Stereoverstärker und AV-Reciever an einem Lautsprecher???
Squid
#1 erstellt: 31. Dez 2005, 16:38
zur Zeit besitze ich ein Stereosystem bestehen aus einem Marantz PM 7200 und B&W 603 S3. Da meine selbstgebauten Regallautsprecher bald fertig sind und ich diese wahrscheinlich als Rears einsetzen werde, möchte ich mir den Denon 2106 zulegen.
Je nach dem, wie der Stereoklang ist (mit BI-Amping), entscheidet sich, ob der Reciever alles macht, oder ob ich für Stereo wieder meinen Marantz einsetze (der Stereoklang ist zur Zeit sehr gut!).
Da die Lautsprecher einen Bi-Wiring bzw. Bi-Amping Anschluß haben und diese zur Zeit mit Bi-Wiring-Brücken gebrückt sind, könnte man den Stereoverstärker an die oberen LS-Klemmen anschließen und den Reciever an die unteren LS-Klemmen. Ist das möglich ober kann dadurch etwas kaputt gehen (mir persönlich fällt nichts ein, was dann schief gehen könnte)? Was passiert, wenn aus Versehen beie Verstärker in Betrieb sind?
MfG
Squid
alfnetwork
#2 erstellt: 31. Dez 2005, 18:15
Nein!!!
Nicht beide Verstärker an eine Box mittels den zwei Ansclüssen.
Was passieren kann, wenn du beide einschaltest:
Dann hast du vielleicht nur noch einen Verstärker oder sogar gar keinen mehr.
Lösung:
Der Marantz ist auftrennbar, allerdings nicht mit richtigen Main ins sondern einer Prozessorschleife.
Du gehst vom Pre Out (Front l/r) des Denon in einen einfchen Cinch-Umschlater (z.B. Ebay. An einen weiteren Eingang des Cinch-Umschalters kommt eine Kabel vom Pre Out des Marantz.
Vom Ausgang des Umschalters gehts du zum Eingang der prozessorschaleife des Marantz. Nun kannst du mittels Umschalter zwischen den Vorstufen umschalten. Die Lautsprecher hängen am Marantz. SO hast du weiterhin den guten Stereo-Verstärker für CD und nutzt auch noch die ENdstufen des Marantz für Surround.
Nachteil dieser marantz Prozessorschleife gegenüber echten Main Ins: Die Lautsärkeregelung wird nicht umgangen, du musst also jedesmal für Surround der lautstärkeregler des Marantz auf ca. 12 Uhr stellen, die Gesamtlaustärke wird dann über den Denon geregelt.
Guten Rutsch
Squid
#3 erstellt: 31. Dez 2005, 18:39
OK, danke für den Hinweis und die Warnung. Gut das ich vorher gefragt habe.
Allerdings verstehe ich die Lösung noch nicht so ganz. Was verstehst du unter einem Chinch-Umschalter?
Also ich gehe von dem PRE-OUT des Denon in einen Eingang des Marantz.
Weiter habe ich es ehrlich gesagt nicht verstanden
MfG
Squid
alfnetwork
#4 erstellt: 31. Dez 2005, 18:54
Hallo!
Ich nutze z.B. einen Umschalter ähnlich diesem, meiner hat aber nur 3 Eingänge:
http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Du musst auch nicht irgendeinen Eingang am Marantz benutzen, sondern einen speziellen.
Ich zeig es dir am bild:
http://www.marantz.com/image/products/g_pm7200_bck.gif
Oben links siehst du mit Brücken verbunden die Prozessor In/out Anschlüsse. DIe Brücken musst du entfernen.
Also:
Vom Denon Pre out in Eingang 1 des Umschalters.
Vom Marantz "prozessor out" in Eingang 2 des Umschalters.
Vom Ausgang des Umschalters in den Maratzt "Prozessor In".
Wenn du nun am Umschalter auf Eingang 1 stellst, gibt der Denon seine Signale für die Fronts (z.B. beim DVD schauen) über seine Pre outs durch dem Umschalter an den prozessor In des Marantz ab. Die anderen LS hängen weiterhin am Denon (Center, Surrounds). Hier darsft du die 12 Uhr Einstellung am PM 7200 (siehe 1. post) nicht vergessen.
Wenn du nun eine CD hören möchtest, in Stereo, dann schaltest du am umschalter auf Eingang 2. Der marantz gibt bekommst dann vom CD Player, welcher analog an den marantz angeschlossen ist (also wie du es jetzt aich hast), sein Signal, führt es durch den Prozessor out in den Umschalter, von dort wieder in den Marantz (prozessor In). Der Denon kann dabei ausgeschaltet bleiben.
Wichtig: Vor dem Stereo hören den Lautstärkeregler des Marantz wieder in normale Position bringen, sonst wird es sehr laut.
Wenn du noch Fragen hast, frag ruhig.
[Beitrag von alfnetwork am 31. Dez 2005, 18:56 bearbeitet]
alfnetwork
#5 erstellt: 31. Dez 2005, 19:01
Oha, ich merke gerade, ich habe einen Denkfehler in meiner Geschichte.
Da wie am Anfang beschrieben, die Lautstärkeregelung im Marantz gar nicht umgangen wird, wenn man den prozessor In benutzt, kann man sich dass mit dem Umschalter auch schenken.
Eigentlich reicht es, einen freien Eingang am Marantz zu benutzen (z.B. Aux oder so) und ihn mit dem Pre Out des Denon zu verbinden. Den Lautstärkeregler am Marantz musst du so oder so in ca. 12 uhr STellung bringen. Sorry. So ist es sogar noch einfacher.
Squid
#6 erstellt: 31. Dez 2005, 19:02
Danke!
Aber ist dieser Umschalter überhaupt nötig? Reicht es nicht, wenn ich vom Pre-Out des Denon in irgendeinen Eingang am Marantz?
MfG
Squid
alfnetwork
#7 erstellt: 31. Dez 2005, 19:04
Squid schrieb:
Danke!
MfG
Squid
Richtig, siehe oben.
So ein umschalter macht nur Sinn, wenn man bei dem Main In auch keinen LS-Regelung mehr hinter hat, wie z.B. bei meiner Vor/Endstufen Kombi.
So, dann mal los und viel Spass
Stereoverstärker+ AV Bolide
Prandigan am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Stereoverstärker an AV-Receiver
hbd5528 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  6 Beiträge
av- signal in stereoverstärker
Spidemso am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  4 Beiträge
AV Receiver und Stereoverstärker
klm2210 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  14 Beiträge
av receiver + stereoverstärker?
gremy am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  5 Beiträge
AV Reciever vs Klangfeldverstärker
Eminenz am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  15 Beiträge
2.1 LS + AV-Reciever
pply88 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  11 Beiträge
AV-Reciever
PIT80 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  25 Beiträge
Stereoverstärker & AVR
$ir_Marc am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2004  –  4 Beiträge
Stereoverstärker an Subwooferausgang
christein am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.290
