Stereo-Endstufe am Receiver: Erfahrungen erbeten
Acurus_
#51 erstellt: 30. Dez 2005, 03:30
AoD-UnknowN schrieb:
...und ich heute meine AM 100 =)
Und? Bericht! Gruß, Homburg
TheSoundAuthority
#52 erstellt: 30. Dez 2005, 12:24
Ah sry vergessen hier reinzuposten:
Wie ver sprochen der Atoll Bericht:
Hier erstmal paar Bilder von dem Schmuckstück
http://img457.imageshack.us/my.php?image=atoll11lv.jpg
http://img457.imageshack.us/my.php?image=atoll27ys.jpg
Und hier noch eins um die Größenverhältnisse darzustellen (Groß ist sie nicht wirklich, jedoch schwer und mit mächtig Power versehen)
http://img457.imageshack.us/my.php?image=atoll32kc.jpg
Zur Verkabelung:
Zur Verkabelung habe ich das Encore II von Straight Wire vom AVR zur Endstufe benutzt. LS Kabel sind momentan noch Oehlbach 2,5mm² - bis dann Freitag meine Straight Wire Stage II Kabel da sind.
Die Geschichte einer kleinen Französin:
Am 28.12 wars endlich soweit, die Atoll sollte kommen! Voller Vorfreude gleichmal UPS nicht klingeln hören. 16 Uhr: *enttäuscht* sie kommt wohl doch erst morgen. 18 Uhr: Anruf vom netten Nachbarn *Gruß* "Hei ich hab nen kleines sau schweres Packet vorhin für dich angenommen, hat 150 Euro gekostet, ich brings dir rüber! *shock* 150 Euro?! Was ist das denn?! Habe nix bestellt was 150 Euro Nachnahmegebür kostet. 2 min später steht der Nachbar lächelnd mit einer Marantz Schachtel unter der Tür und gesteht mir dass er nichts gezahlt habe *erleichterung*, jedoch möchte er mal zu nem Heimkinoabend kommen (kein Problem). Etwas perplex wegen der Marantz Schachtel erstmal zum Telefon gegriffen und bei Benedictus angerufen. "Wenn Marantz außen drauf steht, ist deine Atoll innen drin". (Wollte die Schachtel nicht vorher aufmachen, könnte ja sein dass wirklich ein Marantz drin ist und für einen anderen Kunden gedacht war). Okay...Packet aufgeschnitten und - JUHU - Sie ist es! Ne kleine Französische Schachtel lachte mich an ;-)
http://img463.imageshack.us/my.php?image=schachtel4xn.jpg
Meine Mutter bremste aber sofort mein Vorhaben ab sie gleich anzuschließen und alles einzustellen - Babysitten. (Erinnert mich dran - ich will keine Kinder) Als die kleine endlich um 20 Uhr eingeschlafen ist machte ich mich an die Arbeit und schloss meine andere "kleine" an ;-)
Erster Eindruck:
In einem Wort: WOW. Sind das wirklich meine Wharfedales die da spielen?! Soviel Bass und präzesion? Einfach umwerfend - und das aus diesem kleinen Ding!? Konnte es gar nicht richtig glauben und habe gleichmal nen Film (Bad Boys 2) eingelegt und wurde schon wieder überrascht: Die Endstufe harmoniert super mit dem Denon - ein harmonisches Klangbild!
Rundum einfach gigantisch!
Musiktest folgt...bin grad noch am rumprobieren...
Jedoch gefällt mir der Stereoklang jetzt so gut, dass ich mir noch ne Atoll Vorstufe holen werde, um Stereo und Surround zu trennen!
Viele Grüße,
Johannes
fantom28
#53 erstellt: 30. Dez 2005, 14:49
nochmal zum Thema Mantelstromfilter:
Den kann man sich auch selber bauen indem man sich zwei 10pF Kondensatoren besorgt und wie folgt vorgeht:
An den beiden KoaxKabeln, die in der Antennendose
stecken (TV + Radio) muß man an einer beliebigen
Stelle (am besten da, wo man es am wenigsten sieht)
die Masse auftrennen und die beiden Enden der Masse
dann wieder mit dem 10 pF Kondensator dazwischen
verbinden (löten!).
Dann noch Isolierband drum herum und fertig.
Kostenpunkt: ein paar cent.
Hat bei mir auf jeden Fall geklappt.
Thomas
bothfelder
#54 erstellt: 30. Dez 2005, 14:57
Hi!
Hört sich easy an. Weißt Du was der Kondensator konkret bewirkt in deser Schaltung?
Andre
Poison_Nuke
#55 erstellt: 30. Dez 2005, 15:04
@ bothfelder:
er macht das Gleiche wie in einer Frequenzweiche. Er wirkt als Tiefpass. D.h. Hohe Frequenzen kommen durch, tiefe Frequenzen werden herausgefiltert. Da das Antennensignal aus sehr hohen Frequenzen besteht (HF Bereich) und das Brummen im NF Bereich ist, gibt es keine Probleme, das eventuell etwas vom Signal fehlt
bothfelder
#56 erstellt: 30. Dez 2005, 15:13
Hi!
Danke. Hätte ich auch selber drauf kommen können.
Andre
Purdey
#57 erstellt: 30. Dez 2005, 15:23
Hallo!
