| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker? | |
Verstärker?+A -A |
3x3cut3r
erstellt: 12. Nov 2005, 19:41
Hallo, Ich habe mal ein Frage. Zu hause habe ich fernsehn mit einem Kabelanschluß und will damit mein Fernsehn mit 5.1 genießen. Jetzt habe ich mir neulich eine 5.1 anlage mit einem DVD Player zusammengekauft und jetzt ist meine Frage, wie schaffe ich es, das ich Pro7 zb in 5.1 gucken/hören kann. Ein Kumpel von mir meinte, das ich mir ein Verstärker kaufen soll, wo ich dann das normale antennenkabel reinstecke und das der denn Audio und Video trennt. dann muss ich da mein Fernsehr anschließen und dann in 5.1 hören. Oder wie geht das? |
DynMatti
erstellt: 12. Nov 2005, 19:52
Hallo, was hast du denn für einen TV? was hast du für einen Receiver? Wenn dein TV einen Scart Ausgang hat kannst du mit einem Scart stecker wo am anderen Ende drei Chinch-stecker rauskommen in deinen AV-Receiver gehen. Du könntest aber auch einen Klinke auf Chinch Adapter und so über den Kopfhörer Ausgang den Sound abzwicken. mfg DynMatti |
DynMatti
erstellt: 12. Nov 2005, 20:17
Hi hier eine Adresse wo du dir anschauen kannst was ich meine http://www.hifi-regler.de/kabel/av_dvd.phpDa kannst du dir auch das Kabelzeug bestellen. mfg DynMatti |
3x3cut3r
erstellt: 12. Nov 2005, 21:54
also mein TV hat nur eingänge und mein DVD Player hat auch nur eingänge. Mein DVD Player (das ist so ein gerät mit eingebauten receiver) hat auch nur eingänge. |
DynMatti
erstellt: 13. Nov 2005, 00:48
Was hat er denn für Eingänge Chinch, Scart, Klinke oder YUV? Du kannst dir einen Adapter mit Umschalter für den Scarteingang besorgen, mit dem du dann auswählen kannst ob das Signal raus oder reingeht. Du musst dann mit dem rot weisen Chinch Kabel aus dem Adapter in einen freien Eingang deines DVD-Receivers gehn darüber kommt dann der ton, und mit dem gelben vom Receiver zum Adapter. Der Nachteil ist nur das du jedesmal umschalten musst wenn du den Sound vom TV an deiner Alage hören willst (Schalterstellung OUT), oder wenn du DVD schauen willst (Schalterstellung IN). mfg DynMatti |
3x3cut3r
erstellt: 13. Nov 2005, 01:38
gibt es nicht eine einfache Lösung? Ein Mitarbeiter meinte, als ich mir meinen TV gekauft habe, das ich ein Verstärker brauche, an den ich denn mein Kabel fürs TV anstecke und an diesen Verstärker denn meine 5.1 anlage anschließe und per Scart dann auf den Fernsehr. den LCD habe ich: http://de.lge.com/pr...2LZ50&model=NOTHING# |
DynMatti
erstellt: 13. Nov 2005, 11:29
Also du gehst vom YUV-Ausgang (COMPONENT) deines DVD-Receivers, in den YUV-Eingang deines TVs das ist der Anschluss mit den rot , grün und blauen Cinch Anschlüssen, jetzt schliest du deinen Scart auf Cinch Adapter an deinen TV an und stellst in auf OUT jetzt kannst du ihn für immer so lassen weil dein Bild jetzt immer über den YUV Eingang deines TVs eingespeist wird und der Ton vom Scart-Adapter immer in der OUT Stellung aus deinem TV zum DVD-Receiver geht. mfg DynMatti |
3x3cut3r
erstellt: 13. Nov 2005, 14:34
naja, mein DVD Receiver ist nur ein normales medio gerät (Digitales DVD Heimkino-System MD 40205). Hier sind die Anschlüße des gerätes: Scartbuchse (Inkl. Scartkabel) S-Video Ausgang Video-Ausgang Audio Ausgang AUX Eingang Component out Digital Audio-Ausgang (koaxial) 6,3 mm Kopfhöreranschluss Lautsprecher Terminal Ich will ja nicht nur DVDs in 5.1 hören sondern auch fernsehn gucken in 5.1 |
DynMatti
erstellt: 13. Nov 2005, 16:16
Hallo also ich würde an deiner Stelle den Component OUT Anschluss für das Bild verwenden. Weil du so meistens die beste Bildqualität erreichst, alternativ auch S-Video. Für den Ton benutzt du den Scart Adapter und gehst mit einem Cinch Kabel (rot-weis) in den AUX Eingang deines Receivers. Ich weis aber nicht hundert Prozentig ob du dann Dolby Digital hast oder nicht, ich vermute eher das du mit Dolby Prologic 2 die besten Ergebnisse erzielen wirst. Habe es selber noch nicht ausprobiert ob mann mit einer analogen Chinch verbindung aus dem Fernseher Dolby Digital empfangen kann. Ich vermute mal nicht weil man dazu normalerweise eine Digital verbindung sprich Koax oder Optical benötigt. mfg DynMatti |
Master_J
erstellt: 13. Nov 2005, 16:19
Ergibt nur Stereo, das mit PL2 aufgeblasen werden kann. Digitales Surround kriegt man eh nicht in diese Anlage rein. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=39Gruss Jochen |
DynMatti
erstellt: 13. Nov 2005, 16:24
Na dann hat sich ja alles aufgeklärt. Danke für den Link werd mich jetzt gleich etwas schlauer machen! mfg DynMatti |
andisharp
erstellt: 13. Nov 2005, 16:27
Ganz davon sbgesehen sendet Pro 7 und auch kein anderer Sender DD 5.1 über Kabel. Geht nur über Satellit (DVB-S) oder DVB-T. Dein Unterfangen ist also zum scheitern verurteilt. Die ganzen anderen Tipps hab ich mir nicht durchgelesen, klangen aber zienmlich abstrus. |
DynMatti
erstellt: 13. Nov 2005, 16:28
Warum abstrus? mfg DynMatti |
3x3cut3r
erstellt: 13. Nov 2005, 17:00
ich denke, DVB-T werde ich mir sowieso holen, wie schließt man das dann an? so das ich DD 5.1 habe? |
andisharp
erstellt: 13. Nov 2005, 17:04
Von der DVB-T Settopbox per Koax oder Lichtleiterkabel in einen Audio-Video-Receiver (auch abgekürzt AV-Receiver), an den mindestens fünf Boxen anschließen , fertig. Das steht dann auch alles in der Bedienungsanleitung. |
3x3cut3r
erstellt: 13. Nov 2005, 17:26
und so ein AV Receiver habe ich nicht, der ein Koax oder Lichtlieiter kabel hat. Könntet ihr mir da ein AV Receiver empfehlen, der nicht so teuer ist? |
5.1 Verstärker passend für 5.1 DigitalSystem vom PC Presslufthammer am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Soundsystem am Fernsehn anschliessen. RaZ0r1987 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 4 Beiträge |
Stereo und 5.1 verstärker/vorverstärker boeserwolf1 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
5.1 Verstärker kaufen.aber welchen? Skas1 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
5.1 Verstärker Kanäle zu einem nur für Subi brücken? spawn1682 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 7 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht! icony am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
5.1 UMSCHALTBOX ? Richirch am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
Wie kann man TV-Sound über 5.1-Anlage hören? fleissige_Hausfrau am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 15 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht Crunkrock am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
5.1 Verstärker + alte Lautsprecher spacerocket am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 6 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
