HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » optisches anschluß von dvd player an Yahmaha RX-V ... | |
optisches anschluß von dvd player an Yahmaha RX-V 757+A -A |
ngsandman
#1 erstellt: 05. Sep 2005, 09:36 | |||||
habe vor mir den oben genannten Receiver zu kaufen. Jetzt hab ich noch paar kleine fragen. Was bringt es denn das komplette bild über eine receiver zu schliefen, eigentlich sind dann ja mehr bauteile im Signalweg was für die Qualität nicht so toll sein dürfte. Momentan geht der dvd Player ber dvi direkt an den tv. Welche verbindung für den ton von dvdplayer zu reciver wäre denn die beste ? per digital koax oder per glasfaser ?? welche kabel sind noch zu empfehlen ?? gibts sonst noch was auf das man unbedingt achten muss ??? |
bart_simpson
#2 erstellt: 05. Sep 2005, 10:31 | |||||
Tach
Mal angenommen dein TV hat nur einen Video Eingang aber du hast drei Geräte mit einem Videosignal die zum TV sollen Dann schließt du sie am Receiver an und von dort mit nur einem Kabel zum TV Der Receiver wird Quasi zur schaltzentrale deshalb heißt er auch AV Receiver (AV = Audio- Video)
Hier nachzulesen http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=47
Die die man benötigt oder Spezifiziere deine Frage genauer mfg bart |
ngsandman
#3 erstellt: 05. Sep 2005, 11:39 | |||||
Danke für die Antwort naja das videosignal durch den receiver zu führen brauch ich dann wohl erst mal weniger... weil ich ja pe dvi direkt in den tv gehe von dvd player aus geplant is nächstes ja ein sat receiver mit dvi dann muss ich mir wohl so nen dvi switscher zulegen. Zu der kabelfrag... Ich will meinen dvd player samsung DVD-HD745 an den oben genannten sony receiver anschließen. Was ich eben so gelesen habe is dann wohl das optische toslink erste wahl. Auf was muss man bei so einen kabel achten gibt es das große unterschiede ?? |
bart_simpson
#4 erstellt: 05. Sep 2005, 12:15 | |||||
Tach Das Manko bei Optischen Kabeln ist meist der Anschlussstecker Hier kann es passieren dass der Stecker nicht richtig sitzt und etwas wackelt was zu Tonaussetzern führen kann Ein Lichtleiterkabel ist immer Knickempfindlich also auf die Ummantelung achten mfg bart |
ngsandman
#5 erstellt: 05. Sep 2005, 13:40 | |||||
also is es besser die coax verbindung zu nutzen ??? |
bart_simpson
#6 erstellt: 05. Sep 2005, 13:52 | |||||
Tach Ne die vor und nachteile halten sich ja fast die Waage wie du sicherlich unter dem angegebenen Link nachlesen konntest
Du fragtest auf was man achten sollte bei einem Optischen Kabel Wenn du dich für ein optisches Kabel entscheidest und da tatsächlich der Stecker nicht richtig sitzt kann man das Kabel ja immer noch umtauschen Falls das deine bedenken sind mfg bart |
Maui74
#7 erstellt: 05. Sep 2005, 15:46 | |||||
Hallo! Die Frage "optisch oder koaxial" hat hier schon so manchmal die Nation gespaltet. Vernünftige Qualität vorausgesetzt (wie schon erwähnt, sind insb. optische Kabel anfällig an den Steckern), sind beide Übertragungswege gleich gut. Allerdings hat ab einer Länge von etwa 5 Meter das Koaxkabel deutliche Vorteile. Zum einen, weil es billiger ist, zum anderen, weil bei zunehmender Länge Signalverluste bei optischen Kabel auftreten können. Also: wenn der DVD-Player direkt beim Receiver steht, ist es völlig egal, welches Kabel Du verwendest. Musst Du größere Strecken überbrücken mit vielen Kurven und Windungen, nimmt lieber ein Koaxkabel. Gruß, maui. |
Crazy-Horse
#8 erstellt: 05. Sep 2005, 17:29 | |||||
Und da kommt es wieder auf das verwendete Material der Lichtleiter an, da gibt es gute mit wenig Dämpfung und schlechte mit großer Dämpfung. Legt man eine hochwertige Faser sollten auch 10m mit einem optischen Kabel möglich sein. Schließlich laufen solche Leitungen quer durch den Atlantik ohne das es zu Aussetzern kommt. |
cmb1981
#9 erstellt: 05. Sep 2005, 18:56 | |||||
wenn Du einen 757 suchst, schaue doch mal hier. http://www.hifi-foru...021&postID=last#last Ist vielleicht interessant für Dich. Gruß Michael |
das6Mio$ohr
#10 erstellt: 09. Sep 2005, 16:44 | |||||
Will mir den 757 demnächst auch zulegen und hätte da ein paar fragen. 1.Wie funktioniert das mir dem S-Video auf YUV?(Bildqualli) Was für ein Format gibt er dann aus?(576i/p) Ich möchte meinen Sat-Reciver über s-video auf YUV am Plasma anschliesen um somit das Bild etws zu verbessern. 2.Hat der Center eine Equalizer funktion?Habe zZ den 795 und die Stimmen aus dem Center klingen viel leiser als der rest.Egal was ich einstelle ,egal mit welchem Center(Canton Ergo CM51,CM52,CM700,Mivoc,Focal)immer das gleiche. Der Preis ist echt der HAMMER für das teil.Vor allem haben mich die Tests bei AREA-DVD überzeugt. |
gpost
#11 erstellt: 09. Sep 2005, 17:59 | |||||
Ja hat er. Auf Auto war er mir auch zu leise. Habe dann selber nachgeregelt und jetzt klingt alles ausgewogen. |
Maui74
#12 erstellt: 10. Sep 2005, 12:17 | |||||
Hallo! Ich versuch mal, Dir zu helfen:
Verhält sich wie mit MP3 zu Original-CD: Informationen, die einmal verloren gegangen sind, lassen sich nicht wieder herzaubern. Die Bildqualität wird durch die Umwandlung von S-Video in YUV nicht besser!
S-Video ist immer interlaced.
Hat der Sat-Reciver keinen besseren Ausgang? RGB über Scart vielleicht? Prinzipiell funktioniert der von Dir geplante Anschluss, nur besser wird das Bild dadurch nicht, da mit jeder Umwandlung auch Signalanteile verloren gehen. Apropos, wenn Du keinen Receiver mit Phono-Eingang brauchst, kannst Du auch bedenkenlos zum 657er greifen. Klang identisch, Leistung nur geringfügig geringer (wenige Watt pro Kanal), bis auf den erwähnten Phono-Eingang und die programmierbare Fernbedienung identische Aussattung. Gruß, maui. |
YAMAHA RX-V 757 hill69 am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 mklang05 am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 4 Beiträge |
Yam RX-V 757 tom321 am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe an RX-V 757 AResearch am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
Keine Bildschirmmenü-Anzeige bei Yahmaha RX-V661 josy am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 13 Beiträge |
Nachfolger Yamaha RX-V 757 britains am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
Daten zu Yamaha RX-V 757 cooper500 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
RX V 757 7.1 + Presence ? karlderdritte am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 757 zu leise???? eraser_2006 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 15 Beiträge |
Frage zum Yamaha RX-V 757 RDS djsouth2004 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.728
