Kein 6.1 bei DTS Tonspur
steffele
#1 erstellt: 20. Feb 2006, 14:25
hallo,
habe bei mir eine 6.1 system laufen und am wochwenende ist mir aufgefallen, dass bei der dts tonspur ( z.b. dido oder herr der ringe) der hintere surroundkanal nicht geht. ist das grundsätzlich so oder habe ich etwas falsch eingestellt!
gruß, stefan
webRacer
#2 erstellt: 20. Feb 2006, 14:31
hast Du im Setup des AVR auch den Backsurround auf "vorhanden" gestellt? Standardmäßig ist der meist aus.
Gruß, webRacer
steffele
#3 erstellt: 20. Feb 2006, 15:01
.....ja, bei plIIx geht es ja auch! beim marantz habe ich im setup einen back surround eingestellt. es ist auch viel lauter auf der dts spur!?.....
jem01
#4 erstellt: 20. Feb 2006, 19:19
also bei meinem amp muss ich wenn ich dvd schaue den rear center einschalten. ich schalte dann eben von 5.1 auf 6.1 um. und bei der herr der ringe laufen alle 3 rears in der dts spur. also an der dts spur kann es nicht liegen ist ja dts es (6.1).
Bestdidofan
#5 erstellt: 20. Feb 2006, 20:03
Hallo
Habe eben ein bisschen ausprobiert...
Also, bei der Dido DVD ist ja offiziel nur DTS und kein DTS 6.1. drauf, da kann ich es noch verstehen, aber egal ob Herr der Ringe, Fluch der Karibik oder Hostage, mein KENWOOD gibt mir im DTS 6.1 auch kein Ton über die SurroundBack!!
Bei Die another day, wo kein 6.1 drauf sein soll schalltet mein Receiver ganz von alleine auf 6.1 Matrix ...und da laufen die SurroundBack ja mit?!?!?
Die Dido DVD höre ich persölich viel lieber im
Dolby ProLogicII music, finde den Klang insgesamt viel besser, und da sind die SurroundBack schön present!!
Eine vernünftige Erklärung für das Ganze habe ich aber nicht... Finde ziemlich schade, dass die damit werben, dass da auf der dVD eine tolle DTS-ES Spur drauf ist und man die aber nur als 5.1 abspielen kann...
Vielleicht weisst da jemand mehr?
Gruß, Bestdidofan
Bestdidofan
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 20:23
JAAAA!!!
Bei Transporter The mission (special edition in Metalbox) laufen die SurroundBack ganz brav mit...
Da heißt es DTS-ES Discrete6.1
Da ist also wohl stark zu unterscheiden zwischen DTS, DTS-ES, DTS-ES Matrix6.1 und DTS-ES discrete6.1!!
Michi1965
#7 erstellt: 21. Feb 2006, 07:10
Was für eine Frechheit, in der Standard-Version ist nur DD5.1 drauf, von dts weit und breit nix zu sehen
Aber da ich eh nur ein 5.1-Setup habe, halb so schlimm.
steffele
#8 erstellt: 21. Feb 2006, 07:11
moin,
also heute abend habe ich etwas zeit und da werde ich weiter probieren. ich höre eigentlich auch fast alles mit PLIIx, daher ist mir der fehlende hintere surroundkanal bei der DTS spur nicht aufgefallen, aber irgendwie seltsam finde ich das schon. warum ist denn die DTS tonspur auch so viel lauter?
stefan
Micha_321
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 07:51
hallo!
dts-es unterscheidet man in matrix 6.1 (vergleichbar mir DD EX) und discrete 6.1. bei matrix liegt die information für den zusätzlichen kanal per matrix-codierung im rechten und linken surroundkanal vor, bei discrete gibts einen eigenständigen back surround.
könnte mir vorstellen, dass einige receiver probleme bei der flag-erkennung haben, also nicht automatisch in den EX oder ES modus umschalten.
bei star wars episode I-III steht auch DD EX auf der packung und mein receiver zeigt stolz DOLBY DIGITAL im display. bei episode IV-VI zeigt er schön DOLBY D EX. bei herr der ringe funktionierts aber ebenso tadellos.
eine nützliche und informative site zum thema dvd, ton- und bildformate findet ihr unter
www.dvd-tipps-tricks.de
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 21. Feb 2006, 07:53 bearbeitet]
steffele
#10 erstellt: 21. Feb 2006, 08:20
@micha
danke für den link, werde mir das jetzt mal reinzeihen, weißt du warum die tonspur so viel lauter ist?
stefan
Micha_321
#11 erstellt: 21. Feb 2006, 09:08
steffele schrieb:
...weißt du warum die tonspur so viel lauter ist?
stefan
hallo!
nur bei bestimmten filmen oder generell? in vielen fällen wird die dts spur einfach nur lauter abgemischt, um den eindruck von "mehr druck" und "mehr dynamik" zu schaffen. dreht man bei wiedergabe der DD spur am volume-regler hat man oft denselben effekt.
es gibt jedoch auch gute beispiele für die überlegenheit von dts gegenüber DD, jedoch wird das potential des tonformats nur selten richtig genutzt.
zu guter letzt gibt es auch filme mit grottenschlechter dts-spur, die wohl nur zu marketingzwecken mit auf die dvd durfte. denn ein dts-zeichen auf dem cover ist für viele ein kaufanreiz, denn man hört immer wieder dass dts IMMER so viel besser als DD ist (was aber nicht der realität entspricht).