Hab dasselbe Problem mit dem Brummen!
Hab nen Yamaha Stereo-Amp (AX 596) am Yamaha AVR angeschlossen.
Das Brummen ist nur, wenn der AV an ist und der Stereo-amp als Endstufe fungiert. Schalt ich den Direct-Modus am AX ein, läuft er ja als reiner Vollverstärker, unabhängig was an den Main-Ins los ist, und dann ist auch kein Brummen zu hören.
Hab schon TV ausgemacht, Antennenkabel entfernt, kein Erfolg.
Das Brummen ist beispielsweise beim DVD Schauen in leisen Szenen zu hören. Sollte ich vielleicht bessere Cinch-Kabel nehmen (meine die Cinch-Verbindung vom AVR-Preout zum AX-Main In) ? Hab da grad billig Kabel dran. Glaub aber nicht, dass es daran liegt. Woran könnte es denn noch liegen?
Hilfe!
Übrigens: Ansosnten super Sache mit der Kombi AVR und Stereo-Amp. Mit der Direkt-Schaltung des Yamaha kann man ihn als reinen Vollverstärker nutzen. Hab den CD-Player auch direkt am AX angeschlossen. Klingt wesentlich kräftiger und entspannter als der AVR im Stereo-Betrieb. Endlich wieder ordentlicher Stereo-Klang. Und das für 290,-
Benjamin
[Beitrag von Purdey am 30. Dez 2005, 19:33 bearbeitet]
Sgt._Pepper
#58 erstellt: 31. Dez 2005, 14:04
Ich verwende einen Yamaha ax700 als Stereoendstufe. Dieser ist an den Preouts vom Yamaha rx750 angeschlossen. Bei mir brummt da nichts, obwohl ich auch alles mit einem billigen Chinchkabel angeschlossen hab. Mein DVD Player ist nur Digital mit dem AV Receiver verbunden.
Zum Höreindruck:
Vor allem die Bässe kommen viel stärker und präziser als vorher seit ich den ax700 hab, höre ich Musik nur noch ohne Subwoofer.
Acurus_
#59 erstellt: 31. Dez 2005, 16:23
Dann ziehe ich hier mal eine erste Bilanz: Wer auf Surround nicht verzichten will aber besondere Ansprüche an Stereo-Musik stellt, ist gut beraten, sich eine Endstufe zuzulegen. Damit kann ganz offensichtlich der Musikklang erheblich gesteigert werden. Die Kombination eines Mitteklasseboliden mit sehr guten Frontspeakern und einer zusätzlichen Endstufe scheint fast schon ideal zu sein. Gruß, Homburg
[Beitrag von Acurus_ am 31. Dez 2005, 16:26 bearbeitet]
Andi1987
#60 erstellt: 31. Dez 2005, 16:34
kann deiner aussage voll zustimmen
eine endstufe hebt den stereoklang enorm an
ich glaube selbst wenn man einen yammi 750 hat und mit einem ax496 aufbessert kann man im stereoklang schon verbesserungen verbuchen
pitt
#61 erstellt: 31. Dez 2005, 19:10
Ich auch...kurz, bündig und richtig
mfg Pitt
Compacz_kill
#62 erstellt: 07. Jan 2006, 19:40
also nach langem Testen und probehören bin ich zu dem entschluss gekommen das eine Endstufe dem Stereo+Surroundton extrem gut tut. Gerade bei Mittel-Oberklasse-Receivern!
Die Atoll AM 80 hat einfach deutlich mehr Ruhe,Dynamik,Bass und Souveränintät(blödes wort ) reingebracht!
Bin jetzt auf den Geschmack der Endstufen gekommen und werde mir jetzt mit besseren Vincent Monos die Zeit vertreiben....
Also wer ne gute Stereoendstufe haben will soll sich bei mir melden
mfg
Acurus_
#63 erstellt: 07. Jan 2006, 20:32
Weise Entscheidung! Ich selbst suche auch gerade eine "Acurus A200x3".
Compacz_kill
#64 erstellt: 07. Jan 2006, 20:37
schau doch mal bei www.benedictus.de
der hat glaube ich acurus....
Acurus_
#65 erstellt: 07. Jan 2006, 23:38
Stimmt. Die aber leider nicht. Die gebrauchten Schnäppchen sind mir dort übrigens zu teuer. Gruß, Homburg
Entscheidungshilfe erbeten...
triple-frog am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  7 Beiträge
Receiver mit zusätzlicher Stereo-Endstufe
Dipak am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  4 Beiträge
AV-Receiver mit Stereo-Endstufe
seven1987 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  10 Beiträge
Stereo Vollverstärker oder Endstufe an AV Receiver?
pmcl77 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  6 Beiträge
AV-Receiver mit Stereo-Endstufe kombinieren
Richi33 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  12 Beiträge
AV Receiver + Stereo Receiver oder Endstufe ?
Chalcin am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  11 Beiträge
Stereo Endstufe an einem AVR?
trashok am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  4 Beiträge
Verwirrt stereo am Receiver
WieBitte am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  14 Beiträge
Stereo am "billig"-surroundreceiver???
tennisstarmatthis am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  8 Beiträge
Surround Receiver als Vorstufe an Stereo-Endstufe ??
carlosglatzos am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.943
