange sind eigentlich die serienmäßigen Kabel die beim Oppo dabei sind. Geht um das DVI/HDMI.
Danke
Netto
#424 erstellt: 31. Jan 2006, 21:48
Jungholtz schrieb:
Hi netto!
Panasonic und Benq,klar das solche Billigheimer Probleme machen.
Na wenigstens sind wir nicht allein.
Die Bildqualität des Oppo ist ja glücklicherweise auch bei 576p Top,scalieren kann der Tevion nicht schlechter.Seis drum.
Veyron
#425 erstellt: 31. Jan 2006, 22:34
Heisst das, das alle Panasonic LCDs und Plasmas mit dem Upscaling des Oppo Probleme haben? Das wäre schlecht, da ich mir demnächst den Pana 32 LX 52 F zulegen möchte und kurze Zeit später den Oppo...
Bartimausi
#426 erstellt: 01. Feb 2006, 07:19
ich habe meinen Oppo auch gestern von Pipro bekommen. Angeschlossen und sofort ein Bild über DVI an einem 10m Kabel an meinem Mitsubishi HC 3000. 576p+720p gehen einwandfrei. 1080i geht nicht. Jeweils bei 50hz.
Firmware war allerdings noch eine ältere.
Werde den Player aber wahrscheinlich wieder zurückgeben, da ich die allgemeine Begeisterung nicht so teilen kann. Er hat zwar alle Testbilder der Finzel-Disk sauber wiedergegeben, mit Farbtreue bis in alle Bereiche (Siemensstern), aber dennoch gefällt mir das Bild meines HTPC ein Tick besser, da sieht das Bild noch plastsicher, noch mehr HD-like aus. Bei Episode 3 zuckelte der Sternenkreuzer am Anfang wie wild, dann hat sich das Bild wieder gefangen.
Mit der ersten Firmware konnte man keine NR einstellen. Das Bild wirkte grieselig. (Sharpness = low) Bei Sharpness = off war es mir nicht scharf genug. Mit der neuen Firmware ging es zwar besser, aber dafür über 200EUR Aufpreis gegenüber meinem HTPC der mit der neuen Grafikkarte nun nicht mehr zickt ? Das lohnt sich für mich nicht. Wer jedoch keinen HTPC nutzt, für den ist der Player sicher eine gute Wahl. Ich frage mich gleichzeitig, was einen noch höheren Aufpreis auf Denon und Konsorten nur im Ansatz rechtfertigt. Naja, ein paar Tage Test gönne ich ihm noch.
Bartimausi
[Beitrag von Bartimausi am 01. Feb 2006, 07:20 bearbeitet]
heidenfips
#427 erstellt: 01. Feb 2006, 07:57
@gigaman
Hallo, gilt das auch für DVI und Komponentenanschluss?
heidenfips
P.S. Kann mir mal einer von Euch in einfachen Schritten erklären wie ich Zitate in dieses weiße Feld bringen kann,
kopieren und einfügen kann ich ja, s.o., aber der Rest
Wäre für Hilfe sehr dankbar !
onkellou
#428 erstellt: 01. Feb 2006, 08:33
Seltsam, mehr als seltsam.
Bei 1080i macht der Denon zum Medion auch ein leichtes zittern, habe es zuerst dem Tevion zugeschrieben, nun habe ich langsam diesen Wunderchip von Far... in Verdacht.
Gruß Heiner
Netto
#429 erstellt: 01. Feb 2006, 11:52
Davon ist sicher nicht auszugehen,die Ausage ist nicht Markengebunden zu verstehen.Es gibt halt Modelle verschiedener Hersteller die mit den HD-Auflösungen bei 50hz im zusammenspiel mit dem Oppo Probleme haben.Beim derzeitigen FW support bei Oppo bin ich mir fast sicher das da noch was ausgebessert wird.Davon abgesehen wird der Scaler im Pana 32LX52F bestimmt nicht so schlecht sein das du das hochscalieren vom Player wirklich brauchst.
PiPro
#430 erstellt: 01. Feb 2006, 12:11
Hallo in die Runde,
wie wir nun festgestellt haben, haben die Geräte nicht die aktuellste Firmware drauf.
Diese haben wir nun auf unsere Seite zum downloaden gestellt.
Mit der neuen Firmware wird das Bild noch um einiges besser.
Netto
#431 erstellt: 01. Feb 2006, 12:19
Herzlich willkommen PiPro ! Habt ihr den Player mal an euren Beamern getestet und könnt was zur HD@50hz Problematik sagen?
