HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Panasonic DVD-s97 | |
Panasonic DVD-s97+A -A |
Kino_Joe
11:21
#502
erstellt: 19. Apr 2006, |||
micha442
11:55
#503
Danke für Deine schnelle Antworten...habe mein YUV-Kabel von dcskabel.de, werde es Eintauschen für einen HDMI-Verteiler. |
micha442
12:09
#504
Der Switcher ist aber ganz schön teuer habe ich gerade gesehen...ich hatte hier im Forum einen für ca.50€ gesehen, den viele hatten, ich weiss aber nicht mehr woher er zu bekommen ist, hat jemand eine Idee ?? ![]() |
micha442
13:01
#505
Kino_Joe
14:16
#506
Hallo!! micha442 Ja er ist brauchbar!!! Das ist der HDMI-Verteiler den man auch als Premie von Premiere bekommt. Er ist sicher für kurze Kabellängen gedacht. Bei meinem ist ein Signalverstärker gleich eingebaut und er geht mit einer Fernbedienung,es sind auch noch vier 2m HDMI-Kabeln dabei. Gruß:Kino Joe ![]() [Beitrag von Kino_Joe am 19. Apr 2006, 19:46 bearbeitet] |
Optimist
20:01
#507
Danke für den link; hab da eben mal reingeschaut, da ich zum Pana S-97 den Pana DMR EH65 bestellt habe, und mein Phlips 9830 ja nur einen HDMI Eingang hat. Aber EUR 269 ist schon ein heftiger Preis. ![]() ![]() HOffentlich werden die HDMI Switches bald billiger ![]() |
Kino_Joe
20:18
#508
Optimist
10:46
#509
erstellt: 21. Apr 2006, |||
Hallo Kino_joe Dank dir fuer deinen Tipp. Kanns kaum glauben: das sind EUR 220 ! Preisunterschied. I'm thoroughly confused ![]() Den einzigen Unterschied den ich feststellen kann, ist dass der gefen eine Fernsteuerung dabei hat. Ausserdem betont die Beschrieibung, dass er fuer alle HDMI/HDCP Geraete kompatibel ist. Dann schreiben sie noch, dass er 1080p unterstuetzt, was mir aber nichts nuetzt, da der Philips 42 PF 9830 nur 1080i unterstuetzt.. HDCP wird doch hoffentlich auch bei den billigen unterstuetzt, weil sonst ist das Teil ja sowieso nicht zu gebrauchen Was ist denn jetzt der echte Unterschied zwischen den beiden,der 220 EUR Differenz erklaert ? Verliert der billige einen Teil vom Signal ?? ![]() |
purevision
11:02
#510
hallo optimist, bei hdmi verlierste selbst bei 15 meter kabel keine details, d.h. bei den 5 cm kabel die in dem kistchen verlegt sind kannst du bedenkenlos zuschlagen. grüße |
Kino_Joe
11:03
#511
Hallo!! Optimist Der Unterschied ist der Netzteil-Video-Signalverstärker beim Gefen und die 2*2m HDMI-Kabeln. Im Lieferumfang sind 2 x 2 m Gefen HDMI auf HDMI Kabel enthalten. Gruß:Kino Joe ![]() |
Optimist
12:08
#512
Okay, HDMI Kabeln hab' ich zwei hochwertige, brauch ich also nicht; bleibt nur die Frage, nach der Notwendigkeit eines Video- Signalverstärkers. Derzeit hab' ich ein exzellentes Bild beim S-97 und ein werd' auch kein langes Kabel brauchen, also eigentlich wuesst ich nicht, wofuer ich den Signalverstaerker braeuchte ![]() |
Kino_Joe
13:59
#513
Hallo!! Optimist Dann kaufe Dir den um 34,90 und alles ist OK. Gruß:Kino Joe ![]() |
NoAngel62
22:42
#514
erstellt: 23. Apr 2006, |||
habe ein optisches Kabel dran nur über HDMI kein Ton ist das Korrekt?Dann muß ich mir nämlich ein 2 Holen um nicht Laufend umzustöpseln in den Decoder...oder hat wer ne Lösung?Danke Gruß Tom... ![]() |
corcoran
22:47
#515
