| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Scart RGB Ausgang auf Komponenten Eingang in den A... | |
Scart RGB Ausgang auf Komponenten Eingang in den AVR?+A -A |
Bäri
erstellt: 26. Mrz 2006, 10:27
Hallo, ich bin gerade dabei, mir einen neuen AVR zuzulegen (Denon 2807). Dieser soll auch alle Videoquellen managen und dann über HDMI an meinen Plasma senden. Nun hat mein Kabelreceiver (TechniSat PK digital) nur zwei Scart Ausgänge, einer mit RGB und der Zweite mit FBAS. Der Receiver hat nur Eingänge für FBAS, S-Video und Komponenten. Wie bekomme ich das RGB Signal in Komponenten umgewandelt? FBAS möchte ich dem Plasma nicht zumuten! Vielen Dank schon mal für Euro Antworten Bäri |
burki_111
erstellt: 26. Mrz 2006, 10:53
Hallo, da Du das Signal auch einer A/D-Wandlung unterziehen magst, bringt Dir RGB herzlich wenig. Der Technisat gibt aber auch S-Video aus, was für Dich die einzigste sinnvolle Möglichkeit wäre, wenn das Durchschleifen ein Muss ist. Inzwischen existieren übrigens eine Vielzahl von DVB-Receeiver, die über Scart auf YUV ausgeben können. Gruss Burkhardt |
Master_J
erstellt: 26. Mrz 2006, 10:55
Mit einem http://normwandler.de.^^ Ich finde die URL klasse. ![]() Gruss Jochen |
JustmeCologne
erstellt: 26. Mrz 2006, 11:26
Hallo, die einfachste Möglichkeit wäre eine Scart auf SVHS Kabel - Verbindung, sollte der Sat - Receiver nicht über einen SVHS - Ausgang verfügen. Die Konvertierung auf HDMI übernimmt der Denon. Diese Kabel gibt es für wenig Euros, ab ca. 1,95.- zuzügl. Versand z.B. bei EBAY. U.a. auch bei Pearl.de Interessante Infos zu dem Gerät findest du auch bei http://www.areadvd.de/index.html unter Hardware - AV - ReceiverViele Grüße Guido [Beitrag von JustmeCologne am 26. Mrz 2006, 11:32 bearbeitet] |
Bäri
erstellt: 26. Mrz 2006, 12:21
Danke für die Antworten, aber - Mein Kabelreceiver kann definitiv nur FBAS (schlecht) oder RGB und kein S-Video! Wenn ich den Plasma auf S-Video Eingang stelle, kommt das Bild nur in S/W, erst die Umstellung auf FBAS bring ein farbiges Bild und das ist leider mir zu schlecht! Viele Grüße Bäri |
burki_111
erstellt: 26. Mrz 2006, 12:41
weiss manchmal wirklich nicht, warum man hier schreibt, wenn es eh niemand durchliest. Selbstverständlich "kann" der Receiver S-Video ausgeben. Dazu muss man den TV-Ausgang von RGB halt auf S-Video stellen (sonst wird nur RGB und FBAS ausgegeben). Gruss Burkhardt |
Bäri
erstellt: 26. Mrz 2006, 12:51
Sorry, ich stehe etwas auf dem Schlauch... Im Receiver Menü lässt sich der Scartausgang nur von RGB auf FBAS stellen und der zweite Ausgang gibt sowieso nur FBAS aus. Grüsse Bäri |
burki_111
erstellt: 26. Mrz 2006, 17:19
Hi, Du hast aber schon den DIGIT XPK von Technisat? ![]() Gruss Burkhardt |
Bäri
erstellt: 26. Mrz 2006, 20:06
Nein, mein Receiver ist schon etwas älter und bezeichnet sich: "Digital PK" Grüsse Bäri |
Logan68
erstellt: 27. Mrz 2006, 08:17
Gruesse, benutze einen mit meinem Projektor mitgelieferten Scart auf S-Video Adapter. die gibt es m.E. auch fuer ca. 50-10Eur zu kaufen. Bild ist fuer mich in Ordnung. |
Maui74
erstellt: 27. Mrz 2006, 09:01
Hallo! Für die Umwandlung von RGB in YUV (was im Übrigen eine verhältnismäßig einfache mathematische Umrechnung ist), benötigst Du einen Signalwandler. Kostet aber 135 Euro und mehr. Es ist also die Frage, ob Dir die Bequemlichkeit, alles über den noch zu erwerbenden Receiver zu verteilen, diesen Betrag wert ist. Eine verbesserte Bildqualität erreichst Du, sieht man mal von Störungen durch minderwertige Kabel einmal ab, damit nicht!!! Genausogut kannst Du das Bildsignal via RGB direkt an den Plasma leiten, und den Denon dann nur audioseitig (optisch doer koaxial) verbinden. Deutlich preiswerter, qualitativ genauso gut. Gruß, maui |
6errob
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:21
hallo, hab das gleiche Problem mit der Signalwandlung von SCART-RGB auf YUV. Mein Plasma hat nämlich nur einen SCART-RGB Eingang und eine YUV. Darum möcht ich den AVR als Schaltzentrale nutzen. Hab jetzt einen Wandler im ebay gefunden Syncblaster RGB2C http://cgi.ebay.at/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1Den gibts auch in der Europaausführung mit 230VAC. Was meint ihr dazu? Gruss Rob |
