Frage zu Lip Sync / Audio Delay
affi
#1 erstellt: 10. Sep 2008, 08:28
ich habe meinen Samsung AVR gegen einen AVR von Yamaha (RX-V463) eingetascht da der Samsung keine Audio Delay Funktion hatte.
Mein grosses Problem mit der unsynchronität hab ich jetzt genau auf einen Sender behoben. Wenn ich aber auf einen anderen wechsle paßt Bild und Ton wieder nicht. Der größte Unterschied ist beim Wechsel von einem Sender mit Dolby Digital und einem mit Standard Signal ..
Gibt es da jetzt die Möglichkeit am AVR das für jeden Kanal einzeln einzustellen ? laut Anleitung hab ich da nämlich noch nichts gefunden .. und die Vantage kann das ja scheinbar auch nicht..
Weiß jetzt echt nicht mehr weiter und bin dankbar für jeden Tipp dass ich endlich Bild und Ton auf allen Sendern synchron bringe..
TV - HDMI - Satreceiver
Satreceiver - opt. Kabel - AVR
Er wird ein Samsung LCD TV(Samsung LE-46F86BD), ein Harman Kardon Surround Boxen Set(Harman Kardon HKTS 11), ein AVR (Yamaha RX-V463) und ein Vantage Sat Receiver(Vantage VT-HD7100S) verwendet.
dharkkum
#2 erstellt: 10. Sep 2008, 08:44
Ich würde es mal mit einem anderen Sat-Receiver versuchen.
Das kann doch nicht normal sein, dass jeder Sender ein anderes Delay hat.
Vielleicht gibts ja für deinen Sat-Receiver auch ein Firmware-Update.
Zydraxx
#3 erstellt: 10. Sep 2008, 08:44
Die Auto LipSync Funktion funzt nur, wenn beide Geräte diesen Modi unterstützen und zwar via HDMI-Verbindung. Damit das überhaupt greift, muss sowohl das Bild wie der Ton über HDMI übertragen werden. Das mal grundsätzlich. Falls das nicht der Fall ist, kannst du wahrscheinlich pro HDMI Eingang beim Receiver manuell den Delay einstellen - so zumindest geht es bei meinem Onkyo TX-NR905. Pro Fernseh-Kanal lässt sich das bestimmt nicht einstellen da die LipSync Spezifikation eine ebene Höher auf HDMI Verbindungsebene implementiert ist.
Gefühlsmässig würd ich dir raten, einen manuellen Delay einzustellen. Der sollte dann in etwa für alle Sender in Ordnung gehen. Die Auto LipSync Funktion kannst du dann wohl getrost rausnehmen.
Gruss Zydi
affi
#4 erstellt: 10. Sep 2008, 10:28
hmmm tja mein Problem is leider dass der Satreceiver den Dolby Stream noch nicht über HDMI übertragen kann ...
die Vantage HD 7100 S hat laut Hersteller HDMI 1.2, brauch ich um DD per HDMI zu übertragen HDMI 1.3 ?
dharkkum
#5 erstellt: 10. Sep 2008, 10:30
Nein, 1.3 braucht man erst um die neuen HD-Tonformate auf Blurays als Bitstream zu übertragen, für Dolby Digital oder PCM ist 1.2 vollkommen ausreichend.
affi
#6 erstellt: 10. Sep 2008, 10:46
ok danke erstmal für die Info .. werde heute einmal alles über HDMI anschließen.
Muß ich auf irgendwelche speziellen Einstellungen achten speziell am AVR wenn ich dann Ton über HDMI einspeise oder wird das alles automatisch erkannt ?
Zydraxx
#7 erstellt: 10. Sep 2008, 12:34
Du musst dem Receiver mitteilen, woher der Ton kommt. Das musst du sicherlich manuell einstellen.
Aber jetzt bin ich leicht irritiert. Du schreibst, dass der Satreceiver den Ton gar nicht über HDMI übertragen kann. Ja wenn dem so ist, dann kannst du eh die Uebung abbrechen.
LIP SYNC
mike2007 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
lip-sync.
tdi69 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  7 Beiträge
Lip Sync auch über Kopfhörerausgang?
Master468 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
Audio Return Channel & Lip Sync ???
Forenjunkie am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  12 Beiträge
Lip Sync optimierung
Phocus am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  7 Beiträge
Ton und Bild synchronisieren ohne Delay oder Lip Sync ?
windfighter am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
DVB-T - Lip Sync
$ir_Marc am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  4 Beiträge
Wer hat und benutzt/braucht überhaupt Lip-Sync-Delay?
audiohobbit am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  15 Beiträge
Sinn oder Unsinn Lip Sync
Chaosgarantie am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
Harman 335 und lip-sync
drafi am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.456
