HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Oppo Digital - OPDV971H | |
Oppo Digital - OPDV971H+A -A |
Netto
08:12
#251
erstellt: 06. Jan 2006, ||||
Alles wird gut ![]() ![]() Schade das es den Oppo nicht in schwarz gibt,ich kenne 2 Leute die ihn sich den sonst auch kaufen würden. |
Veyron
01:18
#252
erstellt: 07. Jan 2006, ||||
Hätte nochmal zwei Fragen bezüglich des Oppo: 1. Da mein zukünftiger LCD-TV wahrscheinlich einen HDMI Anschluss haben wird, der Oppo aber nur einen DVI Anschluss hat, frage ich mich, ob bei einem DVI->HDMI Kabel der Ton ebenfalls mit übertragen wird, da ich keine externen Boxen verwenden will. 2. Spielt der Oppo auf DVD gebrannte AVIs (DivX, XviD) fehlerfrei und im korrekten Seitenverhältnis ab und gibt es allgemein irgendwelche Probleme bei der MPEG4 Wiedergabe (Untertitel usw.) ? Danke ![]() |
Netto
03:57
#253
DVI überträgt niemals Ton ! Das ist eine reine Grafik(Video)schnittstelle,genau wie auch YUV als analoges Bsp.), HDMI kann jedoch Ton übertragen,ist sozusagen der Nachfolger von Scart. |
Veyron
04:23
#254
Und wie kann ich dann den Ton auf die Boxen meines Fernsehers übertragen? |
Ranya
12:17
#255
Der oppo hat separate analog Audioausgänge und die meisten LCD separate Audioeingänge. Das ist kein Problem. Verbaut ist der MediaTek MT1389 mit der Stepversion FE. Wobei ich noch nicht ganz rausgefunden habe welche verbesserten Funktionen der FE hat. |
Veyron
18:24
#256
Hat der MediaTekMT1389 was mit der AVI Wiedergabe zu tun oder warum erwänst du ihn? |
Friedensreich
19:24
#257
Hallo, hab jetzt mal die neue USA-Fernbedienung am 971H-E mit Firmware 1226 getestet. Sie funktioniert bis -auf wenige Tasten- nicht! Hab dann mal Firmware 1111b aufgespielt und sie funktioniert auch nur bedingt (diverse Fehlbelegungen). Die Original-FB funktioniert dann auch kaum noch. Der Player funktioniert zwar, aber das Bild erscheint mir keinesfalls besser, subjektiv eher etwas unschärfer (auch Video2). Konnte aber meine eigentlichen Referenzen nicht testen, da es mir nicht gelungen ist den Regio-Code (mit 9210) frei zu schalten. Da z.B. die 2 mit Power belegt ist. Habe jetzt erstmal wieder 1226 draufgemacht - vielleicht versuch ich's gelegentlich nochmal mit ner anderen Firmware oder warte einfach auf Kommende. Aber jetzt weiss ich, was ich schon vermutet habe ![]() Grundsaetzlich bin ich ja auch so sehr zufrieden. Will nur hoffen, dass es ausser dem Scart nicht noch andere Unterschiede in den Bauteilen zum USA Modell gibt. Weil die unterschiedlichen "Peter Finzel-Ergebnisse" hier, wundern mich immernoch ein wenig. cheers Friedensreich |
recluce
17:06
#258
erstellt: 08. Jan 2006, ||||
Das hättest Du nicht testen müssen, in den Release Notes zur 1226 statt ganz deutlich, daß die nur für die neue Europa-Fernbedienung gedacht ist - und für keine der anderen Fernbedienungen.
Das die Original-FB (silber) mit 1111b nicht funktioniert, ist ebenfalls den Release Notes zu entnehmen! Das die neue US-FB mit 1111b nicht funktioniert, ist - mit Verlaub - Schwachsinn. Genau diese Kombination habe ich im Moment hier laufen. Da muß bei Dir irgendwas schief gegangen sein - oder Du hast das Pech, eine defekte Fernbedienung erwischt zu haben!
