| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Zwei Verstärker, aber ein IR-Signal | |
Zwei Verstärker, aber ein IR-Signal+A -A |
DZ_the_best
erstellt: 01. Nov 2005, 15:59
Hallo, ich habe ein kleines "Problem" mit dem IR-Empfänger meines Yamaha AX 596. Wenn ich die Lautstärke an meinem Yamaha RX V750 verändere, ist die Lautstärke des AX 596 davon auch betroffen (logisch, denn beide Geräte verwenden die selben IR-Signale bei der Lautstärke ;)). Jetzt zu meiner Frage: Kann man nicht irgendwie unterschieliche IR-Signale festlegen? Wie gesagt, es ist kein richtiges Prroblem... MFG DZ
Michi1965
erstellt: 01. Nov 2005, 21:13
Wenn ich mir die Geräte in Deinem Profil ansehe, sollte M.M.n. der Lautstärkeregler des 596 eigentlich ohne Funktion sein, sofern Du ihn aufgetrennt und mit den Pre-Out des 750 verbunden hast. Am einfachsten ist es, wenn Du den IR-Empfänger des 596 mit einem Streifen schwarzem Isolierband déaktivierst. Damit er sich zusammen mit dem 750er einschaltet, eine Master/Slave Steckdosenleiste benutzen. [Beitrag von Michi1965 am 01. Nov 2005, 21:14 bearbeitet] |
DZ_the_best
erstellt: 01. Nov 2005, 21:23
Ja, ich benutze den AX 596 als Stereo-Endstufe. Trotzdem nervt es mich, wenn der Regler des AX 596 immer verstellt wird, da dies auch nicht lautlos geschieht, sondern immer mit einem "Surren".
Das habe ich auch schon als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen. ![]()
Also von solchen (nicht ungefählichen) Methoden halte ich eigentlich nichts. ![]() Trotzdem danke für deine Hilfe. MFG DZ |
Michi1965
erstellt: 01. Nov 2005, 21:51
Isolierband, passend geschnitten und sauber aufgeklebt wäre meine erste Wahl gewesen. Denn ohne Hardwareeingriff in Verstärker u. FB wirst Du die Codes nicht ändern können. Mein DVD-Recorder und auch der Beamer können per Softwäre im Gerät, per Schalter an der FB auf einen anderen Code umgestellt werden. Bei Yamaha ist mir das hingegen vollkommen unbekannt. Ich hatte ahnliche Probleme zwischen meinem 3805 und der PRA-1500 erwartet. Daher habe ich vor dem Gerätekauf die Codes des PRA auf meine Harmony geladen und am 3805 gegengetestet. Glücklicherweise keinerlei Komplikationen. Und was soll an einer M/S-Leiste gefährlich sein? Ich habe ja nicht geschrieben, das Du den an den Schaltausgang des 750 hängen sollst. Dieser wäre damit wohl überlastet. |
DZ_the_best
erstellt: 01. Nov 2005, 21:56
Ok, dann wird es wohl bei dem Isolierband bleiben.
Ich denke nicht, dass es ratsam ist alle Geräte so auszuschalten, wie als würde man den Stecker ziehen. ![]() MFG DZ |
Passat
erstellt: 01. Nov 2005, 21:59
Wieso nicht? Etwas anderes macht der Schalter im Gerät auch nicht. Der sitzt nämlich i.d.R. direkt im Netzkabel, d.h. das Netzkabel geht ins Gerät, im Gerät zum Netzschalter und vom Netzschalter zum Trafo. Bei mir hängt schon seit vielen Jahren die komplette Anlage an einer Master/Slave Steckdosenleiste, Probleme hatte ich damit noch nie. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 01. Nov 2005, 22:02 bearbeitet] |
Michi1965
erstellt: 01. Nov 2005, 22:04
Wiedergabegeräte, wie DAT, CD, DVD werden bei mir erst durch die Harmony gestoppt, danach auf Standby. Als letztes wird der AVR abgeschaltet, der dann den anderen Geräten durch die Leiste den Saft abdreht. Alles automatisch mit einem Druck auf die "Off"-Taste der FB. Die Endstufen haben nur einen Netzschalter. Da spielt es auch keine Rolle, wenn im laufenden Betrieb abgeschaltet wird. Dürfte bei einem herkömmlichen Stereoverstärker ebenso keine Rolle spielen. |
Michi1965
erstellt: 01. Nov 2005, 22:06
Nicht bei Geräten, die man per FB einschalten kann. |
DZ_the_best
erstellt: 01. Nov 2005, 22:09
Naja, jedenfalls habe ich jetzt den IR-Empfänger abgeklebt. ![]() MFG DZ |
Passat
erstellt: 02. Nov 2005, 18:16
Doch, auch da, sofern die neben dem Standby-Schalter auch noch einen richtigen Netzschalter haben. Mein Yamaha AVS-700 z.B. und auch mein Fernseher hat einen richtigen Netzschalter, über den er sich NICHT in den Standby versetzen lässt. Das geht da nur per Fernbedienung. Es gibt auch z.B. Surroundreceiver (z.B. Onkyo TX-SR 803 E) mit 2 entsprechenden Schaltern auf der Front. Der eine Schalter ist ein richtiger Netzschalter, der andere ein Standby-Schalter. Grüsse Roman |
Master_J
erstellt: 02. Nov 2005, 18:21
Mein AX-1090 hat einen zusätzlichen kleinen Trafo für die Fernbedienungsbereitschaft. ![]() Lustigerweise reagiert er auf die FB vom Z9, aber nicht auf die vom A1. Gruss Jochen |
IR-Empfänger Kenwood ! Nick_2000 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 5 Beiträge |
IR von Denon-Geräten "auslagern"? d-fens13 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
Kein Signal über preout... fine am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 7 Beiträge |
Verstärker für zwei Lautsprecher ? xxxmc50xxx am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 8 Beiträge |
IR-Empfänger bei AVR-2106, Reichweitenproblem sten2k4 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 2 Beiträge |
IR-Empfänger für Onkyo TX-SR 604E schnipm am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 11 Beiträge |
TV Signal an zwei AV-Receiver? hagenfa1 am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 14.06.2021 – 12 Beiträge |
Verstärker über SONOS (oder optischen Eingang) einschalten lassen. Blondchen19 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker schleift Signal nicht sauber durch PMCologne am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
reciever/verstärker sub signal zu schwach xeisteex am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