burki_111
erstellt: 27. Mrz 2006, 11:49
Hi, ok, hab mir das Handbuch vom "alten" Digit XP angeschaut und da ist tatsächlich nichts mit S-Video. Wenn Du immer noch das Signal durch den AVR schleifen magst, täte ich entweder abwarten, bis DVB-C-Receiver mit HDMI auf den Markt kommen oder auf ein Gerät mit Komponentenausgang (z.B. die Grobi-Box oder auch ein Topfield) setzen. Leider ist im DVB-C-Bereich das Angebot passender Geräte (wobei ich auch bei Premierebenutzung auf ein entsprechend zertifiziertes Gerät grundsätzlich verzichten würde) deutlich kleiner, als im DVB-S-Bereich. Achso: Wandlung von RGB-->YUV ist in der Tat nur eine einfache Matrixumrechnung, doch trotzdem täte ich da Billigstgeräten nicht ganz über den Weg trauen. WSS-Umschaltung wird dann übrigens eh nicht mehr klappen ... Gruss Burkhardt |
QDI
erstellt: 27. Mrz 2006, 12:03
kann man nicht einfach das rgb signal ohne umwandlung durchschleifen und dann wieder in den rgb eingang vom tv? |
burki_111
erstellt: 27. Mrz 2006, 13:30
ja, wenn das Signal unbearbeitet durchgeschliffen wird, geht das, doch hier möchte der OP sein Bildwiedergabegerät mittels HDMI anschliessen, d.h. ausser Normwandlung erfolgt dann auch noch eine A/D-Wandlung und da spielt es eine entscheidende Rolle, ob mit RGB oder YUV zugespielt wird. Gruss Burkhardt |
Maui74
erstellt: 28. Mrz 2006, 14:04
Hi Rob! Gerät ist für Deine Verhältnisse leider unbrauchbar, da es die Signarart "RGB" nicht verändert, sondern nur die Sync-Impulse herausfiltert und aufteilt. Ist nur sinnvoll bei Geräten, die den üblichen "Sync on Green" nicht verarbeiten können. Für die Umrechnung RGB->YUV ist ein Signalwandler erforderlich. Und auch hier gilt: wer billig kauft, kauft zweimal! Ich schließ mich der o.g. Meinung an: Lieber warten, bis es einen DVB-C Receiver mit HDMI Ausgang gibt, als jetzt für mehr als 100 Euro einen Signalwandler zu kaufen, der dann nachher wieder nicht HDTV-tauglich ist und dann wieder rausfliegt. Gruß, maui. |
Bäri
erstellt: 28. Mrz 2006, 14:22
Danke, ich weiß nun Bescheid! Werde also auch auf einen HDTV-tauglichen digitalen Kabeltuner warten (Wann gibts die denn?) und solange den TechniSat direkt mit dem Plasma verbunden lassen.Dies war übrigens mein ursprüngliches Problem: Bild direkt an den Plasma und den Ton digital auf den Denon AVR 1803, welcher keine Audio Delay Eigenschaft besitzt. Ja, erst der Ton und dann das Bild, wirkt bei Live Übertragungen etwas irritierend Werde mir deshalb den Denon 2807 zulegen, der aber hat keinenn RGB Eingang.... Viele Grüße Bäri |
6errob
erstellt: 28. Mrz 2006, 15:15
hi maui! Danke für die Info, hab ich voll übersehen. War mir aber eh unsicher, was den Wandler betrifft. Dann halt noch ein wenig warten Gruss Rob |
Bäri
erstellt: 12. Apr 2006, 15:41
Ich habe eine Lösung gefunden: Ich gehe vom Kabelreceiver per Scart (RGB) in den Harddisk Recorder und von dort über Komponente in den AV Receiver. Dort habe ich dann die Qual der Wahl: entweder HDMI oder Componente zum Fernseher! Funktioniert gut! Nur der Ton darf nicht AC3 sein, sonst hört man nichts Viele Grüße Bäri |
AVR mit RGB (Scart) Ausgang Istvan78 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 4 Beiträge |
Denon 1705 + Scart-RGB ? trapperjohn am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 5 Beiträge |
DMR52-DCR-9000-AVR-1707->RGB? Theatermacher am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v3800 RGB von Scart über YUV Eingang? nick024 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
AV Receiver Videoverkabelung RGB? jon85 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Komponenten Eingang !? carnal-syn am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 02.08.2003 – 2 Beiträge |
RGB an DENON AVR-2805? manniw am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
Scart auf YUV/RGB Component geht nicht AVR 4306 hogansan am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit Scart RGB Durchschleifung? BigMischa am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 7 Beiträge |
Unterschied zwischen RGB und YUV Steast am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.997
