| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Bassmanagement | |
Bassmanagement+A -A |
andreasp36
erstellt: 23. Aug 2005, 14:33
Zitat Onkyo Betriebsanleitung : "Die Wahl der Weichenfrequenz muss sich nach den verwendeten Boxen richten.Wenn Sie auch einen Subwoofer verwenden, muss die Weichenfrequenz dem Durchmesser der Frontlautsprecher entsprechend eingestellt werden". Ich dachte immer, die Übergangsfrequenz würde sich nach den LS richten, die im Setup als "Small" konfiguriert sind. Was haben die Frontlautsprecher damit zu tun ? (Habe ich als "Large" eingestellt). |
bothfelder
erstellt: 23. Aug 2005, 17:23
Hi! Ist etwas besch.... geschrieben, aber die meine damit genau daß was DU gesagt hast. Kann ja sein man hat 5x "SMALL"-LS, dann braucht man nen SUB. Kann sein 2x LARGE(Fronts), 3x SMALL, .... Im Manual faßt man sich meist neutral und kurz. Aber um das ganze Ausmaß der Thematik richtig erläutert zu bekommen, bist DU hier im Forum genau richtig. Ich kenne Deine LS nicht, probier einfach aus welche Version für die einzelen Typen richtig ist. Die o.g. Aussage geht so ein bißchen in die Richtung: Wenn Sie einen LS benutzen, der min. ein ca. 13 cm großes Tiefton-Chassis hat kann man LARGE nehmen.... Andre [Beitrag von bothfelder am 23. Aug 2005, 17:26 bearbeitet] |
andreasp36
erstellt: 23. Aug 2005, 18:06
Hi Andre`, Meine Klipsch sind schon recht basstark (20cm Chassis), auf "Large" hören die sich schon super an. Wenn ich danach ginge könnte ich die Crossover-Frequenz auf 60Hz einstellen. Meine Yamaha -Effekt LS haben einen Frequenzgang von 80Hz - 30kHz (Sind auf "Small"). Würde ich jetzt die Crossover-Frequenz auf 60 Hz einstellen, hieße das doch, das alles unter 60 Hz an den Sub geht. Fehlen mir dann nicht 20Hz bei den Yamaha LS ? |
ChiefThunder
erstellt: 23. Aug 2005, 18:32
Theoretisch schon. Dann stell doch die Übernahmefrequenz auf 80Hz. Am besten selbst ausprobieren, welche Konfiguration sich am besten anhört. Zudem bedeutet eine Angabe eines Frequenzbereichs nicht, daß die untere Grenzfrequenz genauso laut wiedergegeben wird, wie der höheren Frequenzen. |
bothfelder
Hi! So sieht das aus. Du müßtest evtl. für die Yamahas 100 Hz Crossover probieren. Andre |
andreasp36
erstellt: 23. Aug 2005, 18:41
Ja, das habe ich mir schon genauso gedacht. Habe mal 80 und 100Hz versucht. Dann die DVD "The Dance von Fleetwood Mac" rein. Tja, einen Unterschied kann ich nicht so recht ausmachen. Nur wenn ich meine Klipsch auf "small" stelle ist der Klang natürlich anders (nicht so voll) oder wenn ich den "Double Bass" aktiviere (ist eigentlich unnötig). Wenn man soviel ausprobiert und hört, weiß man nachher garnichts mehr |
bothfelder
erstellt: 23. Aug 2005, 18:47
Hi! Schau mal in den Bereich Medien->Referenz DVD's... Da findet sich sicher auch was für Deinen Geschmack. Will heissen: So ne Einstellungen brauchen Zeit und das entsprechende Material. Andre |
Trennfrequenz vs. Einstellungen "Small" / "Large" fukurokuyu am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
Einstellung Small/Large archer am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 4 Beiträge |
Heimkino - Small/Large/Crossover Sickness83 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 25 Beiträge |
Subwoofer über Frontlautsprecher geht das? mp3chekker am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 6 Beiträge |
Surround als Frontlautsprecher nutzen metoo am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 4 Beiträge |
Bassmanagement onkyo 805 zapper2808 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 600 und Bassmanagement nidimi am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 13 Beiträge |
Denon AVR-1905 Bassmanagement teite am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Sony STR-DA50ES - keine Übergangsfrequenz einstellbar John.Bowers am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 9 Beiträge |
Zwei Paar Frontlautsprecher anschließen. ArtDent am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
