HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zu wenig Rears beim HK 507 le | |
Zu wenig Rears beim HK 507 le+A -A |
Bap
22:36
erstellt: 04. Nov 2005, |
Hallo Leute, ![]() seit einiger Zeit fällt mir auf, dass bei der Einstellung 5 CH Stereo die Rears kaum zu hören sind ![]() Meine Fronts sind Ergo 91 DC und hinten JBL TLX 420. Kann es sein, dass die JBL einach nur sch... sind? und das sich das Problem bei evt. gleichwertigen Boxen (auch Ergos) behoben ist? Grüße BAP |
Poison_Nuke
15:24
erstellt: 05. Nov 2005, |
kannst du bitte vorsichtiger mit den Smilies umgehen. Wegen so einem kleinen Problem muss man nicht gleich den roten Kopf benutzen. Was für ein Smilie willst du denn dann bei einem großen Problem nutzen ![]() Zu deinem Problem: hat dein Receiver im Setupmenü ein Testrauschen? Wenn ja, dann aktiviere dieses mal und pegel damit nach Gehör deine Lautsprecher ein. Ich vermute, das die Rears einfach zu leise eingestellt sind. Außerdem: die Rears werden so oder so leiser angesteuert, als die vorderen Lautsprecher. Das ist sogut wie immer der Fall. Es gibt nur extrem wenige Ausnahmen, wo die Rears wirklich mal zu tun bekommen ![]() |
Bap
16:29
erstellt: 07. Nov 2005, |
...die Anzahl der roten Köpfe steigt.... nee, mal im ernst, im SR ist klar, das die Boxen weniger belastet sind. Ich meine den Stereobetrieb (5 CH). Die Pegel stehen für die hinteren schon auf +9. |
Poison_Nuke
19:23
erstellt: 11. Nov 2005, |
mach mal einen Test: eine Canton an den vorderen linken Kanal anschließen, und an den vorderen rechten Kanal eine JBL anschließen. Dann ein StereoRauschen laufen lassen, dann kannst du erstmal den Unterschied zwischen den Boxen hören. Falls der dann doch nciht so gewaltig ist, dann sollte man mal beim Support von dem Receiver anrufen, kann sein, das es so beabsichtig ist. Oder aber, es ist ein Defekt im Gerät. |
Impedanz ändern bei HK AVR 507 LE ??? Bap am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 3 Beiträge |
HK AVR 507 LE versus Denon 3805 Akopads am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
AUDIO Januar 2004(suche den test des HK 507 LE) pouda am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 9 Beiträge |
HK 507 LE user: Ventilator defekt? Erfahrungen bitte pouda am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 6 Beiträge |
HK AVR 507 oder was? checkb am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 507 LE nightcapp am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 10 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 507 LE Alderan2004 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 3 Beiträge |
Unlock Harman\Kardon 507 LE waschi am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 6 Beiträge |
(Onkyo 507 vs. HK 347) + HKTS11 oder ? espresso_99 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 5 Beiträge |
H/K LE garkeine LE? Scorplein am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.769 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Patrick_Star*
- Gesamtzahl an Themen1.553.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.249