Micha
steffele
#12 erstellt: 21. Feb 2006, 12:42
mahlzeit,
gut, vielleicht sind die wirklich nur lauter abgemischt! also heute abend nochmal probehören, weiß garnicht ob ich eine dvd habe wo explizit auf DTS-ES Discrete 6.1 hingewiesen wird?! melde mich nochmal....
stefan
Micha_321
#13 erstellt: 21. Feb 2006, 13:06
hallo!
hier ein paar beispiele mit discrete 6.1:
- herr der ringe extended editions
- top gun special edition (6.1 in englisch, zum teil der hammer!)
- sleepy hollow
- mission to mars
- resident evil (sehr gut)
irgendwo gabs mal nen link zu einer liste mit so ziemlich allen filmen in DD EX und DTS-ES.
Micha
steffele
#14 erstellt: 21. Feb 2006, 13:51
...also die herr der ringe extended editions habe ich ja alle, da ging es aber nicht!?! kann es an der verkabelung liegen, habe den pioneer mit einem digital kabel an den marantz gestöpselt?
stefan
Micha_321
#15 erstellt: 21. Feb 2006, 13:54
stefan
hallo!
komisch, zumindest dts-es erkennt er bei mir einwandfrei. DD EX hingegen funzt beim ersten teil nicht.
die verkabelung ist schon richtig. der digitalausgang ist im menü des dvd-players auch richtig konfiguriert, sonst hättest du bei dts gar keinen ton.
Micha
Bassig
#16 erstellt: 21. Feb 2006, 14:01
Wie schon angedeutet wurde, gibt es durchaus DVDs, bei denen zwar eine DD-EX und/oder DTS-ES Spur drauf ist, aber hier doe sog. Flags nicht richtig gesetzt sind, so daß der AVR die auch richtig erkennt und den richtigen Modus selbst auswählt. In dem Fall kann man beim 7500er Marantz den EX/ES-Modus ohne weiteres per FB nachträglich aktivieren.
An Deiner Verkabelung wird es nicht liegen und da Du ja im Setup auch alles rictig eingestellt zu haben scheinst, müsste es so klappen.
Micha_321
#17 erstellt: 21. Feb 2006, 14:11
hallo!
nur wird bei manueller aktivierung nur in den matrix-modus gewechselt. also kein echtes discrete wie es auf dem cover versprochen wurde.
evtl sollte stefan mal die hotline von marantz anrufen, vielleicht sind solche probleme ja bekannt.
Micha
Jürgan
#18 erstellt: 21. Feb 2006, 14:31
also ich stelle bei mir den Marantz auf "Auto", wähle am DVD Player die entsprechende Tonspur und schon funzt es mit 6.1. lt. Marantz Display.
Allerdings habe ich nur 5.1. LS. so das ich den Vorteil eines zusätzlichen Kanals leider nicht nutzen kann.
Jürgan
steffele
#19 erstellt: 21. Feb 2006, 14:43
Jürgan schrieb:
Jürgan
hi,
...wie siehst du denn im marantz display was du hörst wenn du den marantz auf auf "auto" stellst, dann zeigt er bei mir auch nur "auto" an, oder???
stefan
steffele
#20 erstellt: 21. Feb 2006, 14:46
hi,
danke für den hinweiß, muß ich allerdings erst nachlesen wie das manuell gehen soll...
stefan
Jürgan
#21 erstellt: 21. Feb 2006, 14:48
Bei meinem etwas betagterem Modell wird die Zahl der eingehenden Kanäle angezeigt und zwar nach deren Position im Raum, sprich Frontl+R, Center, Back L+R und BackCenter, LFE.
Bei Stereo dann natürlich nur L+R
Jürgan
[Beitrag von Jürgan am 21. Feb 2006, 14:50 bearbeitet]
Jürgan
#22 erstellt: 21. Feb 2006, 14:54
Ach ja,
noch ein Nachtrag: am Marantz habe ich eine Taste "Display", die ist auch auf der FB. Damit kann ich u.a. die Anzeige der eingehenden Kanäle auch mit ein- und ausschalten.
Evt. ist das bei deinem Modell auch so?
