| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Verstärker schleift Signal nicht sauber durch | |
Verstärker schleift Signal nicht sauber durch+A -A |
PMCologne
erstellt: 31. Jan 2011, 10:31
Hallo zusammen, ich poste das einfach mal hier weil ich den Verdacht habe das es am Verstärker liegt. Liege ich Falsch verschiebt das Thema bitte ![]() Also folgendes, ich habe einen YAMAHA RX-V463-FS Verstärker. Daran sind per HDMI meine PS3 und die X360 angeschlossen welche über ein 7m HDMI Kabel zum TV oder zum Beamer (Epson EH-TW3200) geht. Solange ich das Kabel am TV habe funktioniert alles wunderbar. Schließe ich das Kabel in den Beamer an funktioniert es nur noch zu 50%. Schalte ich die X360 ein, und stelle den Verst. auf das voreingestellte Programm, kommt das Bild perfekt an. Ton wird 5.1 über HDMI abgegriffen und das 1080p Signal geht an den Beamer weiter. Schalte ich jedoch die PS3 ein, muss der Verstärker das Signal immer wieder neu Suchen, dann kommt das Bild und der Ton für den Bruchteil einer Sekunde und ist dann sofort wieder weg. Vertausche ich die Kabel hinten am Eingang ist dies ebenso der Fall. Stecke ich allerdings das 7m HDMI Kabel an den Fernseher funktioniert es sofort Tadellos. Zwischendurch schafft der Verstärker es auch mal mit an den Beamer angeschlossenem Kabel ein Signal zu finden, wenns dann einmal da ist bleibt es auch. Ist aber reine Glückssache. Ich Vermute es liegt am Verstärker, wobei hier PS3 und Beamer selber genauso verantwortlich sein können. Auch wenns ja mit der X360 komplett ohne schwierigkeiten funktioniert. Hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß |
Magic85
erstellt: 31. Jan 2011, 10:33
Ich vermute jetzt mal, dass es ein Handshake-Problem zwischen Receiver und PS3 ist. |
PMCologne
erstellt: 31. Jan 2011, 10:36
Frage mich dann wieso es geht wenn der Verstärker am TV hängt. Ist für mich unbegreiflich. EDIT: Was ich jetzt auch mal getestet habe, wenn der Verstärker die PS3 "sucht" und es zu diesem Problem kommt, reicht es nur das Kabel zum Beamer rauszuziehen und eine Verbindung kommt sofort zustande.... [Beitrag von PMCologne am 31. Jan 2011, 11:15 bearbeitet] |
PMCologne
erstellt: 03. Feb 2011, 20:45
Hat denn keiner eine Idee? Oder bin ich im falschen Subforum?!? |
schleift Yamaha2700 1080p durch? wetter-frosch am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 10 Beiträge |
Schleift ihr das Bild durch den AVR? oLi174 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 5 Beiträge |
schleift denon 4306 hdmi 1.3 durch? intereddy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 7 Beiträge |
Samsung AV-R720 schleift DVD-Videosignal nicht durch! petz9 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 10 Beiträge |
Wie gut schleift ein Receiver ein 1080p Bild durch? jimpanse_32 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen schleift im Standy das Tonsignal nicht 1:1 durch? Sheriff007 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Skalierung durch AV-Receiver mit HTPC Signal Sonntino am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
Welcher Receiver schleift Full-HD-Bilder inklusive 24p per HDMI durch? Acurus_ am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 19 Beiträge |
Zwei Verstärker, aber ein IR-Signal DZ_the_best am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 11 Beiträge |
reciever/verstärker sub signal zu schwach xeisteex am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.678
