HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Keine Bildschirmmenü-Anzeige bei Yahmaha RX-V661 | |
Keine Bildschirmmenü-Anzeige bei Yahmaha RX-V661+A -A |
josy
12:56
erstellt: 30. Nov 2007, |
Ich habe ein Riesenproblem. Ich möchte gerne meinen neuen RX661 einstellen. Doch ich bekomme keine Bildschirmanzeige, wenn ich in das Einstellungsmenü gehe. Wie folgt angeschlossen: Plasma in HDMI out(AVR) Satelitenreceiver über Scart an Fernseher, Ton über optisches Kabel.((AVR) DVD Player (S661) über HDMI am AVR (DVD in) Wenn ich Video schaue, muss ich am Fernseher auf HDMI schalten. Soweit funktioniert alles. Doch wenn ich die Menü Taste vom AVR drücke, bekomme ich die Anzeige auf dem Display des Receivers, jodoch nicht am Bildschirm. Ähnliches Problem bei der Dockingstation (YDS 10) Musik wird gespielt, jedoch keine Anzeige am Bildschirm. (Nano2, der wird angeblich unterstützt) Ich bin echt am verzweifeln. |
outofsightdd
13:05
Ist doch ganz einfach, in der BDA Seite 17 steht's: "Das OSD-Signal wird nicht über die VCR OUT-, DVR OUT und HDMI MONITOR OUT-Buchsen ausgegeben und wird nicht aufgezeichnet." Also entweder du nimmst n billiges Composite-Video-Kabel (gelber Cinch-Stecker) und schließt damit "Monitor Out" an den Eingang seitlich links an deinem Plasma an oder du nimmst dafür ein teures Komponent-Video-Kabel (rot-grün-blau). Das ist aber nur für OSD und iPod etwas Verschwendung, oder? Nimm doch das Beipackkabel vom DVD-Player, da war doch garantiert so ne billige 3-Stecker-Strippe (rot/weiß/gelb) dazu. Edit: Dann beim YDS-10 dran denken, erst auf "Display" an der FB drücken, dann schaltet der iPod auf ein Yamaha-Symbol um und das englische Menü erscheint auf dem Plasma. [Beitrag von outofsightdd am 30. Nov 2007, 13:09 bearbeitet] |
josy
13:35
Tut mir leid, wenn ich nerve.. Das raff ich nicht. Gelbes Kabel lag dabei. Am Plasma habe ich folgende Anschlüsse: Seitlich: S-Video-gelb Video-rot und weiss Hinten: Audio out und DVI in Component, einmal 2 und einmal 3 Buchsen Wo muss ich nun was einstecken ? Wohin kommt das Kabel am Receiver ? Ich glaub ich bin zu blöd für Surround... [Beitrag von josy am 30. Nov 2007, 13:43 bearbeitet] |
outofsightdd
13:50
[Beitrag von outofsightdd am 30. Nov 2007, 15:23 bearbeitet] |
josy
13:53
Server konnte nicht gefunden werden. Kann das Bild leider nicht öffnen. Also am AVR ist der Monitor out Ausgang mit 3 Anschlüssen: rot blau und grün. Welche Buchse muss ich wählen und wohin damit am Plasma ? Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Nachtrag: War ein rot weißes und ein gelbes Chinch Einzelkabel dabei. Hab ich am AVR an Monitor out und am Plasma am Composit ein angeschlossen. Funktioniert leider immer noch nicht. Nachtrag 2: Gelbes Kabel an Monitor out (hinten oben rechts am AVR gelbe Buchse) und dann seitlich in gelbe S-Video Buchse. Leider immer noch keine Anzeige. Ich krieg die Krise.. [Beitrag von josy am 30. Nov 2007, 14:07 bearbeitet] |
outofsightdd
15:44
Das Bild hab ich aktualisiert... richtig, ganz oben rechts in der Ecke der Anschluss. Gelbe Buchse am TV steht drunter Video, drüber ist der Vielfach-PIN-S-Video-Anschluss. Zu Bemerkung 2: Hast du am TV Anschluss S-Video gewählt? Hast du beim Yammi mal "Display" gedrückt? Das OSD wird damit an und aus geschaltet. Taste rechts unten vom Steuerkreuz. |
josy
18:21
Anschluss ist richtig.(Erste Chinch Anschluss von oben (gelb) Am TV nicht S video angewählt.(Muss dies)? S-Video kann ich nicht auswählen, nur Ext1, Ext.2 und HDMI Display hab ich gedrückt. In welchen Modus ? Amp, oder Source ? Source Beschriftung ist weiss, wie die Taste Display. Deshalb eigentlich in diesem Modus, oder ? Leider keine Anzeige. Das eigentlich ärgerliche ist, das ich nun die teue Dockingstation habe, aber den iPod nicht bedienen kann ohne Anzeige. Anzeige der Titel vom iPod im Display des AVR werden angezeigt, jedoch nicht auf dem Bildschirm. Ich versteh es nicht, warum das nicht funzt. [Beitrag von josy am 30. Nov 2007, 23:43 bearbeitet] |