PiPro-Berlin
#432 erstellt: 01. Feb 2006, 13:44
Hallo auch aus Berlin...
...ich hatte in der Letzten Nacht alle möglichen Eintellungen getestet. Ich verstehe die 50Hz/60Hz Problematik nicht ganz. Pal wird mit 50Hz wiedergegeben und NTSC mit 60HZ. Bei einer Auflösung von 576P/480P ergibt sich ein anderer Farbraum und eine andere Auflösung. Das ist nicht von OPPO so neuerfunden sonder von den Fernsehgremien. Bei HDTV ist der Farbraum und die Auflösung gleich. Wer also NTSC Material mit 720P oder 1080i übertragen möchte macht keine Abstriche im Farbraum sonder nur eine Änderung der Frequenz. Beim Zuspielen sind mir keine Probleme Aufgefallen, da fast alle Projektoren sowol HDTV 50Hz wie auch HDTV 60Hz verstehen.
Ich hoffe, das hilft euch weiter...
PiPro
#433 erstellt: 01. Feb 2006, 14:00
Hallo Netto,
Ich habe den Player jetzt mal an einem Epson EMP-TW600 und an einem Sanyo PLV-Z4 probiert. Beide Geräte geben alle Auflösungen mit 50Hz wieder, also 720p@50Hz und 1080i@50Hz.
Ich denke, evtl. Probleme hier liegen nicht am Player sondern am Wiedergabegerät
onkellou
#434 erstellt: 01. Feb 2006, 14:15
PiPro schrieb:
Hallo Netto,
Ich denke, evtl. Probleme hier liegen nicht am Player sondern am Wiedergabegerät :prost
Kann aber auch sein, dass der gelieferte Oppo einen Schlag hat.
Warum wird eigentlich immer alles zuerst auf das Wiedergabegerät geschoben
Egal wo man ein Problem anfragt kommt direkt die Antwort" haben wir noch nie gehört ist ihr Fernseher eigentlich in Ordnung".
Das haben die alle schön auswendig gelernt.
Sei es Denon, Simssen, Medion und wie sie sonst noch alle heißen.
das6Mio$ohr
#435 erstellt: 01. Feb 2006, 14:20
Ich glaube auch das eher die Wiedergabe Geräte ein problem mit den diversen Auflösungen haben als die Player.
Bei meinem alten Hyundai habe ich sowohl mit dem Samsung alsauch mit dem OPPO bei diversen Auflösungen kein Bild.
Mit meinem Panasonic und den gleichen Player habe ich bei ALLEN Auflösunen ein Bild.
[Beitrag von das6Mio$ohr am 01. Feb 2006, 14:21 bearbeitet]
onkellou
#436 erstellt: 01. Feb 2006, 14:30
[quote="das6Mio$ohr
[/quote]
Klar kann das auch sein, nur Netto kann an seinem Tevion Plasma, der von Innenleben her gleich ist wie mein LCD, keine 720 oder 1080 darstellen.
Dagegen liefert der Denon zum LCD alle Auflösungen ohne Probleme, das macht mich stutzig.
DVI/HDMI ist ja ein Int. Standard der wohl leider durch kleine Umsetzungsfehler zu Problemen führen kann..oder so ähnlich.
Gruß Heiner
edefault
#437 erstellt: 01. Feb 2006, 14:41
heidenfips schrieb:
Kann mir mal einer von Euch in einfachen Schritten erklären wie ich Zitate in dieses weiße Feld bringen kann, kopieren und einfügen kann ich ja, s.o., aber der Rest
Probiere doch mal diese "Zitat" Schaltfläche... oder Du stellst dem hinein zu kopierenden Text ein "quote" in eckigen Klammern voran, und ein "/quote" in eckigen Klammern dahinter.
PiPro: Danke für die schnelle Lieferung - als nächstes üben wir das Einbetten von Links in Posting-Texte (Tipp: Text markieren und den "URL" Schalter betätigen) - das ist praktisch:
http://www.pipro.de/oppo/OPDV971H-E-1226_3.zip
Walther
[Beitrag von edefault am 01. Feb 2006, 14:50 bearbeitet]
Bartimausi
#438 erstellt: 01. Feb 2006, 14:46
Mit einem Denon 1910 hatte ich über DVI 1080i keinerlei Probleme am HC3000. Der Oppo hat das Bild horizontal geteilt. Da mein HC3000 HD-Ready ist, muß er diese Auflösung können.