Jürgan
steffele
#23 erstellt: 21. Feb 2006, 16:11
Jürgan schrieb:
Ach ja,
Jürgan
...erstmal vielen dank für die vielen tips, werde heute abend wie gesagt etwas experimentieren...
stefan
Bestdidofan
#24 erstellt: 21. Feb 2006, 22:37
Hallo. Muss mich eben vorweg mal selbst korrigieren:
ich schrieb:
...egal ob Herr der Ringe, Fluch der Karibik oder Hostage, mein KENWOOD gibt mir im DTS 6.1 auch kein Ton über die SurroundBack!!
Stimmt nicht ganz, habe heute Hostage wieder in den Player gelegt und habe feststellen müssen, dass die DTS Spur eine Discrete ist und meine SurroundBack schön mitlaufen...
Hier auch ein kleiner Fehler von mir: meinte natürlich Dolby ProLogicIIx music! Bei Dolby ProLogicII music würden die SurroundBack ja garantiert nicht present sein.
Nun aber eben meine Frage:
Hat jemand vielleicht eine Liste mit DVDs (Film oder Musik) die eine DTS-ES Discrete Spur haben? ...oder ein Link dazu...
Danke und schöne Grüße aus Hamburg. Bestdidofan
Micha_321
#25 erstellt: 22. Feb 2006, 07:44
hallo!
habe den link gefunden (5 sek googeln ):
http://www.dvdsurround.ch/kompletteexesliste/
Micha
Bassig
#26 erstellt: 22. Feb 2006, 13:56
Wie schon geschrieben wurde, solange nicht per "Display"-Taste einer von den Sparmodis eingeschaltet ist, erscheint auf der rechten Hälfte des Displays eine kleine Anzeige, welche Kanäle aktiv sind/im Datenstrom erkannt wurden, ob DD oder DTS und ob EX/ES erkannt wurde. Wird alles schön angezeigt. Ist bei 7500er und 8500er gleich.
steffele
#27 erstellt: 22. Feb 2006, 14:28
mahlzeit,
also weder bei dido noch bei bei der herr der ringe geht der 6. kanal!!!!!
bei dido steht nur zur auswahl "DTS", bei dhdr "DTS 3/2.1 ch", was immer das bedeutet!?!?!
@bassig: was ist denn ein "Sparmodus"
mit der bediehnung muß auch nochmal schauen, man ist das kompliziert....
stefan
Jürgan
#28 erstellt: 22. Feb 2006, 15:04
Damit lassen sich Teile der Display-Anzeige ausblenden um Strom zu sparen
Jürgan
[Beitrag von Jürgan am 22. Feb 2006, 15:04 bearbeitet]
NooN
#29 erstellt: 17. Jul 2006, 09:53
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht kann ich trotzdem noch zur Klärung beitragen.
Ich hatte nämlich das selbe "Problem", welches sich aber nun gar nicht als solches darstellte.
Bei DTS ES 6.1 discrete liegt ja ein eigenständiger 6. Kanal vor. Bei HdR zB ist es so, dass dieser Kanal nur selten angesprochen wird, also nur bei einzelnen Schwerthieben, Pfeilschüssen oder sehr schön bei den Olifanten im 3. Teil. Musik ist dort aber z.B. gar nicht codiert.
Wenn man das ganze über die DD Matrix hört, wird der Sound des SB-LS ja lediglich aus den übereinstimmenden Signalen des SR und SL codiert. In diesem Fall hört man aus dem SB daher auch wesentlich mehr Geräusche und die Musik.
Da der diskrete 6. Kanal aber nur so selten und dezent angesprochen wird, könnte man meinen, dass dieser gar nicht funktioniert. Wenn man sich aber mal direkt an die SB-Box stellt und eine Weile lauscht, wird man merken, dass es nicht so ist.
Ich hoffe, damit ist das Problem geklärt.
Viele Grüße,
NooN
Bestdidofan
#30 erstellt: 17. Jul 2006, 13:46
Hallo NooN!
Ziemlich genau so hatte ich mir das inzwischen auch erklärt.
Micha
Danke Dir für die Mühe!
________________________
Schöne Grüße aus Hamburg
Bestdidofan
Denon 2803 - DTS ES 6.1 kein ton
Warp9 am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  6 Beiträge
DTS Tonspur von PC auf AVR übertragen
Denn11s am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  8 Beiträge
kein DolbyDigital/DTS nur DTS NEO:6
g.-star am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  8 Beiträge
Welche Modi sind wichtig ? dts -ES ,dts - 6.1
CPURaucher am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  10 Beiträge
lautsprecheranschlüsse 6.1 bei 7.1 receiver ?
austinbln am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  6 Beiträge
kein DTS?
pixelpriester am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Kein 6.1 über Glas, warum ?
Bbaerle am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Dolby Digital oder DTS?
malawis am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  8 Beiträge
Kein DTS
Ecco22 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  6 Beiträge
Kein dts
Rouxi am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