Was denn nun, optisch oder HDMI? ![]() |
NoAngel62
22:51
#516
HDMI...Tschuldigung.. |
corcoran
22:54
#517
Natürlich überträgt HDMI auch Ton, allerdings kein SACD! Oder Fehler im Setup!? |
NoAngel62
23:25
#518
Wäre Toll wenn du mir mal deine Set up Einstellungen Durchgeben könntest... Habe mich sehr Falsch ausgedrückt Ton ist da über HDMI am Fernseher aber das Optische Kabel ist am Reciver angeschlossen +2Chinch auf Klinke(auch am Reciver)(Beides vom Panasonic an Reciver)...muss dann das Optische immer Umstecken(vom Reciver zur D-BoX) um Ton über die Boxen Hören zu Können..Geht das auch Anders?.. [Beitrag von NoAngel62 am 24. Apr 2006, 03:55 bearbeitet] |
corcoran
09:57
#519
erstellt: 24. Apr 2006, |||
Tut mir leid. Deine Darstellung ist sehr wirr. Ich kann beim besten Willen da nicht durchsteigen! ![]() Versuche mal jeweils für jedes Gerät getrennt zu schildern, was - wie - wo angeschlossen ist! |
NoAngel62
10:50
#520
Tja sehe ich auch so das es ein bisschen wirr ist... Hat sich aber auch Erledigt...(Die ganze Nacht Getüfftelt und Umgebaut)aber ist jetzt so wie ich es Haben will...Nichts für Ungut...Danke dir für deine Mühe...Cu Tom |
micha442
23:00
#521
Hallo, nach langer Testphase jetzt, kann ich eindeutig sagen, dass der PanaS97 DEUTLICH besser ist, als der Pioneer DV 565 den ich vorher hatte. Bild wesentlich besser als vorher und der Ton auch, Bass und Höhen stehen fast auf 0=neutral, was vorher nicht der Fall war...höre hauptsächlich Musik-DVD's. Die Bedienung allerdings von der Funktion her war beim Pioneer besser, das ist aber bei den Bild u. Ton Verbesserungen, leicht zu verschmerzen...Klare EMPFEHLUNG für den PANASONIC S97. Grüsse ![]() |
Hoousi
13:51
#522
erstellt: 25. Apr 2006, |||
Guten Tag! Hab eigentlich nen Billig-HDMI Player kaufen wollen (Philips 5900 oder ähnlich) und bin dann plötzlich mit dem s97 nach Hause gelaufen, bin doch zu sehr Pana-Anhänger.... Nun ne ganz blöde Frage, hab nen Pana lx60 dranhängen, nun stellt sich die Frage, ob eine 750p oder 10xxi Zuspielung im Endeffekt besser aussieht, resp. übernimmt dann beim interlaced Zuspielen der Fernseher das De-interlacing oder ähnlich? Sorry, peil das ganze noch nicht 100% musst ich gerade feststellen. Werd mich mal durch den Thread kämpfen, aber vielleicht kann mir jemand da schneller antworten. Momentan lass ich ihn 750p laufen, das Bild ist echt der Hammer, obwohl ich noch keine Bildbasteleien betrieben habe! Vielen Dank! |
Kino_Joe
13:59
#523
Hallo!! Hoousi Das mit den 720p ist Progressive und finde ich in Ordnung. Bei mir ist das Bild damit sehr gut. Was hat dein Pana S97 für eine Firmware darauf? Gruß:Kino Joe ![]() |
Hoousi
14:21
#524
Hallo Kino Joe. Gute Frage mit der Firmware, werd gleich schauen. Schublade auf und dann?.. Hab das Bild nun wirklich top hingekriegt, einfach nur Spitze! |
Kino_Joe
15:09
#525
Hallo!! Hoousi Am Player gleichzeitig die Open und Pause Taste und auf der Fernbedienung 7 drücken. Dann siehst Du am Display des DVD Players die Firmware Version. Gruß:Kino Joe ![]() |
Hoousi
18:11
#526
Guten Morgen! Prompt eingeschlafen bei der ersten DVD, das Bild ist so schön ruhig! ![]() Hmmm, 85E528. Ich glaube, da gibts doch schon neuere Versionen, lohnt sich das bildtechnisch überhaupt? Oder was hat die der Update denn gebracht? |
