Yamaha RX-V767 vs. Philips Flat-TV
Gassi1983
#1 erstellt: 18. Dez 2005, 18:45
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzen einen Yamaha RX-V767 zugelegt. Meine Boxen sind von Teufel (Concept S), aber das nur zur Info.
Mein Problem ist folgendes:
Ein Freund von mir hat mir dringend empfohlen, das Video-Signal vom digitalen Kabel-TV-Receiver über den AV-Receiver laufen zu lassen, da ich dann Einstellungen bequem über das OSD vom Verstärker vornehmen kann und nicht jedes mal nach vorne zur TV-Bank laufen muss, wo der Receiver steht.
Also habe ich den Kabel-TV-Receiver via Scart-Adapter an den 767 angeschlossen. So weit, so gut. Um keine Bildqualität zu verlieren, bin ich mit dem Videosignal vom AV-Receiver via YUV-auf-VGA-Adapter (war beim Fernseher dabei) und weiter über VGA-auf-DVI-Adapter (war ebenfalls beim Fernseher dabei) zum Flat-TV gefahren. Als Quelle muss ich dann HD wählen. Den Ton übertrage ich mittels LWL (auch nur zur Info, funktioniert einwandfrei).
Funtioniert auch so, aber immer wenn sich bei einem Film die Kammaraeinstellung ändert, bwz. ein Schnitt dazwischen ist, verliert der Ferneseher kurz das Signal und es dauert ca. 1-2 Sekunden, bis sich das Bild wieder aufbaut.
Meine Vermutung ist nun, dass bei einem Schnitt für eine kurze Zeit kein Signal gesendet wird, und es für dieses HD oder DVI oder wie auch immer notwendig ist, dass ständig ein Signal übertragen wird. Einen Hardware-Fehler am TV kann ich ausschließen, da ich früher einen PC an den DVI-Anschluss angeschlossen hatte, und da das Bild nie verloren ging.
Kann irgendjemand meine Vermutung bestätigen?
[Beitrag von Gassi1983 am 18. Dez 2005, 18:47 bearbeitet]
Gassi1983
#2 erstellt: 19. Dez 2005, 15:46
*raufschieb*
technodog
#3 erstellt: 19. Dez 2005, 16:07
Es gibt kein RX-V 767! Für das Problem habe ich keine Lösung parat.
Master_J
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 16:55
Wie auch immer...
Lasse den Yamaha aus der Bildkette raus.
Falls Du unbedingt sein OSD auf dem Fernseher haben willst, kannst Du das zusätzlich/parallel/getrennt verbinden.
Gruss
Jochen
Gassi1983
#5 erstellt: 23. Dez 2005, 00:05
Jaja, ich weiß schon, Herr Oberschulmeister. Hab' mich um eine Zahl vertan. Es handelt sich natürlich um einen RX-V 757.
@Master_J
Ich hab' das Problem mitlerweile so gelöst, dass ich das Kabelfernsehen wieder dirket an den TV gehängt habe, und vom zweiten Scart-Ausgang zum Verstärker gehe. Auch meinen Rechner habe ich wieder dirket an den DVI gehängt, weil das Bild über den 757 (S-Video) sowieso schlecht war. Den 757 hab' ich einfach an den zweiten Scart-Eingang des Fernsehers gehängt, so hab' ich auch mein OSD wenn ich will.
Ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob meine Vermutung, dass für HD-TV ein durchgängiges Signal notwendig ist?
Pioneer VSX-921 vs. Yamaha RX-V767
michel00 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  9 Beiträge
Denon 1911 Vs. Yami RX-V767
muffins am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  29 Beiträge
Pioneer VSX-1020 oder Yamaha RX-V767
drive_five am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  17 Beiträge
Marantz SR 5005 oder Yamaha rx-v767
danbas am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX 1700 vs ?
berni-raudaschl am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  7 Beiträge
YAMAHA RX-V795 VS Yamaha RX-V496
ForbiddenSkill am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  8 Beiträge
YAMAHA RX-V550 vs. YAMAHA RX-V557
Master_Roberto am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V650 vs RX-V450 ?!?!
codY am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V730 vs. RX-V740
max_damage am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V640 vs. RX-V 650
schmeerle am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
