HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Umschalter 4/8 Ohm bei AV-Receivern | |
Umschalter 4/8 Ohm bei AV-Receivern+A -A |
heco_fan
16:21
erstellt: 08. Aug 2005, |||
Vorab, den Beitrag mit 4/ 8 Ohm im Forum (den Anfang davon), sowie die Erklärung von der Nubert Seite hab ich schon gelesen. Ich hab in einer Ausgabe des Magazins AUDIO gelesen, dass "AUDIO" bei den Leistungs- und Klangtests die Impedanzschalter immer auf 8 Ohm eingestellt haben, da die 4 Ohm Schalterstellung nicht so gut klingen soll. Laut der Aussage von Audio ist beim Anschluss von 4 Ohm Boxen und Schalterstellung 8 Ohm noch nie einer der Testreceiver abgeraucht. Was mich in Bezug auf die Schalterstellungsgeschicht auch etwas wundert ist, das in den Test der AVFB (ja, ich gebe zu ich lese die) die Leistung der Yamaha Receiver bei 8 Ohm höher ist wie bei 6,2 Ohm. Normalerweise sollte sich doch die Leistung bei niedrig werdender Impedanz erhöhen. Verringert sich bei den Yamis die Leistung, weil die Spannung bei der 4 Ohm Schalterstellung verringert wird? Wie schaut es bei euch aus, habt ihr bei 4 Ohm Boxen die Schalterstellung 4 oder 8 Ohm. Falls ihr die 8 Ohm Stellung nutzt, ist euch ein Klangunterschied zur 4 Ohm Stellung aufgefallen? Ist euch schonmal euer Receiver abgeraucht oder die Schutzschaltung hat eingesetzt? |
DZ_the_best
21:01
Und wie viel Klangpunkte macht der Ohm Schalter aus? ![]() ![]() Warum sollte sich denn der Klang ändern? Die Schaltung verändert ja nur die Leistung, die der Verstärker abgeben muss.
Auf 4 Ohm, da es mir bei der 8 Ohm Stellung etwas zu riskant wäre.
Logischerweise nicht.
Bei der 4 Ohm Stellung könnte dieser Fall eher eintreten. MFG DZ ![]() |
Passat
21:21
Der Schlater schaltet nur die Betriebsspannung der Endstufe um. Die ist in der Stellung 4 Ohm niedriger. Das wird gemacht, da bei niedrigen Impedanzen mehr Strom geliefert werden muß, die Leistung, die das Netzteil liefert aber begrenzt ist. Die Geräte haben aber eine Schutzschaltung, so das man bedenkenlos den Schalter auf 8 Ohm lassen kann. Das der Klang in Stellung 8 Ohm besser ist, kann man auch aus der höheren Spannung ableiten. Bei Impulsspitzen kommt die Endstufe nicht so schnell in die Begrenzung. Die geringere Dauerstromlieferfähigkeit spielt da kaum eine Rolle, da der Strom ja nur für sehr kurze Zeit geliefert werden muß. Grüsse Roman |
NoFate
12:38
erstellt: 09. Aug 2005, |||
Hallo, ich habe bei meinem Yammi RXV 1200 dem Schalter auf 8 Ohm. Da bei der Stellung auf 4 Ohm bei Bass-Einsatz das Display anfängt zu blinken (bei gehobener Lautstärke natürlich) !!! Einen defekt brauchst Du da nicht befürchten, aber eine "Klangverbesserung" konnte zumindest ich dabei nicht feststellen !!! Gruß Micha |
heco_fan
13:27
ich weiss ja, das die AVFB nicht so der Brüller ist, aber die hatten bei einigen Tests Gerätedefekte bei den 4 Ohm sowie 3,2 Ohm Belastungstests. Da hat dann wohl diese Schutzschaltung versagt. Hier mal Beispiele der AFVB mit eigenartigen Leistungswerten, sowie Belastungstests an Yamaha Receivern: RX-V2500 5.1 57 Watt 8 Ohm 55 Watt 6,4 Ohm Stereo 142 Watt 8 Ohm 125 Watt 6,4 Ohm (weniger als an 8 Ohm?) Warum so wenig bei dem Boliden im 5.1 Modus? RX-V2400 94 Watt 8 Ohm 105 Watt 6,4 Ohm Stereo 136 Watt 8 Ohm 168 Watt 6,4 Ohm aha, mal etwas mehr Leistung an 6,4 Ohm, haben die den Impedanzschalter etwa auf 8 Ohm gelassen? Bemerkung: Gerätedefekt an 4 Ohm (vielleicht weil der Schalter auf 8 Ohm stand?) RX-V1500 103 Watt 8 Ohm 57 Watt 6,4 Ohm Stereo 146 Watt 8 Ohm 129 Watt 6,4 Ohm bei 5.1 starker Abfall an 6,4 Ohm. Stand hier der