Hilfe! Passiver Subwoofer an VSX-D514
Teppichfresse
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 14:45
Hallo zusammen,
folgendes Problem:Hab hier nen VSX-D514 mit 5.1 system und passivem Subwoofer.
In der Anleitung vom Reciever ist nur beschrieben wie man einen aktiven Sub anschließt, nicht jedoch einen passiven.
Weiß jemand wie das geht???
evw
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 15:17
entweder: Sub zwischen Receiver und Frontlautsprecher klemmen. Einstellung am Receiver: Subwoofer: No / Front: Large
oder: zusätzlicher Verstärker an Receiver/ Sub Out
germanlion
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 19:51
Ja stimmt,
aber wie zum kommst du auf die Idee einen passiven sub für ein Surround system zu nutzen????
geht ja mal gar nicht!
Jedenfalls eigentlich
DZ_the_best
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 22:20
Da hat "germanlion" recht, ein aktiver Subwoofer ist für den Heimkino Bereich eher zu empfehlen als ein passiver Subwoofer.
MFG DZ
Maui74
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 09:13
'türlich geht das! Das war meine Einstiegsdroge fürs Heimkino. 5 Sat's und ein Passiv-Sub von JBL. Hat für den Anfang wunderbar funktioniert. Betonung auf "Anfang", bitte schön!
Das ein separater aktiv Sub besser weil kräftiger ist, ist natürlich jedem klar!
@Teppichfresse:
Anschluss wie schon beschrieben Marke Super-Simpel:
LS-Kabel vom Receiver zum Sub (Anschlüsse der beiden Front-LS), und vom Sub weiter zu den Front-LS. Frequenzweiche ist im Sub eingebaut.
Receiver einstellen: Front-LS auf "Large", alle anderen auf "Small", Subwoofer "No".
Das war's auch schon.
Gruß,
maui.
germanlion
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 09:19
Ich habe wirklich keine ahnung aber muss dich mal was Fragen:
Wie soll denn das mit dem Anschluss vom SUb gehen??? Du kannst den doch nicht an nur einen Kanal dranhängen und Brücken ist auch nicht drin an nem Verstärker!
2. Haben die meisten passiv SUbs (weil Carhifi) wohl eher keine Frequenz weiche! Habe ich zumindest bei meinem festgestellt, und das war kein billigteil, warum sollte man auch ne frequenzweiche da einbauen??? Macht ja keinen SInn, weil die eh nur LPF haben!
evw
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 13:43
Es gibt (gab) auch passive Subs für "normale" Anlagen, und die haben dann nicht nur Anschlüsse für zwei Frontboxen, sondern auch eine (bzw. 2) Frequenzweichen.
DZ_the_best
#8 erstellt: 03. Aug 2005, 22:55
Genau so, wie er es beschrieben hat.
Der Sub wird doch, wie beschrieben, an zwei Kanäle angeschlossen (Front L und Front R).
MFG DZ
germanlion
#9 erstellt: 04. Aug 2005, 18:34
Sorry ich steh da auf der eitung, also bitte nochmal ausführlich?? Wo genau und an welchen kanal und wo an plus und minus wird der dazwischen gehängt???? WIrd der in reihe da dran gehängt??? oder wie?
DZ_the_best
#10 erstellt: 04. Aug 2005, 20:26
@ germanlion
So, ich habe das ganze jetzt einmal (etwas grobmotorisch) gezeichnet:
MFG DZ
Maui74
#11 erstellt: 05. Aug 2005, 09:03
Hi DZ!
Sehr schön gezeichnet, sogar die Kabelschlingen der Lautsprecher-Kabel sind dargestellt. Sehr realitätsnah!
@germanlion:
Ganz kanpp, speziell für Dich, nochmal in Worten:
Jeder Passiv-Sub für's Heimkino hat wenigstens vier Anschlüsse: zwei wo die LS-Kabel, die vom Receiver kommen, REIN gehen und zwei, wo sie in Richtung zu den Front-LS wieder RAUS gehen.
Du stöpselst also die Kabel vom Receiver anstatt in Front-LS in den Sub und legst von dort aus neue Kabel zu den Front-LS.
Ist doch gar nicht so schwer...
Gruß,
maui.
germanlion
#12 erstellt: 06. Aug 2005, 17:18
Na seht ihr wieder was dazugelernt
wusste ich gar nicht, dass das so gemacht wird mit Passiv Subs...
Pioneer vsx-D514
traale123 am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  8 Beiträge
Schraubanschlüsse am VSX-d514
Osi am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-D514
oliverkorner am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  9 Beiträge
Pioneer VSX D514
dp2508 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Passiver 4Ohm Subwoofer an VSX-D814
alexE am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  6 Beiträge
problem mit pioneer vsx-d514
maxjeany am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  8 Beiträge
VSX-D514: Sub-Out durchgebrannt?
-goldfield- am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  10 Beiträge
passiver Subwoofer
kazenom1 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  21 Beiträge
Pinoeer VSX-D814 oder D514
Manu05 am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  12 Beiträge
Passiver Subwoofer
sesh77 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.828