Es dürfte zwischen 1026 und 1111b praktisch keinen Unterschied geben, außer einem Unterschied in der Standard Helligkeit ("Set Brightness to Studio Level"). Einen Helligkeitsunterschied kann man natürlich wahrnehmen, je nach Display könnte sich damit auch das Schärfeempfinden ändern. Das solltest Du, ohne große Tests, mit dem Helligkeitsregler ausgleichen können. Mir ist es nicht aufgefallen.
Ich habe sehr gute Ergebnisse mit Oppo-Firmware 1026 und BBK Player erreicht (allerdings nur in Video 2 Modus). Wenn jemand mit gleicher Firmware andere Ergebnisse erreicht, die zuverlässig NICHT auf das Panel zurückzuführen wären, gibt es zwei Möglichkeiten: andere subjektive Wahrnehmung oder Streuungen in der Fertigungsqualität - letzteres sollte allerdings beim rein digitalen Signalweg über DVI kaum möglich sein! |
Nova-Neo
21:19
#259
Da muß ich mal kurz meinen Senf zugeben. Die neue US-FB funktioniert mit der FW 1111b NICHT mit dem OPPO 972H-E. Da muß ich Friedensreich zustimmen. Es muß beachtet werden welcher Player zum Einsatz kommt. Gruss Sven... [Beitrag von Nova-Neo am 08. Jan 2006, 21:21 bearbeitet] |
recluce
01:15
#260
erstellt: 09. Jan 2006, ||||
Hmm. Ich habe den BBK 971H - und die Kombi 1111b mit neuer US-FB tut. Bisher sind wir hier davon ausgegangen, dass der BBK zum Euro-Oppo bis auf den Schriftzug und die silberne Fernbedienung völlig identisch ist. Kann noch jemand das Problem "Neuer Euro-Oppo" mit neuer US-Fernbedienung bestätigen oder dementieren? Wie sieht es mit anderen Leuten aus, die den BBK und die neue US-FB haben? Geht oder geht nicht? |
Jungholtz
02:00
#261
Hier Erfahrungsberichte von der livingcinema.nl-Seite dazu. Anonymous= Jean-Max wrote: Hello , A French friend on Oppo/BBK French Forum told us today, that the Oppo last remote ordered from Oppo USA is OK on his BBK, with the last Oppo 1111 firmware Note : The "change remote command" had to be used for this success Change Remote Function (black and 3rd remote users): 1. Turn on your DVD player and display device. 2. Eject any disc that may be inside of the DVD player. Remove the disc and close the tray. 3. Wait for the display message "No Disc" to appear in the upper left corner of your display device. 4. Press and hold (hard) the Stop button on the front panel of the DVD unit (NOT THE REMOTE) for 5 seconds. Release. The message "New RC" will appear briefly in the upper left hand corner of your display unit." _________________ Jean-Max |
das6Mio$ohr
02:58
#262
Ist doch nix neues. Das ist schon so seit es die schwartze US FB gibt. Steht auch schon ein paar mal hier im Threat. |
Jungholtz
11:32
#263
Mag ja sein, teures Ohr. Allerdings passt diese Info genau auf die Frage von recluce, der ja nun auch kein Anfänger ist. Es kommt wirklich darauf an, von welchem Player (Oppo vs. BKK) man spricht. Das war zum Zeitpunkt Deines Gerätekaufs aus den USA noch kein Thema. Alles klar? Da Friedensreich von einer Tastenfehlbelegung spricht, hat er den Remote-Hack des Postings vielleicht noch nicht ausprobiert. Liebe Grüße, Joachim [Beitrag von Jungholtz am 09. Jan 2006, 11:35 bearbeitet] |
heidenfips
11:35
#264
Hallo Oppo-Fans, habe viel über die Bildqualität gelesen, aber auch viel über Probleme.Hätte auch gerne an meinem Hitachi ein tolles Bild. Bin aber technisch nicht so fit um mir irgendwelche Firmware zu holen und zu installieren. Ich will einfach nur ein tolles Bild. Frage : Gibt es ein Oppo-Modell, das ich wie meine bisherigen Player einfach anschließe, Set-up mache und dann das Bild geniessen kann. Habe zur Zeit ein Pana 295 mit Sommer YUV Kabel am Plasma. ![]() |
