HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Fragen zu Yamah RX V650! | |
Fragen zu Yamah RX V650!+A -A |
peterpan81
00:06
erstellt: 10. Nov 2005, |
Hallo Leute habe gerade mal wieder meine Bedienungsanleitung gelesen, dort habe ich einen Anschluss für YUV gefunden am Receiver, ist denn diese nur für die Monitor Funktion, dass heisst dass alles Funktionspunkte mir auf meinem TV angezeigt werden oder ist das noch für etwas anderes gedacht!
Heiliger_Grossinquisito...
01:09
Nun, wenn Du die Bedienungsanleitung wirklich gelesen hast, solltest Du auch gelesen haben das diese Anschlüsse für Geräte mit Komponenten Videoausgang dienen, um diese Signale falls man mehrere solche Quellgeräte hat, auch über den Reciever leiten zu können, diesen praktisch als Verteiler nutzen zu können, da TV Geräte meist nur einen Komponenteneingang haben. Es ist also die allergleiche Funktion wie bei den anderen Videoanschlüssen an Deinem Reciever ![]() ![]() |
peterpan81
12:45
Master_J
12:47
Ja, so ist das. Hättest Du eine Nummer grösser gekauft, könnten auch andere Signalarten auf YUV konvertiert werden. Gruss Jochen |
peterpan81
16:36
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich verstehe garnix mehr, Danke ![]() |
Master_J
16:44
Keine Ursache. ![]() Lies' Dich bitte hier durch, dann wird es klarer: ![]() Gruss Jochen |
peterpan81
18:45
Unter welchen Punkt soll ich nachlesen? Das wir uns nicht falsch verstehen ich meine die YUV Anschlüsse an meinem AV Dolby Reciever! |
Master_J
18:58
Na, alles was mit "Bild" zu tun hat. Damit werden die Zusammenhänge klar. Die scheinen Dir derzeit noch zu fehlen. Gruss Jochen |
peterpan81
20:36
Ok habe mir alles durchgelesen, YUV PAL RGB....usw usf! Weiss trotzdem noch nicht für was ein AV Receiver der eigentlich rein für Audio ausgelegt ist mit einem YUV Anschluss zu tun hat! Kann mir denn nicht jemand ein Beispiel nennen wann ich diesen brauche? Biititititte |
21:13
Okok, also, wenn Du auch das Bild über den AV Reciever laufen läßt, dann dient dieser quasi also komplette Schaltzentrale für Deine ganzen Geräte, nicht nur für den Ton, sondern auch für das Bild. Du brauchst also zum TV nur eine Videoleitung, nämlich die welche vom Reciever zum TV führt. Beispiel, Du hast nen DVD Player, nen Sat Reciever und vielleicht noch nen DVD oder Videorecorder. Dein TV braucht dadurch mind. 3 Videoeingänge um alles anschließen zu können. Und, Du mußt immer doppelt umschalten, nämlich einmal die Tonquelle am Reciever, und die Bildquelle am TV. Läuft auch das Bild über den Reciever, dann stellst Du am TV nur noch den AV Eingang ein an welchem der AV Reciever angeschlossen ist, alles weitere wird direkt über den AV Reciever umgeschalten, also Bild und Ton. Dann, die meisten TV Geräte bieten nur einen Komponenteneingang. Jetzt gibts halt Leute, die wollen ihren DVD Player per Komponente anschließen, vielleicht noch einen DVD Recorder, und vielleicht noch eine D Box oder Sat Reciever oder Deine PS2. Jetzt darfst Du am TV dauernd umstöpseln, ausser Du schickst die ganzen Videosignale erstmal zum AV Reciever, welcher dann praktisch als Umschalter für die ganzen Bildsigfnale dient, und vom AV Reciever geht dann nur noch die eine Komponentenleitung zum TV. Zudem bieten die meisten neueren AV Reciever die Möglichkeit, das Bildsignalformat umzuwandeln, so das Du vom AV Reciever zum TV wirklich nur noch EINE Videoleitung brauchst, ganz egal mit welchen Bildformaten Du Deinen AV Reciever speist. |
peterpan81
21:17
