Hilfe kein Sorround-Sound
Jerrit_ontour
#1 erstellt: 31. Jan 2004, 13:27
ich bin totaler Neuling auf diesem Gebiet. Habe mir vor kuzem das Elta 8897 CS Progessive Scan DVD Home Cinema Set
zugelegt, doch irgendwie funktioniert kein Surround-Sound.
Auf dem Subwoofer kann man zwischen 2-Kanal und 5.1-Kanal unstellen. 2-Kanal funktioniert ja, aber wenn ich auf 5.1-Kanal umstelle geht garnichts. Das einzige was denn noch funktioniert sind die Lautsprecher aus dem TV.
Ich habe aber alles lt. Beschreibung richtig angeschlossen. Halt mit den dafür vorgesehenden Kabel die 5.1 Ausgänge des DvD-Players an die 5.1 Eingänge des Subwoofers. Von dort wird ja alles an die einzelnen Lautsprecher verteilt.
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei ein wenig Helfen.
Habe schon bei Elta selbst angefragt, die habe mir aber nur geschrieben, ich sollte auf die Farbkennzeichnung der Anschlüsse achten. Na toll...
Vielen Dank im Vorraus
MfG
Jerrit
Chrony
#2 erstellt: 31. Jan 2004, 16:56
Hmm wenn der Ton bei 5.1 Ausgabe aus dem Fernseher kommt, ist irgendwas falsch eingestellt. Entweder ist die Verkabelung falsch oder der DVD Player falsch eingestellt. Du musst den DVD Player natürlich auch auf 5.1 Stellen, wenn du den Subwoofer auf 5.1 stellst.
Zum Aufbau:
Schau mal hier: http://www.ivorite.de/index.php?POS=IVO_SOUND&ID=9
Besonders das Bild "Aufbau von analogen 5.1 Systemen" dürfte interessant sein.
Flecker78
#3 erstellt: 22. Feb 2004, 13:27
hast du das problemn in den griff bekommen? wenn nicht dann versuch mal wenn du eine dvd eingelegt hast auf setup zu gehen dann auf lautsprecher im menü lautsprecher von stereo auf 5.1 wechseln dann das menü mit der taste setup verlassen, das geht eigentlich...
vielleicht kannst du mir helfen und zwar laufen bei dir dvd - r oder dvd + r rohlinge? bei mir nur knapp eine stunde... danach haben sie keine lust mehr... zumindest die dvd-r rohlinge...
mfg flecker
Jerrit_ontour
#4 erstellt: 22. Feb 2004, 14:41
Leider funktioniert der Surround-Sound immer noch nicht. Danke für den Tipp, aber den hatte ich schon ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Im Setup-Menü kann man ja auch den Surround-Sound testen, selbst da spricht er nur die linken bzw. rechten Lautsprecher an. Wenn er die Surround-Lautsprecher oder den Center anspricht, kommt garnichts. Ich glaube das Gerät ist defekt...
Zu deiner Frage kann ich Dir leider nicht so richtig helfen. Ich habe zwar schon einige gebrannte DVD's über das Gerät angeschaut, aber auf welchem Format das gebrannt wurde kann ich nicht sagen, nur das es funktioniert hat, aber eben ohne Surround-Sound...
Flecker78
#5 erstellt: 22. Feb 2004, 18:47
ja es gibt auf der fernbedienung noch ein paar lautstärke tasten für center und surround, es kann sein das die lautstärke nicht ganz aufgedreht ist, aber wenn das nicht der fall sein sollte dann musst du das teil mal zur reperatur geben... mfg flecker
7 kanal stereo, 5.1 surround
*paule70* am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  15 Beiträge
Kratzen auf einem Kanal
robomobil am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  2 Beiträge
Linken Kanal verteilen
zaro am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  10 Beiträge
Welche 5 Kanal Endstufe?
JoergG am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  5 Beiträge
downmix auf 2 Kanal
sladi24 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  11 Beiträge
Kein 5.1 Sound
Dänjel am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  7 Beiträge
Hilfe hör kein 5.1 sound
amaretto am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  3 Beiträge
6 Kanal Eingang
julann am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
5 Kanal vs 5.1 Receiver
Mzzy am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  2 Beiträge
Kratzen im rechten Kanal, HILFE!!
machdatt am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  22 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
