| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930 | |
Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930+A -A |
itsapio
#352
erstellt: 03. Okt 2006, 10:32
rsaudio schrieb:
Hi Abgesehen von der schweren Konstruktion Auserdem hat der A1 noch eine 10-Bit DVDO Professional Scaler Ausug Denon: 10-Bit DVD Video Scaler
Der 3930 muß das skalieren des Bildes alles über den Realta machen(Lüfter notwendig) A1 Passiv Im A1 läuf die Bildbearbeitung und Tonbearbeitung immer noch etwas komplexer als im 3930. Bin auch mal gespannt auf die ersten Tests des 3930!!!
Bei Denon wird es ca. noch 2 Jahre dauern bis da was kommt mit Blu oder HD DVD. Die schauen sich das erstmal an bei den anderen Herstellern. Denon möchte seine Technik selbst entwickeln. Das finde ich ein guter Schachzug von Denon Ps: bei einem Großen Auktionshaus ist gestern ein A1XVA 8 Monate alt(neup.3600€) versteigert worden zum schnäppchen Preis von 2.200€ Gruß Chris [Beitrag von itsapio am 03. Okt 2006, 10:39 bearbeitet] |
rsaudio
#353
erstellt: 03. Okt 2006, 10:50
Muss ich mich schlau machen was man für einen neuen A1XVA zahlt Was hat dich deiner gekostet wenn das kein großer Geheimnis ist? |
itsapio
#354
erstellt: 03. Okt 2006, 11:28
Hi Das sagt man doch hier nicht öffentlich Gruß Chris |
rsaudio
#355
erstellt: 03. Okt 2006, 11:31
Hi, kein Problem |
t3
#356
erstellt: 05. Okt 2006, 17:33
Kann mir jemand den Unterschied zwischen der beiden Chips erklären ? Ist der Realta besser oder hat er einfach nur andere Funktionen ? Mir ist das auf der Silicon Optix Hompage nicht so ersichtlich. Der Reon hat ein paar Funktionen die der Realta nicht hat und umgekehrt, nur welch sind wirklich sinnvoll im Heimkino betrieb, welche nicht ? Mir kommt es nähmlich so vor als wäre der Reon nur auf Heimkino ausgelegt und der Realta allgemeiner. |
itsapio
#357
erstellt: 05. Okt 2006, 18:36
Hi Realta: HQV True 1080i to 1080p De-interlacing HQV SD/HD Multi-Direction Diagonal Filter (MDDF) HQV Noise Reduction HQV Detail Enhancement HQV Automatic Film Mode Cadence Processing HQV Automatic Per Pixel Video/Film Detection HQV 16 to 1024-tap Adaptive Scaling True 10-Bit Processing Equal Quality Two Channel Processing eWARP-2 Geometry Processing Reon: HQV Four-Field Per-Pixel SD/HD Deinterlacing HQV SD/HD Film Cadence Processing HQV SD/HD Multi-Direction Diagonal Filter (MDDF) HQV SD/HD Detail Enhancement HQV SD Random Noise Reduction HQV SD Mosquite and Block (CODEC) Noise Reduction HQV Color Spectrum Control True 10-BIT Processing Dual-Channel Processing eWARP VX Geomtry Processing Qualitativ ist der Realta der besser Grafikchip. Mit dem Realta werden PAL oder NTSC Bilder hochpoliert zu fast HD Er hat eine höhere Rechenleistung.Bis zu 1.000 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde.Hier wird auch noch einiges über den Realta berichtet! Schau auch noch mal hier: http://www.denon.de/...pps_von_HEIMKINO.pdfSchau auch mal auf der Seite sind auch einige Videos: http://www.siliconop...2A3-BCEACE1A3D01A532Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen LG Chris |
t3
#358
erstellt: 06. Okt 2006, 22:01