Schalter auf 4 Ohm? Warum den 2500er kaufen, wenn der kleine Bruder mehr Leistung hat, nur wegen mehr Ausstattung? RX-V650 41 Watt 8 Ohm 42 Watt 6,4 Ohm Stereo 112 Watt 8 Ohm 55 Watt 6,4 Ohm so wenig bei Stereo an 6,4 Ohm??? RX-V750 42 Watt 8 Ohm 41 Watt 6,4 Ohm Stereo 115 Watt 8 Ohm 63 Watt 6,4 Ohm schon wieder so wenig im Stereo-Modus an 6,4 Ohm Bemerkung: beim Belastungstest an 3,2 Ohm abgeraucht. Entweder haben bei der AVFB Praktikanten oder die Putzfrau gemessen, sonst würden doch nicht solche Werte rauskommen. Kommen die niedrigeren Werte an 6,4 Ohm von der Spannungsbegrenzung des 4 Ohm Schalters? Wie ich schonmal oben sagte, müsste die Leistung doch bei einer niedrigeren Impedanz etwas höher sein. Hier noch ein Link, wo schon mal über die komischen Messwerte der AVFB diskutiert wurde. ![]() |
DZ_the_best
15:41
Wegen der Aufnahmeleistung. Die Aufnahmeleistung eines Verstärkers multipliziert man mit ca. 0,7(da einiges an Leistung durch Wärmeentwicklung verloren geht). Das Ergebnis dividiert man nun durch die Anzahl der Kanäle. Beispiel: Aufnahmeleistung beträgt 500 Watt. 500 Watt x 0,7 = 350 Watt. 350 Watt : 7 = 50 Watt. Also hat der Verstärker im 7.1 Betrieb ca. 50 Watt an allen Kanälen anliegen.
Auch wenn das nur mindestens der 5.1 Modus ist, hat die AVFB aber ziemlichen Stuss gemessen. Denn so eine Leistung wäre ja exorbitant gut. Die ganzen Werte ergeben eigentlich alle nicht so recht Sinn. Da hat man wohl nicht ordentlich gemessen. MFG DZ ![]() |
Passat
16:00
Ja, das spielt aber nur dann eine Rolle, wenn auch auf allen 7 Kanälen so richtig Leistung gefordert wird. Das ist i.d.R. aber gar nicht der Fall, sondern es wird meist nur der Center, die Fronts und der Sub gefordert, der Rest benötigt i.d.R. wenig Leistung. Und bei Effekten, die zwischen den Kanälen wandern wandert ja auch der Leistungsbedarf der Lautsprecher mit. Und der Sub hat ja eine eigene Endstufe, also kann man dessen Leistungsbedarf auch gleich bei der Betrachtung der Receiverleistung vergessen. Grüsse Roman |
DZ_the_best
16:07
Das war auch nur als grober Anhalltspunkt gedacht. Das man es genau mit 0,7 multiplizieren muss, stimmt auch nur halbwegs. MFG DZ ![]() |
Guenniguenzbert
07:38
erstellt: 31. Aug 2005, |||
Hallo, es interessiert euch eventuell, daß ich genau wegen dieses Themas eine interessante Diskussion auf areadvd hatte. Deswegen hab ich einen Leserbrief an "Audio" verfasst:
...darauf die Antwort von "Audio":
Gruß Günni |
8 Ohm oder 4 Ohm Pacemaker am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 3 Beiträge |
Wirkungsweise Impedanz-Umschalter 4/8 Ohm bei Yamaha-Gerät Earl_Grey am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 9 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8-16 Ohm AV-Receiver? HuKk am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
6 oder 8 ohm? Sascha_Bode am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 30 Beiträge |
4 oder 8 ohm schranzen am 03.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 4 Beiträge |
4 Ohm AV-reveiver Schwabinger am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
Einmesssystem bei AV-Receivern koreson am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 16 Beiträge |
Trennfrequenz bei AV-Receivern Duckshark am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 4 Beiträge |
Farbwahl bei AV Receivern gen_elec am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 10 Beiträge |
Phonoqualität bei AV-Receivern cloude am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
2005
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.799
