| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Kein Sound aus den Boxen | |
Kein Sound aus den Boxen+A -A |
Doug1as
erstellt: 18. Sep 2005, 13:48
hi wie der titel schon sagt habe ich kein sound aus den boxen. kann mir jemand weiter helfen und sagen an was es liegen könnte. hab mir vor kurzem einen dvd player und reciver gekauft aber ich bekomm nur sound aus meinem fernseher. der dvdplayer und reciver sind mit einem coaxialkabel verbunden. danke für eure hilfe.
wishbone71
erstellt: 18. Sep 2005, 14:44
Hast Du mal die Eingangseinstellung des Receivers gechecked? Falls das Ding auch noch einen optischen Digitaleingang hat, muß man das i.d.R. einstellen, von welchem Eingang der Rec. das Tonsignal annehmen soll. wishbone |
Doug1as
erstellt: 18. Sep 2005, 15:17
ja ab auf coaxial gestellt bei reciver aber man muss doch dann auch beim dvd player coxial einstellen aber das kann ich nicht einstellen ode rich finde es nicht hab aber schon einige male durchgeguckt |
bart_simpson
erstellt: 18. Sep 2005, 15:24
Tach Funktioniert den der Testton / sind die Boxen alle richtig angeschlossen Haste am Receiver auch die Richtige Quelle gewählt Haste eine entsprechende DVD eingelegt und das Tonformalt ausgewählt mfg bart |
chris57518
erstellt: 18. Sep 2005, 17:28
Es wäre schon hilfreich, wenn du uns die Namen der Geräte nennen würdest. Grundsätzlich gilt: Wenn du den DVD-Player über coax angebunden hast, würde ich zunächst mal auf den Eingang schalten, der über der Buchse steht. Normalerweise sollte der Receiver erkennen, dass hier ein Signal anliegt. Je nach Receivertyp kann man dies auch anwählen, bzw. muss es. Im DVD-Player-Setup stellst du bitte für die digitale Tonausgabe Bitstream ein. Nur zur Sicherheit und im Sinne des Vorredners: Andere Quellen funktionieren (Radio) oder liegt ein Totalausfall vor? |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 15:30
Es geht weder radio noch ein dvd über die boxen. Hab auch kein testton. Bitstream kann ich auch nicht einstellen oder ich find es einfach nicht. ![]() Philips receiver HTR5000 Philips DVD Player DVP5100 |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 15:37
Tach Als erstes Wenn die Boxen alle angeschlossen sind dies im Menü des Receiver Aktivieren mfg bart |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 15:46
Hab leider nicht viel ahnung von sowas. Aber aktivieren kann ich da nix. Hab irgendwie das gefühl das so gut wie nix einstellen kann. |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 16:08
Tach Hast du den keine Bedienungsanleitung zu dem Receiver Man muss im Menü des Receivers Einstellen können wie viele Boxen angeschlossen sind http://www.p4c.phili...r5000_01_dfu_deu.pdfDas hier ist doch das gerät oder? http://www.consumer....5000_01_DE_CONSUMER#Lies dir mal in Ruhe die Anleitung durch und geh dann entsprechend mit den Anschlüssen und Einstellungen vor Dir hier auf diesem Wege alles einzeln zu erläutern ist äußerst mühselig mfg bart |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 16:18
Ja das ist der receiver und ich hab mir das handbuch schon xmal angeguckt. aber da wird nix erklärt mit den bixen nur klangeinstellung etc. |
chris57518
erstellt: 19. Sep 2005, 16:34
Also, dann mal Schritt für Schritt: 1. Kopfhörer rein, System einschalten, Radio wählen - wenn da kein Ton kommt (Lautstärke net vergessen:), dann stimmt der in der Tat was net. 2. Alles abkabeln, Fronts anschließen plus Sub. Nun ohne Kopfhörer, wieder Radio in Stereo wählen. Falls nix kommt, ggf. überprüfen, ob die LS-Regelung für die Fronts (separat) runtergezogen wurde. |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 16:49
Tach Hmm Der Testton muss erst Aktiviert werden ehe er geht Machste das als erstes um zu sehen ob die Boxen richtig angeschlossen sind – Drücken Sie die Taste SURROUND auf der Fernbedienung, um den Mehrkanal-Surround-Modus vor Änderung der Lautsprechereinstellungen zu wählen. – Stellen Sie den ‘TEST TONE’ (Testton) zur einfachen Einstellung auf ‘Ein’. 1 Im aktiven Modus drücken Sie und halten Sie PROG fünf Sekunden lang, um zum System Setup zu gelangen. 2 Drücken Sie S / T zur Wahl einer der folgenden Optionen: CENTER DELAY(verzögert mitte), REAR DELAY (verzögert hinten), TEST TONE (testton) oder MENU OFF (menü aus.). 3 Drücken Sie zur Bestätigung PROG. Anschluss DVD Player Da dein DVD Player über Koax angeschlossen ist gehst du mal Folgendes durch Option 2: Benutzung koaxialer Eingangsbuchsen Vor Beginn des Vorgangs 1.Starten sie die Wiedergabe der Angeschlossenen Quelle wie gewohnt 2.Drücken sie DISC auf der Fernbedienung um DISC COAx zu wählen anschließend drücken Sie VOL + - zur Einstellung des Lautstärkepegels Somit sollte der richtige Audioeingang gewählt sein Hoffe wir kommen hiermit mal etwas weiter mfg bart |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 16:57