Habe mich mal wegen dem Realta aufgrund des Guten Tests in der Zeitschrift HD::TV schlau gemacht. Der Realta wurde hauptsächlich für TV Studios entwickelt um TV Shows und Serien sprich Videomaterial auf fast HD zu bringen und nicht umbedingt Filmmaterial (DVD). Im gegensatz zum Reaon VX50 der für Filmmaterial entwickelt wurde. Dies wurde mir auch von Silicon Optix per mail bestätigt. Das soll aber nicht heissen das der Realta schlecht ist, ganz und gar nicht !! Nur das man diese beiden Chips schwer miteinander vergleichen kann was die Qualität betrifft. Den ich denke, das sie was die Aufwertung bzw. Verbesserung bei DVD-Filmen betrifft gleichwertig sind. Zudem haben mir schon mehrer Händler und Bekannte die sich beide Geräte auf der IFA angeshen haben berichtet das man bei DVD's keinen Qualitäts unterschied bemerken konnte. |
itsapio
#359
erstellt: 07. Okt 2006, 06:17
Hi t3 Das kann jetzt natürlich sein. Damals war es vom 3910 ein gigantischer Sprung vom Bild zum A1 Beim A1 sieht man schon grawierende Bildunterschiede von DVD zu DVD. LG Chris [Beitrag von itsapio am 07. Okt 2006, 06:21 bearbeitet] |
rsaudio
#360
erstellt: 07. Okt 2006, 06:30
Hatt irgendjemand den A1 in der nähe vom München zum anschauen? Würde mich über eine Antwort sehr freuen |
RvB
#361
erstellt: 08. Okt 2006, 12:51
Hallo Leute, das verwirrt mich jetzt aber doch ein wenig: Der neue 2930 wurde von AUDIO mit 105 Punkten im Bildbereich getestet. Damit ist er genauso bewertet, wie der alte 3910, der auch 105 Bildpunkte hatte. Der A1 wurde mit 115 Bildpunkten bewertet. Wenn der 3930 jetzt kaum merkbare Unterschiede vom 2930 haben soll, dann bleibe ich doch bei meinem 3910, oder doch nicht ?? Gruß Ralf |
itsapio
#362
erstellt: 08. Okt 2006, 13:20
Hi Ralf Ich würde mir den neuen 3930 anschauen, Bild technisch ist der schon einige Stufen höher als dein 3910 Ich pers. trau nicht jedem Test!!! Überzeuge Dich lieber mit deinen Augen
Ich werde mir das Teil von meinem A1 Händler auch mal nach Hause holen. Wenn er Lieferbar ist Gruß Chris |
Haitek
#363
erstellt: 08. Okt 2006, 14:44
Hallo zusammen, habe mir den 3930 zur Ansicht bestellt (ohne Kaufverpflichtung, ein Hoch auf den Fachhandel) und werde -hurra- bei mir zu Haus mit meinem 3910 vergleichen.Habe ein Philips Full Hd Lcd Display 37 Zoll (9830),der über HDMI zusammen mit dem 3910 eine sehr gute, nahezu Fehler- und Artefaktefreie Performance liefert. Da muss also richtig was kommen, was ich allerdings"befürchte" .Werde berichten. [Beitrag von Haitek am 09. Okt 2006, 07:25 bearbeitet] |
t3
#364
erstellt: 08. Okt 2006, 15:47
Auf den Audio Test würde ich in bezug auf die Bildqualiät auch nicht besonderen Wert legen, da wie es der Name ja auch schon sagt eine Zeitschrift ist die sich mit dem Thema Audio befasst und nicht mit dem Thema Video !!! Außerdem haben mir schon mehrere Verkäufer und Besucher der IFA die Beide Geräte schon gesehen haben versichert, das man einen Unterschied bei der Bildqualität erst bei wirklich grossen Diagonalen sieht. Es hängt halt wirklich viel vom Zusammenspiel der Komponenten ab. Hatte auch den Deonon 2910 und danach den Pioneer 989, und auf meinem 32 Zoll LCD konnte ich kaum bzw. keinen Unterschied beim Bild feststellen ! [Beitrag von t3 am 08. Okt 2006, 15:48 bearbeitet] |
Haitek
#365
