HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha V650 Stereo Verbesserung: Endstufe, Vollver... | |
Yamaha V650 Stereo Verbesserung: Endstufe, Vollverst. oder neuer Receiver?+A -A |
Rogerwilco82
14:28
erstellt: 03. Dez 2005, ||
Ich möchte gerne meinen Yamaha RX-V650 im Stereo Bereich verbessern. Welche Möglichkeiten habe ich? -Stereo Vollverstärker -Stereo Endstufe (oder irre ich mich da?) -neuer AV-Receiver Wichtig wäre mir, dass der Stereo Klang deutlich besser wird. Bin zwar nicht unzufrieden, jedoch klingt ein Stereo Amp schon anders als ein AV-Amp. Endstufe wäre mir eigentlich am liebsten. (z.B. Rotel RB850?) Die Frage wäre da nur: Geht das? Wenn Nein, WARUM? Stereo Voll wäre dann die Alternative. Da würde ich gerne einen Preisrahmen wissen, bei dem sich ein deutlicher Unterschied bemerkbar macht. neuer AV-Receiver wird (denke ich mal) die teuerste Möglichkeit sein um besseren Stereo Klang zu bekommen. Positiver Nebeneffekt wäre da dann aber auch der bessere 5.1 Klang. (Yamaha RX-V1500 wäre preislich OK) Bei einem Stereo Gerät würde ich dann gerne wissen, wieviel Leistung ist dann eigentlich brauche. Meine Boxen haben 100W an 6 Ohm. Wharfedale Crystal CR-30. Wäre sehr dankbar für Tipps oder Anregungen. Gruß Robert |
ptfe
15:30
Hi, ich habe den Yammi bei mir zwischen Vor-/Endstufe meines Kenwood KA-7050R (Vollverstäker von 1993 , damals ca. 1400DM Neupreis ) eingeschleift. Geht 1a und die Fronts (Canton RCL) hören sich so klasse an -inklusive das Einschleifen der Blackbox hat sich so von selbst erledigt . ![]() Wenn Du alle Quellen an den Yammi andockst, ist eine separat Endstufe an den Front-Pre-Outs vollkommen ok, geht aber auch so mit nem Vollverstäker ohne auftrennbare Vor-/Endstufensektion.Außerdem werden die gebrauchten Rotels bei 3-2-1 für (IMO) "Schweinepreise" gehandelt. ![]() ![]() Und so eine Kombi schlägt locker jeden 1500er oder 2500er !Es sei denn du möchtest das Mehr an Features der größeren Modelle haben, selbst dann macht dei separate Endstufenlösung immer noch Sinn! cu ptfe [Beitrag von ptfe am 03. Dez 2005, 15:31 bearbeitet] |
Raymond1983
15:57
Mal ne Frage zu den zusätzlichen Verstärker am Rx V650. Laufen die Fronts dann eigentlich immer über den Stereoverstäker? Oder nur beim 2 Kanal Musik höhren. Und geht der Stereoverstärker auch von selber lauter wenn ich am 650 die Lautstärke erhöhe?? Hoffe die Frage lenkt nicht vom Thema ab!! Ray |
Rogerwilco82
19:53
Danke erstmal für die Antwort. Jetzt konkret gefragt: Wenn ich so 200-400€ investieren möchte, bin ich dann mit nem Vollverstärker oder ner Endstufe besser bedient? Welche Geräte sind in dieser Preisklasse zu empfehlen? Wie sieht das eigentlich mit dem Klangbild in 5.1 aus? Gibt es negative Effekte, wenn die vorderen Boxen an ner anderen Endstufe hängen? Gruß Robert |
ptfe
20:08
Hi, ich kann mit meiner Yammi-Kenwood-Kombi keine Unterschiede ausmachen, was als "unterschiedliche Klangfarbe" zu benennen wäre.Wenn du ganz sicher sein willst, nimm einen Yammi-Amp z.B. einen AX-870 oder 890 bzw. 1070/1090.Eine reine Endstufe wird meist höher gehandelt - die Rotels oder Uher-Endstufen sind IMO fürs Alter zu teuer.Beobachte einfach im 3-2-1 verschiedene Auktionen - wart aber mit dem Kauf auf nach Weihnachten -jetzt ziehen die Preis eher an. ![]() Außerdem hast Du dann die Front-LS an deinem Amp hängen nicht nicht mehr am Yammi -also ist für die restlichen LS eigentlich mehr Saft (im Surroundmodus) vorhanden. @Raymond1983
Du stellt am Vollverstärker einmal die Lautstärke fix ein z.B. 12-Uhr-Position - den Lautstärkeabgleich erledigst du manuell im Setupmenü oder mit der Einmessfunktion des Yammi. Sobald Du jetzt die Lautstärke am Yammi erhöhst, werden ALLE LS lauter. Die Sache hat nur eine Tücke -wenn Du den Yammi von den Front-Preouts an einen Hochpegeleingang des Amp hängst und bei 2-Kanal nur den Amp verwendest, weil dort z.B. der CDP dranhängt, dann kann diese fixe Lautstärkeposition (weil das zurückdrehen vergessen wurde ![]() cu ptfe |
Rogerwilco82
20:24
Das Problem mit dem Lautstärkeregler sollte man an einer reinen Endstufe nicht haben...oder gibt es da andere Probs? Weil ansonsten finde ich den Einsatz einer Endstufe etwas eleganter...da das Gerät nichts außer einen Power Schalter hat und somit recht schlicht und unscheinbar wirkt. |
ptfe
20:27
Jep, mit ner Endstufe ist dem nicht so.Aber wie gesagt: Preisfrage ![]() cu ptfe |
Yamaha RX-V650 Frage THE_NOXIER am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Bananenstecker - Yamaha RX-V650 windstar801 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V650 oder V750 harries24 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Leistung? Micha2 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 18 Beiträge |
Yamaha rx-v650 Papst1978 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V650 und 5.1 ? kadett-c am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 8 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V650 peterpan81 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Lüfter ? max001 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V650 DaVoodoo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha RX V650 Raggamuffin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.103