Also ich hab auch kein sound mit kopfhörern. – Stellen Sie den ‘TEST TONE’ (Testton) zur einfachen Einstellung auf ‘Ein’. Dort steht nur Testton off ich kann nicht umstellen das der testton eingeschaltet wird was ich auch schon mehrmals probiert hatte. Ich hab noch ein rot/weißes kabel für audio oder so muss das angeschlossen sein und wenn ja wo. Schon mal danke an alle die helfen. |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 17:03
Tach Das sollte aber mit dem VOLUME Regler gehen Andernfalls mal die tasten durchprobieren mfg bart ![]() Edit: das Rot/Weiße Kabel wird nicht benötigt [Beitrag von bart_simpson am 19. Sep 2005, 17:05 bearbeitet] |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 17:06
okay das hab ich jetzt hin bekommen. hab den test gemacht kam aber kein ton aus den boxen [Beitrag von Doug1as am 19. Sep 2005, 17:13 bearbeitet] |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 17:18
Tach Der Testton sollte eigentlich beim Aktiveren zu hören sein und mit denn Tasten ganz unten auf der Fernbedienung sollte man zwischen Front Center Rear und Sub. Umschalten können mfg bart |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 17:23
der testton läuft automatisch aber es kommt kein ton hab schon auf maximal lautstärke gedreht muss ich vielleicht jetzt noch was umstellen? |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 17:35
Tach Hmm Der Receiver erzeugt mit dem Testton eigenständig ein Geräusch zum Einpegeln und das sollte auch zu hören sein wenn die Boxen angeschlossen (in der Anleitung ist auch nichts zu finden über die Konfiguration von z.B. nur drei Lautsprecher / so das man erst mal die Anzahl der Boxen die vorhanden sind einstellt ) Also wenn die Boxen angeschlossen sind Müsste ein Ton zu hören sein oder das gerät ist defekt Hast du das System neu oder gebraucht erworben? mfg bart |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 17:40
Beides ist neu Kommt kein sound hab die anschlüssel(sehen aus wie drähte) bis zum anschlag drin. |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 17:46
Tach Ich würde vorschlagen die Geräte einzupacken und dir beim Händler vorführen lassen wie die Einstellung vorzunehmen sind Denn diese Ferndiagnose hier gestaltet sich sehr schwierig Es wäre deutlich einfacher sich ein bild vor ort zu machen Oder? mfg bart |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 17:47
Kostet das nicht etwas? |
bart_simpson
erstellt: 19. Sep 2005, 17:52
Tach Nein Der Verkäufer wird sicherlich ein paar min. zeit finden um dir da weiter zu helfen mfg bart |
Doug1as
erstellt: 19. Sep 2005, 17:59
Okay dann bedank ich mich für eure hilfe super forum muss ich sagen |
chris57518
erstellt: 19. Sep 2005, 19:13
Also, wenn schon aus den Kopfhörern im Radiobetrieb (Antenne drin, Sender gewählt, Lautstärke aktiviert) nix kommt, dann isser sehr wahrscheinlich schlichtweg defekt. Back to Händler. |
Kein Sound aus den Boxen :-( Tofu-X am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 8 Beiträge |
aus allen boxen sound? LukeD am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 12 Beiträge |
TV Sound aus, Boxen ein kingmarc am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 3 Beiträge |
Kein ton aus den Boxen. pandamona am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 3 Beiträge |
Kein 5.1 Sound Dänjel am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 7 Beiträge |
Optische Verbindung = kein Sound CarlMcCoy am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Kein Sound mehr über lautsprecher! Irodrim am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 4 Beiträge |
Aus Boxen kein Ton ? Help! Anja22 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v650 kein sound willsau am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe kein Sorround-Sound Jerrit_ontour am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.590