erstellt: 09. Okt 2006, 07:58
Ich würde mir den neuen 3930 anschauen, Bild technisch ist der schon einige Stufen höher als dein 3910 Hi, Du gehst somit davon aus, das auch bei Bildschirmgrößen unter 40 Zoll zwischen 3910 und 3930 ein sichtbarer Unterschied sein wird? |
t3
#366
erstellt: 09. Okt 2006, 08:08
Ich denke das zwischen dem 2930 und dem 3930 kein grosser Unterschied feststellbar sein wird. Der Hauptunterschied liegt sicherlich in der Audio Sektion. Den der "Wunderchip" Realta ist sicherlich extrem leistungsfähig allerdings frage ich mich wieviel von der Rechenpower wirklich genutzt wird. Beim Grössten Denon Modell ist ja noch ein DVDO Scaler eingebaut. Frage mich nur warum wenn der Chip wirklich so gut sein soll. |
Haitek
#367
erstellt: 09. Okt 2006, 08:30
Na, da der 2930 und der 3910 Bildtechnisch wohl nicht dramatisch weit auseinander liegen bzw. letzterer sogar die bessere Audiosection hat kann ich mir eine umständliche und teure Tauschaktion u.Ustd. ja doch sparen... ...werden sehen, getesten wird auf jeden Fall. |
itsapio
#368
erstellt: 09. Okt 2006, 15:59
t3
Hi ich denke schon das es Bildunterschiede gibt zwischen dem 2930 3930 und dem A1. Richtig sichtbar wird das erst bei einer Bilddiagonale von mehr als 50Zoll. Aber schon auf einem 50ziger sichtbar Im A1 ist ein 100er Realta + DVDO Scaler ![]() ![]() + ![]() ![]() Der 3930 hat einen 400er Realta somit muß er das Bild auch über den Prozessor hochskalieren .Mehr rechenaufwand und Lüfter notwendig ![]() ![]() Somit wird der 3930 Bildtechnisch sicherlich an den A1 vorstoßen. Aber überholen wird er ihn nicht!!! Lg Chris |
Haitek
#369
erstellt: 10. Okt 2006, 11:40
Hi,... der A1 ist ja auch optisch und haptisch eine Klasse für sich. Da Du Dich anscheinend gut auskennst weisst Du vielleicht auch was über die gravierensten Unterschiede zwischen einem Realta und einem Faroudja De- Interlacer wie er z. B. in meinem 3910 verwendet wird. Der Thread bezieht sich nominell zwar auf den 3930 u. den A1,denke aber das sich auch bzw.gerade die 3910 Besitzer dafür interessieren. Danke schon mal für den Hinweis mit den 50Zoll. |
wauzelhund
#370
erstellt: 10. Okt 2006, 11:49
tolle Diskussion. Bitte schaut euch mal die Innenaufnahmen vom 3930, bei area dvd an. Da ist die Audiosektion schon erheblich anders als beim 3910. Ich habe von Denon auf meine Anfrage zum Liefertermin am 29.09.06 folgende Antwort erhalten: Der DVD-3930 soll Ende Oktober in die Auslieferung gehen. Mit freundlichen Grüßen Produktinformationsteam |
Haitek
#371
erstellt: 10. Okt 2006, 12:06
Hallo wauzelhund...stimmt,wobei sich das auf den Denon Datenblättern widerum recht ähnlich liesst. Aber wurscht, von mir aus können da kleine Heinzelmännchen drin sein, mich interessiert, ob final ein sichtbar besseres Bild bzw. ein deutlicher Klanggewinn zu erwarten ist, daher auch meine Frage an offenbar gut informierte Threadteilnehmer. [Beitrag von Haitek am 10. Okt 2006, 16:24 bearbeitet] |
corcoran
#372
erstellt: 10. Okt 2006, 12:52
@haitekk Hast meine PM bekommen? Könntest du bitte antworten? Danke!!! |
Haitek
#373
erstellt: 10. Okt 2006, 14:21
Hi, sorry nix angekommen, probiers doch bitte nochmal, |
corcoran
#374
erstellt: 10. Okt 2006, 14:39
