Bildqualität beim 3806
mralchemy
#1 erstellt: 16. Nov 2005, 09:44
folgendes:
Ich habe meinen DVD-Player und den Digital-Receiver über S-Video verbunden und den AVR über FBAS (dieser gelbe Stecker) an den Fernseher. (Ausgang Monitor am AVR)
Hier ist die Bildqualität gut.
Da ich nun gehört hatte, das FBAS die schlechteste Alternative wäre und S-Video besser hab ich nun die FBAS Verbindung ersetzt durch S-Video.
Nun is mein AVR sowohl vom DVD-Player her über S-Video verbunden alsauch vom AVR zum Fernseher.
Nur ist hier die Bildqualität sehr schlecht. Das Bild flackert leicht und die Farben sind auch nicht so doll.
Hab auch das Gefühl dass das Bild etwas verzogen is.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
P.S.: Hab jetzt wieder den Fernseher über FBAS verkabelt und Bild ist wieder optimal.
bart_simpson
#2 erstellt: 16. Nov 2005, 10:25
Tach
Das Bild sollte in der tat bei S-Video besser als bei Composite sein komisch
Wie schaut es den mit einer Verkabelung auf direktem Wege aus (RGB über Scart oder YUV)
mfg bart
Malcolm
#3 erstellt: 16. Nov 2005, 10:42
Hat Dein Fernseher einen extra SVHS-Eingang? Gehst Du über Scart? Ist die Scart-Buchse SVHS-fähig?
mralchemy
#4 erstellt: 16. Nov 2005, 11:42
bart_simpson schrieb:
Tach
mfg bart :prost
Was heißt Verkabelung auf direktem Weg ?
Du meinst direkt vom S-Video-Ausgangn vom DVD-Player zum Fernseher ?
Das müsste ich mal ausprobieren aber is ja nicht Sinn der Übung.
Ausserdem kommen die Signale ja beim 3806 richtig an, sonst könnter er sie ja nicht in guter Qualität weitergeben über SPDIF.
Mein Fernseher hat keinen S-Video-Eingang. Ich geh über Scart-Adapter (Die High-Quality Version von Clicktronik) und verwende auch Clicktronik S-Video-Kabel.
Woran erkenne ich ob die Scart-Buchse S-Video-Fähig ist ?
bart_simpson
#5 erstellt: 16. Nov 2005, 11:50
Tach
Direkter weg heißt das Kabel direkt vom Quellgerät zum Zielgerät ohne Umweg über den Receiver
Und wieso sollte das nicht sinn der Übung sein?
Sollte in der Anleitung des TV stehen
Oder manche TV´s zeigen kurz beim umschalten an
z.B. welcher Kanal, welches Format, welches Signal usw.
mfg bart
mralchemy
#6 erstellt: 16. Nov 2005, 13:05
Naja, Sinn der Übung ist bei mir dass ich dadurch eine Scart-Verbindung spare.
TV zeigt ja ein Bild an, nur isses eben nicht so dolle.
Ergo denke ich mir, dass S-Video-Fähigkeit gegeben ist...liege ich da falsch ?
Dipak
#7 erstellt: 16. Nov 2005, 13:13
hallo
oder bist du zu faul um an zwei geräten umzuschalten..?
durch ein rgb-signal über scart könntest du sw. ein besseres bild erreichen als über composite oder auch s-video, also würde ich das auch so verkabeln.
das über s-video so schlechte bild könnte ja auch am avr liegen, also probier mal die direkte verbindung. desweiteren muss/kann man zb bei meinem panasonic beim av-eingang manuell von composite auf s-video umstellen, evtl. ist das bei deinem auch so.. bei mir ist das bidl bei der falschen einstellung auch schlechter, vor allem schwarz-weiss..
gruss viktor
bart_simpson
#8 erstellt: 16. Nov 2005, 13:16
Tach
Bei manchen TV´s ist es so falls kein S-Video unterstützt wird das Bild nur schwarz weis erscheint
Was sagt den die Anleitung dazu?
Wir sind doch hier keine Hellseher
Es weis keiner was du für ein TV hast oder welche Anschlüsse vorhanden und was die Verarbeiten
mfg bart
mralchemy
#9 erstellt: 16. Nov 2005, 13:16
Dipak schrieb:
hallo
gruss viktor
Genau, ich bin zu faul immer umzustecken, deshalb find ich das ja auch so klasse alles über den AVR laufen zu lassen, da der automatisch bei der Qellenwahl umschaltet auf das jeweilige Bild.
Die Sache mit der Umstellung des Eingangssignals am TV probier ich mal heute Abend aus.