corcoran
18:14
#527
Aktuell ist 85E542! Den Rest schildert Dir Kino_Joe. ![]() |
Kino_Joe
18:55
#528
Hallo!! Hoousi Das ist die ganz alte Firmware es gibt seither schon drei neuere Firmwaren. Es ist ratsam auf die neue Firmware zu Updaten. Ich kann Dir die letzte neue Firmware per @Mail schicken. Brauche aber Deine @Mail-Adresse. Gruß:Kino Joe ![]() |
Hoousi
20:11
#529
Hab sie dir per PM geschickt, vielen Dank! ![]() |
Kino_Joe
20:17
#530
Hallo!! Hoousi Du hast schon ein @Mail bekommen!!! Gruß:Kino Joe ![]() |
NoAngel62
21:22
#531
Hi 86H364...habe ich bei mir Drauff ist das die Neuste? |
Kino_Joe
21:26
#532
Hallo!! NoAngel62 Ja das ist die neue Firmware !!! Gruß:Kino Joe ![]() |
NoAngel62
22:23
#533
Danke dir bist ein Fürst...in Panasonic ![]() |
corcoran
23:23
#534
Hmmm warum hast Du mir dann eine 85E542 geschickt? Fehler? ![]() Ach so, ist die Selbe! Warum zwei Bezeichnungen? [Beitrag von corcoran am 25. Apr 2006, 23:36 bearbeitet] |
Kino_Joe
23:36
#535
Hallo!! corcoran Das ist schon die neue Firmware,sie ist für alle Produktions-Serien des Players geeignet. Also es ist alles OK!!!! Gruß:Kino Joe ![]() |
corcoran
23:39
#536
Schon gesehen.....danke! ![]() [Beitrag von corcoran am 25. Apr 2006, 23:39 bearbeitet] |
Blade1
18:45
#537
erstellt: 27. Apr 2006, |||
Hallo wo Kan man den S97 den Bekommen überal ausverkauft und was ist der günstigste preis wss habt Ihr den so bezahlt ? und wrum ist der so rar selbst auf Ebay kein Neu Gerät zu bekommen MfG Blade |
HighDefDoug
18:48
#538
330€ bei ebay hab ich gelöhnt.. |
Teak
21:47
#539
Hallo Blade1, hier müßten noch welche vorrätig sein. ![]() Ich glaub ich hatte für meinen auch so um die 300,-€ bezahlt. Bin übrigens sehr zufrieden mit dem Pana. (Hängt Über HDMI/DVI an meinem Hitachi Projektor) Gruß Teak [Beitrag von Teak am 27. Apr 2006, 21:48 bearbeitet] |
damfino
22:11
#540
Falls es jemanden interessiert: Codefree schalten mit der Einwegfernbedienung von dvdchips.co.ok war problemlos. Das Setup musste neu gemacht werden, das wars schon, alle DVD's werden ohne Einschränkung abgespielt.:) Mich würds interessieren ob die Fernbedienung wirklich nur einmal geht. Die Benennung vom Chip wurde leider entfernt, sonst hätte ich mir schon das Datenblatt besorgt. Andererseits ist auf der Platine nichts erkennbar das als Reset/Löschen des Chips verwendet werden könnte... |
Hoousi
06:34
#541
erstellt: 28. Apr 2006, |||
Jetzt hab ich nach all dem Lob doch auch nach dem Firmware Update ein Haar in der Suppe gefunden: Wenn ich ne neue DVD einlege, muss ich das Gerät abschalten um direkt den Ton über HDMI am TV zu haben. Wenn ich ihn nicht "reboote" bei neu eingelegter DVD muss ich ungefähr 10 Minuten auf nen Ton warten. Kennt jemand das Problem, und wenn ja: an was liegt das? Muss ich das Gerät tauschen? Ich hoffe jemand hat ne gute Lösung... ![]() |
Kino_Joe
06:53
#542
Hallo!! Hoousi Hast Du bei den HDMI-Einstellungen Audio auf Ein? Gruß:Kino Joe ![]() |
Hoousi
06:56
#543
Guten Morgen Helmut! Yep, hab ich an. Ist mir echt schleierhaft. Kann zwar damit leben, kurz die on/off Taste zu drücken nach Einlage, aber ich mags nicht, wenn ich nen Bug habe... ![]() |
