Sony ProLogic Anlage auf DD5.1 aufrüsten
Crazy_Chris
#1 erstellt: 05. Nov 2005, 20:58
Ich habe ein älteres HiFi System von Sony (MHC-W777AV) welches mir eigentlich wunderbar gefällt und mich auch immer wieder durch seinen guten klang beeindruckt, nur beherscht es leider nur Dolby ProLogic und keinen 5.1 Ton. Einen DVD Player hat es auch nicht eingebaut.
Da ich mich mit diesen HiFi Geschichten nicht so gut auskenne, wollte ich hier mal fragen wie ich dieses System auf DolbyDigital 5.1 aufrüsten/umbauen kann (neuer Verstärker etc.) und was da am meisten Sinn machen würde.
Die Boxen wollte ich ganz gerne behalten.
Hier sind mal die Technischen Daten aus der Bedienungsanleitung:
Verstärker:
Ausgangsleistung (Nenn wert): 80W+80W (an 6 Ohm, bei 1kHz)
Sinus Dauertonleistung (referenzwert):
FRONT SPEAKER:
100W+100W (an 6 Ohm, bei 1 kHz 10% Klirrgrad)
CENTER SPEAKER:
60W (an 8 Ohm, bei 1 kHz, 10% Klirrgrad)
REAR SPEAKER:
35W+35W (an 8 Ohm, bei 1 kHz, 10% Klirrgrad)
Musik Ausgangsleistung (referenzwert):
FRONT SPEAKER:
190W+190W (an 6 Ohm, bei 1 kHz 10% Klirrgrad)
CENTER SPEAKER:
90W (an 8 Ohm, bei 1 kHz, 10% Klirrgrad)
REAR SPEAKER:
55W+55W (an 8 Ohm, bei 1 kHz, 10% Klirrgrad)
Außerdem hat die Anlage noch einen SubWoofer anschluß mit folgenden Daten: Spannung 1 V, Impedanz 1 kOhm
Lautsprecher:
Frontlautsprecher:
System: 4 Wege, 5 Einheiten, Baßreflex
Bestückung Tieftöner: 20cm Durchmesser, Konus Typ
Center Hochtöner: 3cm Durchmesser, Kalotten Typ
Super Hochtöner: 2cm Durchmesser, Kalotten Typ
Side Hochtöner: 5cm Durchmesser, Konus Typ x 2
Nennimpedanz: 6 Ohm
Rücklautsprecher:
System: Breitbandlautsprecher, Baßreflex, magnetisch abgeschirmt
Bestückung Breitbandlautsprecher: 8cm Durchmesser, Konus Typ x2
Nennimpedanz: 16 Ohm
Centerlautsprecher:
Nennimpedanz: 8 Ohm
CrazyChris
TonicWater
#2 erstellt: 05. Nov 2005, 22:34
hmmm. ich würde mir einen neuen receiver kaufen. gibt es mittlerweile wirklich günstige, welche alle digitalsounds verarbeiten können.
vielleicht kannst du deine boxen mitnutzen, aber meistens lohnt es sich ein komplettsystem zu kaufen. also gleich mit 5 boxen und einem subwoofer.
schau mal hier:
http://www12.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=366558
DZ_the_best
#3 erstellt: 05. Nov 2005, 22:56
schau mal hier:
Also, von solchen Sets kann ich nur abraten.
@ Crazy_Chris
Wie teuer war denn dein altes Sony-Set (Verstärker und Lautsprecher)?
Mit den nötigen Preisen, könnte man dann die neuen Komponenten entsprechend dimensionieren.
MFG DZ
Im_Bus
#4 erstellt: 06. Nov 2005, 00:07
Hi Leute,
@crazy chris,falls dein Verstärker deiner Minianlage über einen 5.1/6CH Input verfügt,kannst du ohne Probleme einen DVD-Player mit integriertem DD/DTS Dekoder mit ein paar Cinchkabeln daran anschliessen.Wenn nicht solltest du dir vielleicht nen 5.1 Receiver/Verstärker anschaffen.Sind auch nich mehr so teuer.Werden die restlichen Komponenten per Flachkabel oder Cinch zum Verstärker verbunden?Wenn Cinch, kannste die weiter benutzen,sowie eigentlich auch deine alten Boxen.Sollte dann nach Möglichkeit per Aktivsub ergänzt werden.