semmi
13:02
#265
Hallo Heidenfips, mach dir keine Sorgen uber das Update, das ist kinderleicht. ![]() Ich bin auch kein Profi, aber wenn du eine CD brennen kannst und davon gehe ich aus, ist es wirklich easy. Du wirst mit einer tollen Bildqualität belohnt. Für den Preis gibt es nichts besseres!!!!!!!!!!! |
das6Mio$ohr
18:04
#266
Alle neuen OPPOs werden mit der neuesten Firmware ausgeliefert. Die Firmware wird nur hin und wieder mal aktualisiert. Wenn du happy mit der aktuellen FW bist, mußt du kein update machen. |
Stonic
14:17
#267
erstellt: 10. Jan 2006, ||||
Hat hier irgendwer schonmal ein Info bekommen ab wann der Oppo-E wieder bei living Cinema verfügbar ist, oder ab wann der Player in Deutschland erhältlich sein soll? |
Vuillaume
15:32
#268
moin, moin hab auf grund der doch so positiven berichte auch einen oppo bei livingcinema bestellt. ![]() Als kleiner tip, es gibt auf der seite bei livingcinema unten rechts die option auf englisch umzustellen, für mich die rettung, da ich den bestellprozess (auf holländisch)aus einem anderen grund schon mal unterbrochen hatte und beim wiederaufnehmen dann auf englisch gesehen hatte, daß ich mich beim ersten mal als selbstabholer gemeldet hatte... die 800km lass ich dann doch die post übernehmen ![]() Melde meine eindrücke wenn er da ist... soll auf meinem hitachi pjtz200 beamer meinen yamaha s557 (nur yuv) ersetzten. |
Stonic
22:32
#269
Nabend, also ich habe gerade eine Mail von Living Cinema erhalten worin bestätigt wird, dass die neue Lieferung auf jedenfall diese Woche noch kommen soll. Der Versand soll dann ab Ende der Woche erfolgen. Ich bin zwar immer noch unschlüssig da ich mir in nächster Zeit auch einen neuen Receiver zulegen werde und dann den DVD Player am liebsten vom selben Hersteller und im selben Design bestellen würde, aber sowohl die preisliche, als auch die technische Überlegenheit des Oppos gegenüber einem Denon 1920 ist ja nicht zu verachten. Hab am Anfang der Threats gelesen dass hier jemand den Oppo an einem Sony KDF 42" Rückpro betreiben wollte und es wär klasse wenn ich mal ne Meinung zu dieser Kombination hören könnte, da ich die 50er Variante des Sony's hab. Mit den ersten Firmware Versionen des Oppos gabs wohl Probleme im Zusammenspiel mit Sony Panels. Ich hoffe diese sind mit den neueren FW Versionen behoben worden... weiss jemand was davon? Gruß, Stonic [Beitrag von Stonic am 10. Jan 2006, 22:33 bearbeitet] |
Caranthir
17:28
#270
erstellt: 11. Jan 2006, ||||
Ignoriert der Oppo nach dem codefree-hack auch PUOs, d.h. kann man dann Tonspur und Untertitel wechseln, obwohl das auf der DVD gesperrt ist? Wenn nein, kann man das ggf. separat freischalten? |
recluce
18:44
#271
Mir ist folgendes Problem bei der Wiedergabe großer Film-Dateien beim Oppo aufgefallen (also Wiedergabe von Daten-DVD, nicht DVD-Video): DVD im UDF Format mit Dateien größer 2 GB (DivX, MPEG etc. ist egal). Die DVD wird nach dem Einlegen normal angezeigt, die Dateien sind anwählbar. Nach dem Anwählen der Datei startet die Wiedergabe völlig normal - auffällig ist jedoch, das die angezeigte Gesamtlänge des Titels viel zu kurz ist. Nach Erreichen der angezeigten Titellänge bricht die Wiedergabe einfach ab, danach wird der Inhalt der DVD falsch angezeigt (Sonderzeichen etc.), bis der Player aus- und wiedereingeschaltet wird. Der Fehler ist reproduzierbar. Auffällig ist dabei, dass der Abbruch nicht an der 2 GB Grenze erfolgt, sondern anscheinend bei ca. 1 GB. Getestet mit 1027 Firmware, die fraglichen DVDs laufen am Computer fehlerfrei. Meinungen, Erfahrungen, Ideen? |
