HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Allg. Frage zum Receiver | |
Allg. Frage zum Receiver+A -A |
Shadowfox
#1 erstellt: 21. Okt 2005, 15:36 | |||
Hallo, ich liebäugle damit, mir ein (möglichst billiges) Soundsystem zuzulegen. Unvorteilhafterweise reicht mein aktueller DVD Player dazu nicht aus (ELTA 8891 DVD). Also stehe ich nun vor der Frage, wie ich weiter vorgehen soll. Da ich in diesem Bereich absolut keine Ahnung habe, hätte ich deshalb ersteinmal eine generelle Frage. Eignet sich ein AV Receiver nur für den Anschluss an einen DVD Player mit Fernseher? Da wir Fernsehen über Satellit empfangen würde ich nämlich gern auch das normale TV Programm über den Receiver laufen lassen und nicht nur den DVD Player. Kann man also das Satellitenkabel auch an einen solchen Receiver anschließen oder wie muss man dabei vorgehen? Momentan habe ich den DVD Player sowie den Fernseher an einem Satellitenreceiver angeschlossen (per SCART). Bevor ich jetzt weiter über einzelne Komponenten nachdenke, wüsste ich deshalb erstmal gern, wie man nun vorgehen muss und welches der passende Receivertyp wäre. Vielen Dank |
kitesurfer
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Okt 2005, 15:58 | |||
Also bei einer günstigen Surroundanlage läßt man nur den Ton über den Receiver laufen. Die Bilddaten werden direkt vom DVD-Player und dem SAT-Receiver an den TV geleitet. Günstige DVD-Player haben normaler Weise einen Scart-Anschluß. Mit einem Scat-Kabel verbindet man den DVD mit dem TV oder schaltet den SAT-Receiver noch dazwischen, so wo Du das scheinbar hast. Für den Surround Ton wird der DVD-Player und eventuell auch der SAT-Receiver zusätzlich mit Cinch oder optischen Kabeln an den Receiver angeschlossen. Nur teuerere DVD-Player und Receiver erlauben es auch das Bildsignal von mehreren Zuspielern durch den Receiver zu schleußen und dann an den TV auszugeben. Ich hoffe daß diese Beschreibung verständlich ausgedrückt ist für Dich Bis dann Kitesurfer |
Shadowfox
#3 erstellt: 21. Okt 2005, 18:07 | |||
Ah ok danke. Also bedeutet das, dass ich quasi alles so lasse, wie es jetzt ist und lediglich den Sat Receiver und den DVD Player per Cinch (das ist das Kabel mit den beiden Enden (rot und weiß) oder?) an den AV Receiver anschließe? Ergo könnte ich den DVD Player beibehalten und Receiver auch und müsste lediglich den AV Receiver und die Surroundlautsprecher kaufen? |
kitesurfer
Gesperrt |
#4 erstellt: 21. Okt 2005, 18:35 | |||
Ganz genau so Kitesurfer |
Shadowfox
#5 erstellt: 21. Okt 2005, 18:58 | |||
Hmm okok. Da ich ja jetzt schon nen Thread aufhabe und nicht noch unbedingt einen neuen eröffnen will, kann ich ja gleich hier fragen: Ich spiele mit dem Gedanken, mir das Teufel Magnum E zuzulegen (ist ja auch für den Heimkinogebrauch gedacht?). Gibt es da größere Einwände, die man beachten sollte? Und ist es sinnvoller, wenn ich mir den "Elta DVD Player 8918MP4" (der wird von Teufel als kompatibel eingestuft) zulege (kostet so 80 Euro ungefähr) oder muss es ein teuere AV Receiver sein (der ja wohl schon um die 200 Euro oder mehr kostet?)? Ist zwar wohl etwas Offtopic hier, aber ist es dann auch möglich, dass ich den SatReceiver per Cinch an den Subwoover des Teufel Systems anschließe (dann hätte ich halt kein Surround beim normalen Fernsehen, der SW und die Boxen müssten aber doch trotzdem gehen oder?)? Denn sonst hätte diese Lösung ja den Nachteil, dass ich wirklich nur über den DVD Player das System benutzen könnte. Links: http://www.teufel.de/de/Multimedia/s_133.cfm?show=fotos http://www5.primustr..._str=&sid=5660289943 |
DZ_the_best
#6 erstellt: 21. Okt 2005, 19:16 | |||
Ja, für Musik allerdings weniger.
