Frage: Wie ist der Audio-Teil zu gestalten ?
iv077
#1 erstellt: 19. Okt 2005, 19:19
Hallo
Nun steht bald der Yamaha-Player DVD-S 2500 bei mir
zu Hause und gibt seine Bilder an den LCD-Projektor
von Hitachi PJ TX-100 ab.
Darüberhinaus steht eine Stereo-Anlage mit Vorverstärker
und 2 aktiven Lautsprechern von Backes&Müller zur Ver-
fügung.
Da der DVD-Player auch gute D/A-Wandler hat möchte ich
mir die Anschaffung eines AV-Receivers unbedingt ersparen,
da er auch nur die fast gleichen Wandler hat.
Frage:
Ist es sinnvoll am analogen Audio-Ausgang des Players
3 weitere aktive Lautsprecher + 1 aktiven Subwoofer
anzuschließen und die restlichen 2 Audio-Ausgänge in
den B&M-Vorverstärker zu leiten ? Wo könnte ich dann
die Lautstärke der 3 Lautsprecher + Subwoofer regeln ?
Oder ist es sinnvoller 4 Endstufen mit 3 passiven Laut-
sprechern und 1 passiven Subwoofer zu beschaffen ?
Oder sind beide Lösungen wirklich exotisch ?
Wäre für praktische und kompetente Antworten von Euch
dankbar.
Hans
incitatus
#2 erstellt: 19. Okt 2005, 20:07
Hallo Hans,
Du schreibst:
Genau hier liegt das Problem. In dieser Konfiguration ist es nämlich nicht möglich, die Lautstärke zu regeln.
Oder ist es sinnvoller 4 Endstufen mit 3 passiven Lautsprechern und 1 passiven Subwoofer zu beschaffen ?
Dann kannst Du immer noch nicht die Lautstärke für diese Kanäle regeln.
Bitte korrigiert mich, aber es gibt kaum noch gute passive Subs am Markt. Aktive gibt es jedoch zur genüge; macht ja auch Sinn, da das LFE immer als Kleinsignal ausgegeben wird.
Fazit: Die beste Lösung hängt natürlich von Deinem Engagement für Surround ab. Willst Du SACD in Stereo oder Mehrkanal? Oder doch nur Surround für Film?
Welchen Vorverstärker benutzt Du eigentlich? Kann der weitere Vorverstärker als Master/Slave Kombi betreiben?
iv077
#3 erstellt: 20. Okt 2005, 09:49
Hallo Incitatus
Gibt es nicht mehrkanalige Endstufen, die ihrerseits eine
Lautstärkenregelung anbieten ?
Natürlich möchte ich Dolby Digital 5.1, DTS, Mehrkanal-SACD
und Audio-DVDs auch mehrkanalig hören.
Ich sehe nur nicht ein, Geld für Wandler auszugeben, die in
guter Qualität eh im DVD-Player von Yamaha vorhanden sind.
Wie ich schrieb steht dazu ein dazu passender Vorverstärker
auch von Backes&Müller (BM100) zur Verfügung. Er kann natür-
lich 2-kanalige, analoge Signale vom DVD-Player als auch von
anderen Komponenten entgegennehmen. An ihm können 4 Boxen
betrieben werden aber leider nur je 2 gleichzeitig die anderen 2 sind jeweils umschaltbar.
Hans
iv077
#4 erstellt: 20. Okt 2005, 14:22
Hallo
ich könnte mir vorstellen das es folgendermassen funktioniert.
1.Du kaufst dir eine Mehrkanalendstufe, mit soviel Kanälen wie du brauchst u. schließt dort die zusätzlichen LS an.
Mir sagte ein Heimkino-Fachmann, dass es mehrkanalige End-
stufen kaum zu kaufen gibt. Wo kann man sich danach erkundigen und gibt es diese mit Lautstärkereglern ?
Den Sub. würde ich aktiv kaufen u. beim Vorverstärker bei den Stereo Pre-out anschließen.
Bei welchem Vorverstärker ? (Der Backes&Müller-Vorverstär-
ker ist ja bereits durch die 2 B&M-Lautsprecher belegt.)
PS: Den Sub kannst du auch mit LS-Kabel, falls er diese Eingänge besitzt, zu den Main-LS anschließen!