Stonic
17:26
#272
erstellt: 12. Jan 2006, ||||
Benutzt hier irgendwer das Optional zu dem Oppo erhältliche HDMI - DVI Kabel und wenn ja wie sieht es mit der Qualität aus? Macht es auf 3m einen Sinn sich stattdessen ein 80 Euro Oelbachkabel zu holen oder ist das mitgelieferte Kabel voll ausreichend? |
semmi
17:52
#273
Ich benutze das serienmäßige Kabel und bin zufrieden, ich denke bei der Länge kann man sich das Geld sparen. |
LivingCinema
18:00
#274
Ich denke 1022 firmware? Kannst du das auch mit 1226 testen? Ich werde es sonnst weiterleiten. Ich habe verschiedene kabel getestet. Bis 7 m gibt es keinen unterschied. 720P ist kein problem. |
recluce
20:15
#275
1022, natürlich. Ich kann höchstens noch mit der 1111b testen, da die 1226 bei mir nicht läuft (ich habe die silberne FB und die neue US-FB zur Auswahl). Falls das hilft, bitte Bescheid geben. |
chris715
22:11
#276
Hätte nochmal eine Frage zu DIVX/XVID: 1.Werden die Files ruckfrei abgespielt? 2.Werden alle DIVX/XVID-Dateien über Scart und DVI bildschirmfüllend angezeigt, unabhängig von der Auflösung der Files? Funktioniert das auch bei 720p und 1080i Ausgabe über den DVI-Ausgang? |
recluce
00:02
#277
erstellt: 13. Jan 2006, ||||
zu 1.: ja, alle von mir bisher abgespielten DiVX/XVid/MPEG Dateien waren ruckelfrei. Sicherlich wird man aber ein genüges krummes File finden können, das Ärger macht. ![]() zu 2.: Die "Widescreen" und "Widescreen/Squeeze" Funktionen werden berücksichtigt, wenn die Datei korrekt codiert ist und 4:3 bzw. 16:9 Format hat, ist die Darstellung bildschirmfüllend. Viele AVIs haben aber abweichende Seitenverhältnisse und können dementsprechend nicht formatfüllend angezeigt werden. Andere sind falsch codiert und führen daher zu einem kompletten schwarzen Rahmen. Dazu gibt es aber eine Ausweichmöglichkeit: mit der "Zoom" Taste kann man das Bild insgesamt in Stufen (ich glaube 10% Stufen) vergrössern. Damit konnte ich bisher fast immer eine befriedigende Bildschirmdarstellung erreichen. Was für ein DVI-Modus eingestellt ist, ist dem Oppo egal - also auch 720p oder 1080i sind OK. Der Oppo kann aber keine echten HD-AVIs - die genaue Grenze kenne ich noch nicht, scheint aber wohl bei 576 Zeilen (entsprechend 576p)zu liegen. Jenseits dieser Grenze (immerhin mehr als PAL!) bleibt der Bildschirm schwarz. |
thebuddha
00:08
#278
Sorry - habe den Thread aus Versehen auch unter "DVD-Player" eingestellt :-) Hallo, heute hat mir eine Bekannte den OPPO 971H aus USA mitgebracht. Also das Gute zuerst: Er läuft direkt am Pana 700 ohne gross was einzustellen. Nun aber zu meinen vielen Fragen - vielleicht hat ja jemand das Teil schon länger und kann mir Hilfestellung geben: - da Wichtigste: wie schalte ich ihn COdefree? Erkennt z. Zt. nur Region 1 oder Codefree-DVD´s - Wie bestimme ich, das der OPPO auf 720p hochskaliert und nicht der Pana 700? Was muss ich beim Setip des OPPO beachten / einstellen? - Ist zum Beispiel Downmix auf 5.1 CH richtig? (habe einen Yamaha 750 aAV Receiver). - Welchen Video-Mode ? (1 oder 2) ? - Sharpnes und Noise Reduction ? - und alle anderen Einstellungen die man im Setup machen sollte. - Wie deaktiviere ich dann das upskaling im Pana 700? Soll ja nicht 2x gemacht werden :-) - Wie stelle ich beim Pana 720p ein? Oder ist das automatisch eingestellt, wenn ich via HDMI verbinde? Das war´s vorerst - mir fallen bestimmt noch weitere Fragen ein. Aber der erste Eindruck ist wirklich super! Danke im Voraus für Eure Tipps. |