Teufel schreibt viel, wenn der Tag lang ist... Ich würde eher zur 200€-Klasse von renomierten Herstellern (Denon, Yamaha, Pioneer usw.) greifen. MFG DZ |
kitesurfer
Gesperrt |
#7 erstellt: 21. Okt 2005, 19:21 | |||
Also Du kannst Deinen DVD Player nicht direkt an die Teufel Magnum E anschließen, da - wie Du gesagt hast - der Player keine 5.1 Ausgänge hat. Selbst wenn Du Dir einen neuen Player kaufst, dann belegt dieser Player alle Eingänge am Teufel Magnum E. Somit kannst Du Deinen SAT-Receiver nicht mehr anschließen. Wenn Du beide Zuspieler Anschließen willst, kommst du um einen Receiver nicht herum. Wenn Du aber einen Receiver kaufst, dann brauchst Du den Verstärker in dem Teufel Set nicht mehr. Kauf Dir dann also lieber ein normales Boxenset. Bis dann Kitesurfer |
Shadowfox
#8 erstellt: 21. Okt 2005, 20:16 | |||
Also beim Player jetzt? Auf was muss ich denn achten, damit er mit dem Teufelset funktioniert? Einfach 5.1 Ausgang oder wie? |
DZ_the_best
#9 erstellt: 21. Okt 2005, 20:37 | |||
Damit meinte ich den Verstärker. An diesen schließt du dann die Lautsprecher des Concept E an. Ein Verstärker bringt auch alle nötigen Anschlüsse mit sich, weshalb es in dieser Beziehung keine Problem geben dürfte. MFG DZ |
Shadowfox
#10 erstellt: 21. Okt 2005, 20:42 | |||
Ahso also meinst du anstatt DVD Player, Receiver kaufen und dann anschließen? Das war ja mein erster Plan. Aber da fällt mir grad auf: Muss der SatReceiver DolbyDigital kompatibel sein, oder ist er das automatisch per Cinch Anschluss?? Da dieser nämlich schon recht alt ist, befürchte ich, dass ich dadurch dann sowieso kein DS bei normalem TV habe. Der Vorteil wäre natürlich, dass ich nicht umstecken müssten, wenn ich zwischen TV und DVD wechsle, das stimmt. [Beitrag von Shadowfox am 21. Okt 2005, 20:43 bearbeitet] |
kitesurfer
Gesperrt |
#11 erstellt: 21. Okt 2005, 20:51 | |||
Das ist genau was ich Die weiter oben schon versucht habe zu erklähren. Hab mich wahrscheinlich etwas dumm ausgedrückt Behalte Deinen DVD, kauf Dir einen Receiver und ein Boxenset dazu. Ob das Boxenset nun die Teufel Magnum E sein muß möchte ich in Frage stellen. Aber darans soll es nicht scheitern. Bis dann Kitesurfer |
DZ_the_best
#12 erstellt: 21. Okt 2005, 20:52 | |||
Wenn du keinen DVD-Player hast, bräuchtest du doch etwas um die DVDs abspielen zu können. Da gibt es aber günstige für unter 100€, die ausreichen müssten. Also kurz und verständlich zusammengefasst: - Teufel Concept E (unter 100€) - Verstärker (200€) - DVD-Player (unter 100€, falls du keinen hast)
Über Cinch kann man nur Stereo-Sound übertragen. Dolby Digital fähige Sat-Receiver sollten einen digitalen Ausgang besitzen (z.B. ein optischer oder koaxialer Ausgang).