Sorry @haitekk, du warst in diesem Fall gar nicht gemeint! |
itsapio
#375
erstellt: 10. Okt 2006, 16:32
@haitekk Hier mal was zu dem DCDi Faroudja FLI-2310 des 3910 http://www.genesis-m...FLI-2310%20%20pdf%22Und Realta: http://www.siliconop...2A3-BB142A23E32196F7Jetzt kannst Du ja vergleichen wo mehr die Post abgeht gruß Chris |
t3
#376
erstellt: 10. Okt 2006, 16:35
Konnte heute mal den Denon 2930 und den DVD-A1XVA bei Art&Voice in Hannover miteinander Vergleichen. 1. Angeschlossen an einen Sony Ruby Bildunterschied waren natürlich sichtbar, besonder bei 1080p. Dort hat der DVD-A1XVA einfach die bessere Detailzeichnung und Schärfe. 2. Angeschlossen an einen Philips 42pf9830 Überraschung: Keine Unterschiede in der Bildqualität zu sehen. Oder man muss sie Wirklich mit der Lupe suchen !!! Habe den 2930 sofort mitgenommen. Super Verarbeitungqualität und was die Bildqulität anbelangt schlägt er alles (AUsgenommen den DVD-A1XVA und HD-DVD) was ich bisher geshen habe. Selbst mein alter Pioneer 989 kann da nicht mithalten. |
itsapio
#377
erstellt: 10. Okt 2006, 16:44
itsapio
#378
erstellt: 10. Okt 2006, 17:22
t3 schrieb:
Hi So hatte ich das vor 14 Monaten auch gemacht bei meinem A1 Händler 3910 gegen den A1 auf einem 50ziger Plasma...gigantische Bildunterschiede. Heute würde mir der 3930 Bildtechnisch auch langen, alles andere wäre mir banane!!! gruß Chris |
Haitek
#379
erstellt: 11. Okt 2006, 09:40
Wow, von der "Papierform" her keine Frage, ob man das unter 50Zoll sieht werde ich bald vergleichen können. Bericht folgt. Grüsse [Beitrag von Haitek am 11. Okt 2006, 09:41 bearbeitet] |
rsaudio
#380
erstellt: 13. Okt 2006, 16:05
Hat keiner den A1 in der nähe von München |
itsapio
#381
erstellt: 18. Okt 2006, 17:14
Hi Wo sind den die 3930 Besitzer Ist das Teil immer noch nicht Lieferbar ? Warte schon sehnsüchtig auf eure ersten Eindrücke und Erfahrungen mit dem Player. Gruß Chris |
rsaudio
#382
erstellt: 18. Okt 2006, 17:55
Hi Chris, so schnell wird das nicht passieren laut DENON werden die erste Geräte ende Oktober geliefert |
Godzilla
#383
erstellt: 18. Okt 2006, 23:24
oyoyoy, bei amazon sind's uffeima "4 bis 6 Wochen" und ich konnte jemanden am 18.09 nicht von einer Bestellung abhalten. [Beitrag von Godzilla am 18. Okt 2006, 23:27 bearbeitet] |
itsapio
#384
erstellt: 19. Okt 2006, 16:44
rsaudio schrieb:
Hi Ja..ja das kenne ich...... Denon scheinen nicht die schnellsten zu sein im ausliefern der Geräte Auf meinen A1 durfte ich auch 3 Monate warten.!!! Weil die im asiatischen Raum, einfach eine Fuhr für Europa ausgelassen haben Mal sehen wie lange es noch dauert mit dem 3930. LG Chris |
Melzman
#385
erstellt: 21. Okt 2006, 18:24
So, ich hab's getan. Habe mir gestern bei meinem örtlichen Händler den 3930 in schwarz bestellt. Mal sehen, wann er da ist. |
itsapio
#386
erstellt: 21. Okt 2006, 19:23
Melzman schrieb:
Hi Glückwunsch Und bitte gleich einen großen Bildbericht hier Gruß Chris |
shedowmen
#387
erstellt: 24. Okt 2006, 09:52
