OPPO DV-970HD
inomics
#1 erstellt: 31. Mai 2006, 07:37
Moin:
Seit kurzem ist neben dem DV971H ein neuer Oppo auf dem markt - der OPPO DV-970HD Universal DVD Player mit HDMI Output und High Definition Up-Conversion. Der neue OPPO DV-970HD Universal DVD Player mit HDMI Output ist sogar guenstiger (149 statt 199) als der OPDV971H. Hat eventuell dann Oppo bei den DV-970HD auf etwas verzichtet? Da ich mich in den details dieser technik nicht auskenne, wollte ich an dieser stelle nachfragen.
Wenn ich es richtige verstehe, fuer PAL braucht der OPPO DV-970HD einen external/internal scaler, der macht 2:2 Cadence decoding. Ist es richtig, dass der OPDV971H arbeitet in PAL sogar besser als der DV970HD? Wenn ich es richtig verstehe, hat der DV970HD keinen Faroudja chipset. Bedeutet dies dass de-interlacing wird schlechter als z.b. bei den OPDV971H?
Auf der anderen Seite der DV970HD unterstuetzt HDMI und progressive scan mit outputs. Bieten die HDMI Output und progressive scan wesentliche vorteile und sind von daher empfehlenswert? Mein Samsung (SP-..L6HX) hat HDMI Input. Sollte ich dann lieber den OPPO DV-970HD mit HDMI Output nehmen?
Danke im voraus fuer Eure meinungen!
inomics
[Beitrag von inomics am 31. Mai 2006, 07:52 bearbeitet]
D'Artagnan
#2 erstellt: 31. Mai 2006, 07:58
Der der OPPO DV-970HD Universal DVD Player mit HDMI Output wird nicht fuer den europäischen Markt empfohlen, Weil die PAL wiedergabe schlechter ist.
D'Artagnan
das6Mio$ohr
#3 erstellt: 31. Mai 2006, 13:30
Der 970HD hat einen MediaTech Chip.
The DV970HD does all of its deinterlacing and scaling through a Mediatek chipset combo: the 1389EE and 1392. The 1389EE (also utilized in the OPDV971H) does all of the hardware decoding and analog audio DAC support. The Mediatek 1392 does the scaling and HDMI transmission, as well as analog video DAC.
The DV970HD does not have the Faroudja chipset.
Der 970HD wird mit Sicherheit eine angepasste Euro FW bekommen.
Ein Aufatmen für all die Jammerlappen die sich Tag und Nacht mit dem Gedanken gequält haden ob der Player oder das Display den besseren Scaler hat.
Der 970HD gibt 480i und576i über HDMI aus.
Die ersten Tests und Berichte des 970HD
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=682896
D'Artagnan
#4 erstellt: 31. Mai 2006, 13:49
Auf der hersteller website steht, dass der 970HD nur480i ausgibt? voher kommt die information, dass der 970HD 480[b]i und576i über HDMI ausgibt?
gruss,
D'Artagnan
[Beitrag von D'Artagnan am 31. Mai 2006, 13:52 bearbeitet]
das6Mio$ohr
#5 erstellt: 31. Mai 2006, 17:06
gruss,
D'Artagnan
Von der Hersteller Website.
- Digital Video: HDMI with HDCP (NTSC 480i/480p/720p/1080i, PAL 576i/576p/720p/1080i)
http://www.oppodigital.com/dv970hd/dv970hd_spec.html
inomics
#6 erstellt: 02. Jun 2006, 10:54
Danke fuer den Link. Da steht aber auch, dass es ausnahmen gibt.
"...Multiple high definition video formats through HDMI and component outputs*: NTSC: 480i/480p/720p/1080i; PAL: 576i/576p/720p/1080i (* Component output for CSS-encrypted DVD discs (almost all commercially pressed DVD discs) is limited to 480i/480p only.) ..."
Bedeutet dies kein Hochskalieren von Original-DVD mit CSS am YUV?
Gruss,
inomics
das6Mio$ohr
#7 erstellt: 02. Jun 2006, 14:34
Wenn es da so steht , dann ist es so.
Das ist aber fast jedem Marken DVD-Player so.
[Beitrag von das6Mio$ohr am 02. Jun 2006, 14:34 bearbeitet]
dita
#8 erstellt: 04. Jun 2006, 08:03
Wenn der Player eine mit CSS digital geschützte DVD abspielt, dürfte er per HDMI nicht hochskalieren. Ob er dies trotzdem trotzdem tut - keine Ahnung. In diesem Fall müsste er nicht HDCP (dann würde gar nichts mehr laufen), sondern CSS ignorieren. Kann ich aber leider nicht nachprüfen, ich habe kein Gerät ohne HDCP...
gruss,
dita
inomics
#9 erstellt: 04. Jun 2006, 18:47
Fuer viele players gibt es alternative firmwares, die dieses 'problem'loesen koennen.
inomics
Oppo Digital DV-981HD
herbi14 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  226 Beiträge
Oppo DV-981HD
Belse am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
OPPO DV-981HD vs. Pioneer DV-696AV
stravinsky am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  13 Beiträge
Oppo DV-981HD
bully2 am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
Oppo DV-980H oder Alternative ?
tine1111 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  5 Beiträge
Woher noch Oppo DV-983H?
Bobby_GTI am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Oppo 981HD gegen Pioneer DV-400V
cyberpunky am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  2 Beiträge
Denon 1930 vs. Pioneer DV-696 v. Oppo DV-981HD
WarBerserker am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  3 Beiträge
Oppo DV 981 HD oder Funai 6200? Gravierende Unterschiede?
larola am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  2 Beiträge
OPPO DV-983H Auch über USB Top Bild ?
Bitchen am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
