| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Versetzte Tonspur zum Fernsehbild | |
Versetzte Tonspur zum Fernsehbild+A -A |
BlueColt239
erstellt: 03. Sep 2005, 23:35
Also ich habe folgendes Problem. Wenn ich über meinen Sat Receiver ein Programm einsachalte habe, wie z.B. pro Sieben oder Sat1 empfange ich immer ein Digitales Audiosignal, was ja auch so sein soll. z.B 5.1. Das kann ich wunderbar über meinen AV-Verstärker laufen lassen. Bis dahin keine Probleme. Seit kurzem habe ich mir Premiere angeschafft, die ja auch wiederum ein Digitales Tonsignal ausstrahlen. Meistens auf Premiere 1 oder 2. Das wirklich komische daran ist nur, dass die Digitaltonspur immer bei hören um etwa 1sec. versetzt ist. Also der Ton ist schneller als das Bild. woran kann das den nur liegen.?????????????????????? Der AV Receiver braucht am Anfang auch etwas länger bis er das Signal erkennt und wiedergibt. Habe alles ausprobiert und alles umgestellt, aber nichts hilf. Der nervt ganz schön. Das seltsame ist nur, dass die Digitale Tonspur auf Prosieben und Sat1 immer stimmt. Da erkennt der AV-Receiver das Signal bzw. die Tonspur auch sehr schnell. Ich kann mir nur vorstellen, dass Premiere eine schlechtere Tonspur hat und mein AV-Receiver damit Probleme hat. High End Kabel habe ich auch schon angeschlossen.°! Vielleicht hat einer von Euch noch eine Idee oder kann mir ein paar Tipps geben. Danke schon mal Gruss ____________________________________________ TechniSat Digital Reciever PS, AV Reciever Kenwood KRF-V6080D, PC TVSAT Karte (Digital) Pinnacle, 100Hz Fernseher Grundig [Beitrag von BlueColt239 am 04. Sep 2005, 00:17 bearbeitet] |
technodog
erstellt: 04. Sep 2005, 09:27
Ja, es könnte an Prem. liegen. Es kommt drauf an, welches AV Receiver du hast, bei manchen, v.a. den Yamahas kannst du ein delay zum Fernsehbild einstellen, d.h. der Ton wird verzögert. Wenn dein Receiver diese Funktion hat, ist die Sache gegessen. Sonst wüsse ich nichts, was du machen könntest. Gruß Daniel |
zzz203
erstellt: 04. Sep 2005, 10:12
Hallo, wenn der Receiver keine Verzögerung zum Einstellen hat gibt es eventuell Geräte, die man dazwischen schalten kann. http://www.hifibitz.co.uk/product.asp?id=4637Ob das von den Anschlüssen bei dir klappt, mußt du schauen. Ich habe den Link aus den Bereich "Plasma- Fernseher und Ton über AV-Receiver". Die Frage ist, ob der auch 1 Sekunde schafft. |
BlueColt239
erstellt: 04. Sep 2005, 10:23
Ja, danke das könnte eine Lösung sein Ich mache mir echt langsam schon Gedanken, denn es ist komisch, dass das problem nur bei mir so stark auftritt. Kann es vielleicht auch an dem Sat Rereiver liegen? Gruss |
speedikai
erstellt: 04. Sep 2005, 13:50
hallo, habe das problem ab und zu. allerdings nicht auf einen bestimmten sender bezogen. und dann auch ohne anlage, dh. über den normalen ton am tv. habe einen humax fox. glaube, dass das am sat liegt. kai |
Kein 6.1 bei DTS Tonspur steffele am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 30 Beiträge |
Unkomprimierte Tonspur bei Pioneer Receivern dnbCommander am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Mpeg Tonspur bei RX-V1700 andi001 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
DTS Tonspur von PC auf AVR übertragen Denn11s am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 8 Beiträge |
DTS 96/24 Tonspur vieeel leiser als Dolby ? Kakteenfarmer am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 4 Beiträge |
Was macht DolbyProLogic IIx wenn bei einer DD ex Tonspur kein ex Flag gesetzt ist? Lemmeob am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 9 Beiträge |
will mir den yamaha 1600er kaufen (grund auch schaltzentrale) sonne123456 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Denon 1705 DD Ausgabe sAsALE am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 3 Beiträge |
Dialoglautstärke Phantomcenter im Receiver ändern? Dynamikus am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
AV-Receiver zeigt Lautstärkeregelung an Jimmine am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 10 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