hallo leute! tja, bei all den lobeshymnen die der neue denon wieder mal bekommen hat, würde ich mich mal zuallererst fragen, ob die diesmal ein gescheites laufwerk eingebaut haben, denn das war schon immer ein großer schwachpunkt bei denon! ich selbst hatte damals nen 2910, und dann nen 3910 und hab dann mal sogar nen großen a1 zum austesten in die finger bekommen! immer das gleiche! bei vielen filmen brummen die laufwerke stark, einige filme lesen sie überhaupt nicht richtig und wieder bei anderen filmen ist die einlesezeit extrem lang! das mit den laufwerken bei denon ist hier im forum bekannt und wurde auch schon sehr oft diskutiert! viele meinen es liegt an der software, aber für mich sieht es so aus, als habe denon einfach nur billige laufwerke verbaut! ich finde es eine frechheit bei solchen (highend) geräten immer noch mit solchen problemen kämpfen zu müssen! ich hab jetzt nen sony dvp 9100 es! der ist zwar von den tests her in punkto bildqualität lange nicht so gut bewertet worden wie einer der oben genannten denons, doch hat er noch nie irgendwelche probleme mit irgendeinem film verursacht! lieber verzichte ich auf die so angepriesene angeblich wahnsinnige bildquatiät eines denon und leg mir lieber nen player zu der auch zuverlässig läuft! [Beitrag von shedowmen am 24. Okt 2006, 09:54 bearbeitet] |
Melzman
#388
erstellt: 24. Okt 2006, 13:31
Auf meine Anfrage bezüglich der Lieferbarkeit hat mir der Denon-Service folgendes geantwortet: Sehr geehrter Herr ,vielen Dank für den Besuch auf unserer Website. Der DVD-3930 wird ab Anfang November an unsere Händler ausgeliefert. Details kann Ihr Händler mit unserem verkauf klären. Na denn, November ist ja bald . . . |
itsapio
#389
erstellt: 24. Okt 2006, 17:34
@shedowmen Hi Also mein A1 macht keine Probleme mit dem Laufwerk. Bis jetzt hat er alles gefressen was er bekommen hat Laut
Ich habe mir den Player schon gekauft wegen der sehr guten Bildqualität. Es gibt halt Leute so wie shedowmen die kaufen sich Player wegen des DVD Laufwerks Ok.Jedem das seine...... LG Chris |
shedowmen
#390
erstellt: 25. Okt 2006, 21:45
an itsapio! ich kauf mir einen player bestimmt nicht nur wegen seines laufwerkes! mir bringt es halt nichts, das ein player bei jedem dritten oder vierten film das rummzicken anfängt! hab ne große filmsammlung (800DVDs)! jede dvd ist blitzsauber und trotzdem haben die denons bei zig filmen rummgebockt! zwei kumpels von mir (einer hat 3910, der andere hat 2910) haben die gleichen probleme! hatte zwischendurch vor dem sony auch mal den pioneer dv989 avi gehabt! der war vom laufwerk her auch absolut super, hat nie bei irgendeinem film rumgemeckert, aber die so hochgelobte bildqualität über die in den tests ja meistens zwei seiten lang berichtet wurde, stellte sich als absolut überbewertet heraus! nicht das jetzt das bild richtig schlecht wäre, nein! man hat nur vergessen zu erwähnen, das man beim pio nur das beste bild erhält, wenn man bestimmte otionen im bildmenü einschaltet! diese optionen verursachen aber bei manchen filmen regelrechte bildfehler, (streifenbildung, klötzchenbilung) so das man, wenn man immer die optimale bildqualität will, bei fast jedem dritten film wieder umschalten muss! das kann nicht der weisheit letzter schluss sein! ich vemute mal das kommt daher, das sie nur halb so viel megaherz für den DA-wandler eingebaut haben, als wie zum beispiel beim denon 3910! deshalb gebe ich nichts mehr auf