Danke für die Tips. Melde mich dann wieder obs geklappt hat.
alex1972
#10 erstellt: 17. Nov 2005, 08:23
Meine Verkablung:
1) DVB-S: Dreambox 7000S > SCART/S-Video > AVR-3806 (S-Video)
2) DVB-S: TEVION PVR-8005HD > SCART/S-Video > AVR-3806 (S-Video)
3) DVD: DENON-1920 > HDMI + Composite > AVR-3806 (HDMI + Composite)
4) PC: DVI-Ausgang(1280x720 50Hz) > DVI/HDMI > AVR-3806 (HDMI)
AVR-3806 > HDMI-only > SANYO PLV-Z3
AVR-3806 > S-Video > Philips CRT TV 16:9 (SCART/S-Video)
Bildqualität von 1+2+3+4 am Beamer absolut einwandfrei
1)+ 2) werden als 576i-HDMI übertragen (ACHTUNG: können nicht alle Beamer/Plasma/LCD)
3)+ 4) wird als 720p-HDMI (50Hz) übertragen
Bildqualität von 1+2+3 am Philips CRT-TV absolut einwandfrei
Fazit:
Das Videoboard des AVR-3806 ist der Hammer !!
Auch die Option jeden beliebigen Ton-Eingang mit beliebigen Video-Eingang zu koppeln ist genial.
Flexibler gehts nicht mehr.
Selbst die Composite-Verbindung vom DVD-1920 über den AVR-3806 zum TV (dann über S-Video) ist wirklich der Hammer !
(Ich hatte kein S-Video-Kabel mehr übrig..)
[Beitrag von alex1972 am 17. Nov 2005, 08:25 bearbeitet]
BlueSkyX
#11 erstellt: 17. Nov 2005, 09:17
hast Du mal den Scaler im Denon 1920 mit dem im 3806 verglichen? Sollte doch der gleiche sein, oder?
alex1972
#12 erstellt: 17. Nov 2005, 09:57
Der AVR-3806 hat keinen Scaler (auch keinen Deinterlacer) !
Er wandelt (digitalisiert) zwar alle Eingänge für HDMI, lässt das Bild aber völlig unverändert !
576i bleibt immer 576i (halt nur per HDMI falls gewünscht)
720p bleibt immer 720p
Daher nutze ich natürlich den Scaler des DVD-1920, und dessen Bildqualität ist perfekt!
[Beitrag von alex1972 am 17. Nov 2005, 09:58 bearbeitet]
mralchemy
#13 erstellt: 17. Nov 2005, 10:09
Jepp, der 3806 und seine Videoanschlussmöglichkeiten sind der Hammer !
Habe übrigens mein Problem gelöst. Es war tatsächlich der Scart-Anschluss vom Fernseher. Der eine Kann S-Video der andere nicht so. Umgesteckt und alles geht nun wunderbar.
Meine Anschlüsse Bild:
Kabeldigitalreceiver: Scart/S-Video -> AVR-3806
DVD-Player: S-Video/S-Video -> AVR3806
AVR3806: S-Video/S-Video an Scartadapter -> TV
Meine Anschlüsse Ton:
Kabeldigitalreceiver: Coax/Coax -> AVR3806
DVD-Player: Coax/Coax -> AVR 3806
TV: Cinch über Scartadapter/Cinch -> AVR3806
Wo bekomm ich eigentlich so nen Adapter für die Antenne her ? Der Stecker passt nicht auf normales Antennenkabel. Würd gern Radio über Kabel empfangen.
Snuups
#14 erstellt: 13. Nov 2008, 18:56
Hallo Leute,
ich weiss der Thread ist uralt, aber ich habe ein ähnliches Problem.
ich möchte den DVD player (Pioneer DV 717) an meinen Amp (Denon 3806) anschliessen.
Die Idee: auch mal das OnScreen Menue zu sehen.
Geschwind zwei Scart - RGB Kabel gekauft .. und ... kein Bild.
Egal was ich mache es gibt kein Bild. Der Ferni kann aber RGB (Der Sony Ferni hat extra ein RGB AV Setting)
Der DVD kann auch RGB und es ist auch so eingestellt. Direkt verbunden klappts auch.
Wo ist das Problem?
(Ach ja, Nachtrag. Sowie Ferni als auch DVD Player haben nur Scart Ausgänge)
[Beitrag von Snuups am 13. Nov 2008, 18:57 bearbeitet]
outofsightdd
#15 erstellt: 14. Nov 2008, 14:29
Durch AV-Receiver bekommst du kein RGB-Signal hindurch. DVD-Player also für ScartRGB immer direkt an den TV.
Oder S-Video-Signal ausgeben, wenn der DVD das kann. (Einstellmenü Signalformat oder so)
OSD-Menü des Denon-AVR auf dem TV: S-Video-Monitor-out per Scart-Adapter in einen zweiten Scart-Eingang oder S-Videofronteingang, wenn der TV das hat. Wenn der TV nur eine FBAS-Front-Video hat, dann eben den nehmen, für das OSD des Denon reicht auch ne gelbe Cinch-Video-Strippe.
Bildqualität FBAS/Scart im Vergleich
Bathory_Aria am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  2 Beiträge
DBX2 über S-Video an AVR 2808
jole13 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
Beamer Anschluss über S-Video
iwo am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 2807 Probleme mit S-Video
docfred am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
Bildqualität
spiderlex am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  5 Beiträge
Denon 1908 S-Video => HDMI
ösi am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  5 Beiträge
AVR 3806
Raiwi am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
Audio und VIDEO Anschlüsse über AVR?
morgulOrk am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Scart RGB Ausgang auf Komponenten Eingang in den AVR?
Bäri am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  19 Beiträge
Verständnisfrage AVR Video Formate
Tobias82 am 19.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