recluce
12:12
#279
@thebudda: Bitte erstmal den Thread lesen bzw. Suchfunktion benutzen. Keiner hat Lust, Fragen zu beantworten, die schon mehrfach beantwortet worden sind. |
shuremini
21:45
#280
Hallo, ein freundlicher Forumuser hat mich auf diesen DVD Player aufmerksam gemacht und ich muss sagen, dass die Resonanz ja extrem positiv ist. Habe momentan (noch) den Denon 2910, aber die bekommen einfach das Problem mit dem Grünstich nicht auf die Reihe und vom Support möchte ich mal lieber nicht sprechen... ![]() Da ja einige das Bild des Oppos mit dem des Denons vergleichen konnten und ihn genauso gut, wenn nicht sogar besser befanden, werde ich ihn mal kaufen. Das Problem mit der FW scheint ja auch behoben zu sein, bzw. werden die aktuellen Modelle alle mit der neusten SW ausgeliefert. Mal gucken, was der für einen Eindruck macht. ![]() |
Bigkraut
23:03
#281
Hallo, kann es sein das der Oppo bei YUV Ausgabe eine Unsymetrie hat? Ich habe hier einen breiteren schwarzen Balken unten als oben. Hab das mal mit einem anderen Player gegengeprüft und dort ist das Bild symetrisch!Kann das auch Jemand bestätigen? @LivingCinema Weiß User "LivingCinema" schon ob es beim Oppo zukünftig die Möglichkeit geben wird auch beim Komponentenausgang mal 576p oder besser auszugeben? Z.B. über ein Firmware-Update,wenn möglich? Sonst schlage ich das hier mal vor! (zusätzlich zur Ausblendung des Zoom-Symbols natürlich ![]() Beste Grüße Bigkraut |
thebuddha
01:51
#282
erstellt: 14. Jan 2006, ||||
Also nach durchlesen aller 15 Seiten bzgl. OPPO 971H habe ich ein paar Fragen, die für mich - als Anfänger - leider noch nicht verständlich beantwortet sind: 1. Wie stellei ich den Display-Mode auf PAL? Ich kann bei mir nur "AUTO" anwählen, sonst nichts. Liegt das evtl. daran, das ich über DVI an meinen Pana 700 gehe? 2. Habe komischerweise starke Treppenbildung bei einigen DVD´s, meine das war vorher mit meinem alten DVD-Player (YUV) nicht so extrem. 3. Fernbedienung: Also ich habe auch diese hier: ![]() Und die Firmare 1111b auf meinem OPPO 971H (in USA gekauft) drauf. Ist die Firmware nun kompatibel mit meiner FB oder nicht? 4. An meinem Pana700 wird 750p/ 60 als Zuspielung angezeigt. Wieso 750p ? Und 60 heisst doch bestimmt 60 Hz, oder. Wie kann ich das auf PAL (s.o.) umstellen? Danke im Vorau für Eure Antwort. |
recluce
02:55
#283
Ich habe die 1111b drauf und kann im Setup den TV-Typ auf "Auto", "PAL" oder "NTSC" stellen. Zusätzlich und davon unabhängig kann ich mit der "P/N" Taste auf der Fernsteuerung zwischen NTSC und PAL umschalten - das ist auch manchmal nötig, da die US-Firmware teilweise zum ungewünschten Umschalten auf NTSC neigt. Schau bitte noch mal nach, ob das wirklich nicht tut - denn da hätte ich keine Erklärung.
Ist mir so nicht aufgefallen. Anschluß per DVI? Bei PAL Disc "Video 2" eingestellt? PAL/NTSC Modus entspricht Format der eingelegten Disc?
Ist die neue US-FB. Die ist mit 1111b kompatibel - aber das müsstest Du doch längst wissen - entweder die FB tut oder nicht....