josy
02:23
erstellt: 01. Dez 2007, |
Von der Fernbedienung aus lässt sich der iPod ansteuern. Jedoch nur Titelsprünge, Play, Stop. [Beitrag von josy am 01. Dez 2007, 06:51 bearbeitet] |
outofsightdd
10:37
Ich glaube immer noch, du bist auf deinem Fernseher am falschen Anschluss. Verdrahtung richtig, Schaltung falsch. Nebenbei: Ich find die Anleitung Sch**** ![]() Also: Anleitung Plasma Seite 13! Menü --> Eingang --> Quelle --> AV!!!! EXT1 und 2 sind die Scarts hinten, HDMI is auch klar... da wirste nix sehen! Wenn du am richtigen Anschluss bist, sollte sofort der Bildschirm grau leuchten! Das ist die Yamaha-Hintergrundfarbe. Wenn das auch nicht geht, liegt es am Receiver. Alternativ kannst du dir dann wirklich noch ein Component-Kabel kaufen (rot-grün-blau), kostet etwa 25€ ![]() Das Dock ist fehlerfrei, da die Display-Anzeige des Yammi geht! Zur Display-Taste: - AMP-Modus: An- und Ausschalten des OSDs (beim Abschalten wird kurz "Display off" im LCD des Yammi angezeigt) - Source-Modus: Bei Quellenwahl "Dock" Umschalten zwischen: * Normalbetrieb des iPod, bei dem du alles auf dem iPod-Display anschaust und * dem Receiverbetrieb, bei dem das Menü auf den TV wechselt und auf dem iPod ein Yamaha-Logo zu sehen ist, etwa so: ![]() [Beitrag von outofsightdd am 01. Dez 2007, 19:16 bearbeitet] |
josy
12:50
Mein Blutdruck erreicht wieder Normalniveau ! Es klappt ! AV ist des Rätsels Lösung. Man muss etwas Geduld haben, bis im Modus AV das Yammi Display angezeigt wird angezeigt wird (ca 3sec) ich hatte schon zwischenzeitlich weiter geschaltet. Hatte zwischenzeitlich mal am Fernseher die Taste gedrückt und mich über das komische graue Display gewundert. @ outofsightdd:1000 Dank nochmal für deine unendliche Geduld. [Beitrag von josy am 01. Dez 2007, 13:16 bearbeitet] |
outofsightdd
19:15
Na das ist doch mal was! Gern geschehen. Konnte nicht mit ansehen, wenn jemand mit einem Yamaha-Receiver leidet, wo ich mit meinem kleinen so happy bin ![]() |
josy
02:10
erstellt: 02. Dez 2007, |
Bin fleißig am Bedienungsanleitung studieren. Das Teil hat den Namen "Buch" wirklich verdient. Bin ebenfalls sehr zufrieden. Musik im 7 ch Enhancer hört sich richtig gut an. Da wird echt noch was musikalisch rausgeholt. Schönes WE. VG |
blackbuff
12:25
erstellt: 19. Jan 2008, |
hallo, ich dreh durch !!!! hab an den pv60th über s- video in der front den AV über MONITOR out angeschlossen!! müsste dann auf AV4/AV4S liegen bei tv... nichts!!! was geht ab?? |
Mikrofarad RX-V661 Mokel001 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
lüftungsgitter yamaha rx v661 culcha am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Brummgeräusch bei Yamaha RX-V661 Waschi79 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Aktive Kühlung RX-V661 Sash00 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 13 Beiträge |
Panasonic SA HE200 vs. Yahmaha RX 640 Sillek am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V661 im April? La_Mano am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 10 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V661 Ice-online am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Yahmaha RX V363 kein YUV über HDMI sintos1 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 subwoofer brummt Hofi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Anschlussfragen zu Yamaha RX-V661 SPACEart am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 17 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