Kino_Joe
07:05
#544
Hallo!! Hoousi Das ist das erste mal das ich von diesem Problem höre,da bei mir Audio über das Optische-Kabel mit dem Receiver verbunden ist.Ich denke andere Pana S97 USER können Dir besser weiter helfen. Gruß:Kino Joe ![]() |
Hoousi
07:16
#545
Hallo Kino Joe Oder Panasonic.... Aber wenn du keine schlaue Antwort drauf weisst, dann bezweifle ich das sehr.... Au jeden Fall Danke für den frühmorgendlichen Beistand! |
burki1
08:36
#546
Moin lasst die Finger vom S97! Seit 7 Wochen schafft es Panasonic nicht die HDMI Platine auszuwechseln. Wandlung machen sie nicht. Mir echt egal ob der Zulieferer die HDMI Platinen liefern kann oder nicht, in so einem Fall gilt (meine Meinung) nur Geld zurück! Der Händler weigert sich auch noch. 3 maliges Nachbesserungsrecht ist die Antwort, aber wie lange soll der Kunde warten........ Ich denke es gibt Mittel und Wege für den Kunden... |
Kino_Joe
09:16
#547
Hallo!! burki1 Es ist schade das es mit dem Panasonic Service in Deutschland nicht klappt.Bei mir in Österreich hat es noch keine Probleme damit gegeben. Ich bin mit dem Pana S97 sehr zufrieden. Gruß:Kino Joe ![]() |
corcoran
09:24
#548
Zum einen kann Panasonic nichts dafür und zum anderen ist die gesetzliche Regelung auf der Seite des Händlers! Ob das nun Kundenfreundlich ist, steht auf einem anderen Blatt. ![]() |
burki1
09:54
#549
Das versuche ich seit 2 Wochen dem Händler ja klar zu machen! Er macht sich nochmal schlau....das werde ich bei einem NEIN dann auch machen. |
DaFrank
10:09
#550
Und deswegen soll jetzt jeder auf Panasonic Produkte verzichten? Nö, ich nicht! Bin sehr zufrieden mit meinem Plasma, DVD, Videoplayer und Telefon ![]() |
burki1
10:17
#551
Habe ich auch nie gesagt. Nur der S97 macht bzw. kann Probleme machen. Dann versagt der Service. Aber jeder muss es selber wissen. |
HighDefDoug
14:33
#552
service-wüste deutschland fällt mir dazu nur spontan ein.. |
Panasonic DVD S97: Kein Ton bei CD tgh1711 am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei DVD Audio HalloChristian am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
neue DVD zuspieler (Sanyo Z3) devastators am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
HDMI-Bild aber kein 5.1 Ton am DVD Coax Ausgang! SnookenX am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Handhabung DTS-CD und DD-CD Imbranato am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 6 Beiträge |
DVD Player per HDMI an TV - kein Ton ! aannjjaa am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 5 Beiträge |
Ton nur bei DVD, bei CD nicht . Ratlosigkeit. Jalapeno am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
3930->4306 kein DD Ton über HDMI Hofkino am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 4 Beiträge |
Panasonic DVD-S68EG-K | Bild per SCART, Ton per HDMI? Motronic am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 6 Beiträge |
Tonstörungen des DVD-Players (Audio-CDs) luti0011 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTaubeNuss0815
- Gesamtzahl an Themen1.553.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.669