OK, also Zuspielung ist per DVI. Das bedeutet lediglich, dass Du den DVI-Modus auf 750p eingestellt hast. Die DVI Taste schaltet durch die Modi. 60 Hz bedeutet, dass Du im NTSC Modus bist. Umschalten: siehe Punkt 1. |
Netto
12:19
#284
Ich glaube das der Oppo hauptsächlich als digitaler Zuspieler mit DVI bzw HDMI verwendet bzw. gekauft wird,daher denke ich mal das der YUV-support nicht so in Vordergrund steht.Für YUV Ausgabe gibt es sicherlich bessere Player. |
Bigkraut
12:41
#285
Und welchen Player würdest Du empfehlen für YUV Ausgabe? |
das6Mio$ohr
16:38
#286
Wie es schon recluce beschrieben hat. Das geht allerdings nur wenn der Film gestoppt wurde oder wenn keine Disc im Laufwerk ist.
Das liegt garantiert daran das du unter Punkt 1. noch im "Auto" bist und der Player im "VIDEO-MODE 1" ist. Also - nach dem Einschalten des Player 2x die "STOP" taste der FB betätigen und dann kommst du an alle SETUP funktionen ran. VIDEO-MODE 2 und PAL einstellen. |
fate187
17:51
#287
hab mir grad den oppo bestellt ![]() ![]() hab die woche an meinen lg mal diese woche per laptop ne dvd auf 1360x768 mit ffdshow skaliert...das sieht so lecker aus... ![]() |
pit55
18:31
#288
Hi,ich nutze z.Zt. einen Amisos996 via VGA/YUV ,dessen grösster Vorteil ein vertikales,zeilengenaues Skalieren ist.Damit kann ich Bildformate Genau an die Maskierung anpassen,mit FB vom Sitzplatz aus.Ebenso können Untertitel aus der Maske ins Bild verschoben werden bei 21:9 Filmen. Jetzt meine Frage: Erlaubt der Oppo auch solche Operationen (Stufnlos,zeilengenau) oder hat er nur festen Zoom? Hat er überhaupt reinen Vertikalzoom (nur Höhenveränderung)? In den Beiträgen bisher konnte ich dazu nichts finden,danke für Rückmeldungen ![]() |
Donaldist
21:50
#289
Hallo, eine einfache Frage, hoffentlich nicht schon dagewesen: Kann der OPPO/BBK die Restzeit anzeigen? Der LG 9900 soll's ja nicht können und es wäre mir wichtig. Hat hier irgendwer den Oppo an einem Mediion / Tevion MD 30132 LCD laufen? Jetzt waren es doch 2 Fragen auf einmal... ![]() |
das6Mio$ohr
21:58
#290
Ja kann er Er zeigt die abgelaufene Zeit,Restzeit,abgelaufene Kappitelzeit und Restzeit des Kappitels an. [Beitrag von das6Mio$ohr am 14. Jan 2006, 22:03 bearbeitet] |
MC_
14:51
#291
erstellt: 15. Jan 2006, ||||
Mich würde es genau das gleiche interessieren wie Pit55. Läßt sich das Bild mit dem Oppo verschieben? Soll heißen ,bei dem Amisos gab es eine funktion die sich glaube ich Pan-scan oder so nannte.Damit konnte man das Bild auf dem Projektorpanel verschieben.Das hat den Vorteil wenn ein 2,35:1 Bild nicht mittig ist kann es mit den Amisos verschoben werden so das es dann wieder mittig der Leinwand ist.Dann paßt halt auch die Flexible Maskierung der Leinwand wieder. Also zurück zur Frage.Kann der Oppo das auch? Gruß MC |
pit55
15:51
#292
Hi,ich konnte zum Thema "vertikale Skalierung" nirgendwo was finden ![]() Mich interessiert die Anpassung eines 21:9 Films an flexible Maskierung (ca.18,5:9) mit Hilfe einer Höhenanpassung wie beim Amisos996. ![]() [Beitrag von pit55 am 15. Jan 2006, 15:52 bearbeitet] |
das6Mio$ohr
16:31
#293
Ich weiß zwar nicht was ihr meint, aber es gibt auch einen 0,5x Zoom mit rundum schwartzen Rändern. Da könnt ihr eure Beamer nachzoomen um das komplette Bild dann wieder auf die Tapete zu bringen. Man kann in allen Auflösungen Zoomen. 1,2x / 1,3x / 1,5x / 2x / 2,5x / 3x / 3,5x / 4x / 0,5x / 0,3x / 0,25x. |
pit55
19:57
#294