PiPro
#439 erstellt: 01. Feb 2006, 14:51
ich wollte damit nicht die "Schuld" von mir bzw. dem OPPO weisen. Aber anscheinend kann der Tevion wohl kein 50Hz wiedergeben. Das gab es schon öffter, dass Geräte das nicht können. Und auch wenn er baugleich mit einem anderen Gerät ist, muss dass nicht heißen dass die Software auch die gleiche ist
als nächstes üben wir das Einbetten von Links in Posting-Texte (Tipp: Text markieren und den "URL" Schalter betätigen).
Hallo Walter
das brauchen wir nicht zu üben, denn wenn ich einen Link hätte setzen wollen, dann hätte ich ich das auch getan
Da ich aber auch selbst ein Forum betreibe und solche Links nicht mag, werde ich hier auch keine setzen.
onkellou
#440 erstellt: 01. Feb 2006, 15:19
PiPro schrieb:
Von Schuldzuweisung war auch keine Rede.
Der Tevion kann 50Hz ob Plasma oder LCD.
Die FW ist bis auf die Versionsendungen bei beiden Geräten gleich.
DVI bei 50Hz konnte schon der 26" LCD von denen
Medion ist zwar stellenweise etwas panne, die werden aber ein Nachfogemodell nicht in seinen Möglichkeiten einschränken...das trau ich noch nicht mal Medion zu.
Veyron
#441 erstellt: 01. Feb 2006, 15:24
Gibt es keine Qualitätsnachteile, wenn ich den Panasonic das Scalen übernehmen lasse? Das Scalen des Oppo ist doch wohl besser als das eines internen TV Scalers, oder? Schließlich will ich das beste an Qualität rausholen...
PiPro-Berlin
#442 erstellt: 01. Feb 2006, 15:35
Hallo nochmal...
...wir haben jetzt gestestet:
Panasonic PT AE500
Sanyo PLV ZZ
Epson EMP TW600
Alles bisher ohne Probleme. Als Fimware ist die 1226_3 drauf (Letzter Frimwarestand für die Big Fernbedienung). Wenn wir versuchen wollen Probleme zu lösen, sollte ersteinmal sichergestellt sein, dass alle mit der aktuellen Firmware für die jeweilige FB arbeiten.
Ist das nicht der Fall, oder die falsche Frimware drauf, sollte hier doch ersteinmal nachgebessert werden...
recluce
#443 erstellt: 01. Feb 2006, 17:15
onkellou schrieb:
Sorry Reluce,
Gruß Heiner
Ich sagte, dass das bei vielen Billig-Panels der Fall ist, nicht bei allen. Gerade bei Handels-Marken wie Tevion, Medion etc. kann alles mögliche dahinterstecken, heute der Hersteller, morgen ein anderer. Und dann gibt es halt genau solche Effekte. Ich bleibe daher bei meiner Aussage, ob Du Die nun abenteuerlich findest oder nicht.
[Beitrag von recluce am 01. Feb 2006, 17:33 bearbeitet]
Jungholtz
#444 erstellt: 01. Feb 2006, 17:20
Hi Ihr!
Weiss auch nicht, warum hier Schuldzuweisungen erfolgen. Es gibt eine offizielle Antwort von oppo.usa auf eine Anfrage eines franz. Kollegen zu den PAL 50Hz Problemen, die er mit seinem Oppo erfahren hatte:
We did some testing this morning and found that the PAL polarity falls just outside of standard PAL when doing 576p/720p/1080i. This is normally not an issue, because most display devices have large enough ranges in horizontal scan rate to compensate for the problem. However, as noted with your display unit, a Sony LCD, and a BenQ PE8700+, not all display types have enough range to compensate for our lacking performance. For such displays, oddities such as imporper display (shifting to the right) or non-existent image are common.
We are working on a proper PAL fix for a future firmware revision. In
the meantime, you will have to use NTSC upscaling.
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
Ich finde, so lässt sich die Sache doch auch angehen. Und schön zu hören, dass Oppo daran arbeitet. Vielleicht könnte sich PiPro zu diesen Sachverhalten äußern. Das wäre auch aus Marketinggesichtspunkten interessant, oder? Oppo hat sich schließlich einen bestimmten Ruf im Umgang mit diesen Dingen erworben, und das nicht zu Unrecht! Also erwarte ich von einem offiziellen Dealer wie Euch, dass sie 1. die Firmenphilosophie unterstützen, und 2. uns als interessierte Gemeinde mit direkten Informationen des Herstellers über laufende und zukünftige Problembehebungen und Erweiterungsabsichten versorgen. Darüber können wir dann ja diskutieren.