Na danke war wirlich ne schwere Geburt vielen herzlichen Dank jetzt habe ich aber folgende Problem: ich habe mir heute ein YUV Kabel gekauft und dieses mit meinem Pionner PDP436FDE und DVD Player Yamaha DVDs557 angeschlossen, doch ich musste feststellen das dieses im Vergleich zum RGB Scart Kabel eine wesentlich schlechtere Qaulität hatte DVD ´s waren griselig und rauschig! Woran kann das liegen hab auch bei meinem PDP436FDE und meinem DVD Player auf YUV und Progressive Scan umgestellt! Jetzt lese ich in meiner Anleitung von meinem DVD Player das ich ein YUV Kabel vom DVD Player zum AV Receiver und dann vom AV Receiver zum Plasma legen soll, dann brauche ich ja 2 YUV Kabel, kann man denn nicht direkt vom Player zum Plasma ein YUV Kabel legen? Kann vielleicht daher die schlechte Qualität kommen? |
Lowther
21:27
Hmm eigendlich nix. Das Durchleifen vom Bildsignal vom DVD über den AV Amp an den TV ist nur für Notfäll oder bequeme oder wenn es gar nicht anders geht gedacht (setup am Bildschirm) Ich habe auch einen 650er. Der DVD direkt am TV (über Scart). Der DVD Mehrkanal-Ton geht über ein digitales Kabel an den 650er. Nur für Setup mit Bildschirm-Menue, verbinde ich TV+650er über ein einfaches Video (cinch Kabel). Das reicht für das Setup am Bildschirm. Der AV-Amp hat so keine Chance das Bild negativ zu beeinflussen und der Ton wir digital an den Receiver weitergegeben und dort aufbereitet. Alles wir gut... ![]() |
peterpan81
21:30
Ok das mit der Schaltzentrale habe ich verstanden aber kann das schlechte YUV Bild daran liegen weil ich es direkt mit dem Plasma und dem Palayr verbunden habe und nicht wie in der Anleitung steht über den AV Receiver! |
07:37
erstellt: 11. Nov 2005, |
Hmm, also daran das Du direkt am Plasma angeschlossen hast kanns nicht liegen, denn die direkte Verbindung ist in erster Linie mal immer die bessere, ausser Du hast einen dementsprechend hochwertigen AV Reciever, wozu der 650er nunmal nicht gehört was diese Sache angeht. Nicht das der Reciever jetzt schlecht ist, aber er spielt wohl kaum in der Liga das er auch das Bildsignal fürstlich bearbeitet und weiterleitet. Nicht bei jedem DVD Player bietet der Komponentenausgang immer das beste Bild, obwohl er nur über Komponente eigentlich nur analogwandeln braucht und direkt ausgeben kann, denn das Bild ist quasi YUV progressive digitalisiert auf der DVD. Dennoch bieten manche Player über RGB ein besseres Bild.
Stell mal nicht bei beiden auf progressive um, sondern vergleiche mal den Deinterlacer des Pioneersplasmas mit der Progr. Ausgabe des DVD Players. Vielleicht wird das Bild besser wenn Du am DVD Player interlaced ausgiebst, und erst beim Plasma wieder deinterlaced. Oder eben umgekehrt. Wenns trotzdem nichts bringt, nutz halt weiterhin Scart RGB. |
Micha_321
10:28
hallo! du schreibst AV-receiver und dann sagst du, dass dieser rein für audio ausgelegt wäre? AV heißt aber Audio/Video! der link von Master_J müsste doch ziemlich alle fragen beantworten. Micha |
Fragen zum Yamaha RX-V650 mon3 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 9 Beiträge |
RX-V650 zu RX-V659 Dasoldier am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v650 Papst1978 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Ein paar Fragen zu Yamaha RX V650... yasokuuhl am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V650 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Frage THE_NOXIER am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Lüfter ? max001 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V650 Raggamuffin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V650 <--> RX-V657 schmiste am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
Testbericht Yamaha RX-V650 MBj am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 18 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarley!
- Gesamtzahl an Themen1.559.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.033