tests, die schreiben immer nur wie toll die eingeaubeten chips eines gerätes doch sind, von welchem bekannten hersteller sie doch kommen, und was sie alles leisten können! in der praxis sieht das dann aber oft ganz anders aus! und wie im letzten kommentar von mir schon gesagt: das problem mit dem laufwerk bei denon ist bekannt, ich binn da bei weitem nicht der einzige! das thema wurde schon sehr oft hier besprochen! ich muss aber zugeben, das ich mittlerweile auch einen kleinen groll gegen denon hege, da ich auch schon vor dem player probleme mit einem denon receiver hatte und der service bei denon ein absolut schlechter witz ist! |
itsapio
#391
erstellt: 26. Okt 2006, 10:21
Hi shedowmen Es gibt immer ausnahmen!!! Mein A1 schluckt auch sehr viele DVD"S pro Woche Da ich sehr oft Filme schaue, hat er bis jetzt alles abgespielt was ich ihm zum füttern angeboten habe ohne Probleme.
Bis jetzt konnte ich mich nicht beklagen. Habe noch keinen Service gebraucht ![]() Das Ding läuft bis jetzt Astrein Gruß Chris |
Valantas
#392
erstellt: 27. Okt 2006, 17:46
Hallo Leute, ich habe heute meinen Denon 3930 in schwarz erhalten. Die Bestellung von Amazon habe ich storniert. Hifi Components in Berlin war schneller und günstiger. Einen ersten Kurz-Bericht mache ich vielleicht schon heute abend. Gruss Valantas |
rsaudio
#393
erstellt: 27. Okt 2006, 19:18
Hi, glückwunsch zu deinem 3930!!! lass und nicht lange warten |
itsapio
#394
erstellt: 27. Okt 2006, 20:40
rsaudio schrieb:
Hi Auch von mir glückwunsch Ja mach hin........ Ps: War heute bei meinem A1 Händler. Leider ist noch kein Gerät bei ihnen eingetroffen Der Händler sagt mir aber bescheid wenn er da ist. Dann bekomme ich auch mal einen 3930 nach hause, und werde ihn mal im direkten Bildvergleich mit dem A1 testen. Bin schon gespannt auf die ersten Berichte hier von euch.!!!!! Gruß Chris |
Valantas
#395
erstellt: 27. Okt 2006, 21:09
Hallo, dankeschön - also der erste Kurzbericht 3930 von mir. Da ich schon einen 3910 hatte waren die Einstellungen schnell getan. Als Film wählte ich Lord of the Rings Teil 1. Okay einige Szenen im Schnelldurchlauf... habe ich übersprungen. Ich wählte den Film wegen des guten Bildes.Also: Der Lüfter ist nur hörbar mit dem Ohr am Player. Ab 30cm Abstand ist nichts mehr zu hören auch nicht nach zwei Stunden Film. Ich sitze etwas mehr als 3Meter vom Player entfernt und selbst ohne Sound höre ich kein Lüfter. Das Gerät wird ziemlich warm. Heiss wäre hier aber übertrieben. Als Bildwiedergabegerät diente mir der Philipps 9830 42". Das Bild hebt sich vom Denon 3910 ab. Auch meine Freundin meinte da Bild wäre besser und die sagt sonst nie etwas - die Bildwiedergabe wirkt auch bei den hohen Auflösungen fliessender. 1920x1080p was der LCD von mir schafft ist nicht ohne ich bin sehr zufieden. Besonders auffallend ist die Bildverbesserung bei sich bewegenden Bildern 1080i und 1080p. Auch Scart habe ich ausprobiert - da konnte ich keinen Unterschied ausmachen. Leider hat das Gerät kein Ilink und kein DVI. nur HDMI 1.1 und Denonlink. Wenn man das vermisst dan bleibt nur noch der A1 oder der ältere 3910.Mir selbst fehlt der Vergleich zum A1 was das Bild angeht. Auch den 2930 habe ich nicht vergleichen können. Ich kann nur sagen das ich mit dem Wechsel von 3910 auf 3930 sehr zufrieden bin. Bis auf das fehlende ILink. Jetzt nutze ich Koaxial. Gruss Valantas [Beitrag von Valantas am 27. Okt 2006, 21:12 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