Crazy_Chris
#5 erstellt: 06. Nov 2005, 01:28
@ Im_Bus:
Nein, die Anlage kann maximal 4.1 Kanäle verarbeiten, halt DolbyPrologic 1 (Vorne Links, Vorne Rechts, Center, Hinten und Subwoofer).
Die restlichen Komponenten, also eigentlich nur noch der CD Wechsler der dabei war, sind per Flachkabel an den Verstärker angeschloßen, benutzen tue ich den aber sowieso nicht.
@DZ_the_best:
Das Sony System hat damals um die 1200DM gekostet.
Von der Leistung her sollten die neuen Komponenten eigentlich gleich bleiben, nur halt 5.1 usw. unterstützen.
Sehr Hochwertige Systeme und neue Boxen lohnen sich in dem Raum in dem sie stehen nicht.
Sledge__Hammer
#6 erstellt: 06. Nov 2005, 02:31
Ich nehme mal an das der Subwoofer passiv ist oder? Jedenfalls habe ich jetzt nicht gelesen ob der aktiv ist oder passiv. Vieleicht habe ich es einfach nur überlesen.
Crazy_Chris
#7 erstellt: 06. Nov 2005, 11:29
Ja, der Subwoofer ist passiv.
DZ_the_best
#8 erstellt: 06. Nov 2005, 11:47
Folgende Verstärker wirken vielleicht etwas überdimensioniert.
Allerdings schadet das kaum, wenn du vielleicht später einmal aufrüsten willst.
Also:
- Yamaha RX V550 (249€)
- Denon 1705 (252€)
- Pioneer VSX 515 (269€)
Am besten wäre es, wenn du alle Verstärker Probe hörst!
Dann solltest du dir einmal überlegen einen aktiven Subwoofer zu kaufen.
Denn diese sind für Dolby Digital 5.1 besser geeignet.
MFG DZ
Hambi
#9 erstellt: 06. Nov 2005, 13:01
@ Crazy_Chris
Es gibt von Technics ab und zu bei Ebay noch 5.1-Decoder ( Irgendwas mit 300 und 500 am Ende der Bezeichnung , also 2 Modelle ) Die gehen so für 150-200 € weg.So ein Gerät müßte passen für dein Anliegen.
Gruß Mario
Crazy_Chris
#10 erstellt: 06. Nov 2005, 13:24
Vielen Dank für die Hilfe,
ich werde mir diese Verstärker in den nächsten Wochen mal genauer anschauen und dann entscheiden welcher am besten passt.
navajo
#11 erstellt: 06. Nov 2005, 15:08
Hallo Crazy_Chris!
Die Decoder die Hambi meint heißen:
Technics SH-AC 300 und Technics SH-AC 500 (Vorsicht nicht die SH-AV nehmen, die haben keinen Digitalen Eingang)
Sowas gibts auch von Sony: SPD-EP9ES und SPD-EP90ES
Ich hoffe das hilft dir weiter
Prologic IIx aufrüstbar?
speedy99 am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  2 Beiträge
ProLogic leise
maxhd am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
F: Receiver aufrüsten
rookz am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  10 Beiträge
Auf Surround aufrüsten
ODBX am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  13 Beiträge
DD5.1 <=> DTS Lautsärke
tdi69 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
Problem mit DD5.1
ljspeedy am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  5 Beiträge
DD5.1 funktioniert nicht
toubsen am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  5 Beiträge
ProLogic 2x
wolfi72 am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.12.2004  –  4 Beiträge
Dolby ProLogic
KleinerProfi am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  5 Beiträge
Receiver aufrüsten sinnvoll?
sebastian1 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.135