Noch eine Frage an die Fachleute:
Wenn man für die betroffenen Displays den Modus 720p (60Hz) einstellt, muss der Oppo das native Signal der DVD (575i im Falle PAL) auf 480i runterrechnen und dann auf 720p (60Hz) hochskalieren. Manche sind der Meinung, beim Oppo sei es egal, ob eine PAL DVD in PAL oder NTSC im Modus 720p (50/60 Hz) dargestellt wird. Andere behaupten, das Signal würde durch diesen Rechenumweg belastet und hoffen, das die obige FW schnell kommt. Was meint Ihr?
recluce
#445 erstellt: 01. Feb 2006, 17:26
Netto schrieb:
Jungholtz schrieb:
Hi netto!
Wenn es um Panasonic Panels bis 7. Generation geht (sicherlich 6. Generation, bei Siebter bin ich nicht ganz sicher), ist es ein bekanntes Problem, dass die Panels 50 Hz in 720p oder 1025i nicht darstellen können. Wenn es um andere Panas geht, klär mich bitte auf.
Jungholtz
#446 erstellt: 01. Feb 2006, 20:09
Zu dieser Mitteilung von Oppo digital (s.o.):
We are working on a proper PAL fix for a future firmware revision. In the meantime, you will have to use NTSC upscaling.
die ganz frische Nachricht eines Users, der als Beta-Tester sehr gut über die Oppo-Aktivitäten Bescheid weiss:
The firmware after next will be very important to PAL users, as this has been reported by OPPO to address PAL Syncronization Polarity issues. They have finally found the cause for the improper PAL output. Keep your fingers crossed.
Da kommt doch Hoffnung auf. Wahrscheinlich muss dann keiner mehr auf den (billig?)Displays rumhacken. Wenn schon, könne wir alle gemeinsam stolz darauf sein, einen Player zu haben, dessen Eigenschaften auch an die Bedürfnisse der Kunden fortlaufend angepasst wird. Vieleicht kann er ja irgendwann auch 1080p; der Faroudja wäre dazu in der Lage. Naja, auch Zwerge haben einmal klein angefangen.
P.S.: PiPro und René. Könnt Ihr das bitte bestätigen?
bonni44
#447 erstellt: 02. Feb 2006, 03:39
Ich denke auch, dass die hiesige Diskussion eigentlich ueberfluessig gewesen waere, wenn sich mal jemand fruehzeitig mit seinen Problemen direkt an Oppo Digital gewendet haette, statt hier andere Unwissende zu spekulativen Meinungen zu ermuntern oder solche zu aeussern.
Der Kritik an PiPro schliesse ich mich daher an, da auch ich von einem Vertriebsrepraesentanten fundierte Informationen und keine zusaetzlichen, verwirrenden und unzutreffenden Spekulationen erwarte.
Hier nun ein Antwort von Oppo Digital, deren Veroeffentlichung mir Oppo Digital auch genehmigte (sonst haette ich sie schon einen Tag frueher gepostet:
Zitat: "PAL support is one of those things that we did not know the solution to
the problem. We recently got new test equipment that has helped us
isolate the PAL related problems. Previously, the PAL portion of the
firmware was missing large amount of pixel information. This loss of
pixel identification caused many display units to incorrectly flag the
incoming signal as 60Hz, most likely because the assumed pixel rate
would correlate with a PC signal (by default is 60Hz).
Now that we know what the problem is, we can begin working on the cure.
A PAL specific release will likely follow the next firmware release by
a month.
The next release will feature a fix for the PAL memory loss. User
defined settings will no longer reset themselves every time a PAL disc
is played in its native PAL format.
You should start to see new units with the updated firmware in two weeks
time. Most likely, you will not see European e-tailers with new stock
until late February." Zitat Ende.
So wie ich diese mail interpretiere, wurde Oppo Digital offenbar von der europaeischen Nachfrage ueberrascht und wusste damals auch gar nichts von PAL. Insoweit haben User vollkommen Recht, die meinten, dass der Player eigentlich fuer den amerikanischen Markt konzipiert wurde. Nunmehr scheint sich Oppo Digital aber um seine europaeischen Kunden zu kuemmern und geht das PAL-Problem seines DVD-Players an. Spatestens Ende diesen Monats sollen die PAL-Probleme per FW behoben sein! Das laesst hoffen!