Du kannst den Stereo-Sound mit Stereo-Aufpolierern (z.B. ProLogig 2 oder DTS Neo 6) zu pseudo-Surround "aufblasen". Das klingt zwar nicht so räumlich wie richtiges DD 5.1, ist aber meiner Meinung nach eine gute Alternative. Diese so genannten Stereo-Aufpolierer sollten alle gängigen Verstäker von Denon, Yamaha und Co. besitzen. MFG DZ |
Shadowfox
#13 erstellt: 21. Okt 2005, 21:33 | |||
Also: Nen DVD Player hab ich, der hat allerdings keinen 5.1 Ausgang (also diese 6 Steckplätze für Cinch Kabel) Und mit Concept E meinst du das Set für 99 Euro? Wo liegt da der Unterschied zum E Magnum, ist das nicht qualitativ schlechter? Bzw. welche Boxenssysteme und Receiver kann man in der Preisklasse empfehlen? Bei dem Magnum E steht übrigens dabei, dass man das auch einfach per Cinch Kabel an den SW anschließen kann und dass dann Surround Sound "simuliert" wird (also quasi so wie du es gesagt hast?) @kiteserver: Hatte das schon verstanden, deswegen schrieb ich "das stimmt" ) |
DZ_the_best
#14 erstellt: 21. Okt 2005, 21:43 | |||
Solange er diese Anschlüsse besitzt: um diese Kabel anzuschließen: brauchst du keinen neuen.
Sooo groß werden die Unterschieden nicht sein. Denn 50€ machen nicht wirklich viel aus.
Hmm...da würde mir als Minimum nur eines der Teufel-Sets einfallen.
Folgende sin empfehlenswert: - Yamaha RX V350(189€), V450(218€) - Pioneer VSX 415(180€), VSX C402(197€) MFG DZ |
Shadowfox
#15 erstellt: 21. Okt 2005, 21:49 | |||
Also er hat einen Anschluss "optical" und einen "coaxial" Steht drunter: Digital Audio Output (PCM / Bitstream) |
technodog
#16 erstellt: 22. Okt 2005, 07:53 | |||
Das passt |
Shadowfox
#17 erstellt: 23. Okt 2005, 21:40 | |||
Danke schonmal. Jetzt hab ich aber nochmal ne Frage. Und zwar, steht bei der Beschreibung des ELTA 8918MP4 dabei, dass er zwei AUX Eingänge hat. (Also Cinch eingänge wohl?). Das würde doch bedeuten, dass ich meinen Sat Receiver an den anschließen könnte und somit auch an die Teufelanlage über den DVD Player oder sehe ich das falsch? |
Shadowfox
#18 erstellt: 24. Okt 2005, 15:49 | |||
Keiner ne Ahnung? Wenn es möglich wäre, den Sat Receiver per Cinch an den Player und diesen dann an die Teufel Anlage anzuschließen, wäre mein Problem ja auch gelöst. Ist das denn möglich? |
kitesurfer
Gesperrt |
#19 erstellt: 24. Okt 2005, 16:21 | |||
Wenn Du Sound von verschiedenen Quellen durchschleußen willst brauchst, brauchst Du einen Receiver. Das ist nicht die Funktion einen DVD-Players. Kitesurfer |
Shadowfox
#20 erstellt: 25. Okt 2005, 17:55 | |||
Ja, aber da mein SatReceiver sowieso kein DD unterstützt, würde ich gern wissen, welche Funktion die Eingäng im DVD Player erfüllen. |
Allg. Frage: Videoanschluss am Receiver deebo am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung und allg. Fragen clio.86 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu Yamaha bzw Heimkino allg Lateralus am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 19 Beiträge |
AVR3806/Denon allg. Einspielzeit? Grumbler am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 5 Beiträge |
Allg. Fragen zu Funktion von Receivern Tezy am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
allg frage zur kombi stereo+5.1 verstärker fox83 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 14 Beiträge |
Frage zu Pioneer VSX 915 bzw allg. Receiver binsi am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Einrichtung Stereo/5.1 System +allg. Fragen Dr.Fu?! am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 4 Beiträge |
Frage zum Receiver Vergleich? chila007 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 3 Beiträge |
Frage zum Yamaha V661 Receiver Knizzle am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 13 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.841