Du meinst, dass der Sub auch an die Mehkanalendstufe ange-
schlossen werden kann ?
Hans
incitatus
#5 erstellt: 20. Okt 2005, 15:18
Nein, das wäre ein Widerspruch in sich. Lautstärkeregelung gibt es im Verstärkerbereich nur in Vorstufen. Es bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als einen Mehrkanal-Vorverstärker zur Lautstärkeregelung vorzuschalten. Leider ist mir auch da keine Vorstufe ohne AD-Wandler bekannt.
PS: Mehrkanalendstufen gibt es reichlich zu kaufen.
stereo1950
#6 erstellt: 20. Okt 2005, 19:14
Hallo iv077
habe den Artikel wieder gelöscht.
Wie ich es beschrieben habe, kannst du zwar Verkabeln aber du kannst die Gesamtlautstärke höchstens mit dem DVD-Player verändern u. das wird wohl nicht gehen!!
Leider kommst du wahrscheinlich um einen Kauf von zumindest einem 3-Kanal Verstärker mit einer Surroundvorstufe u. mit Wandlern nicht hinweg, alles andere wird bei deiner Konstellation nicht gehen bzw. wird viel zu kompliziert!
Einen 5-Kanal Verstärker mit intgrierter Vorstufe gibt es zwar auch ohne Wandler bzw. hat es mal gegeben? u. zwar den "Thule IA 350" !!Der ist ohne Decoder!!
Doch ob du damit günstiger wegkommst glaube ich nicht, könntest den Thule höchstens Gebraucht irgendwo günstig bekommen!
Kommt darauf an welche Ansprüche du stellst!
Gruß, Walter
iv077
#7 erstellt: 21. Okt 2005, 10:05
Genau - durch anderwärtige Recherchen bin ich auch darauf
gekommen: ich werde um die Anschaffung eines AV-Receivers
nicht herumkommen und einiges damit doppelt vorhalten.
Danke für die Hilfe
Hans
stereo1950
#8 erstellt: 21. Okt 2005, 10:54
Hallo Hans,
es gibt eine Möglichkeit den Surroudreceiver in deine bestehende Stereo-Anlage zu integrieren.
Dann könntest du "Stereo" in deiner bis jetzt gehörten Art erhalten, du müßtest dann aber beim umschalten auf Mehrkanalton bei deinem Vorverstärker denn Lautstärkesteller immer auf einen bestimmten Wert einstellen u. die Quellenwahl dann auch umschalten.
VORTEIL: Du mußt beim normalen Stereo-hören die Signale nicht durch den Surroundverstärker schicken, was meistens eine Klangverschlechterungen bedeutet, auch wenn du den Surroundverstärker auf Direct o.ä. schaltest u. die Wandler des Yamaha-DVD benutzt!
NACHTEIL: Etwas umständlicher zu bedienen.
Bei Interesse melde dich noch mal.
Gruß, Walter
iv077
#9 erstellt: 24. Okt 2005, 11:20
Hallo Hans,
Also ich beabsichtige nun doch einen AV-Receiver zu
beschaffen (Denon AVR 3805). Ohne den ist ein zentrales
Rauf- und Runterregeln der Lautsprecher kaum möglich.
Außerdem ist ein aufgepeppter Surround-Klang aus Stereo-
Quellen (ProLogic IIx) nicht zu verachten.
Vielen Dank und Grüße
Hans
Frage zu Lip Sync / Audio Delay
affi am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  7 Beiträge
DVD Audio?
Michi75 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
Generelle Frage zum Audio-Delay
drafi am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Wie wichtig ist Audio-Delay Funktion?
farnelli am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  4 Beiträge
Frage zu Übergangsfrequenzen
Mtmax am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  3 Beiträge
Dussun D9 Wie ist das Teil?
rudibmw am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  7 Beiträge
Frage zu AVR-7500
defi am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  9 Beiträge
Hilfe??? Audio Digital zu 6xChinch???
philipp1985 am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  5 Beiträge
Bewertung in der Audio
Valantas am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V363 - Frage zu HDMI und Digital Audio
Bomme| am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBBoerner
  • Gesamtzahl an Themen1.559.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.907