Uebrigens toller und vor allem kompetenter Service von Oppo Digital!!! Respekt und Glueckwunsch!
Bleibt auch noch abzuwarten, ob der Player angesichts des allgemeinen Preisverfalls von technischen Produkten nicht doch noch bald etwas im Preis gesenkt werden koennte (200 Euro mit Versand und Nachnahme waere m.E. die wuenschenswerte Groessenordnung. PiPro?).
Ciao, Bonni
pit55
#448 erstellt: 02. Feb 2006, 11:27
Hi,Bonni u.a.
Ich möche nochmal auf meine Frage nach einer Firmwareentwicklung Richtung freies h/v Skaling wie z.B. beim Amisos 996 zurückkommen.
Es ermöglicht beim Amisos mit wenigen Klicks der FB die stufenlose Anpassung des Bilds getrennt nach Oben/Unten/Seiten (kein einfaches Überalleszoomen) an die Maskierung.
Viele Filme haben leicht unterschiedliche Formate, einzelne Randzeilen haben bei 0% Overscan Unsauberkeiten usw.
Ich habe im Heimkino diese Funktion schätzen gelern,zumal ich mit Anamorphot arbeite und die leichte Randkrümmung einfach per FB in den Kasch verschiebe.
Diese h/v Skalierung müsste rein Firmwaretechnisch leicht zu implementieren sein und wäre für mich (und viele HK-Betreiber) ein Grund auf den Oppo umzusteigen.
Ohne das ist mir der Komfortverlust (variable Maske o.ä.) zu hoch,mit dieser Möglichkeit Sofortkauf.
[Beitrag von pit55 am 02. Feb 2006, 11:28 bearbeitet]
onkellou
#449 erstellt: 02. Feb 2006, 12:26
[quote="recluce"][quote="onkellou"]Mir kommt eher der leise Verdacht, dass der Oppo mehr für den Amimarkt gedacht ist.
Ich bleibe daher bei meiner Aussage, ob Du Die nun abenteuerlich findest oder nicht.[/quote]
Klar kannst Du bei deiner Aussage bleiben, ob sie mir nun oder anderen Usern gefällt oder nicht.
Nur habe dann bitte auch etwas die Größe kleine Fehlaussagen einzugestehen und etwas zu korrigieren
Manche machen es sich sehr einfach immer alles auf die Panels zu schieben.
gruß Heiner
Netto
#450 erstellt: 02. Feb 2006, 12:34
Na,also.Oppo gibt selber Fehler in PAL-Modus zu,die Fehler sind bekannt und werden ausgebessert.Nix da mit Billigdisplays oder sonstigen totalen Blödsinn...Bin froh das ich mir einen Oppo gekauft habe und der Hersteller so schnell auf Mängel reagiert.Andere Hersteller verleugnen erstmal lange das ihr Produkt nicht mängelfrei ist.Vielleicht ist dann in der (über)nächsten FW auch das Zoomsymbol nach ein paar Sekunden weg oder es wird so eine h/v skalierung eingebaut.
onkellou
#451 erstellt: 02. Feb 2006, 13:20
:prost
Glückwunsch Netto,
hatte ja schon gesagt alles wird gut. Der Tevion hält sein DVI Versprechen und Oppo bessert nach, was will man mehr.
An deren Fehlereingeständnis kann sich Denon mal ein Beispiel dran nehmen.
Aber Du kennst ja die Denongeschichte.
Da werden manche User, die immer alles auf die Billigschiene schieben, wohl wieder mit leichtem Sodbrennen reagieren.
Gruß Heiner
Oppo Digital - OPDV971H DivX HD Problem
VvoODy am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  4 Beiträge
Oppo OPDV971H-E oder welche Alternative?
sptotal am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  11 Beiträge
Oppo Digital DV-981HD
herbi14 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  226 Beiträge
Läuft Plus Piano HE 3100 mit Oppo OPDV971H über DVI ?
Markus-71 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
OPPO DV-970HD
inomics am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  9 Beiträge
Vergleich zwischen DVD-S52 und OPDV971H
DamienX am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  5 Beiträge
Oppo DV981 Konfiguration HDMI-Ausgang
AKHAAS am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  6 Beiträge
Oppo vs Denon 1910
michael_hoch am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  5 Beiträge
Kombination Oppo - Sanyo z4
michael_hoch am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Oppo DV-981HD
bully2 am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