Hi,unsere Fragen zielen nicht auf allseitiges Zoom,sondern nur auf die Möglichkeit die HÖHE stufenlos zu zoomen bei gleichzeitig unveränderter Breite des Bilds. Dies ist ein sehr sinnvolles Feature bei der Anpassung von versch.Formaten an gleiche Leinwandbreite mit nur in der Höhe variabler Maskierung.So kann man kleine Abweichungen korrigieren oder Untertitel aus der Maske "hochholen". Es ist wohl eine Soft-Firm-warefrage,vom Chip her dürfte es möglich sein. ![]() |
Wooootage
20:44
#295
Hallo Leute, das klingt ja fast zu gut um wahr zu sein! Ich glaube, Ihr habt mich angesteckt, mit Eurer Euphorie. Ich glaube, ich werde mir den Oppo auch zulegen. Eine Sache ist da allerdings noch offen und wurde noch nicht so ausführlich von Euch disskutiert. Und zwarwie sieht das mit dem Sound aus? Ist der Decoder gut genug um auch als Standalone Receiver zu fungieren oder ist es empfehlenswert ihn an einen Surround Receiver anzuschließen? Wie habt Ihr das geregelt? Reicht die Leistung aus und wie differenziert löst er die Audioquellen im Mehrkanalton auf? Ich würde ohnehin ein aktives System dranhängen, aber bin immer skeptisch den integrierten Decodern gegenüber. Könnt Ihr mir bitte Eure Erfahrungen diesbezüglich schildern? Vielen Dank der Community! greetz Wooootage [Beitrag von Wooootage am 15. Jan 2006, 20:46 bearbeitet] |
Netto
01:12
#296
erstellt: 16. Jan 2006, ||||
Welcher Player kann das ? "HÖHE stufenlos zu zoomen bei gleichzeitig unveränderter Breite des Bilds" ?? Für mich reichte eine qualitativ superbe scalierung auf 720p, mit zoom auf Bildschirmgrösse. |
MC_
01:59
#297
Der Amisos 996 kann das. |
Netto
02:01
#298
Dann kauf den. ![]() |
MC_
02:22
#299
nee den hatte ich mal für meinen Z1 gehabt aber für meinen MT700 habe ich mir den Oppo bestellt da er halt Digital zuspielt. Wäre aber trotzdem schön gewesen wenn der Oppo das auch könnte,da aber niemand so wirklich damit was anfangen kann was Pit55 und ich meinen,wird es diese Funktion wohl nicht geben sonst hätte sie wohl schon jemand entdeckt. Gruß MC |
MC_
15:48
#300
Ich habe mal bei LivingCinema nachgefragt wie es mit der Lieferung aussieht.Sie rechnen wohl morgen mit der neuen Lieferung. Gruß MC |
mochaos
15:55
#301
something completley different: wie verhält sich der Player bei MP3 CD´s / DVD´s ? Spielt er dieses Format überhaupt? Und wenn ja, unterstützt er auch Shuffle Mode, Auswahl von Verzeichnissen? Darüber hab ich nämlich nix , null, nada gefunden.. Danke |
Oppo Digital - OPDV971H DivX HD Problem VvoODy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 4 Beiträge |
Oppo OPDV971H-E oder welche Alternative? sptotal am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 11 Beiträge |
Oppo Digital DV-981HD herbi14 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 226 Beiträge |
Läuft Plus Piano HE 3100 mit Oppo OPDV971H über DVI ? Markus-71 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
OPPO DV-970HD inomics am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 9 Beiträge |
Vergleich zwischen DVD-S52 und OPDV971H DamienX am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Oppo DV981 Konfiguration HDMI-Ausgang AKHAAS am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 6 Beiträge |
Oppo vs Denon 1910 michael_hoch am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 5 Beiträge |
Kombination Oppo - Sanyo z4 michael_hoch am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 2 Beiträge |
Oppo DV-981HD bully2 am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.251