#396
erstellt: 28. Okt 2006, 19:02
Naja, hatten wir ja schon, wenn Du keine SACD´s und keine DVD Audio hast, ist I Link nicht so wichtig. |
itsapio
#397
erstellt: 29. Okt 2006, 12:04
Valantas schrieb:
Hi Das werde ich dann machen Wenn mein Händler mir bescheid gibt das der 3930 da ist.Und weitere nette Sachen deines 3930 herrausgefunden ??? Gruß Chris |
diestimmeausdemnix
#398
erstellt: 29. Okt 2006, 12:33
Hallo, Ihr Leut, bin ein bisschen neu hier, aber schau euch schon ein bisserl beim fachsimpeln zu.. hab mir grad die tage einen Denon AVR 4306 und dazu ein paar Teufel System 5 (7.1) gekauft. Warte jetzt wie so viele auf den neuen DVD 3930 und bin super gespannt wie das alles so zusammen funktioniert. ein echtes 1080p LCD ist dann mal für später geplant. Da selber technisch nur grenzkompetent werdet Ihr bestimmt noch mehr von mir hören.. Dies nur als kleine 3930-erfahrungsberichtschreibmotivationshilfe |
schmitt.ayl
#399
erstellt: 29. Okt 2006, 12:58
Hallo und guten Tag, bin auch schon ganz gespannt auf den DVD 3930 und würde gerne im Austausch meinen DVD-A11 in Rente schicken. Da ich meine gesammte Anlage (inkl. Festplatten-Sat-Receiver & LCD-TV etc.) bislang KOMPLETT lüfterfrei gestalten konnte - hatte mal kurzfristig einen LCD-TV mit Lüfter zur Ansicht - der hat mich total verrückt gemacht - und ich auch an sonsten auf ein geräuschsfreies Innenleben meiner Geräte (ich hasse laute DVD-Laufwerke) achte, bin ich in Sachen Lüfter dann doch hellhörig geworden!!! Was bedeutet die Sache mit dem Lüfter!? Wo ist er angebracht - auf den Produktfotos von DENON kann man keinen Lüfter sondern lediglich einen passiv gekühlten Chip - erkennen!? Läuft er ständig oder nur nach dem - sagen wir mal - 3. Film!? Läuft er auch bei normalem CD/Musik-Betrieb oder nur bei Einsatz der Video-Sektion des Players!? Auf der Basis muß ich mir das Gerät auf jeden Fall vorher in einem stillen Kämmerlein anhören. Ein Lüfter im Wohnzimmer ist mir das bessere Bild auf jeden Fall nicht wert!!! @valantas - Könnte ich bitte noch ein paar Details zum Thema bekommen!? Ist ein Luftzug an der Rückseite des Players zu spüren. Hört man neben dem Laufwerk andere Betriebsgeräusche direkt nach dem Einschalten, die dann auch bleiben!? Wie laut ist das Laufwerk!? In Anbetracht des Gerätepreises bitte davon ausgehen, dass ich sehr kritische und pingelige Ohren habe und ich wäre daher für eine möglichst hohe Detailtiefe der betreffenden Beschreibungen/Informationen sehr dankbar!!! Vielen Dank & Gruß Schmitt.Ayl |
Godzilla
#400
erstellt: 29. Okt 2006, 13:09
Willkommmen dahier diestimmeausdemnix & natürlich Viel Spaß, bei "Nachbarn ärgern " ,oderso------- ps. binn auch schon gespannnt nurso, ein Testbericht bei AreaDVD ist wohl erst im Dezember da. (ist zwar auch nur Marketing, aber zumindest gibbet da meist nette Bilder, bin sowiso Analphabet also bringen mich die Meinungen zu Test's auch nicht weiter |
Valantas
#401
erstellt: 29. Okt 2006, 14:06
Hallo, nochmal zum Thema Lüfter: Der aktive Lüfter ist an dem passiven Kühler angebracht. Die Luftumschlagsmenge muss minimal sein. Es ist am Belüftungsschlitz nichts zu spüren. Er ist richtig richtig leise. Auch nach 3 Stunden Film Herr der Ringe in 1920x1080p. Er läuft anscheinend immer/permanent. Er ist nicht zu vergleichen mit PC oder Receiver Lüftern. Wenn man direkt neben dem Player steht und der Player in einem Rack (ca. 60cm hoch) untergebracht ist, ist nichts - ich wiederhole nichts zu hören. Der Hörabstand liegt bei ca. 20 bis 40cm bei Totenstille im Raum. Nur wenn man mit dem Ohr neben, am Receiver ist, ist er minimal zu hören. Sonst gar nicht!!!!! Ich hatte vorher auch Bedenken was den Lüfter angeht, die haben sich aber nicht bewahrheitet. Das Laufwerk wirkt robuster im Vergleich zum 3910 ist aber was den Geräuschpegel angeht mit dem 3910 zu vergleichen. Ein Layerwechsel ist defintiv nicht sichtbar. Die Ansprechzeit der Funktionen ist aber, wie beim 3910 auch, gewohnt langsam. Die Einstellung Video 2 liefert mit Abstand das beste Bild. Diese sollte auf alle Fälle gewählt werden. Am Anfang habe ich nur die aktuellen Filme mit Top Bild getestet wie Herr der Ringe und war sehr positiv überrascht und da schon überzeugt. Der Unterschied zum 3910 war mit der Video 2 Einstellung deutlich. Total aus dem Häuschen war ich aber erst nach dem Einlegen von alten Schinken wie Western oder ähnlichem. Ich habe noch nie mit dem alten Material ein so gutes Bild gesehen. Was dieser Player auch aus schlechtem Material macht ist sensationell. Hier ist der Unterschied zum 3910 nicht nur deutlich, sondern ein echter Klassenunterschied. Den gebe ich nicht wieder her. Backup´s von DVD-R und CD spielt er problemlos. Bis jetzt hat er alles gefressen .Der CD-Klang war höchstens minimal besser als beim 3910. Aber nicht die Welt. Da war der 3910 ja auch eigentlich schon sehr gut. Gruss Valantas [Beitrag von Valantas am 29. Okt 2006, 14:17 bearbeitet] |
_Schutzi_
#402
erstellt: 29. Okt 2006, 14:54
hallo erstmal ich bin der neue ..hat denn schon jemand den denon 3930?..weil will mir den nächsten monat kaufen..oder genügt da der 3910??gruß thomas |
DENON DVD-A1XVA, XV(A) Firmware etc. Josef_Latten am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 18 Beiträge |
Update Denon DVD 2930 (3930) nurso2008 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 - Stereoklangzuordnung Bozen0812 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
Denon DVD 3930 Probleme mit gebrannten Medien ? Ralf65 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 4 Beiträge |
DENON DVD 3930 Erfahrungsberichte? ovosskamp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 28 Beiträge |
Firmwareupdate bei Denon DVD 3930 ? DVDMike am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 9 Beiträge |
denon dvd 3930 double layer Feibel am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 / 2930 ? Auron am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930: Dem WAHNSINN nahe! bigscreenfan am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 133 Beiträge |
Denon DVD-3930 Codefree Bildprobleme Nicovision am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.040
